Ladestromverteiler
möchte einen Ladeverteiler Typ MBI 150/2 IG in mein Boot einbauen für (Starterbatterie 64 A und Verbraucherbatterie 100 A). Wie kann ich das realisieren (Schaltaltplan) für Honda Aussenborder Modell BF50A mit Fernbedinungausführung R-Typ? |
Hallo Wasi,
wenn da überhaupt was zu verteilen ist.... Die Außenborderlichtmaschinenleistung ist eher in die Kategorie "überschaubar" einzuordnen. Wenn Du nicht gerade stundenlang bei Höchstdrehzahlen fährst, wirste eher Probleme haben, den Starterakku richtig voll zu bekommen. Da bleibt nix für die Verbraucher. Da sind alternative Ladegeräte (Solar, Landstrom, etc.) sinnvollere Investitionen. Bau Dir doch erstmal vernünftige Spannungsanzeigen an, um überhaupt Überschüsse zum Zwecke des Verbraucherakku-Laden festzustellen. Ich empfehle, für jeden Stromkreis ein solches Gerät: Elektro-Bucht (PaidLink) Gruß Michael |
Hat der AB denn überhaupt getrennte Anschlüsse für Starter und LiMa?
Wenn nicht, kannst du wohl, ohne zusätzliches basteln am AB, jeden Verteiler dieser Art vergessen, denn wie sollte der AB dann den Strom für den Starter bekommen. Die Leistung der Lichtmaschine wird auch eher bescheiden sein (meines Wissens: 120W), so dass da wirklich nicht viel zu verteilen ist. Eine kostengünstige Möglichkeit, Verbraucherbatteriestromkreis und Starterbatteriestromkreis zu trennen und dabei trotzdem beide über die AB-LiMa zu laden, wäre z,B. ein Victron Cyrix Relais 120A für 41€. Das funktioniert prinzipiell an jedem AB: Erst wenn an der Starterbatterie eine bestimmte Spannung vorhanden ist (sie eine Mindestladung hat), schaltet das Relais durch und die Versorgungsbatterie kann dann zusätzlich geladen werden. Startsicherheit ist somit gegeben. "Verfeinern" kann man die Geschichte noch durch einen, zwischen Relais und Versorgungsbatterie angeordneten Ladewandler (in dem Fall: ein kleiner Ladewandler bis 8A). Dann hat man praktisch ein vollständiges Batterie-zu-Batterie-Ladegerät. Ob sich das bei der geringen Lichtmaschinenleistung lohnt, glaube ich aber eher nicht, außerdem beraubt man sich dann der einfachen Möglichkeit, beide Batterien für den berühmten "Notstart" parallel schalten zu können. Um sporadische Vollladung der Versorgungsbatterie mit einem Netzladegerät kommt man ohnehin nicht drum herum. Gruß Friedhelm |
Dem ist nichts hinzuzufügen
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
weiter haben diese Lader keinen Wirkungsgrad von 100%, was eine effiziente Ladung der 2. Batt auch verhindert. da ist die Lösung mit dem Relais um Welten besser
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
"zwischen Relais und Versorgungsbatterie" heißt für mich aber "in Reihe"
Mit der LiMa-Leistung kommt es wohl drauf an, wie alt der Motor ist.
Ich habe ein Prospekt von 2008 und da stehen 10A Ladestrom für den BF50 drin. @Flieger: Zitat:
Ein "echter" B2B-Lader (z.B. Sterling) wird auch erst aktiviert, wenn die Starterbatterie eine bestimmte Spannung hat. I.d.R.: mindestens um die 13V. Zitat:
Ob es letztendlich effizient ist, hängt immer vom Einzelfall ab. Dazu schrieb ich ja bereits: Zitat:
Die 10% Leistungsminderung sind, gerade im Bereich der Vollladung, in jedem Fall zu verschmerzen. Außerdem spielt noch eine Rolle, ob die beiden Batterien direkt nebeneinander stehen oder örtlich getrennt sind. Geändert von tritonnavi (04.05.2014 um 10:54 Uhr) |
ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen. In meinem neuen Boot ist ein Suzuki DF115 Außenborder eingebaut. Ich plane eine Starterbatterie mit 65Ah und eine Verbraucherbatterie mit 110Ah zu verbauen. Zum Laden der Batterien über die LiMa (40A) würde ich gerne den Sterling ProSplit R einsetzen. Ist das überhaupt machbar? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich am Motor/LiMa einen Anschluss für den SENSE Port am Regler habe? Wie habt ihr das gemacht?
Ciao, Chris |
Du könntest es an Zündplus ranhängen oder einfach ablassen, funktioniert auch ohne.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
