Alt 19.01.2004, 21:52
braindriver braindriver ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welcher Kleber ist der richtige?
ich überarbeite gerade mein Boot dabei sind einige Holzteile komplett zu tauschen. Diese Holzteile stehen Kante auf Kante und befinden sich im Überwasserbereich. Ich möchte während des Zusammenbaus die Spalten zwischen den Kanten mit Leim verbinden. (Werden aber auch verschraubt.) Nach Fertigstellung werden die Kanten dann susätzlich abgedichtet.
Welchen Klebstoff oder Leim könnt Ihr empfehlen der auch bei der derzeitigen Witterung aushärtet? (bis -5 Grad)
Die Abdichtung wird dann bei deutlich wärmeren Graden erfolgen.
Alt 20.01.2004, 07:50
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
403 Danke in 221 Beiträgen
Als Leim kommt glaube ich nur ein W100 also wasser und kochfest.
Das sollte auch später halten, wenn du eine Lackschicht darüber hast wie bei alten formverleimten Rennjollen(kreuzern)
Gruß aus Wien
Gerwin
Alt 21.01.2004, 21:06
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
die physik und chemie kann man schwerlich überlisten.
warte mit dem kleben bis +10 grad. es lohnt sich!
holger
jack of all trades - master of none
Alt 21.01.2004, 22:24
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Ich würde mit angedicktem Epoxy kleben, geht aber auch nur bei höheren Temperaturen,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
