Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 280Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 280
Alt 31.01.2011, 21:35
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Die Dänen sind flink mit der Bohrmaschine in der Hand
Die bohren dir doch glatt in die Kröpfung des Hauptrahmens und dazu noch mitten durch die Schweißnaht
Die sind zu faul den Rahmen so ins Becken zu legen wie es sich gehöhrt.
Die bekommen nichts mehr zum verzinken
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Ich drück ganz feste die Daumen!
Gruß Torben
Alt 31.01.2011, 21:39
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.196 Danke in 2.067 Beiträgen
Gruß Torben
So stark kannst Du garnicht drücken wie die Dänen bohren
Gruß Andreas
Alt 31.01.2011, 21:53
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Einfach einen Zettel dran tüdeln...
Hvis du rører en boremaskine, jeg skære dine kugler væk. Du pik!
  #230
Alt 01.02.2011, 10:39
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Ich bin mit Kremer jetzt so verblieben das der in DK anruft und denen sagt, wenn Löcher gebohrt werden sollen auf jeden Fall VORHER angerufen und nachgefragt wird.
Wollen wir doch mal sehen ob wir den Dänen nicht doch noch was beibringen können.
Marco,
Alt 03.02.2011, 18:10
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
So, jetzt geht es mit dem Trailerbau los.
Diese Woche wird alles vorbereitet und nächste Woche wird der Rahmen zusammen geschweißt.
Gruß Thomas
Hits:	400
Größe:	22,5 KB
ID:	261462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	24,8 KB
  #232
Alt 03.02.2011, 19:35
Bei Kremer können die anscheinend kein Dänisch( oder dort oben kein Deutsch)...
Der aufmerksame Leser wird sich denken können was jetzt kommt.
Die haben gebohrt!
Wie bescheuert kann man denn sein? Können die keine einfachen Arbeitsanweisungen beachten?
Wenn Löcher gebohrt werden müssen bitte VORHER anrufen! Was ist daran nicht zu verstehen?
Nun wollen wir mal sehen, sind zwar nur kleine Löcher 5mm Durchmesser, was der Tüv-Onkel dazu sagt.
Mit der Arbeit selber bin ich ganz zufrieden, bis auf ein, zwei Punkte ist alles okay. Aber seht selber:
Marco,
  #233
Alt 03.02.2011, 21:24
alias Diesel
Die hatten Schiß das deine Pflasterbleche wegplatzen
Bei mir hamse wesentlich mehr gebohrt
Alt 03.02.2011, 21:41
Ich habe die Löcher bei dir gesehen.
Mal schaun was Hr. Schön dazu sagt.
Marco,
Alt 03.02.2011, 22:46
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
In diesem Zusammenhang frage ich mich mal wieder: um wieviel teurer ist der Trailer aus rostfreiem Stahl?
Alt 03.02.2011, 23:27
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Naja, die Bohrungen, gerade in der Mitte des Profils, sind ja nicht so problematisch.
Hast Du nur 3 Kielrollen vorgesehen, oder wozu sind die Laschen an den Traversen da?
Setzt der Bug da nicht auf den anderen Traversen auf, nachdem er über die erste Kielrolle drüber ist, die zweite aber noch nicht erreicht hat?
Alt 04.02.2011, 08:06
Da kommt ein Kielbrett als Langauflage hin.
Marco,
  #238
Alt 04.02.2011, 09:12
Ahhh achso, alles klar.
Dann habe ich nichts gesagt.
Saubere Arbeit!
Alt 07.02.2011, 17:54
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.266 Danke in 404 Beiträgen
Ist ja so still geworden Marco........
....oder ist Euer Hafen bei dem Regen abgesoffen?
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 07.02.2011, 20:20
Jetzt ist schon was zu sehen.
Heute habe ich angefangen den Trailer zusammen zu schweißen.
Habe aber noch mal eine Frage zur Beleuchtung. Wie müssen die Seitenlichter angebracht werden? Der Rahmen ist 6,8m lang, dazu kommt der Beleuchtungsträger(ca. 1,2m). Aus der STVO 51a werde ich nicht richtig schlau. Wie weit muss/darf die erste Lampe von vorne sein, und wie ist es mit der letzten Lampe. Zwischen den Lampen darf max. 3m sein.
Ich bin auch am überlegen wie ich die Kabel verlege. Ich möchte sie schon möglichst im Rohr verlegen, aber ich muss wegen der Seitenbeleuchtung einmal zu anderen Seite rüber. Wie habt ihr das gelöst?
Gruß Thomas
Hits:	273
Größe:	11,5 KB
ID:	262361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	97,0 KB
ID:	262362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	89,8 KB
Hits:	271
Größe:	95,5 KB
  #241
Alt 07.02.2011, 20:38
Die erste Seitenmarkierungsleuchte darf nicht mehr als 3m von der Deichselspitze entfernt sein.
Die letzte Seitenmarkierungsleuchte darf nicht mehr als 1m vom hintersten Punkt des Anhängers entfernt sein (würde ich direkt an die Lichtleiste bauen).
Mindestens je eine Leuchte muss im mittleren Drittel des Fahrzeugs angeordnet sein.
Die maximalen 3m zwischen den Leuchten hattest Du ja schon genannt.
  #242
Alt 13.02.2011, 12:10
Bei den Kielrolen sind keine Bozen dabei, was habt Ihr als Achse genommen?
Ich habe mir auch die Wobble.-Pendelrollen für die Seitenabstützung geholt, habe aber noch keine richrige Idee wie ich die lagern soll.
Gruß Thomas
Alt 13.02.2011, 12:14
Cessna:
Ich hab mir gerade mal deine Bilder angeschaut. Meinst du das dein Trailer angekuppelt annähernd wagerecht ist? Ich habe 13 Zoll Räder, meine Auflaufeinrichtunung ist unten und der Trailer steht wagerecht. Nicht das deiner dann vorne zu tief ist.
Marco,
Alt 13.02.2011, 12:29
Hallo Marco,
ich habe es mal übergemessen, sollte passen. Ich bin aber morgen mit dem Rahmen fertig, dann werde ich es mal am Wohnmobil anpassen. Aber auf der Länge von der Auflaufeinrichtung bis zur Achse macht es nicht soviel aus ob oben oder unten, sind nicht einmal 2°.
Gruß Thomas
Alt 17.02.2011, 21:34
So jetzt ist alles verladen, morgen geht es zum Verzinken.Eine Woche Pause.
Mal sehen ob sich einer traut da noch ein Loch zu bohren. Ich habe die Bohrungen alle Verdeckt gebohrt.
Ich hoffe das die Seitenlampen bald kommen, der Lieferant hat Lieferschwierigkeiten.
Nächste Woche geht es dann beim zusammenbau weiter.
@Marco, Du hattest etwas recht mit der Höhe, besser wäre es von unten gewesen, werde es aber so lassen. Passt jetzt nicht mehr anders, geht aber noch.
Gruß Thomas
Alt 22.02.2011, 18:24
So alles wieder da.
Und die haben nicht gebohrt.
Alle versteckten Bohrungen waren i.O. Kosten für das Verzinken 232€.
Trailer steht schon auf Räder, muss aber morgen eine kleine Pause machen, um in HH Schrauben zu holen. Hin und zurück 280Km.
Gut ich muss eh hin.
Donnerstag geht es weiter.
Gruß Thomas
Hits:	388
Größe:	47,5 KB
ID:	265391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	41,5 KB
Geändert von Cessna (22.02.2011 um 18:49 Uhr)
  #247
Alt 01.03.2011, 20:26
So ich habe den Trailer fast fertig.
Morgen noch den hinteren Beleuchtungsträger verkabeln und nächste Woche dann zum TÜV. Mal sehen wann der gute Mensch Zeit hat, werde da morgen mal anfragen.
Gruß Thomas
Hits:	345
Größe:	39,9 KB
  #248
Alt 01.03.2011, 21:00
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
ungefähr das 4 fache ...
Alt 01.03.2011, 23:12
Da magst Du recht haben, was den Preisunterschied zwischen schwarzem und rostfreien Vierkantrohr betrifft. Bei Rundrohr ist es etwa beim 3-4-fachen. Du sparst die Oberflächenbehandlung, Edelstahlrohr ist auch in dünneren Wanddicken zu bekommen (kein Korrosionszuschlag erforderlich), damit wird auch das Gewicht geringer. Das Schweißen ist aber etwas teurer, man muß das Rohr von innen mit Formiergas spülen, und es kommt auch nur WIG-Schweißen in Frage. Die zugekauften Anbauteile sind natürlich kaum in Edelstahl zu bekommen ebensowenig wie in Alu. Nach meiner Schätzung wird der eigentliche Trailerrahmen aus schwarzem Material so 250 - 350 € kosten, aus 1.4301 etwa 700 - 900 €. Die Arbeitszeit bleibt gleich.
230,- € Verzinken entfällt, evtl. Anstrich ebenfalls und der Trailer wird noch ca. 50 kg leichter. Das ist zwar noch nicht +-0, aber das 4-fache vom Gesamtpreis auch nicht.
  #250
Alt 03.03.2011, 19:39
Preußenbengel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
