Alt 20.06.2023, 00:07
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
4.373 Danke in 1.101 Beiträgen
Standard Überdruckventil Boiler Isotemp Basic 3/4" gesucht...
für meinen Boiler Isotherm Basic 50 brauche ich ein neues Überdruckventil, das alte leckt inzwischen ca. 2-3l pro Tag.
Bei den üblichen Verdächtigen (Toplicht, SVB) gibt es diese Sicherheitsventile als Ersatzrtel mit 1/2", auch in der Bedienungsanleitung des Boilers ist die Rede von 1/2". Aber ich schwöre, mein Boiler hat 3/4"-Anschlüsse...
Hits:	17
Größe:	61,5 KB
Und da sind am Boiler keine Adapter / Reduzierstücke verbaut... Toplicht hat vorgeschlagen, Übergangs- / Reduzierstücke zu benutzen, aber das würde ich gerne vermeiden.
Hat jemand eine Idee, wo ich so ein Überdruckventil mit Ablasshahn kriegen kann?
Klaus
Küstenklatsch der Kieler Sprotten
Alt 20.06.2023, 05:08
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Das abgebildete Teil ist 1/2 Zoll. Und das bekommst Du teuer bei SVB oder billig vom Chinamann. Bei mir war es bei einem neu bestellten Boiler kaputt.
Hits:	24
Größe:	39,6 KB
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 21.06.2023, 00:12
Guter Hinweis, danke. Das Teil scheint wirklich 1/2" zu sein.
Nur bin ich in meinen rechnerischen Grundfesten erschüttert. 1" = 25,4mm per Dreisatz komme ich dann auf 1/2" = 12,7mm bzw. 3/4" = 18.9mm. Hmmm. Oder meinen die mitr 1/2" den (Rohr-) Innenduchmesser? Mit der Wandstärke kommt das dann ja wieder hin.
Aber egal, ich kaufe denn mal für teuer Geld bei Toplicht.
Klaus
Alt 21.06.2023, 00:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.653 Danke in 2.670 Beiträgen
Kupferrohr, Aluverbundrohr...etc. wird außen gemessen in mm
Metallrohr ( Wasserleitungsrohr ) und deren Fittings die geschraubt sind wird innen gemessen in zoll.
So ein Überdruckventil bekommst du auch bei einer Heizungsfirma oder im Baumarkt.
Gruß Jogie,
Alt 21.06.2023, 06:09
Boot: Nidelv 26
Ich musste auch Wikipedia bemühen. Zitat:
Die in Zoll angegebenen Gewindegrößen entsprechen nicht dem jeweiligen Außendurchmesser des Rohres (der deutlich größer ist als das angegebene Zoll-Maß) oder des Gewindes. Ursprünglich bezog sich die Zoll-Größe auf den Innendurchmesser der damals verbreiteten Rohre aus Gusseisen. Bei einem Innendurchmesser von beispielsweise 1⁄2″ = 12,7 mm hatten sie einen Außendurchmesser von ungefähr 21 mm. Mit Einführung besserer Werkstoffe und Herstellungsmethoden verringerte sich die Rohrwandstärke. Damit die neuen Rohre zu den bereits vorhandenen Werkzeugen und Installationen kompatibel blieben, wurde der Außendurchmesser beibehalten, während sich der Innendurchmesser vergrößerte, so dass die Größenangaben in Zoll heute weder dem Innen- noch dem Außendurchmesser der Rohre entsprechen.
Wenn Du es nicht eilig hast: Ich bekomme von SVB so ein Ventil als Ersatz, das ich dann nicht mehr brauche.
Gerhard
Alt 21.06.2023, 12:02
fischkutter fischkutter ist offline
Boot: Cytra 38
356 Danke in 55 Beiträgen
Habe ich letztens erst für einen 5er bei Amazon gekauft.
Ich hoffe, der link funktioniert!
https://www.amazon.de/dp/B08GG35D6T?...roduct_details (PaidLink)
Tobias
Alt 21.06.2023, 13:33
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
der Link funzt aber bei 7 bar Abblasedruck wird der Boiler(Boot) dicke Backen machen die meisten SV sollten zwischen 2.5 bis 3 bar haben
Bernd
Alt 21.06.2023, 13:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Bernd
Das ist eben der Unterschied ob es für eine Trinkwasserinstallation im Haus ist oder für das Boot ist, wo bei auf dem Speicher/Boiler eigentlich vermerkt sein sollte für welche Drücke der geeignet ist. Bei mir hier in Hamburg kommen bis zu 6 Bar Stadtwasserdruck an. Heizungsdruckbegrenzer sind auf ca 3Bar eingestellt weil Heizkörper deren Thermostatventile und andere Komponenten nicht mehr Druck abbekommen sollen. Manche solcher Druckbegrenzer kann man auch überholen(wenn man kann) Ventilsitzfräser und Hahnscheiben sind da die Schlüsselwörter.
Gruß Hein
Alt 21.06.2023, 14:13
Boot: Cytra 38
Verstehe ich jetzt nicht? Ich habe mal die Spezifikationen des Isotherm 50 unten reinkopiert und die entsprechende Zeile etwas hervorgehoben.
Isotherm Basic 50 Boiler
50 l 760 x 395 mm 23,0 kg
Isoterm Basic Boiler / Warmwasserbereiter - 50 Liter
mit elektrischem Heizelement 230 V / 750 W - mit Mischventil
Isothemp Heißwasser Boiler
Wasser-Heizungen
Isotemp: Qualitativ hochwertige Edelstahl Wasser Kessel
Die Indel Webasto Marine Isotemp Wasser-Heizungen sind speziell für den Einsatz auf Yachten und Boote. Nur qualitativ hochwertige Komponenten werden ausgewählt, um die beste Leistung des Produkts zu gewährleisten. Die marine Wasser-Heizungen sind sehr robust, den Wassertank und externen Zylinder sind aus Edelstahl.
Produkt-Spezifikationen:
  • Robustes Design
  • Wassertank aus Edelstahl
  • Außenzylinder aus Edelstahl
  • Stabile Befestigungsfüße aus Edelstahl
  • 360° verstellbare Halterung für die einfache Schottmontage
  • Extra lange Heizspulen für hohe Energieeffizienz
  • Spezielles Sicherheitsventil mit 7,0 bar / 100 psi, einfache Entwässerung im Winter
  • Extra dicke Isolierung für geringen Temperaturverlust
  • Einfache Installation "Plug and Play", spezielles Eintauchheizelement erhitzt auch tiefliegendes Wasser
  • Thermostatmischventil
  • Heizelement in 750 Watt"
Habe ich da irgendwas verkehrt gelesen?
Alt 21.06.2023, 14:24
Moin Fischkutter
Hast du prima gelesen und gemacht mir waren die Werte und Spezifikationen für das Gerät nicht bekannt, und bei einem Preis von 5€ würde selbst ich das Teil nur anfassen um es auszutauschen wenn das Ersateil schnell zugänglich ist.
Gruß Hein
Alt 21.06.2023, 14:42
Dank, aber zu spät. ich habe es zwar nicht eilig, aber die Bestellung bei Topplicht ist schon raus. Zumal ich auch noch ein Teil für meine RM69-Pumpe brauchte Und Toplicht liefert mir (als Bestandkunde mit Einzugsermächtigung...) auch unkompliziert an einen dänischen Hafenmeister
Achja, Baumarkt funktioniert meistens nicht, die haben i.d.R. keinen Ablasshan.
Klaus
Alt 21.06.2023, 15:13
Boot: Nidelv 26
Das steht bei Quick auch in der Anleitung.
Hits:	30
Größe:	94,6 KB
Meine Wasserpumpe liefert 2,4 Bar, der Boiler verträgt 6 Bar, das Sicherheitsventil von Isotemp öffnet bei 4 Bar. Finde ich so in Ordnung.
Gerhard
Alt 21.06.2023, 19:03
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
891 Danke in 488 Beiträgen
Tobias
Hab ich auch mal gemacht.
Hab dann nen halbes jahr später trotzdem eins für 39€ gekauft original beim Hersteller.
Weil das für 5€ hält 5 Monate🤣
Alt 21.06.2023, 19:59
Boot: Cytra 38
Ich werde in diesem Thread berichten wenn/wann das Ventil kaputt geht.... habe es mir extra notiert.
Trotzdem einfach mal nur so zur Erklärung:
Ich bin kein professioneller Ventil Hersteller und/oder Verkäufer. Wenn ich ehrlich bin, kenne ich mich eigentlich garnicht damit aus. Bei meinem Boiler war eben dieses Ding kaputt und ich musste schauen das ich es neu bekomme. Also erstmal ins Bauhaus. Dort gab es den Tipp mit der Sanitär Firma. Die haben nur mit den Schultern gezuckt und gesagt ich soll online schauen...
Also google an und erstmal Bilder verglichen. Da kam der oben angegebene link raus. Dann Werte verglichen und für einen 5er gekauft. Eingeschaubt und es macht meiner Meinung nach,was es soll. Zumindest ist es dicht. Das alte war am Tropfen.
Vielleicht hätte man es reparieren können... vielleicht hätte ich auch teurer oder billiger kaufen können... kann alles sein. Ich weiß es nicht.
Jetzt hat jemand zufällig nach genau diesem Ventil gefragt. Und ich habe nur geschrieben wo ich es gefunden hatte...
Ob er sein Ventil repariert, oder teurer oder billiger kauft ist mir eigentlich egal... ich habe nix davon.
Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen den ich damit helfen konnte.
Naja, und bei Amazon kann man das Ventil ja ohne Probleme innerhalb der üblichen Gewährleistungsfrist reklamieren. Ob sich das für 5 € lohnt muss auch jeder für sich selbst entscheiden.
Tobias
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
Geändert von fischkutter (22.06.2023 um 08:53 Uhr)
Alt 22.06.2023, 12:17
Hallo Hein
besten Dank für die Info aber wenn man 50 Jahre mit der Materie zu tun hatte ist man bestens Info
Gruß Bernd
Hydraulische Lenkung Überdruckventil notwendig? Imperitus Technik-Talk 5 30.04.2022 11:24
Überdruckventil für Schlauchboot heikow Technik-Talk 3 28.06.2021 15:10
Woher bekomme ich Dichtung für Isotemp Boiler? Papko Technik-Talk 6 03.07.2018 20:46
Anschluss Isotemp-Boiler an Kühlwassersystem rubrei Technik-Talk 0 11.01.2015 19:38
Ersatzteil Boile Überdruckventil Skipper Maik Restaurationen 1 27.04.2011 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
