Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 238
Alt 19.12.2013, 09:27
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Als Nachtrag eine nicht ganz so extreme Langhubberechnung
Eddi
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Forum 18-12-13.pdf (229,0 KB, 233x aufgerufen)
  #227
Alt 10.01.2014, 19:37
alex_d9 alex_d9 ist offline
Zitat von Udolahr Beitrag anzeigen
Die Kolben sind zu kurz um im OT die Schlitze zu verdecken . Am unteren Ende des Kolbens mus ein Kolben Ring sein . Die Kolben sind nicht Rund , da blasen Frischluft und Abgase ins Kurbelgehäuse und tauschen sich aus . Also der wo das gezeichnet hat versteht vom Gegenkolben nicht gerade viel . Zudem macht man immer 3 Zwischenräder .
http://www.youtube.com/watch?v=G4Etan62cJA
Warum immer 3 Zwischenräder?
Geändert von Bernd (10.01.2014 um 21:07 Uhr)
Alt 10.01.2014, 20:38
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
14.984 Danke in 5.646 Beiträgen
Berechtigte Frage! Warum überhaupt Zwischenräder? Höchstens zur Platzersparnis.
Alt 12.01.2014, 12:15
Boot: noch keines
Diese Frage hab ich mir auch gestellt.
Welche Alternativen gibt es zu den Zwischenrädern?
Kein Zwischenrad heisst dann, dass der Teilkreis der beiden Räder auf den jeweiligen Kurbelwellen dem Abstand der beiden Kurbelwellen entspricht.
Also wäre der Durchmesser bei einem Kurbelwellenabstand von 500 mm eben diese 500 mm. Das gäbe dann richtig grosse Umfangsgeschwindigkeiten und da werden dann wohl die Zähne und auch das Material nicht mitmachen wollen (Berstdrehzahl)
Jetzt könnte man Zahnriemen nehmenm das erfordert dann aber Riemenspanner, die auch mit den auftretenden Stossmomenten fertig werden müssen, ohne dass sich dieser Trieb aufschwingt. Da kommt schon einiges mehr an Wechselmomenten als an den schon bekannten Zahnriemen im Nockenwellenantrieb.
Das selbe gilt für die Zahngliederketten, die zwar geometrisch rund ablaufen aber auch mit Kettenspannern ruhig gehalten werden müssen.
Nimmt man Rollenketten, hat man keinen geometrischen Rundlauf sondern einen Vielecklauf, je nach Kettenradzähnezahl. Hier ist dann der Kettenspanner richtig gefordert.
Jetzt kommen noch die Riemen- und Kettengeschwindigkeiten und die Bruchlasten und die Dehnungen hinzu.
Ein Zahnriemen verträgt eine, gegenüber den Ketten, höhere Geschwindigkeit, er hat aber auch wesentlich mehr Dehnung, schwingt sich dadurch auch mehr auf bei den auftretenden Wechselmomenten.
Bei einem Zahnradzwischetrieb hat man diese Schwingungsprobleme nicht in dieser Grössenordnung aber man hat mehr Wälzverluste.
Jetzt zu der Anzahl der Zwischenräder:
Man kann den Abtrieb entweder an der Einlass- oder an der Auslasskurbelwelle anbringen.
Bei einer geradzahligen Anzahl an Zwischenrädern laufen die beiden Kurbelwellen gegensinnig, also würde die Abtriebsrichtung, je nach Kurbelwelle auch gegensinnig sein. Bei einem Bootsantrieb wäre das nicht weiter tragisch.
Will man einen Mittenabtrieb, kommt man um eine ungeradzahlige Anzahl an Zwischenrädern schwerlich herum.
Ein Argument ist natürlich auch die Zahnradgrösse, je mehr Zahnräder dazwischen, umso kleiner ist deren Teilkreisdurchmesser und umso kleiner deren Umfangsgeschwindigkeit.
Es wird wohl immer darauf ankommen, wie man den Antrieb einsetzen will.
Eddi
  #230
Alt 12.01.2014, 16:46
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Es ist eine Freude zu lesen, was Eddi hier an Fundiertem schreibt. Danke.
Gruß Jo
Alt 12.01.2014, 21:40
Wie sieht es aus mit einer Art Königswellenverbindung? Kegelradpaare, da könnte man die Drehrichtung ja relativ einfach festlegen. Außerdem wäre die Königswelle auch als Abtrieb vorstellbar, speziell im Einsatz als Außenbordmotor.
Alt 13.01.2014, 08:18
Boot: noch keines
Die Königswelle wäre natürlich eine Alternative zu den Zwischenzahnrädern.
Allerdings hat man dann ein zusätzliches Torsionselement zu den beiden Kurbelwellen.
Beim Einsatz von schräg verzahnten Stirnzahnrädern muss man natürlich auch die resultierenden Axialkräfte in beide Richtungen abfangen, das müsste man bei den Kegelrädern der Königswelle und den Kurbelwellen auch. Ga aber der Schrägungswinkel der Schrägverzahnten wesentlich kleiner ist als der Schrägungswinkel der Kegelräder, sind auch die Axialkräfte kleiner. Es wäre noch zu untersuchen, inwieweit sich die Torsionsschwingungen der Kurbelwellen auswirken bei gleichsinnig laufenden Kurbelwellen und bei gegensinnig laufenden Kurbelwellen, dann hätte man auch die Antwort darauf, ob sie gleichsinnig sein müssen, also 3 Zwischenräder oder ob sie auch gegensinnig laufen können bei 2 Zwischenrädern. Das Gleiche gilt dann auch bei der Königswelle.
Man hat dann aber noch die Nebenaggregate wie Einspritzpumpe und Kompressor, die ja auch angetrieben werden müssen. Zumindest die Einspritzpumpe muss formschlüssig angetrieben werden, ebtweder über einen Zahnriemen oder ein Zahnradpaar.
Bei der Königswelle käme eine zusätzliche Abtriebsebene hinzu, entweder auf der Königswellenseite, was schwingungsmässig sinnvoll wäre oder auf der gegenüberliegenden Seite, was die Torsion in der entsprechenden Kurbelwelle erhöhen würde.
Eddi
  #233
Alt 14.01.2014, 08:43
Udolahr Udolahr ist offline
36 Danke in 14 Beiträgen
Wie groß wolllt ihr denn die Zahnräder der Königswelle machen ? Die Kräfte sind viel zu groß .
Alt 14.01.2014, 08:59
Etwa so groß, wie im Winkeltrieb eines großen Z-Antriebs.................
Boot: noch keines
Gegen die Königswelle spricht vor allem der miserable Wirkungsgrad.
Eddi
  #236
Alt 15.01.2014, 09:52
Boot: Momentan Bootlos :-(
Nö... is bei HD Pumpen für CommonRail (noch)nicht nötig!!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.01.2014, 10:21
Boot: noch keines
Eine common-rail-Pumpe ist ja auch keine Einspritzpumpe in landläufigem Sinne sondern nur ein Druckerzeuger.
Wird eine common-rail-Einspritzung eingesetzt, entfällt natürlich diese Anforderung nach einem formschlüssigen Antrieb
Eddi
Alt 29.01.2014, 09:03
kommt da noch was ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
