OMC Thermostat wechseln ?
Hallo liebes Forum,
ich wollte bei einem OMC V8 das Thermostat wechseln/überprüfen, weil der Motor nicht mehr die Betriebstemperatur erreicht. Er bleibt zu kalt. Nach dem entfernen des Thermostatgehäuses war ich aber über die Einbaulage des Thermostats erschrocken. Wie bekomme ich das Thermostat heraus ?? Gibt es einen Trick ? Oder gibt es das Thermostat bei diesem Motor nur komplett mit Gehäuse ?? Anbei ein paar Fotos. Vieleicht könnt ihr mir helfen
irgendwie geht es weiter.... |
Hallo Scholly
Wenn du von unten auf das Thermostat schaust ist ein umlaufender Metallring zu erkennen. Dieser muss entfernt werden danach kann das Thermostatventil einfach entfernt werden. Testen kannst du es auch ganz einfach. WEnn du es drausen hast einfach mal unter Heises Wasser legen dann müßte es sich zusammenziehen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Danke,
ja den Ring habe ich gesehen, aber der Ring kat keine Öffnung (so wie ein Sprengring) oder habe ich den nur nicht gesehen ? Kann ich den normalerweise mit einem Schraubendreher heraushebeln ? Oder zerstöre ich dabei diesen Ring ? Und wie hält dann das neue Thermostat ?? Danke aber erstmal für den Lösungsansatz Gruß der Scholly
Kratz den Kesselstein vorher etwas weg, und versuche den Ring-Bereich etwas freizulegen ... war bei meinem alten volvo auch so, da war kein Thermostat drin und ich musste den Ring erst mal suchen...
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
Danke Dieter,
dann werde ich mal heute Abend etwas kratzen. Ich berichte dann Gruß Peter
Das Thermostat wird durch einen Gummiring(Dichtring ) gehalten,der in einer Nut liegt. Besorg dir ein neues Thermostat,mit dabei ist auch ein neuer Gummiring. Du kannst den Ring mit dem Schraubendreher lösen,ohne ihn zu beschädigen.
MFG Sascha
Also bei mir ist der RIng aus Gummi. kann man mit einem Schraubenzieher lösen. ein neues Thermostat würd ich nur kaufen wenn das alte witrklich defekt ist. Deshalb erst mit heiß wasser testen.
Ja, schon im heissen Wasser getestet. Es dichtet nicht mehr richtig ab. Und der Weg von Öffnen und Schließen beträgt nur 1-2 mm.
Ich denke, etwas zuviel Kesselstein. Deshalb wollte ich es tauschen. Wo bekomme ich denn gut und günstig OMC Ersatzteile ? Habt Ihr eine gute Adresse ? Ich habe bisher bei der Bootshalle Braunschweig bestellt. Danke und Gruß Peter
Bootshalle Braunschweig ist schon eine gute Adresse Andy
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (24.10.2007 um 18:27 Uhr)
Scholly,sei nur Vorsichtig beim wieder einbauen
beim ersten Testlauf des Motors genau auf die Temperatur achten
MFG Sascha
Wenn du den neuen Thermostat drin hast, wird der Motor aber noch kälter,
da ja mehr Seewasser zur Kühlung reinkommt. Wie kommst du denn drauf, dass er zu kalt läuft ? Ein OMC V8 läuft mit ca. 150-160F = 65-70 Grad Celsius. Günther |
Hallo Günther,
das Thermostat schließt zur Zeit nicht richtig, es fließt immer Wasser durch, nur wenn das Wasser kocht (Wasser vom Wasserkocher drüber laufen lassen) dann öffnet es etwas mehr. Die Temperaturanzeige zeigte immer weniger an, und zuletzt vor dem Auswassern hat die Temperaturanzeige auch nach 30 min fahrt nichts angezeigt. Beim fühlen des Motorblocks, war dieser auch nur "lau" warm. Deshalb habe ich das Thermostat in Verdacht. Gruß der Scholly
