Alt 30.01.2007, 19:31
Benutzerbild von Solarkind
Solarkind Solarkind ist offline
Boot: Bavaria 27 S / VP 5,7 GXi - DP-SM
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Polaris Monaco Holzbehandlung im Außenbreich
Hallo Männers...
ich hab mir über den Winter vorgenommen das Holz im Außenbereich der Polaris Monaco Bj. 1978 wieder auf Vordermann zu bringen.Es ist durch die Witterung speziell durch die Sonneneinstrahlung sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden wie man auf den Bildern erkennen kann.
Meine Frage ist die folgende: was für eine Art Holz ist das und wie würdet ihr es behandeln?Da der Bereich die meiste Zeit durch die Persening gegen Wasser/Regen geschützt ist, leg ich größeren Wert auf die UV-Beständingkeit.
Was meint ihr?
Torsten
Hits:	582
Größe:	28,3 KB
ID:	38927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	577
Größe:	27,8 KB
Alt 30.01.2007, 22:31
Torte Torte ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Wie du das Holz schützen kannst, weis ich leider nicht!
Aber den Bauch rechts im Bild mit Sonnenschutz, Faktor 30, dann passt es mit der Sonne schon, hi, hi, hi!!!
Gruß Torte, OHV
Alt 31.01.2007, 00:28
otok otok ist offline
222 Danke in 155 Beiträgen
hallo torsten
ich habe bei meinen booten jotun benar uv genommen ,wird wie neu.
am besten und am billigsten kaufst du es bei rüegg hamburg
dort gibts auch tel beratung,
gruß thomas
Alt 02.02.2007, 16:53
Benutzerbild von Flash
Flash Flash ist offline
Boot: Renken 230 Classic
29 Danke in 13 Beiträgen
ich bin auch gerade dabei, meine Polaris ein bisschen hübsch zu machen.
Bei mir ist alles aus Mahagoni, schön anschleifen und dann bin ich mit Schooner von International drüber.
Sieht aus wie neu.
Alt 03.02.2007, 11:40
Danke Michael ... Mit welchem Schleifpapier hast du das Holz angeschliffen?
Torsten
Alt 03.02.2007, 19:43
ich habe alles mit einem Deltaschleifer und 40iger Körnung angeschliffen und dann mit 240iger nachgeschliffen.
Dann 2-4 lagen Lack hinterher und gut ist.
Alt 07.02.2007, 19:31
cartman cartman ist offline
Der alte Lack sieht sehr ausgeblichen aus, musste wohl ein wenig schleifen(am besten Schwingschleifer).
Zu Beginn kannste ruhig eine grobe Körnung wählen geht echt schneller aber zum schluss musste mit 80er o 120er Feinschleifen.
Emphelenswert sind Naturlacke auf ÖL Basis, wenn du vielleicht noch die Tönung ändern willst gibt es die Möglichkeit durch Pikmentpulver.
hoffe konnte dir helfen wenn du noch fragen meld dich
mfg
Alt 07.02.2007, 23:28
Benutzerbild von swisscraft
swisscraft swisscraft ist offline
Boot: Island Packet 380
63 Danke in 31 Beiträgen
da ich mich schon mehrmals mit Holzbooten gequält habe, hier meine persönlichen Erfahrungen:
ich schwöre bei Holz auf Le Tonkios, eine Mischung aus Lack und Öl: Besteht aus Naturöle und UV-Schutz (auf Wunsch), einfach in der Anwendung. Mit Zwischenschliffen auch glänzend. Für mech. nicht extrem beanspruchte Flächen (Bordwand oder Dein Beispiel sollte OK sein) absolut Super. Der wichtigste Vorteil aus meiner Sicht, Reparaturen lassen sich mit anschleifen & anschliessendem Lackieren gut in den Griff bekommen. Das Ergebinss lässt sich auch kaum von "richtigem" Lack unterscheiden....
Alternativ reines Öl oder Mischöle wie Leinöl, D1 etc. Ein bisschen aufwendig in der Verabeitung (mehre Schichten/Temperatur bei der Verarbeitung und ggf. verschiedene Viskositäten je nach Schicht etc.) Find ich innen top, aussen naja - lässt sich aber nach Jahren am besten "ausbessern".
Beide Varianten haben den Vorteil, dass sie über eine gewisse Viskosität verfügen - und leider findet man diese "Viskosität" auch beim Holz - vor allem auf Schiffen. Wenn der Anstrich da gewisse Bewegungen noch mitmacht ohne zu reissen ist das schon ein grosser Vorteil...
1 oder 2K Lacke: Der einzigen Vorteile von 1K Lack sind der Preis und die einfachere Verarbeitung. Wenn Du aug Lack stehst, nimm 2K - mittelfristig die bessere Lösung weil haltbarer und robuster. Und dieser Punkt ist beim Lack das WICHTIGSTE: Marken müssen meist aufwendig nachgearbeitet werden, die Stellen sind fast immer sichtbar und wenn der Lack mal ganz ab muss dann GUTE NACHT...
OK Nachtrag: natürlich ist ein guter 2K Lack der Härteste - mit allen Vor- und Nachteilen. Aber bei grosser Beanspruchung und hohem Anspruch auf optisches Finish sicher die beste Lösung - mit dem Nachteil das man Schläge, Risse und Lackierfehler auch schon aus kürzeste Distanz sieht - dem jeweilge Bootseigner fallen die natürlich auch aus 500 Meter Abstand auf...
Und schleifen - so fein wie möglich anfangen, auch wenns weh tut - wenn du mit 40er rangehst brauchst du für ein anständiges finish ein paar stunden extra um die riefen dieses papiers auszubügeln..evtl. besser ablaugen und sorgfältig mit dem schaber arbeiten (feuchtes holz ist weich!!) oder gleich mit 120er und viel geduld...vor dem streichen dann mind. 240er...
Liebe Grüsse "swisscraft"
Holzboote sind die besseren Boote -
Sie machen zweimal glücklich!
das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…
Alt 08.02.2007, 08:37
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Standard Re: Polaris Monaco Holzbehandlung im Außenbreich
Zitat von Solarkind
........was für eine Art Holz ist das und wie würdet ihr es behandeln?....
Torsten
Ich bin auch Le Tonkinois-Fan, das Zeug ist einfach klasse.
Ich habe Holzteile meiner NIDELV damit gestrichen, das machte richtig Spass. Ich habe den Altlack fast vollständig entfernt und dann Le Tonkinois gestrichen, zwischengeschliffen mit 240er Papier und wieder gestrichen, geschliffen und gestrichen. Die Anstriche immer verdünnt mit Terpentinersatz, nicht mit Terpentinbalsam!
Nachtteil ist die Haltbarkeit einnes angebrochenen Gebindes, schnell bildet sich eine Haut auf dem Restöl.
Für ehöhten UV-Schutz gibt es Le Tonkinios Marine Nr.1, dammit habe ich aber noch keine Erfahrung.
Wenn es wärmer wird in der Bootshalle will ich auch wieder schleifen und streichen. Das ganze Holz im Boot soll mal einen neuen Anstrich bekommen.
Eventuell streiche ich auch meine Dachfenster mit dem Öl.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 08.02.2007, 09:21
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Solarkind
... Holz im Außenbereich der Polaris Monaco Bj. 1978 ...Es ist durch die Witterung speziell durch die Sonneneinstrahlung sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden wie man auf den Bildern erkennen kann.
.. leg ich größeren Wert auf die UV-Beständingkeit.
Was meint ihr?
Torsten
moin
egal ob Benar, Le Tonkinois, Epifanes usw.
achte darauf, dass du ein produkt mit UV-sperre kaufst. es gibt diese lack-öle oft mit oder ohne UV-blocker.
im vergleich zu Epifanes konnte ich Benar-UVR einfacher verabeiten. es muss aber sehr gut aufgerührt werden.
für die winterarbeit praktisch: Benar kannste auch bei 5° verarbeiten. das trocknen dauert dann aber etwas länger
es gibt dem holz einen warmen leicht rötlichen farbton. kleine schäden (scheuerstellen, kratzer etc.) lassen sich leicht ausbessern.
Benar verliert pro saison etwa eine schicht und muss daher immer wieder aufgefrischt werden. erneutes schleifen ist aber nicht erforderlich, abwaschen reicht.
schau mal in diesen thread
have fun
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 08.02.2007, 16:33
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
197 Danke in 90 Beiträgen
Hallo Dirk!
Ich bin auch Le Tonkinois Fan. Aber jetzt habe ich eine Frage. Du schreibst
Verdünnung mit Terpentinersatz und nicht mit Terpentinbalsam. Ja empfehlen die Leute von Le T. nicht Terpentinbalsam als Verdünnung? Und in welchem Verhältnis hast Du verdünnt? Gestrichen mit Pinsel oder Rolle? Danke für Deinen Rat, grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 08.02.2007, 16:48
Zitat von Reimar Heger
Hallo Dirk!
Verdünnung mit Terpentinersatz und nicht mit Terpentinbalsam. Ja empfehlen die Leute von Le T. nicht Terpentinbalsam als Verdünnung? ...
moin
gemeint ist natürlich BalsamTerpentin
bei le tonk wurde wohl vor einigen jahren die rezeptur so umgestellt, dass es sich mit balsamterpentin nicht so gut verträgt.
am besten isses, wenn du beim hersteller den aktuellen stand der dinge erfragst.
le loup
Alt 08.02.2007, 16:52
habe letztes Jahr nachgefragt :
Terpentinersatz
thomas
Alt 08.02.2007, 22:31
Boot: Saga 27AC
Hallo Dirk!
Büchse steht vor mir auf dem Schreibtisch, trägt signalroten Aufkleber:
ACHTUNG
Bitte kein Terpentinbalsam zur Verdünnung und zur Pinselreinigung verwenden.
Ets. Jourbert& Co
Ich habe die erste Büchse Le Tonkinois mit Reinigungsbenzin verarbeitet.......ging auch wunderbar. Das schrieb ich aber schon mal hier.
Gruß Dirk
Alt 09.02.2007, 11:16
Danke ! Grüße Reimar
Alt 09.02.2007, 13:45
Ich arbeite auf einer Bootswerft und wollte eigentlich keine werbung machen aber da meine Vorgänger es nun schon angesprochen haben.
Unsere erfahrung haben gezeigt das LeTonkinois wirklich gute Ergebnisse liefert. Wir verwenden für Schiffe Marine No. 1 oder das Standard LeT.
Bei starksaugenden Hölzern ist LeT. Bio Impression Vorstreichöl zu wählen.
Wird aber in deinem Fall nicht nötig sein. Um einen seidenglanz zu erzielen mischt man 2teile LeT. und 1teil Gelomat.
WICHTIG alten Anstrich KOMPLETT entfernen und gut schleifen.
Falls du Material brauchst kann ich Dir was abtreten unter Markt/ebaypreis
Alt 07.05.2007, 22:47
cassy0743 cassy0743 ist offline
Boot: Polaris Monaco
2 Danke in 2 Beiträgen
habe meine Monaco leicht angeschliffen, Wetter- und Sonnenlicht ausgesetzte Hölzer einem Kumpel ( Schreiner ) zum abschleifen hingelegt und danach alles NUR mit Öl gehandelt.
Nachteil: Das muss ich nun jedes Jahr machen
Vorteil: 1 x pro Jahr kurz streichen, nicht entlacken etc.
Gruß Markus
Geändert von cassy0743 (07.05.2007 um 22:52 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
