Kaufempfehlung Powerbank + Solarpanel
ab und an ziehe ich etwas zu viel Strom und mache meine Batterien nieder, dann muss ich ein wenig Strom aus dem Inverter zum Starten generieren. Ich suche also eine Powerstation, idealerweise aufladbar durch ein oder 2 Solarpanels, Ausgangsspannung 230 V und USB C Vielleicht hat jemand eine Kaufempfehlung mit "eigenen" Erfahrungen dazu. Danke für die Tips im Voraus. Pierre Geändert von pierrenoel (18.06.2023 um 18:24 Uhr) Grund: was vergessen |
Hallo Pierre,
leoder haet Du zu wenig Angaben gemacht, was die 230V anbelangt. Was willst Du betreiben, bzw. wie viel Leistung soll die Powerstation abgeben? Ich könnte mir vorstellen, dass Du ein Solarpanel z.B. eine Solartasche und einen Solarladeregler nimmst. ich habe diese und bin sehr zufrieden: 120Wp Solartasche: https://amzn.to/3qQyA5Z Laderegler Victron MPPT75/15: https://amzn.to/40jvMeT Bei der Solartasche ist zwar schon ein Laderegler dabei, von dem halte ich allerdings nicht viel. Trotzdem ist die Solartasche noch günstig, auch wenn Du den Laderegler in die Ecke legst. Bei den Steckern musst Du aufpassen. Die Solartasche hat keine MC4-Stecker sondern Anderson Powerpole. Ansonsten habe ich noch diese Powerstation: Bluetti EB3A: https://amzn.to/3JNCgNe Diese macht 600W bzw. kurzzeitig 1200W bei 230V, hat USB-A und USB-C, 12V Zigarettenanzünderdose und weitere 12V-Anschlüsse. Hat allerdings nur eine Speicherkapazität von etwa 250Wh, was aber ausreicht, wenn Du nicht all zu viel Strom brauchst, da Du ja dann über die Solarzelle wieder nachlädst. Zum Nachladen brauchst Du aber einen Adapterkabel um Solar anschließen zu können. Beim Adapter zwischen Solarzelle und Laderegler könnte ich Dir behilflich sein, solltest Du dieses Set kaufen. Ich habe alle Teile einschließlich der Anderson Powerpole Crimpzange da. VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) |
@schwimmer
Danke Bernd. An sowas hatte ich gedacht. Gibt es sowas auch als Set ohne dass ich Stecker zusammenlöten muss ? Mein Budget liegt so bei 600 |
warum lädst du nicht einfach deine Batterie vor Anker mit einer Solaranlage dann brauchst du keine Powerbank... hast du keine Zweitbatterie als Reserve ?
wir haben eine 300W Solartasche https://www.amazon.de/DOKIO-Solarpan...zcF9hdGY&psc=1 (PaidLink) mit einem 75/15 von Victron ist trotz Kaffeekochen fürs Frühstück mit Umformer nachmittags die Batterie wieder bei 100%
So würde ich es auch machen.
So meinte ich es auch, habe das aber mit Solarzelle und Laderegler nicht richtig beschrieben. Sorry.
VG Bernd
Dazu gibt es geschätzte 1000 Threads?
Billi: korrekt?
Grüße aus dem Harz, Bodo. |
Wie immer ist es etwas komplexer. Ich brauche halt noch 230 V für das Ebike, den Notebook und und und.... daher die Anfrage.
Fürs e Bike sicher auch .. Ansonsten hilft ein Umformer... Da sollte man aber schauen ob Batterie und alles reicht
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Ich verstehe nicht ganz dein Problem...
Wie musst du dir Strom zum Starten generieren? Hast du keine getrennten Batterien für Verbraucher und zum Starten des Motors? Ich habe (zumindest im Wohnmobil, ist ja aber im Grunde nichts anderes) 280 Watt AGM Batterien für alle Verbraucher inkl. Kühlschrank (230V), Laptop, Handy, Licht etc. Die Laden bei gutem Wetter (wie jetzt gerade in Kroatien ) mit 200 Watt Solar-Panels wie von selbst... Das muss weder hoch kompliziert noch teuer sein... Geändert von Kali1337 (22.06.2023 um 15:27 Uhr) |
Ne PS ist im Vergleich zur normalen Batt. teurer wenn der Speicher nicht hochmobil einsetzbar ist.
Je nach Anschlußleistung ist dann ein normaler Akku günstiger alss die angebl. Wollmilchsau. Das gilt auch für EMV wenn Du Funk hast.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
zunächst mal Danke für die zahlreichen Hilfestellungen. Ich habe jetzt eine Lösung gefunden, ausprobiert und bin sehr zufrieden damit.
Darf man fragen was du geholt hast
billi
klar, ich bin extrem günstig an eine Hilti B3600 gekommen |
Ähnliche Themen | ||||
Auto Starthilfe powerbank siinvoll | Bootsdirk | Technik-Talk | 14 | 20.04.2022 11:13 |
Suche mobile USB Stromversorgung deutlich größer als Powerbank | Micha.P378 | Technik-Talk | 55 | 27.07.2018 18:15 |
Starthilfe Powerbank 350 Magnum | Nexus21 | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 19.03.2018 18:34 |
Solarpanel 16 Watt ???? | Chrisssi | Technik-Talk | 23 | 01.06.2004 19:26 |
Solarpanel / Ladestromanzeige geht nicht ?????????? | mitigima | Technik-Talk | 16 | 26.01.2004 22:47 |
