Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
#226
Hallo Ralf,
mir gefällt deine kleine Tafel, die ist richtig cool. Es ist wie so oft im Leben, die Größe ist nicht entscheidend, nur der Inhalt zählt.
Liebe Grüße Andrea
#227
Deine hat den besseren Text Wie hast du das gemacht? |
#228
Ganz einfach,
ich habe arbeiten lassen und habe die Tafel aus einem Beitrag von Jan in Barthos Trööt rauskopiert. An dieser Stelle: "Jan, danke für die Arbeit, die damit hattest." Deine Frage gebe ich jetzt an Jan weiter, da er seit ein paar Minuten online ist.
Liebe Grüße Andrea
#229
Gruß Andrea
#230
Danke Andrea,
du schreibst was ich dachte, als ich den Beitrag las.
Liebe Grüße Andrea
#231
ich habe da mal ne Sammel-PN verschickt....
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
#232
By Karsten
#233
hast auch eine bekommen....sorry!
#234
kein Problem .. Danke ..
nicht für dich Jan ...
By Karsten
#235
Aller guten Dinge sind 3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sowohl beim Verkleben als auch beim Schreiben dieses Beitrags. (Warum haben sich meine Bilder nicht hochladen lassen? Ich verstehe das nicht, ich habe doch nichts anders gemacht als sonst auch. aber beim 3. mal hat es geklappt, nach PC-Neustart ) Meine Kabine ist zusammen gebastelt und seetüchtig. Sie fällt auf keinen Fall mehr auseinander. Mein gestriger, letzter Klebeversuch war erfolgreich. Deshalb konnte ich heute auch die Kabine schleifen. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, bis auf die eine obere Ecke, wo man noch durchschauen kann. Warum mir das nicht aufgefallen ist, weiß ich nicht, hätte ich nicht schon eine Brille auf der Nase, hätte ich mir die spätestens heute verordnet Das ist aber nicht weiter schlimm, sagt mein Mann, da die Kabine ja verspachtelt wird.
Liebe Grüße Andrea
#236
Was ich in natura nicht gesehen habe, stellte ich vorher, als ich mir die Bilder nochmals genau nach dem Einstellen angesehen habe fest, dass sich durch die 3-fache Klebeaktion, die Kabine verzogen hat.
Erst dachte ich, dass sei eine optische Täuschung und ging dann nochmals runter. Es ist verzogen und da ich nicht pfusche und mogle habe ich beschlossen, dass ich das ganze nochmals ganz neu machen werde. Dieter hat gemeint, er könnte mir das Teil auseinander schneiden und das macht er jetzt. Dadurch entfällt auch das Auffüllen mit Spachtel an der einen Ecke. Damit die Wölbung im Dach bleibt, werde ich morgen dann einen Spanten bauen, der in der Mitte des Daches sitzen wird, damit sich das nicht mehr so verziehen kann. Ist es möglich, dass sich das durch das Beschweren verzogen hat? Keine Ahnung. Fazit von heute: Kompletter Fehlversuch, wird unter Erfahrung abgehakt. In diesem Sinn
Liebe Grüße Andrea
#237
Meinst du die Rundung, die im Dach sein sollte?
Da kann es schon sein, dass es durch das Beschweren gekommen ist. Es ist eben schwer, eine Rundung ganzflächig zu beschweren. Bei nächsten Versuch vielleicht lieber mit Schraubzwingen an den Kontaktstellen versuchen!?!? Liebe Grüße Jan
#238
Ich bin einfach nur gefrustet.
Ich habe bestimmt 2 Stunden geschliffen, Oli war auch da und hat nicht gesehen, dass das Teil verzogen ist. Dieter hatte ich, ohne ihm mein Werk zu zeigen gefragt, ob man das kleine Loch zuspachteln kann und er sagte ja. Dann sah er vorher die Bilder und dann gab es aber richtig Mecker. Er meinte dann, er wäre heute schon den ganzen Tag damit beschäftigt den Murks von seinen Kollegen zu beseitigen, da käme es jetzt auf meinen auch nicht mehr drauf an. und überhaupt, so einen Murks stellt man nicht ein und mit diesen Worten verschwand er sofort in Richtung Keller, nahm Oli dann auch noch gleich mit und ich bleibe jetzt lieber oben, denn mit der Laune die er jetzt hat, ist nicht gut Kirschen mit ihm essen. Er hat ja recht, ich habe es aber wirklich erst auf den Bildern gesehen. Aber jetzt seht ihr halt auch mal einen Fehlversuch, ich finde das nicht so schlimm, denn es ist das erste Mal das ich so was baue und ihr habt auch mal was zum lästern. Also morgen: neues Spiel, neues Glück und wenn es gar nicht anders geht, werde ich nochmals alle Teile zeichnen, sägen und ganz von vorne anfangen. Die Idee mit den Schraubzwingen finde ich gut, das werde ich morgen versuchen.
Liebe Grüße Andrea
#239
ist mir auch aufgefallen. Alte Modellbauerweisheit: Was des Künstler's Hand nicht ziert wird mit Spachtel zugeschmiert. Die Spannung einer Dachrundung ist schwierig. Manchmal reicht ein gutes Klebeband, an der Außenwand innen angesetzt und außen rum übers Dach und wieder über die andere Außenwand nach innen gespannt umgelegt. Und das 3 - 4 mal je nach Fläche. Alternativ, das Dach (Sperrholz) mit Dampf vorformen. Oder zuerst eine Seite verkleben und nach Aushärtung den Rest verkleben, dann braucht nur eine Seite verspannt zu werden bis zur Trocknung. Ist aber noch kein Meister vom Himmel gefallen.
#240
Danke für den Tipp,
ich werde das so versuchen und hoffe, dass es funktioniert. Diese verflixte Kabine hat es aber auch in sich, die ist so schwierig zu bauen, dagegen war der Rumpf ein Kinderspiel. Da mache ich ja jetzt schon fast 2 Wochen rum und das Ergebnis ist immer noch z.K. ich gebe da aber nicht auf. Und wenn ich das 3mal machen muss, ist mir egal. Ich habe noch genügend Holz übrig. Das reicht noch für 5 Dächer. Ich werde Euch auch meine weiteren Fehlversuche nicht vorenthalten Dann hoffe ich mal, dass ich morgen nicht als Überschrift verwenden muss: Pleiten, Pech und Pannen
Liebe Grüße Andrea
#241
Och Andrea,
wenn alles einfach wäre und auf Anhieb klappt bei den filigranen Dingen, dann wäre es keine Herausforderung und somit kein Erfolgserlebnis. Und dann bräuchte man auch keine Geduld und Ausdauer, und es könnte jeder. Auch ......
#242
und nun wissen wir auch, warum Clemens einen eckigen Aufbau gebaut hat.....
#243
So einfach dieser Aufbau aussieht, so schwierig ist er.
Da fehlt mir einfach das Fachwissen und ich kann nur durch Fehler lernen.
Liebe Grüße Andrea |
#244
Wenn auch nicht abgerundet, jedoch abgeschrägt.
#245
-Schwierig ist für mich gewesen, das richtige Lesen des Bauplans, denn ich bin kein Techniker. -Schwierig war für mich das Übersetzen des Textes, denn ich kann kein technisches Englisch und manche Wörter fand ich nicht im großen 2-bändigen Ponds und auch nicht bei Leo. -Schwierig war für mich das Ausrichten der Kabine mit den Drähten. Das wird bei meinem neuen Versuch aber leichter, da ich da ja auf den Erfahrungsschatz: "Wie mache ich es bestimmt nicht wieder!" zurückgreifen kann.
Liebe Grüße Andrea
#246
Hallo Andrea,
ist nicht so schlimm - sonst wäre es doch langweilig. Du könntest auch das Dach rundum um 5 bis 10 mm größer ausschneiden, dann je ein Loch links und rechts von der senkrechten "Wand" machen, ein Loch in die Wand und dann stumpf vernähen und verkleben. Wenn es trocken ist innen noch eine schöne Naht und die überstehenden Ränder kannst Du dann abschneiden oder lassen (wenn sie gefallen).
Mit sonnigen Grüßen, Clemens
#247
Wenn ich in diesem Forum den Begriff
Filigran
erwähne ist dabei dringenst zu beachten:
#248
Danke, Ralf,
heute schon zum 2. Mal was dazu gelernt. Jetzt bekommt ihr die filigrane Endlösung für meine Kabine präsentiert. Bild 1: Kleinholz machen + Entsorgung Bild 2: Überraschung aus dem Keller, Dieter und Oli haben das gemacht, was ich nicht konnte Bild 3: Kabine mit Hilfsspanten Bild 4: Hilfsspanten Bild 5: meine filigrane Endlösung, wenn da wieder was schief geht
Liebe Grüße Andrea
#249
Moin Andrea,
feines Werkzeug hast du da. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Immerhin hast du durch den kleinen Fehler jetzt die Heizkosten minimiert.
#250
Ganz genau, so sehe ich das auch,
das ist dann halt die "schwäbische" Lösung, immer sparen, wo es nicht weh tut. Aber mal ganz im Ernst, dieser Ofen heizt das ganze Erdgeschoss. Ich habe bis jetzt noch nicht einmal die Ölheizung für uns unten gebraucht. Oli hat oben keinen Ofen, da das nicht erlaubt ist, weil die Deckenhöhe zu niedrig ist. Er heizt mit unserer Zentralheizung. Aber das spart schon viele Liter Heizöl und das Holz hat nichts gekostet, das ist die überhaupt preiswerteste Lösung um die Heizkosten zu minimieren.
Liebe Grüße Andrea
