Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 238
Alt 31.03.2014, 09:04
Benutzerbild von rocky_72
rocky_72 rocky_72 ist offline
Boot: Glastron Bal Harbor V225
221 Danke in 123 Beiträgen
Standard Wieder was geschafft!!!!
Hallo Leute,
was mann so nach einer Woche schaffen kann ist schon der Wahnsinn.Das aufbocken wahr schon so eine Sache, aber ich habe mich ja genügend im Forum belesen Für die Grundierung 5 x aufgetragen habe ich 2 Tage bebraucht und es funze supi. Hier ein paar Bilder.
Geändert von rocky_72 (27.05.2015 um 13:59 Uhr)
  #227
Alt 31.03.2014, 09:08
Standard Vorstreichfarbe und 2K-Lack
Ich habe die Vorstreichfarbe auf das Oberschiff aufgetragen und das alles mit einer 100er Rolle. Im gesamten muss ich sagen ist es mir richtig gut gelungen.
  #228
Alt 31.03.2014, 09:09
Standard Danach der 2K Endlack
Auch diesen habe ich mit der Rolle aufgetragen und es ist hier eine Nase entstanden, bin eben kein Profi.....
  #229
Alt 31.03.2014, 09:13
Standard Der Zusammenbau hat begonnen
Badeplattform angebaut und die Stoßleiste mit Gummi angebracht.....Die Kuchenbude wurde auch überarbeitet neue Reisverschlüsse ist zwar nicht mehr die neuste aber ich hoffe das das Wasser draußen bleibt.... Auch ich habe es nicht abwarten könne das Boot auf den Trailer zu ziehen, war im übrigen eine sehr schweißtreibende Arbeit....Der Lack war noch nicht ausgehärtet und somit hat sich am Kiel der Lack teilweise bei den Rollen schön gelöst.....Anfängerfehler....:wa ll:
  #230
Alt 31.03.2014, 09:36
Standard Probelauf meines Motor´s
Das wichtigste kommt fast zum Schluss. Ich habe einen Probelauf meines Motors durchgeführt um sicher zustellen das meine Probefahrt nicht ins Wasser fällt. läuft läuft und läuft....
  #231
Alt 22.04.2014, 19:54
Standard WICHTIG!!! Brauche eine Möglichkeit den Schlauch zu erneuern/zu befestigen
Zitat von rocky_72 Beitrag anzeigen
Hallo, ich wollte den Schlauch der von der Trimmpumpe kommt, wieder festschrauben. Leider musste ich feststellen das der Plaste gebrochen war. Auf dem kaputten Endstück des Plasteschlauch ´s befand sich eine Verjüngung, wahrscheinlich aufgepresst. Auf dem Bild(oben) ist der andere Schlauch noch in Ordnung der untere ist der kaputte. Wie bekomme ich es hin, diese Verbindung wieder herzustellen ohne einen neuen Schlauch zu kaufen? Wenn es ihn noch gibt!!!!!
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wie ich diesen Schlauch wieder befestigen kann. Ein neuer Schlauch ist bestellt da der alte morsch und verbraucht war. Es wird dazu ein Messingring geliefert der ganz leicht auf den neuen Schlauch passt. Wie bekomme ich diese Pressverbindung wie bei dem alten Schlauch war wieder hin, denn da war der Messingring MEGA fest drauf. Kann es sein das wenn ich die Mutter reinschraube/anziehe das darurch ein Pressverbindung zum Schlauch hergestellt wird. HILFE HILFE
  #232
Alt 23.04.2014, 14:08
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
243 Danke in 135 Beiträgen
Deiner Beschreibung nach handelt es sich um eine Klemmringverschraubung. Dieser mitgelieferte Klemmringring ersetzt den alten. Er verformt sich beim Aufschrauben der Mutter auf den Verschraubungskörper und muss bei jeder Montage durch einen neuen ersetzt werden.
  #233
Alt 26.04.2014, 20:08
Standard Weiter mit lackieren und ausbessern
Ich hatte ja noch ein paar Beschädigung am Rumpf zu reparieren und da habe ich gleich die Wasserlinie und oben gleich mal mit gemacht. Ich war bei den blauen Topcoat nicht schnell genug und habe zwei Ladungen verschossen
  #234
Alt 03.05.2014, 20:59
Standard Persenning Kuchebude imprägniert
Es geht in den Endspurt, ich habe mal die Kuchenbude imprägniert. Hierfür habe ich Acrylgrundierung genommen. Die Plane ist auf alles Fälle stabiler geworden, ob es dicht ist wird sich zeigen.
Alt 03.05.2014, 21:07
Standard Frage zum Öldruckgeber
Hallo Leute, ich habe auf der Anzeige bei angeschlossenen Kabel am Öldruckgeber vollen Ausschlag des Zeigers. Auf ein Scala 1-10 steht er bei 12. Mache ich das Kabel ab und halte es gegen Masse, geht der Zeiger auf dem Instrument auf 0 bzw. 1. Warum wird mir kein Öldruck angezeigt. Der Motor war zum Zeitpunkt ist aus. Selbst wenn ich den Motor laufen habe steht er auf 10. Was liegt hier für ein Fehler vor? Danke Kollegen
Alt 03.05.2014, 21:13
Standard Vorläufige Lösung meines Trimmgebers
Not macht erfinderisch. Der Geber funktioniert ja noch und ein neuer passt nicht in die Geldbörse. Also habe ich einen vorläufige Lösung gefunden um den Geber weiter zu nutzen. Natürlich werde ich ihn erst fest machen wenn meine Hydraulik komlpett ist um den Geber so einzustellen das ich die optimale Wirkung der Anzeige habe.
Alt 03.05.2014, 21:29
Standard Vorschläge zum bauen eines Lichtmastes
Hallo Leute, ich suche eine Möglichkeit einen klappbaren Lichtmast zu bauen. Der Kreis soll mein GPS Empfänger sein und das Viereck die DHI Beleuchtung. Welche Möglichkeit habe ich diesen klappbar zu bauen.
Danke
Alt 10.06.2014, 10:08
Standard Ende der restauration bilder der probefahrt
Hallo Leute, nun ist die Probefahrt (Saale Wettin)positiv zu Ende gegangen und ich bin schwer beindruckt wie das Boot abzieht natürlich auch der Verbrauch ist beeindruckend...... Woie sind am ersten Tag durch die Schleuse Wettin nach Kloschwitz zu Campingplatz gefahren. Am zweiten Tag Von Kloschwitz nach Alsleben und am dritten Tag von Kloschwitz Flussaufwärts nach Halle Trotha und zurück. Auf dem Weg nach Trotha musste ich noch ein Motorboot 8km bis nach Brachwitz abschleppen da sein Motor nicht mehr startete. Schwiergkeiten gabe es nicht wirklich bist auf den Rückwärtsgang aber das haben wir auch neu eingestellt. Zum Schluss noch ein Paar Bilder
An dieser Stelle noch an alle die am Projekt beteilt waren ein Mega Dankeschön besonders Walter und Schwarznase81, Hermann.....
TOP FORUM
Geändert von rocky_72 (27.05.2015 um 13:58 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
