Benzinfilter nachrüsten ?
mein Kumpel sagt: " wenn Du kannst rüste noch einen Benzinfilter nach". Welcher wäre denn für einen AB 4-T 50 Ps zu empfehlen ? Gibt es da verschiedene Größen ( Durchflußmenge), Einwegteile oder welche zum reinigen? Was bau ich da ein? Was muß bei der Montage beachtet werden? Oder alles Quatsch? Gruß Peter. |
Ein Benzinfilter macht auf jeden Fall Sinn. Der Einbauort ist irgendwo in der Benzinleitung am Motor. Dort wo deine Benzinleitung vom Tank durch die Motorverkleidung durchgeführt wird sollte Platz sein.
Benzinfilter gibt es in verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Durchmessern für den Schlauchanschluß. Hilfreich ist es wenn du den Durchmesser des Schlauchs hast, also irgendwo abziehen und den Innendruchmesser messen. Danach einen Einwegfilter besorgen, den Schlauch an geeigneter Stelle trennen und den Filter dazwischenstecken. Auf die richtige Einbaulage achten. Auf dem Filter ist ein Pfeil. Dieser zeigt in die Richtung in die das Benzin fließt.
Einen Einweg-Benzinfilter hat der 50er 4T-Merc serienmäßig. Wenn, dann rüste einen Wasserabscheider nach.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Ich habe bei meinem 30 PS Mercury heuer auch einen Wasserabscheider inkl. Benzinfilter zusätzlich zu der serienmässigen Karikatur eines Benzinfilters eingebaut. Bin hoch zufrieden. Habe das Modell DELPHI 296. Gibts allerdings auch mit Signalgeber (den hab ich nicht). Das Ding wird irgendwo zwischen Tank und Motor eingebaut, einfach in die Benzinleitung einbauen. Achte aber darauf, dass diese Kupferdichtungen gut angezogen sind - bei mir ist dort zu Beginn etwas Treibstoff ausgetreten (bei Druck im Tank durch Sonnenbestrahlung). Hab sie aber dann festgezogen und gut war´s.
Mir ist soetwas zwar egal, aber ich schreib´s Dir sicherheitshalber dazu: Irgendwo im Forum hab ich gelesen, dass diese Dinger mit dem praktischen Schauglas bei Euch in Deutschland angeblich neuerdings verboten sind - also wenn Dich das stört, müsstest Du ein Modell ohne Schauglas suchen.
Servus felix
Hallo Peter,bei einem AB würde ich einen Benzinpapierfilter direkt zwischen die Leitung vom Tank kommend anschliessen. Beim Kauf nimmst Du die Leitung mit, wegen des Querschnitts ,dieses mit der Info für welchen Motor es sein soll.Der Verkäufer händigt Dir den richtigen dann aus !
Viel Erfolg ! Gruss Eike mein Kumpel sagt: " wenn Du kannst rüste noch einen Benzinfilter nach". Welcher wäre denn für einen AB 4-T 50 Ps zu empfehlen ? Gibt es da verschiedene Größen ( Durchflußmenge), Einwegteile oder welche zum reinigen? Was bau ich da ein? Was muß bei der Montage beachtet werden? Oder alles Quatsch? Gruß Peter.[/quote] |
