Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 1.255Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 1.255
Alt 04.06.2014, 16:00
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.102 Danke in 623 Beiträgen
Meine 10 m amirante erreicht 12,6 kmh bei 1400 von möglichen 2080 min^-1 v-max 16 und ein bisschen. Mit 6 Zylinder Ford. Dein Boot sollte locker 10kmh Marsch Geschwindigkeit laufen.
Mehr als 12-13 kmh werden mit dem Motor jedoch nicht drin sein.
Mfg
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 04.06.2014, 18:22
1.929 Danke in 994 Beiträgen
Der Bericht.... Gruss an Alle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=207058
  #228
Alt 04.06.2014, 22:34
Was mir noch eingefallen ist. Als ich das Schiff übernommen habe, wusste ich nicht das ich zwei Tanks habe. Das sagte man mir erst bei Ankunft im nächsten Hafen. Da habe ich ein Ventil geöffnet und habe somit beide Tanks verbunden. Wer weiss warum diese getrennt waren. Vielleicht sollte ich dieses Ventil vorerst wieder schliessen.
Gesendet von meinem Eierkocher
Alt 04.06.2014, 22:52
Benutzerbild von Venner
Venner Venner ist offline
Boot: Stahl - Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6583
458 Danke in 244 Beiträgen
Der Bericht .................................. ist einfach klasse, Lars und man ist geneigt, sich gedanklich in die Besatzung der "Rubin" hinein zu versetzen. Erlebt und an neuen Erfahrungen aufgenommen habt ihr ja wirklich ´ne Menge.
Und für mich persönlich ist es sogar ein Ansporn dazu, Anfang August SOLO mit unserem "Floating Home" von Roermond (Limburg) nach Ossenzijl (Overijssel) und wieder retour zu fahren. Ich rechne mit max. zweieinhalb Wochen, die ich dann unterwegs sein werde ................ und hoffentlich auch wieder gesund und mit dem eigenen Boot danach an "meinem" Fingersteg im "Rosslag" festmachen kann.
Euch allen meinen ergebensten Dank für´s teilhaben lassen. Hoffentlich wird´s nicht zuuu lange, bis die MY "Rubin" aus eigener Kraft die Heimreise fortsetzen kann.
Jovencia & Joerg von der MY "Floating Home" wünschen eine unfall- und Verlust freie Saison. Möge uns allen das Wetter auch in 2016 wohlgesonnen bleiben und uns viele schöne Stunden bei der gemeinsamen Ausübung unseres Hobbies garantieren.
  #230
Alt 04.06.2014, 23:05
Wenn dieses Ventil in der Verbindungsleitung zwischen den beiden Tanks sitzt, ist das annährend die gleiche Tankschaltung, die ich auf meinem Boot habe, Lars. Bei geöffnetem Ventil sind beide Tankvolumina nutzbar, im geschlossenen Zustand, vorzugsweise nach einer vollständigen Betankung, saugt die EP sich den Diesel nur aus einem Tank, der zweite Tank ist dann die "Reserve".
Das Ventil als solches hat keinen Einfluss auf den Motorlauf ...... solange die EP des Selbstzünders noch Kraftstoff ziehen kann.
Alt 04.06.2014, 23:46
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Aber .... nur so lange wie in dem zweiten Tank nicht verunreinigter Diesel war.
Lars hatte den Verdacht schon. Mit dem ersten Tank gab es keine Probleme, erst als der zweite auch genutzt wurde kam es zu den Aussetzern.
Gruß Hubert
Alt 05.06.2014, 06:52
Das ist richtig, Hubert. Ich bezog mich doch lediglich auf die Funktion und Wirkungsweise dieses besagten Ventils. Da Vor- und Hauptfilter in der Kraftstoffversorgung weitgehend sauber waren - ich nehme mal an, dass mit beiden Tanks gefahren worden ist - habe ich Verunreinigungen im Diesel hier in diesem Fall bewusst ausgeklammert ................... obwohl die Möglichkeit dazu eigentlich nicht aus zu schliessen und der Gedanke auch daran selbstverständlich berechtigt ist.
Was mir mehr "Koppschmerzen" macht, sind die Luftbläschen, die im Dieselfilter zu sehen gewesen sind, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Lars hat doch auf der "Rubin" ein fast identisches Tanksystem, wie ich es auf der "Floating Home" habe - und bei mir an Bord treten diese Luftblasen nicht auf. Irgendwo her müssen die ja kommen ...................... alles seeeehr suspekt.
Ich denke, ich werde nochmal in der Firma die "Dieselschrauber" mit Fragen dazu bombardieren (müssen).
Geändert von Venner (05.06.2014 um 07:21 Uhr)
  #233
Alt 05.06.2014, 09:38
Mal eine andere Frage... Hätte jemand die Möglichkeit mich nach Krefeld zu schleppen?
Alt 05.06.2014, 15:42
Oder kann mir jemand sagen, wie lang noch die Ems gegen mich strömt wenn ich Richtung DEK fahre? Die Kanister Idee wird immer wahrscheinlicher.... Zumindest um bis nach Duisburg zu kommen
Alt 05.06.2014, 16:57
Theortisch müsste Dafür doch auch der kanister vom Aussenborder funktioniern, oder?
Alt 05.06.2014, 17:00
... klar, darfst nur nicht vergessen vorher das Benzin gegen Diesel zu tauschen
Hubert
  #237
Alt 05.06.2014, 17:31
LOL... Kann mir nun noch einer sagen, wann Die Strömung aufhört?
Alt 05.06.2014, 18:02
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.764 Danke in 490 Beiträgen
Hallo Lars!
Ich hatte dir doch schon geschrieben, dass es auf dem DEK keine nennenswerte Strömung gibt. Die Ems selbst befährst du nur in Teilbereichen und die strömt nicht wirklich.
Ansonsten hast du ja auf dem DEK ein paar Schleusen und deshalb keine Strömung.
Grüße Sönke
Alt 05.06.2014, 18:30
Zitat von Sönke Hans Beitrag anzeigen
Hallo Lars!
Sönke, dazu kommt aber noch, dass unser leidgeprüfter Kollege Lars mit "Kanisterbetankung" fahren würde, wenn das Motorproblem dadurch bereinigt werden könnte. Das Kraftstoffvolumen ist dann ja nicht wirklich gross ............... wehe, wenn die Zuleitung vom Tank zur EP dann versehentlich im ungünstigsten Moment nach Luft schnappt.
Deshalb gleich mal eine persönliche Frage: Ist der DEK nicht auch von der Berufsschifffahrt frequentiert ??
  #240
Alt 05.06.2014, 18:38
Hallo Lars!
Nun ja, Sönke. Ich hab das nicht nur gelesen sondern auch selber gesehen. Ich weiss nicht ob du dir das vorstellen kannst, wie es ist auf einmal ohne Motor fahren zu müssen. Ich hab die Abzweigung " Hanäkenfähr " gesehen. Da war es sehr ruhig. Aber ich hab auch den Teil direkt am HRK gesehen und da war Strömung schon da.
Ich wollte mit dieser Frage lediglich auf die Information heraus, ob ich überhaupt noch mit Strömung rechnen kann/muss.
Auch wenig Strömung treibt dich irgendwo hin. Bedenke dies.
Ich würde folgendes machen, wenn der Mechanikus mir nichts sagen kann.
Ich würde das Ventil zum anderen Tank wieder schließen und dann mit Kanister fahren.
Vielleicht finde ich bis dahin noch irgendwo eine Handpuste. Zur Sicherheit.
Alt 05.06.2014, 18:40
Ja, der DEK wird relativ stark von der Berufsschifffahrt frequentiert. Man wird in der Regel auch nur zusammen mit der Berufsschifffahrt geschleust.
Aber es gibt keine Hektik, es läuft alles sehr gemächlich ab. Mit dem Rhein nicht annähernt zu vergleichen.
Grüße Sönke
  #242
Alt 05.06.2014, 18:46
Das stört mich ja nicht. Nur Die Tatsache das Strömungen noch dahin bewegen könnten wo ich nicht hin will
Alt 05.06.2014, 18:58
Lars, meinst Du mit der "Handpuste" ein Handfunkgerät ?? Falls ja, kannst meins haben, liegt bei mir zu Hause auf´m Schrank, ist aber ohne ATIS .......... nehme ich auch immer mit auf´s Boot als "Reserve".
  #244
Alt 05.06.2014, 19:03
Ja, genau sowas meine ich. Nur als reine Sicherheitsmaßnahme.
Eigentlich kann es ja fast nur daran liegen. Wenn ich den Tank wieder schließe habe ich diese Problem vielleicht ganricht. Wer weiss was in der anderen Tank hälfte drin ist. Ich gucke mal, ob ich da nicht irgendwie einen Blick reinwerfen kann.
Mit ner Endoskop Kamera oder direkt den Tank aufschneiden.
Andererseits bin ich fast 10 Stunden am Stück gefahren als ich von Plasmolen los bin. Da sind wir um 0900 los und waren um 1700 am Rhederlaag... Da ist ja auch nicht passiert.
Scheisse...
Alt 05.06.2014, 19:14
Doch, das kann ich mir schon vorstellen. Hab ich selbst schon erlebt
Ist ein wirklich besch.... Gefühl und ich möchte es eigentlich auch nicht nochmal erleben.
In Haren befindet du dich aber schon auf dem DEK denn ab der Seeschleuse in Papenburg wird die Ems bzw. der DEK reguliert, so dass es zu keiner nennenswerten Strömung mehr kommt. Sicher etwas Strömung wird es trotzdem geben, aber eben nicht nennenswert.
Was meinst du mit der Handpuste? Ein Signalhorn? Dann nehm doch lieber eine rote Flagge!
Ob das mit dem Kanister wirklich gut funktioniert? Hab da meine Zweifel. Thema Luft wurde in diesem Zusammenhang ja schon genannt. Hast du deine Spritzufuhr nach einem Motoraufall mal entlüftet? Wenn ja, sprang der Motor danach dann wieder an?
Es ist von Motor zu Motor sehr verschieden, wie entlüftet wird. Bei meiner Maschine ist es eine Angelegenheit von 2 Minuten. Ich weiß nicht wie es bei dir zu machen ist? Aber wenn es so einfach ist wie bei mir und du das ein wenig übst währe das Problem mit dem Motorausfall möglicherweise während der Fahrt zu beheben. (2 Mann Besatzung vorausgesetzt.) Wenn der Motorausfall wegen Luft in der Leitung dafür verantwortlich ist. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Grüße Sönke
Geändert von Sönke Hans (05.06.2014 um 19:56 Uhr)
  #246
Alt 05.06.2014, 21:16
Lars, Du hast PN ................... und wenn´s noch bissl Zeit hat, bringe ich Dir eine Notflagge (rot) von unserem "Dampfer" mit. No problem
Alt 05.06.2014, 21:41
Huhu. Danke für das Angebot. Wo ich die Anlage entlüften kann nüss ich noch gucken. Das weiss ich nicht. In Haren ist noch genug Strömung. Das habe ich am Montag gesehen. Muss das mit der Entlüftung mal testen. Nur dafür muss ich den Ausfall wieder hervor rufen. Deswegen die Frage nach Strömung.
Alt 05.06.2014, 21:42
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hi Sönke
ich meine mich noch erinnern zu können bei unserer Überführung nach Berlin dass die 1. Schleuse ein paar Kilometer weiter die Schleuse Herbrum ist. Ab da beginnt eigentlich der DEK. Ist die Seeschleuse in Papenburg nicht speziell für die Meier-Werft da?
Roland
  #249
Alt 05.06.2014, 22:25
Hi Sönke
Roland
Stimmt! Habe mich da vertan
Danke für die Korrektur.
Grüße Sönke
  #250
Alt 05.06.2014, 23:27
Scheisse...
Handfunk ist Dir sicher, Lars. Diese zusätzliche Sicherheit sollst Du auf alle Fälle bekommen, aber mach den Tank nich putt, nicht aufschneiden - die Idee mit der Endoskop-Kamera ist allemal besser. Eine Idee zu möglichen Fehlern im Kraftstoffsystem hätte ich noch anzubieten: Die Rücklaufleitung von der EP zurück zum Tank könnte unbeabsichtigt geknickt oder gequetscht sein - dann mag die EP auf der anderen Seite auch keinen Diesel mehr ziehen und der Motor bleibt einfach stehen. .............Böööse Falle, wenn´s gerade dann passiert, wo Dir ´nen mittleres Gleiter- und Halbgleiter - Geschwader entgegen kommt und Du ´nen grösseren Binnenfrachter am Heck kleben hast.
Genau das ist uns mehrmals während der Saison 2012 auf der Maas passiert und das war alles andere, nur nicht angenehm. Letztendlich, nach stundenlanger Suche war der Fehler im Tanksystem entdeckt und konnte sogar mit Bordmitteln behoben werden: Die Rücklaufleitung war noch an den Seitentanks angeschlossen, deren Ventile waren aber ZU - der Motor bekam nur den Diesel aus dem wesentlich kleineren "Tagestank" zugeführt und dieser wurde sehr schnell leer gesaugt, bis die Kraftstoffleitung zur EP ganz einfach Luft geschnappt hatte.
ERGO: Schnell am Dieselfilter - Eingang umgeschraubt und das System entlüftet, Schlüssel gedreht ............ und der Motor lief wieder. Jetzt bekommt der nur noch "Futter" aus den grossen Tanks (2 mal 90 Ltr.) und das sollte für´s erste reichen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
