#226
So,
heute früher Feierabend, der Rücken wollte nicht mehr. Ich dachte immer, nur die anderen werden älter ![]() Ein paar Bilder. Eines zeigt den Kiel, wo sich das Wasser, so denn welches drin ist, sammelt. Das Detail, in Zusammenhang mit dem ungeschützten Holz der Spanten, konnte über kurz oder lang nur zum Totalschaden führen. Das zweite: Der Spiegel, das zweite mal mittelgrob gespachtelt. So langsam klappt der Umgang mit dem Epoxid- Spachtel ![]() Eine bessere Perspektive ging nicht, wir stehen mit dem Rücken an der Wand. Das dritte: Die Heckkontur innen besteht quasi aus drei U. Das Heck ist jetzt auch auf dieser Ebene mit 6x 400 gr. Gelege an den Rumpf sowie die Spiegelknie angeschlossen. Das sollte reichen, wenn der AB schiebt. Lustig war das nicht; teilweise im Liegen gearbeitet. Daher nun auch Rücken ![]() Grüße Volker on
#227
Mehr Bilder, mehr Bilder!
Wird immer mehr ein Boot! Wenn ich dran denke, das ich das alles noch vor mir hab, weißt ja Plan "Cuddy" Bei mir ist es ab 01.02.11 soweit! Dann hab ich meine Halle ![]() Wir drei müssen nächstes Jahr mal nen Angeltrip zusammen machen, den Jochen-Skipper hatte ich ja schon mal wegen ner Makrelenfahrt auf seiner HP angeschrieben. Da hätte ich richtig Lust zu!
Grüße Martin Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
#228
Hallo Martin,
wäre vielleicht ganz lustig, die Angelfahrten je nach Saison reihum zu machen. Dann muß auch keiner den Trailer mitnehmen. Im Winter/ Frühjahr können wir hier mit Silber glänzen; Hering, Lachs, Meerforelle. Jochen gibt sich bei dem Meerforellenthema noch etwas zugeknöpft ![]() Ob und wie das dann menschlich klappt, sieht man dann. Bist Du bei Deinem Boot eigentlich schon mal in die Spanten- Thematik eingestiegen? Grüße Volker
#229
Zugeknöpt kann man das nicht nennen. Die Entfernung ist das Thema.
@Martin, das mit den Makros geht klar. Falls Du mit deinem Boot mit willst, musste Gasgeben. Soll anfang Mai los gehen.
Gruß Jochen ------------------------------------------------------- Saver Open 580, Yamaha 115 Ps KlickMich (Ist nicht Gewerblich) ![]()
#230
Hallo Jochen,
Du hast schon recht, das ist eine ganze Ecke. Aber- es lohnt! Grüße Volker |
#231
Ich werde den kompletten Unterboden mit Styrodur aufbauen, dann habe ich ebenfalls nen derben Schwimmkörper und es einfacher als Spannten einbauen. Deine Tipp mit den Wassergängen werde ich wohl umsetzen müssen ![]() Zitat:
Grüße Martin Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien. |
#232
Hallo Martin,
Du willst nur Styrodur nehmen, und die Spanten weglassen? Das hatte ich falsch verstanden. Ob das statisch so einfach geht- mach Dich da vorher lieber mal kundig. Ich bin da skeptisch. Grüße Volker |
#233
Hallo Martin,
wenn du da keine Stringer und Spanten einbaust, bewegt sich die Mühle wie ne Luftmatratze. Überdenk das bitte nochmal !!!! Gruß Jörg
#234
Wenn man es richtig anstellt. Bestimmt. Ich habe hier im BF gelesen das Elektrorohre aufgesägt werden und die hälften werden einlaminiert. Dann gibt es auch das. Ist auch irgentwie aus Styrodur.
@Volker, ich habe auch Angst das ich mich auch damit infiziere. Das hat ja schon mit den Dorschen und Zandern geklappt. Aber so eine Mefo wäre bestimmt nicht schlecht.
#235
Guten abend,
@ Jochen: Mit meinen Gästen mache ich es meist so, daß man sich mit Hering und/oder Dorsch "sattfischt", dann geht es auf Silber. Das ist schon eine Nummer mit der Bissfrequenz bei den Salmoniden. Nun kommen noch Bilder. Der Seitensteuerstand in Einzelteilen, später dann komplett, im Rohbau. Als Letztes habe ich dann noch einige Gelegestreifen geklebt, damit das Zeug morgen nicht auseinanderfällt, wenn ich die Spaxe entferne. Das Anpassen an den Rumpf ist ein wenig Fummelei. Ein Mittelsteuerstand geht sicher fixer. Die Oberkante ist höhengleich, weil ich mir die Option offenhalten will, bei Arbeiten wie Antifouling das Boot mal auf den Rücken zu legen. Neigung des Steuerrades ist 1:3, kenn ich so vom Auto, und gefällt mir. Der Steuerstand wird anlaminiert; keine Durchbrüche im Boden. Frage an die Profis: Ich möchte den Steuerstand innen wie aussen mit 2 Lagen Gelege 400 gr. laminieren. Reicht das? Zu guter letzt ein Bild des elenden Hecks. Am Ende habe ich mit dem Heizkörperpinsel laminiert, und das liegend. Hätte ich doch gleich mal den Deckel runter genommen. Nun ist er auch fertig ![]() Da sieht man auch gut die Spiegelknie; die Laminatstärke an den Anschlüssen ist ca. 3 mm Gelege an allen Seiten. Morgen früh werfe ich wegen der Wettervorhersage Iso- Matte und Schlafsack ins Auto. Zur Not wird in der Werkstatt gepennt, Roland hat Fußbodenheizung ![]() Oder die Nacht durchgearbeitet, mal sehen. Grüße Volker
#236
Hallo Volker,
Diese Flicken zum Heften kannst du dir sparen, einfach Harz eindicken, zusammenkleben und ne Hohlkehle ziehen danach kannst du super überlaminieren. Wenn dein steuerstand nur Wasserdicht sein soll, reicht eine 400 er, dann kurz anschleifen und noch mal Harz pur drauf, das ganze evtl. noch mal wiederholen bis es glatt ist. Gruß Jörg
#237
Hallo Jörg,
bei Anglern und Wellen wird das gerne mal rustikal. Mal sehen, was nach der Boden- Fertigstellung noch auf der Gelege- Rolle ist. Grüße Volker
#238
So,
heute habe ich den Steuerstand von innen- unten mit den Faserresten tapeziert. Dann auch gleich- nass in nass- mit 6x400 gr. an das Fahrzeug angeschlossen. Bilder morgen; die Kamera ist in der Werkstatt ![]() Grüße Volker |
#239
Hallo Volker,
haste mal versucht, 6 X 400 rauszureissen ? 3 x 400 hätte auch gereicht. Gruß Jörg
#240
Der Bastler neigt immer zu Übertreibungen. Wenn ich bei Water lese das die Stringer und Spanten auch nur mit 3 Lägen laminiert werden, würde ich 6x400 auch etwas üppig finden. Das Problem was ich damit habe ist, bis jetzt wenig vertrauen zu solch dünnen Schichten.
Wenn ich aber in anderen Strängen lese das eine normale 8.8er Schraube in 8mm eingedreht in Aluminium ca 6,8 Tonnen Druck aushält bin ich schwer beeindruckt was man den Materialien ruhig zutrauen kann. Und wenn ich dann hier schreibe das mein Bootsbooten aus 6mm Sperrholz ist, welches von beiden Seiten mit 2x 450 Biaxialgelege laminiert ist, bekomme ich bestimmt nen Vogel gezeigt, aber das ist Hölle was das aushält. Auch nicht ein klitze kleiner Haarriss im Bodenbereich, auch wenn ich bei Wind auf der Ostsee versuch zu Gleiten. Da bekomme ich schon mal den einen oder anderen Schlag vor den Bug, wie man so schön sagt.
#241
nun ist das Boot wetterfest; morgen muß es aus der Halle. Besten Dank an dieser Stelle an Roland! Die Lenzöffnungen habe ich auch mit der Lochsäge rausgeschnitten. Das GFK dort ist jetzt etwa 8 mm stark ![]() Bei den paar Bildern, die ich im Netz von dem Boot fand, dürften diese so 8-10 cm über der Wasserlinie sein. Wir werden sehen. Vorerst die letzten Bilder. Grüße Volker |
#242
Ich habe mir deinen Trööt noch mal durchgelesen und dein Boot kommt mir immer bekannter vor?
Aus welcher Gegend hast du es geholt? Frohes Fest euch allen Sonst alles sehr schick geworden!
#243
Aus Lübeck, von einem Rentner, der es aus Gesundheitsgründen nicht fertig stellen konnte.
Grüße und schöne Weihnachten an Alle! Volker |
#244
Hallo Volker
Hab schon öfter gesehen das die Holzfäule im Heck von dem Schwitzwasser das durch die Ab-Schrauben eindringt ausgelöst wurde.Hatte deshalb bei rep.für Freunde die Löcher für die Verschraubung ca.5mm größer gebohrt und innen und außen mit nem Senker angefast.Die Löcher wieder mit Epoxy zugespachtelt und neu gebohrt.(ist dann wie ne Buchse und das Holz bleibt Luft und Wasserdicht geschützt)Seit ca9Jahren allet io. Bei meinem werde ich gleich Va Röhrchen als Durchführung einkleben. Wünsche max. Erfolge ![]() Thomas
#245
Hallo Thomas,
ich werde die genannte Epoxid- Variante ausführen. Allerdings werde ich nur 2 mm größer bohren, und die Bohrungen durchgängig mehrmals mit Epoxid vollschmieren, So lange halt, wie das Holz saugt, und dann noch 2 Lagen. Das habe ich an den Stirnseiten der AW- 100- Platten auch so gemacht. Im Anschnitt konnte man sehen, daß das Epoxid rund 2mm ins Holz gesaugt wurde. Da kommt nie wieder Wasser hin. Grüße Volker |
#247
schööööne Arbeit bisher !!!
baltic trolling crew HH .... Jörg
#248
nun steht das Boot samt Trailer im Garten, und dort werde ich es mangels Hallenplatz fertig stellen müssen. Der Boden scheint dicht zu sein; die Selbstlenzung funktioniert, jedenfalls bei tauendem Schnee. Da die Restarbeiten im Epoxid- Bereich mehr kosmetisch sind, werde ich die Hersteller- Angaben bzgl. der Temperatur nicht ganz so ernst nehmen. Grüße Volker |
#249
Moin Volker
kannst du mir mal Bilder vom Spiegel deines Bootes von innen außen und oben einstellen ich möchte bei meinem Boot eine Motorwanne bauen
gruß Dirk Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...![]() Heinrich Heine |
#250
Moin Dirk,
mache ich morgen gerne. Wird Dir aber wenig helfen, da mein Kutter für eine Doppelmotorisierung ausgerüstet ist. Das ist eine kleine Badewanne. Grüße Volker |
