Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
#226
letzte leisten sind drauf und erste Schicht lasur
Es grüßt → Flo ←
#227
Du machst Dir wirklich eine Menge Arbeit
#228
Bin selbst erstaunt über die aufgebrachte geduld meinerseits
Es grüßt → Flo ← |
#229
Ohne Geduld wird alles gebaute Kagge.
#230
Ich hab mir heute die "mühe" gemacht und ein bisschen an der Elektrik gebastelt
An der Buchse kommt die Batterybox rein - der Strom geht direkt zum Empfänger ! Zusätzlich zwack ich mir dort strom für 3 Led´s ab (ja ich konnte es nicht lassen) - es ist aber kein Bling Bling sondern die BSH Beleuchtung Die Elektrik ist noch nicht fertig , drum entschuldige ich schon mal das Chaos unter der Platte - hab heute nur keine Konzentration mehr um weiter zu machen
Es grüßt → Flo ← |
#231
Led´s sind dran
ich hoffe ich hab euch nicht alle jetzt damit verägert Ich dachte mir nur da ich schon keine am Mast bekomme, dann wenigst am Deck ein wenig Beleuchtung Mir gefällts - bloss fertig ist´s noch nicht Achso diese LED Hülsen hab ich aus den Blauen Koffer im Hintergrund, es waren noch 2 koffer dabei mit Schalter , Relais , Widerstände und Chips (NE555 z.b) usw. Hab ich mal für kleines geld bei Ebay erworben Und noch mal ein Danke an mein Lehrer der mir geraten hat ich solle wo ich bohre Tesafilm drüber machen , da meine Test´s gestern ergaben das dass Holz total splittert
Es grüßt → Flo ← |
#232
Jerks!
Also die rote und die grüne hätte ich aber mittschiffs angebracht... (oder alle garnicht).
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz Geändert von Thomas_B (23.09.2011 um 07:14 Uhr)
#233
Es grüßt → Flo ← |
#234
Das, was Du zeigst, ist am Bug(korb) angebracht und meist eine Zweifarbenlaterne.
#235
ernsthaft jetzt
Es grüßt → Flo ← |
#236
Aber ganz ernsthaft.
Einzelne Latüchten sind mittschiffs.
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
#237
Mist - kommt halt nicht Realistisch rüber aber gefallen tuts mir dennoch gut
Es grüßt → Flo ← |
#238
Lang hats gedauert mit dem Walzblei schneiden - würden 3-4 tage am stück ergeben
Ich hab das Walzblei in längliche streifen geschnitten , diese dann noch mals verkleinert (Bild 1) und das dann noch mal verkleinert (endprodukt) Schweine arbeit , aber es hat sich gelohnt - ich konnte so 40€ sparen Habs dann mal eingefüllt , bisschen ist "über" stört sich aber nicht mit der Rc Platte Das ganze wird dann ordentlich mit Epoxy übergossen Achso das eine Kabel wird noch neben dem Spant geführt (kam noch nicht dazu )
Es grüßt → Flo ← |
#239
Die "Topfzeit" des Harzes sollte dazu bei mindestens 30 Minuten, eher 1h liegen und eine "Rüttelplatte", um die Luftblasen aus dem Einguss zu entfernen und die Bleistücke ihren Platz finden zu lassen, ist sehr zu empfehlen. Grüße Dietrich |
#240
Hab heut mal gewassert Alles dicht und die CWL stimmt auch
Es grüßt → Flo ← |
#241
Na siehste...geht doch voran.
Ich würde das Blei erst einmal wieder rauspuhlen. Wenn du das jetzt nur mit Epoxy versiegelst, dann wird sich das Blei unter dem Harzpropfen noch setzen und dann hast du einen Hohlraum, in dem das Blei sich frei bewegen kann. Ich würde es so machen, wie angeraten. Mach ne schöne Pampe draus und du bekommst einen gleichmässig ausgefüllten Kiel. Verdichten kannst du das ganze durch Vibrationen, während das Harz noch halbwegs flüssig ist. Zur Not geht das sogar mit einem Schwingschleifer. Natürlich ohne Schleifpapier drauf!!! (Stoff oder Schaumstoff dazwischen legen).
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
#242
soll ich dann das zeug löffelchen weise wieder rein füllen , weil mit der Hand möcht ich das nicht anpacken Sollte machbar sein , leih ich mir denn diese woche aus aber erst bau ich mir ein richtigen ständer Ähnlich diesem oder gibt es einwende
Es grüßt → Flo ← |
#243
Schiffsständer
Moin Flo,
ein "ordentlicher" Schiffsständer sieht wie ich finde doch etwas anders aus - vor allem weil ich meine "Schätze" ab und an auch im "Wohnbereich meiner Frau" hinstelle. Da der Rumpf der "Comtesse" etwas weniger stabil ist als der meines "urrussischen" (Mitbringsel aus der SU Mitte der 80er des letzten Jahrhunderts) Langkielers würde ich an Deiner Stelle die Auflagen etwas breiter (etwa 1 cm) machen. Die Auflagepolster kannst Du getrost aus der Thermoverkleidung für Heizungsrohre aus dem Baumarkt machen (Materialdicke bei den Ausschnitten bitte berücksichtigen (Zugabe)). Ich habe die Rumpfaufnahmen aus 5 mm-Sperrholz gemacht, die greifen in Ausschnitte in den Fußplatten und verbunden ist das ganze mittels vierer 6 mm-Stäbe. Als Kleber habe ich PONAL verwendet. Unten zwei Bilder. Grüße Dietrich
#244
Irgendetwas "RICHTIG" zu machen braucht weniger Zeit, als irgendetwas hinzu hunzen und dreimal zu machen. Der Ständer ist wohl von einer Riva, oder? Besser wäre, Du besorgst Dir irgendwo einen kleinen Klappstuhl. die mit der Textilsitzfläche, nimmst diese ab, und tackerst Tragegurte dran, in denen Dein Boot hängen kann. |
#245
Ich habe die Sitzfläche einfach drangelassen, in der Mitte eingeschnitten, für den Kiel, und mit Tape am Ribbeln gehindert. Die TINA steht bestens darin und die COMTESSE wird auch so ein Sitzmöbel bekommen.
#246
Irgendwo auf dem Plan ist der Spant aufgeführt (in 1:1) diesen könnte ich doch kopieren und daraus den Ständer bauen
Ich schau mir das morgen mal an und wenns auf dem Plan nicht sein sollte hab ich noch das "stanzteil" wo er drin war
Es grüßt → Flo ← |
#247
Wenn ich den Mast komplett gestellt habe (Wanten verlötet und gequetscht) wie bekomme ich diesen zu Transport zwecken gelegt ?
Es grüßt → Flo ← |
#248
Wantenspanner hast nicht zufällig dran?
#249
leider ne... sind einfache ösen wo die wantenseile rein kommen
hast du welche
Es grüßt → Flo ← |
#250
Quelle: rt-sails.de solche kommen bei mir ran. Sonst kannst Du doch die Wanten weder spannen, noch den Mast zum Transport abnehmen. |
