Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 305Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 305
Alt 05.08.2013, 20:38
Benutzerbild von thoschmidt
thoschmidt thoschmidt ist offline
Boot: Four Winns H210 mit 4,3 Liter MPI
Rufzeichen oder MMSI: Black Pearl
72 Danke in 51 Beiträgen
hallo olli,
nach ersten flügen mit dem gimbel muss ich sagen absolut genial!
danke und grüsse
thorsten
top
  #227
Alt 05.08.2013, 20:39
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
Boot: 2x Four Winns Vista 238
1.771 Danke in 699 Beiträgen
Freut mich.. Wir warten auf Videos...
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
top
  #228
Alt 08.08.2013, 17:31
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.401 Danke in 816 Beiträgen
Gestern habe ich mich mal in die Höhle des Löwen getraut....und schwups gab es gleich eine nette Flugvorführung.
Naja, bin dann aber doch nur mit einer GoPro unterm Arm gegangen, um den Rest soll sich mal mein Chef kümmern. In zwei Wochen sehen wir weiter.
Vielen Dank für die ausführliche Beratung!
Gruß Ingo
Geändert von Spüli (08.08.2013 um 18:00 Uhr)
top
  #229
Alt 09.08.2013, 08:22
Vermeer Vermeer ist offline
Boot: noch kein eigenes :(
91 Danke in 40 Beiträgen
Was ich immer noch nicht ganz verstehe: Die Funktionsweise eines "Gimbals"
Und wieso braucht man da noch dieses Naza-V2-Teil? Wäre schön wenn mir das einer erklären könnte. Danke schon mal ;)
top
  #230
Alt 09.08.2013, 09:04
Normalerweise ist die Kamera starr unter den Copter geschaubt, und nimmt damit alle Roll- und Nickbewegungen des Fluggerätes mit auf, d.h. wenn man vorwärts fliegt, kippt der Copter nach vorne, und somit die Kamera nach unten.. Ebenso versucht der Copter im GPS-Mode selbständig die Position zu halten, was z.B. Bei Wind Ausgleichsbewegungen und somit ein leichtes Zittern des Bildes beinhaltet.
Bei einem Gimbal wird die Kamera um 1, 2 oder sogar 3 Achsen entkoppelt, so das das Gimbal die Kamera immer wieder gerade stellt... Die Positionierung der Kamera erfolgt bei den einfachen Gimbals mithilfe von Servos, die jedoch zu langsam sind, um plötzliche Bewegungen komplett auszugleichen, deshalb gibt es seit einiger Zeit Brushless-Motoren mit speziellen Wickelungen, die über ein Controllerboard im 0,1-Grad-Bereich fast ohne Latenz (Verzögerung) positioniert werden, so das die Kamera immer perfekt gerade bleibt, egal wie sehr der Copter oben am Rumturnen ist.
Bei dem speziellen Zenmuse-Gimbal von DJI wird die Ansteuerung des Nickkanals (manueller Schwenk der Kamera über die Fernbedienung) durch die COptersteuerung mittels eines CAN-Busses realisiert, um möglichst wenig Kabelgewirr am Copter zu haben.
Da die Steuerung des Copters noch die NAZA V1 ist, die noch keinen CAN-Bus besitzt, muss man diesen mittels des PMU-Moduls (der den CANBus bereitstellt) nachrüsten..
Klingt alles fürchterlich theoretisch und technisch, funktioniert aber top:
Video ohne Gimbal:
http://youtu.be/jZ09hPUncow
Video mit Gimbal:
http://youtu.be/HDEKNVri1-A
Grüße Olli81
top
  #231
Alt 09.08.2013, 09:33
TDingsda TDingsda ist offline
546 Danke in 237 Beiträgen
Es gibt auch brushless gimbals für ca 100€ inkl Elektronik.
Dadurch entfällt die Kabelage zum Naza, jediglich +/- müssen angeschlossen werden. Im Dronen Forum gibt es ausführliche Berichte und Teste dazu. Hab mir das gimbal auch bestellt, warte aber noch auf die Sendung.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
top
  #232
Alt 09.08.2013, 09:50
Stimmt, wenn Du auf das Schwenken der Nickachse verzichten möchtest.. 😊
Grüße Olli81
top
  #233
Alt 09.08.2013, 09:58
Das geht auch, da muss dann ein Kabel zum Naza gezogen werden und am Sender noch was einbaut werden, hab ich mich aber noch nicht mit beschäftigt
top
  #234
Alt 09.08.2013, 10:07
Siehste, das haste nicht geschrieben :-P
Aber Spass beiseite: die 529,-€ für das Zenmuse-Gimbal sind nen Happen viel Geld, das Gimbal spielt dafür aber auch in der absoluten Oberklasse mit, was Bildstabilität und Verarbeitungsqualität angeht..
Es gibt natürlich deutlich günstigere Gimbals, die meist ohne Modifikationen aber nicht so einfach unter den Phantom passen, z.B. das Tarot-Gimbal, auch geniale Bildstabilität und Verarbeitung, leider aber etwas zu hoch, dadurch Modifikation des Landegestells notwendig..
Ich bin gerade daran, ein paar andere Gimbals zu testen, zumal DJI mit dem Zenmuse z. Zt. massive LIeferprobleme hat. (Umzug in 6x so große Fabrik in China, daher der Verzug)
Grüße Olli81
top
  #235
Alt 09.08.2013, 14:22
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.779 Danke in 1.805 Beiträgen
Wie hoch steigt der Phantom max. eigentlich?
Gruss Gerd
top
  #236
Alt 09.08.2013, 15:50
Nun, die Steigrate wird von der Hardware mit max. 6m/s eingeregelt, bei einer maxialen Flugzeit von ca. 15 Minuten ergibt sich also:
15 Minuten = 900 Sekunden x 6m/s= 5400m !!
Die Sinkrate ist in diesem Fall höchstwahrscheinlich leicht über den 6m/s, weshalb ich diesen theoretischen Test auch keiner praktischen Nachprüfung unterziehen möchte..
Martin war jedoch in Beitrag #76 so freundlich, für uns alle mal einen Reichweitentest nach oben mit Video durchzuführen: http://vimeo.com/67518700
Da jedoch die Reichweite der mitgelieferten Fernsteuerung mit rund 300m angegeben wird, ist diese das begrenzende Element.
Ich habe mittlerweile meinen Sender gegen eine Futaba-Fernsteuerung getauscht, diese hat ne Reichweite von ca. 4km und auch Telemetire eingebaut, so das ich unten am Sender die Akkukapazität des Phantoms sehen kann, für einen Höhentest stelle ich mich aber trotzdem nicht zur Verfügung
Grüße Olli81
top
  #237
Alt 09.08.2013, 16:40
hallo Olli,
welche Futaba FB hast du denn?
Zufrieden?
Thorsten
top
  #238
Alt 09.08.2013, 16:50
Futaba T14SG, auch bei mir käuflich zu erwerben (499,-€ BF-Preis statt 549,-€)
Futaba kommt ursprünglich aus dem Bereich der Großgeräte- und Kransteuerungen, ich hatte mit dem Sender noch nie irgendwelche Aussetzer... Und dank 32Kanal Telemetrie hat man auch das Modell immer im Blick
Grüße Olli81
top
  #239
Alt 11.08.2013, 20:59
was wird denn via telemetrie übertragen und muss da am copter was umgebaut werden?
DAnke und Grüße
Thorsten
top
  #240
Alt 11.08.2013, 22:26
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.680 Danke in 668 Beiträgen
....das interessiert mich dann auch brennend.
Wie wird die angeschlossen? Was ist dafür nötig?
top
  #241
Alt 11.08.2013, 23:08
Man kann verschiedenste Werte via Telemetrie übertragen, die wichtigste ist m.E. nach die Flugakkuspannung:
Hier muß man nichts groß umbauen, man tauscht natürlich den Empfänger gegen den mitgelieferten Robbe-Empfänger aus, (2 Schrauben raus, 1 Kabel umstecken), und erweitert das ganze mit dem 7,-€ teuren Stromkabel, welches ebenfalls am Empfänger angesteckt wird, dann das Kabel noch an Plus und Monus eines Fahrtreglers anlöten, fertig..
Schon sieht man auf dem Sender, wieviel Volt der Flugakku noch hat.. (Ab 10.6V wirds kritisch) Man kann am Sender sogar nen Vibrationsalarm einstellen, der den ganzen Sender bei Unterschreitung einer einstellbaren Spannung vibrieren lässt, alternativ sagt einem der Sender die Werte mittels Kopfhörer auch an.
Darüberhinaus gibts Module für Flughöhe, Steigen oder Sinken (Vario), Stromdurchsatz incl. bereits verbrauchter Milliampere..
Grüße Olli81
top
  #242
Alt 12.08.2013, 08:19
Flughöhe?
top
  #243
Alt 12.08.2013, 08:20
Ja Flughöhe.. Ist nen kleiner barometrischer Sensor..
Grüße Olli81
top
  #244
Alt 12.08.2013, 08:24
aus dem naza direkt geht das aber nicht rauszubekommen?
top
  #245
Alt 12.08.2013, 08:28
Doch, auch, aber entweder halboffiziell oder aber erst in ein paar Wochen, dann kann man das iOSD anschließen.
http://www.dji.com/dji-has-released-...the-iosd-mini/
Die 3.16-Firmware läuft aber noch nicht so ganz stabil, ich würde derzeit noch von nem Upgrade abraten.
Grüße Olli81
top
  #246
Alt 13.08.2013, 00:02
und wie geht das dann mit dem iOSD? Nur via Iphone oder auch über eine FB?
Danke und Grüße
Thorsten
top
  #247
Alt 13.08.2013, 01:43
Ne, das iOSD blendet die Daten per Overlay im Videobild mit ein, das vom Copter nach unten gefunkt wird.. FPV ist also Pflicht.. 😎
Grüße Olli81
top
  #248
Alt 13.08.2013, 08:29
Das hört sich ja sehr gut an. Aber hält auch wieder mehr Gewicht und Stromverbrauch
Danke und Grüsse
Thorsten
Thorsten
top
  #249
Alt 13.08.2013, 08:39
So, gestern habe ich mich mal mit der neuen FW beschäftigt: der Hauptvorteil für die Phantomnutzer ist, das die teilweise sehr lange Aufwärmphase nun deutlich verkürzt wurde, so das man schneller in der Luft ist..
Das Aufspielen ging problemlos, ladet Euch hier den aktuellen Konfigurator runter, schliesst den Phantom an, dann wird vom Programm gleich auf die FW 3.16 hingewiesen.
Wichtig: PROPELLER AB!, in einigen Videoanleitungen wird zwar gesagt, man solle dieses ignorieren, ich hatte es aber einmal, das der Copter beim Update auf einmal Vollgas gab..
Danach meckert die Software, das das GPS-Signal nicht da ist, das ist normal und wird durch den Kompasstanz behoben..
2 Sachen sind zu korrigieren: bei Basic Settings bitte im RC-Menu als Empfängertyp auf PPM stellen (stand bei mir auf einmal auf SBUS, daher gabs keine Reaktion auf den Sender), ebenso die Gain-Werte kontrollieren, nach dem Update stehen diese auf 100%, Standart ist bei Pitch und Roll jedoch 125%..
Zum Schluss noch im Freien den Kompass kalibrieren, die Notwendigkeit zeigt der Phantom mit der abwechselnd rot/gelb blinkenden LED an, dann ist alles Tutti..
Zum Kalibrieren den Copter frei von magnetischen Störeinflüssen vor sich hinstellen, und den Flugmodusschalter ca. 9-10x schnell zwischen GPS/ATTI hin- und herschalten. Wenn die Lampe dann dauerhaft gelb leuchtet, den Sender ablegen, den Phantom gerade aufheben und sich einmal gerade mit dem Phantom im Kreis drehen. Danach leuchtet die Lampe dauerhaft grün, nun den Phantom um 90 Grad nach unten neigen, und das ganze mit zum Boden geneigter Spitze nochmal machen.
Ansonsten wie immer: bei Fragen anrufen..
Grüße Olli81
top
  #250
Alt 13.08.2013, 08:42
Danke und Grüsse
Thorsten
Thorsten
Ja, das iOSD ist nich nicht verfügbar, die Futaba-Lösung ist deutlich praktikabler, da Du hier auch diverse Einstellmöglichkeiten der Knüppelwege hast (z.B. exponentielle Knüppelwege, um den Copter z.B um die Stickmitte weniger hektisch zu machen, oder aber variable Gainwerte über nen Schiebeschalter..
Nebenbei verzehnfacht sich auch noch mal schnell die Reichweite..
Grüße Olli81
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
