So, hab jetzt das Dingens gekauft.
Nächste Frage wäre, welche Karte ich nehmen soll. Ist es besser eine "MegaWide" zu nehmen oder besser mehreren "Local" den Vozug geben ? Was ich haben möchte : Ost- und Mitteldeutschland Binnen; deutsche Ostseeküste und bißchen Dänemark (kleiner Belt). Was ist mit der hier, hat jemand Erfahrung, ob die Auflösungen ausreichend sind ? http://www.svb.de/index.php?sid=38ec...69&anid=116678 |
Hi, habe mir den Standard Horizon CP 300 bei SVB gekauft. Hohe Auflösung, AIS fähig und mit einem Videoeingang ausgestattet.
Sehr gute Qualität. 1000 Euro inkl. Seekarte !!! Bin sehr zufrieden. @visara, stimme dir zu das man keinen Transponder braucht, aber ein Empfänger ist anstatt eines Radargerätes eine sinnvolle alternative. Bei Nebel hört man nur das Nebelhorn und kann nicht einschätzen wer oder was auf einen zukommt. Nichts für ungut |
@boneman, die Auflösung ist bei allen C-Map Seekarten gleich, nur das enthaltene Seegebiet verschieden groß !!!
Hi Gringo,
den gleichen Kurs habe ich auch gegeben, habe mir aber die 99,-- verrechnen lassen und eine Mega-Wide Karte dazu gekauft. Plotter steht aber noch neben mir im Büro, weil ich den noch anschliessen muß. Daher gleich noch eine Frage, kennt jemand einen 8-poligen Stecker (Männchen und Weibchen, Wasserdicht) ? Ich habe bisher bei den üblichen Verdächtigen nur bis 7-polig gefunden. Alternativ kann ich natürlich die Belegung 8 (ist für einen Autopiloten) weglassen, wenn es nur bis 7-polig geht. Die Belegung ist: 1 - Batterie Minus 2 - Batterie Plus 3 - NMEA Masse 4 - Eingang Port 1 5 - Ausgang Port 1 6 - Eingang Port 2 7 - Ausgang Port 2 8 - Ausgang Port 3 Vertickt hier jemand 8-polige Stecker ? Thx Andreas |
Passiv: (nur Empfänger) ca. 300 Euro Aktiv: (Sender und Empfänger) ca. 800 Euro Die Mehrkosten von rund 500 Euro sind - meiner Meinung nach -für den zusätzlichen Gewinn an Sicherheit gut investiertes Geld. Viele Grüße von, Wolfgang |
Hallo Andreas
Hatte diese Mäusekinos auch satt und besorgte mir ein PDA, auch Pocket-PC genannt. CETERUM CENSEO:Auf denen kann man z.B. mit Pathaway (und QV4 von Touratech auf einem kleinen Notebook+GPSmaus) erstklassig navigieren.Vergiss abervbitte nicht die gute, sichere und stromlose Koppelnavigation auf der Papierkarte! Diese kannst Du scannen und mit oben genannter Software statt sündteuerer Charts benützen. Gruß! Josef |
