Alt 26.04.2024, 19:26
Nico61291 Nico61291 ist offline
Standard Johnson 50PS Impeller wechseln
Wir haben bei unseren Johnson 50 PS 2 Takt versucht den Impeller zu wechseln. Ich hänge noch paar Bilder vom Modelö und Serien Nummer an.
Ist das so wie auf dem Bild zu sehen richtig der der so eng im Gehäuse sitzt?
Habe ein Screenshot vom neuen angehängt.
Gibt es noch Dichtungssets fürs Gehäuse und für den Schaft oder mit dichte ich das am besten wieder ab? Was sollte noch alles getauscht werden, wenn wir das auseinander haben?
Viele Grüße Nico
Hits:	8
Größe:	31,3 KB
ID:	1012747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	111,7 KB
ID:	1012748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	114,1 KB
Hits:	14
Größe:	66,0 KB
ID:	1012750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	66,7 KB
ID:	1012751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	81,0 KB
Alt 26.04.2024, 19:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.571 Danke in 2.734 Beiträgen
Hi Nico
Das die Flügel recht eng anliegen ist nicht ungewöhnlich.
Das einige "rechtsrum" und andere "linksrum" liegen, schon.
Manch einer meint, daß es sich schon selbst einrichtet
Sollte das Gehäuse nicht glatt und blank sein
Grüße au OWL
Geändert von sporty (26.04.2024 um 20:04 Uhr)
Alt 26.04.2024, 20:24
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.403 Danke in 2.536 Beiträgen
So wie das Gehäuse aussieht sollte das auch neu.
Beim zusammenbau auf die Drehrichtung achten und die Impeller Flügel zur richtigen seite beim einbauen machen.
Sonnst ist der Impller gleich nochmal Schrottreif.
Bei Youtube findest du viele Videos dazu, ist ja bei alen AB´s gleich.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden.
Alt 26.04.2024, 20:40
Flügel alle in die selbe richtung.
Alter Impeller
Gruß Jogie
Geändert von jogie (05.05.2024 um 15:29 Uhr)
Alt 26.04.2024, 21:20
Hallo, Danke schon mal für die Antworten. Wo kann man gut Ersatzteile für den Motor bestellen? Kommt da eine Dichting drunter? Der Vorbesitzer hat alles mit Dichtmasse gemacht. Den Schaft muss ich auch neu abdichten, was nimmt man da?
Alt 27.04.2024, 03:56
3.001 Danke in 1.674 Beiträgen
der Motor ist ein halbes Jahrhundert alt, die Ersatzteilversorgung ist katastrophal. Ich würde das einfach lassen und einen moderneren Motor beschaffen.
-the mechanic-
Alt 27.04.2024, 10:13
Moin, ja klar moderner wäre besser aber die Preise sind ja auch recht hoch. Übersteigt dann den Wert des Bootes.
Alt 28.04.2024, 15:52
Neutral Neutral ist offline
Boot: 2x 330 Schlauchboot 1x Gladiator 420 + div. Motoren + Wiking Seetörn FR 50 PS div. Kajaks( HD/PE )
1.189 Danke in 663 Beiträgen
Wenn er läuft ist doch alles gut. Meine ältesten Motoren sind von 1962/3.
Hier kannst Du sehen wie Dei Motor aufgebaut ist, Teile bestellen oder Teilenummern rausschreiben und die bei ebay eingeben. Da findet teilweise neue sehr günstige Teile.
https://www.marineengine.com
https://www.marine-discount24.com
Schöne Grüsse !
Johnson J60ELCRE Unterwasserteil abnehmen / Impeller wechseln Ixam Motoren und Antriebstechnik 20 10.03.2012 16:26
Impeller beim AB Johnson wechseln Schipper Motoren und Antriebstechnik 35 30.06.2009 15:46
Impeller wechseln Johnson 65PS Stinger2 Bj 73 rocci Technik-Talk 1 16.04.2009 19:38
Impeller wechseln Johnson 65PS Stinger2 Bj 73. rocci Motoren und Antriebstechnik 1 16.04.2009 18:15
Johnson 15, Bj. 1986, Bedienungsanleitung, bzw. Getriebeöl + Impeller wechseln neandertaler Motoren und Antriebstechnik 8 22.07.2008 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
