Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 1.791
Alt 30.06.2013, 22:32
6.272 Danke in 1.179 Beiträgen
Leisten sind da............ brauche nur noch Jemanden, der die Alten ab und die Neuen dran macht.
Hits:	225
Größe:	72,1 KB
  #227
Alt 02.07.2013, 21:32
Der Anfang ist gemacht.
Die BB-Seite ist wieder ab. Meine Fresse, die war gut fest. Ich kann nicht mal meckern, denn ich habe sie ja selbst so gewissenhaft angebaut. SHIT, es fällt einen aber leichter, wenn man jemand anderes die Schuld geben kann. So konnte ich nicht mal richtig abwettern. F…
Nun gilt es, die Löcher der alten Schiene auf die neue Schiene zu übertragen.
Hits:	199
Größe:	64,4 KB
ID:	462618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	64,7 KB
ID:	462619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	58,6 KB
  #228
Alt 05.07.2013, 05:44
Die neue Leiste auf Maß gebracht und gebohrt.
Scheint auch gut hin zu kommen, hatte leider nur noch fünf Nieten über gehabt und konnte sie daher nur ansetzen.
Werde dann Heute zum Schraubenhändel des Vertrauen fahren und wieder ganzen Sach Blindnieten kaufen, so das am WE wieder Arbeit ist und die Geschichte mit der Stossleiste dann endlich eine Ende hat.
Hits:	180
Größe:	80,7 KB
ID:	463176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	62,3 KB
ID:	463177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	38,9 KB
Hits:	188
Größe:	61,9 KB
ID:	463179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	58,9 KB
ID:	463180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	60,1 KB
  #229
Alt 05.07.2013, 06:41
Interessant wird werden, wie ich die Schiene vorn um die Ecke bekomme und was dann die Schiene macht.
Irgendwelche Ratschläge oder Tipps? Erfahrungen?
Alt 05.07.2013, 08:37
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Denke mit Wärme , Ruhe und Gedult wird das schon !!!
By Karsten
Alt 05.07.2013, 08:41
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Ich habe bei der CV23 vorne an der Bugspitze die Leisten getrennt, also nicht herum gebogen. Diese Trennstellen werden mit einer spitzen Abdeckkappe verdeckt.
So sind die Trennstellen nachher nicht mehr sichtbar. Wenn du enge Bögen machst besteht die Gefahr das diese Nut für den Keder zusammen gedrückt wird.
Ich habe da mal aus einem anderen Restaurations Bericht was kopiert. Ob das so funktioniert weiß ich nicht.
"um die Ecke biegen" ist eigentlich kein Problem.
Was passieren kann ist das sich die Nut schließt. Das kann verhindert werden in dem man ein Stück hartes Plastik anstelle des Gummikeders an die zu biegende Stelle in die Nut schiebt für den Biegevorgang.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
  #232
Alt 06.07.2013, 01:20
Hi Hermann,
ich möchte es nicht um die Spitze biegen, mir ging es um die beiden Ecken, wo es auf den Bug zu geht.
Die Spitze ist bei mir auch geteilt und überdeckt die Enden der Schiene.
Ich war heute auch richtig fleißig und habe beide Schienen gebohrt, entgratet, gekürzt und bis zu den Bögen sogar schon fest angenietet. Liegt wieder schön eng an und sitzt.
Nun geht es um die Bögen. Die ist nicht schlecht mit etwas stabilen in die Nut zu schieben, aber was? mir ist bisher noch nichts eingefallen was ich nehmen kann. Zudem muss es stabil sein, es muss biegsam sein und es muss dann am Ende auch wieder aus der Schiene raus kommen…….das sind ja drei Wünsche auf einmal………also nehme ich ein Ü-Ei.
Außerdem muss ich es oben und unten in die Schiene schieben, was bedeutet, es muss auch noch klein sein.
Ahhh…..nicht so einfach die Aufgabe.
Hits:	206
Größe:	54,5 KB
ID:	463321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	67,8 KB
ID:	463322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	67,5 KB
Hits:	190
Größe:	54,4 KB
ID:	463324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	56,6 KB
ID:	463325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	64,6 KB
Hits:	203
Größe:	65,3 KB
ID:	463327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	73,9 KB
ID:	463328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	61,8 KB
Hits:	190
Größe:	63,3 KB
ID:	463330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	60,6 KB
ID:	463331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	68,6 KB
  #233
Alt 06.07.2013, 08:03
Bei meiner CV23 waren am Heck die Biegeradien sehr groß. Da war es ohne Hilfsmittel möglich. Versuche es doch mit einem PVC streifen.
Wenn das mit dem biegen gelingt, wird der wahrscheinlich sehr fest sitzen. Vielleicht musst du den dann zerschneiden, und herausbrechen.
Vorne die beiden Bögen um Bug sind kein Problem,das kannste so biegen.
Grüsse Hermann
  #234
Alt 07.07.2013, 02:10
Ich habe die Leisten ganz sanft gebogen und versucht mit den Blindnieten ran zu ziehen. Ging ganz gut. Auf der zweiten Seite habe ich die Schiene dann über den Griff der Popnietenzange vorgebogen und es ging besser. Also hab ich die Backbordseite wieder abgebohrt und das ganze noch mal besser gemacht. Es liegt nun sehr gut an und sieht gut aus.
Ich habe nichts in die Schiene geklemmt, denn ich hatte nichts was gepasst oder angepasst werden hätte können. Beim biegen hat sich die Oberfläche der Stoßleiste verändert, sieht wie gerissener Lack aus. Ich kann aber damit leben.
Hits:	177
Größe:	53,0 KB
ID:	463481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	43,5 KB
ID:	463482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	39,0 KB
Hits:	192
Größe:	58,8 KB
ID:	463484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	41,4 KB
ID:	463485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	62,4 KB
  #235
Alt 07.07.2013, 02:11
Haufen Dreck der zusammen kommt...............
Hits:	236
Größe:	74,9 KB
Alt 07.07.2013, 08:20
Benutzerbild von Österreicher
Österreicher Österreicher ist offline
Boot: BSC Colzani 61 mit Honda BF150A
52 Danke in 28 Beiträgen
Hallo, bei der Oberflächenveränderung, die Du bemerkt hast, könnte es sich um Kaltverfestigung handeln, sofern die Schienen nicht beschichtet waren.
  #237
Alt 07.07.2013, 21:37
Denke mal das sie beschichtet sind.
Die Anderen hier aus dem Form meinten ja, das sie original eloxiert sind oder irgenwas anderes. Egal, ist nun so. Wie gesagt, ich kann mit leben.
Ich kann auch nicht sagen, ob die Originalen das auch hatten, denn ich hatte sie ja blank geschliffen.
Alt 07.07.2013, 21:40
Nicht das ihr denkt, der Typ lässt sich aber lange Zeit für zwei Leisten.
Im Hintergrund laufen natürlich noch mehr Ding fürs Boot, nur will ich nicht jeden Furz den ich in der Garage lasse gleich berichten.
Aber hier ein Bild vom Motor, mit der neuen Kurbelwellengehäuseentlüftung (leider in Chrom – ich musste feststellen, das es unterschiedliche Durchmesser im B20 Block für die Aufnahme gibt und das war der Einzigste, den ich gebraucht bekommen habe. Falls jemand noch so etwas in der Garage in rot mit einem 23mm Durchmesser als Aufnahme im Block zu liegen hat – BITTE melden) und den überarbeiten Motorhalterungen. Die wurden erst Eis gestrahlt, aber mit unzufriedenen Ergebnis. Da die Halterungen verzinkt, wurden sie ganz leicht mit Sand gestrahlt, so das der Dreck runter und das Zink drauf blieb. Am Ende habe ich sie dann in Zinkmatt lackiert. Ich bin zufrieden.
Am Ende des Tages wird der Motor dann immer wieder schon eingepackt.
Hits:	186
Größe:	70,6 KB
ID:	463636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	87,2 KB
ID:	463637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	87,0 KB
Hits:	183
Größe:	93,1 KB
ID:	463639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	68,5 KB
  #239
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Das ist doch ein Grund die Leisten nochmal abzubauen und zu polieren !
Viele Grüße Dieter
Alt 07.07.2013, 22:02
Auch sind jetzt die Ober- und Unterschale fest miteinander verklebt. Als nächstes kommt der Spiegel dran, dazu muss aber erst noch mal Material gekauft werden.
Hits:	179
Größe:	99,6 KB
ID:	463657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	81,7 KB
ID:	463658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	87,5 KB
Hits:	148
Größe:	79,9 KB
ID:	463660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	68,6 KB
ID:	463661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	97,2 KB
Hits:	156
Größe:	82,3 KB
ID:	463663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	87,9 KB
ID:	463664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	94,2 KB
Hits:	170
Größe:	73,9 KB
Geändert von CV16SS-Berlin (07.07.2013 um 22:09 Uhr)
  #241
Alt 07.07.2013, 22:10
WAS? die Neuen? Bestimmt nicht........
  #242
Alt 07.07.2013, 22:14
Die Unterseite des Bodens mit der Motorverstärkung ist auch fertig laminiert.
Hits:	216
Größe:	64,9 KB
ID:	463667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	59,1 KB
ID:	463668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	80,1 KB
Hits:	224
Größe:	78,4 KB
  #243
Alt 10.07.2013, 10:31
Benutzerbild von chevyfreak76
Boot: Glastron Carlson CVX20 1977
807 Danke in 287 Beiträgen
Hast ja ganz schön abgenommen beim Tuppen
Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder...........
  #244
Alt 10.07.2013, 23:07
HA HA, hast je einen nicht ran gelassen.
Zudem hätte ich mich wahrscheinlich endfest unter dem bug verkeilt und wäre nie wieder raus gekommen
  #245
Alt 12.07.2013, 12:07
Was noch nebenbei die ganze Zeit läuft, ist der neue Anhänger.
Durch einen Zufall ist im Mai dieses Jahres, der in der Szene bekannte Original GLASTRON Trailer mit deutschen TÜV, gebaut von der Fa. Tibus, in meinen Besitz gekommen.
Ich habe ihn mir 2010 in den heiligen Hallen von Fa. Tibus schon mal angesehen und Bilder gemacht. Damals hatte Tibus noch diverse Originale Glastron Trailer in US Ausführung, die mittlerweile alle verkauft sind.
Ich fand diese sehr cool und habe mit solch einem US Trailer immer geliebäugelt, aber der Preis war mir zu hoch, wenn man den Umbau auf deutschen TÜV mitrechnet.
Der Trailer passt natürlich hervorragend zu meinem Boot, denn er hat die gleiche beige Farbe und den selben originalen Teppich wie mein Boot innen. Nur die orangen Streifen sind nicht aus Metal Flake.
Egal, ab nach HH, Trailer holen, paar Freunde besuchen, schnacken und wieder nach Hause.
Fortsetzung folgt............
Hits:	329
Größe:	101,7 KB
ID:	464589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	103,7 KB
ID:	464590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	96,8 KB
Hits:	291
Größe:	105,0 KB
  #246
Alt 12.07.2013, 12:43
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
897 Danke in 511 Beiträgen
Das wird so porno!
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
  #247
Alt 12.07.2013, 12:55
Benutzerbild von steppenwolf
steppenwolf steppenwolf ist offline
Boot: Glastron CV 16 SS & CVX20
92 Danke in 63 Beiträgen
Schicker Hänger! Hast du den Boden von "unten" laminiert?
Alt 12.07.2013, 13:32
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Meine Model-Haltung auf dem ersten Foto im Hintergrund ist super!
Wann gibt es endlich Fotos vom Boot aufm Trailer??? Dann ist das Gesamtpaket wieder Originille..
Alt 13.07.2013, 01:27
JA......................
Alt 13.07.2013, 01:30
Model in dem Alter sehen besser aus...................
Immer schön langsam, mein ungeduldiger Freund.
Wir wollen doch nach all dem die Spannung hoch halten und so einfach ist das alles nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
