Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 286Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 286
Alt 22.08.2014, 15:08
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.005 Danke in 4.064 Beiträgen
Hallo Gerd,
in dem Artikel wird vor dem "gebündelten Strahl" gewarnt, gegen das Absprühen mit gefächertem Strahl ist sicher nichts einzuwenden.
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
  #227
Alt 22.08.2014, 15:24
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
Fragen:
1. Wird nicht gerade durch die Hochdruck-Reinigung in bestimmt vorhandene, kleinere und kleinste Risse und Poren im Gelcoat Wasser hereingepresst? Verursacht also die Hochdruck-Reinigung möglicherweise mehr Schäden, als beispielsweise 4 Wochen Nutzung im Wasser?
2. Ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass Wasser durch die nicht durch Gelcoat geschützte Bilge ins Laminat eindringt? Die Bilge scheint allerdings durch einen anderen, weißen "Anstrich" werksseitig (Bayliner) behandelt.
3. Sollte bereits Wasser im Laminat stecken und ich "versiegele" dann das Gelcoat durch VCtar und VC17m: Schließe ich dann dieses Wasser nicht förmlich ein?
Wenn ich den Rumpf unbehandelt lasse, könnte es durch das "offene" Gelcoat bei den langen Standzeiten in der Halle (warme bis 40°C heiße Luft-Temperaturen) doch wunderbar entweichen?! Es steht im Herbst wochenlang unter diesen trockenen und warmen Bedingungen und selbst im Winter wird es nie unter 9° C in der Halle.
Hallo Gerd,
zu 1. kann ich nichts sagen, zu 2. ja, es kommt auch wasser dort ins Laminat...da wird aber auch ein Topcoat drau sein, wie bei vielen Herstellern.
und zu 3. ja, das heißt die Feuchte wird mit eingeschlossen, kann quasi dann nicht mehr entweichen (wie z.b. im winter, oder es braucht extrem länger) und der hydroskopische effekt wird mit dem nächsten Zu-wasser-lassen mitunter noch verstärkt...
Wenn man neues AF mit Grundierung rauf macht, dann im Frühjahr, aufrauehn dann aber schon im winter oder nach dem slippen...
so würde ich es machen....
Semper Fidelis
  #228
Alt 22.08.2014, 15:47
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.354 Danke in 2.720 Beiträgen
Hallo Gerd,
Ja - das leuchtet ein, dass ein gefächerter Strahl nicht so extrem Wasser in das Gelcoat pressen kann, zumal bestimmt die wenigsten Hochdruckreiniger mit einem tatsächlichen Druck von 150 bar oder mehr arbeiten. Dennoch werde ich hier künftig ein Auge drauf haben.
Am Ende - so hoffe ich - dürften die langen Standzeiten in der Halle hoffentlich dafür sorgen, dass eventuell eingedrungenes Wasser auch wieder austrocknet.
Ohnehin will ich das aktuelle Boot jetzt verkaufen. Die Neuanschaffung eines gebrauchten, größeren Schiffes steht an. Das wird dann aber voraussichtlich erheblich mehr Zeit im Wasser verbringen, als an Land.
Insofern interessiert mich das Thema auch weiterhin brennend - auch wenn es um den bestmöglichen Umgang mit einem älteren Boot geht, das dann möglicherweise auch mal 12 Monate am Stück im Wasser sein wird.
Gerd
Alt 22.08.2014, 21:22
seebaer150 seebaer150 ist offline
Boot: Ocean Ranger Classic Sedan 55 in Bau "Enterprize" ehemals "Louise"und Zodiak GT2 called "Kairos II"
3.697 Danke in 1.562 Beiträgen
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
diese "Synthetikschicht" ist einfach wie oben schon genannt eine dünne Lage "reines" Polyesterharz und schon lange verbreitet.
:w all:
Alt 22.08.2014, 21:25
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Ne kleine Frage am Rande:
Mein Boot ist 35 Jahre alt und hat Aktuell VC17m drauf und darunter nen Paar schichten VCtar2.
Das Boot hat keine (ausgebrochene)Osmose.
Meine frage ist nun > Warum muss das VCtar2 alle Paar Jahre neu gemacht werden wenn es Mechanisch nicht beschädigt wurde? An der Schichtdicke des AF kann es nicht liegen weil das nicht Dick ist.
Oder macht man das nur dass das AF wieder besser Haftet?!
Dass das VC-Tar neu gemacht werden muss, ist doch Unsinn. Wer hat denn sowas erzählt? Lediglich das VC17 muss erneuert werden.
Alt 22.08.2014, 21:28
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.792 Danke in 1.846 Beiträgen
Na alle paar jahre machen die meisten das ganze uw neu und ich fragte mich da immer "warum?"
Bei mechanischer beschädiung versteh ichs ja aber wenns noch okay ist wozu erneuern?
Sent from my Microwave using Tapatalk
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.08.2014, 21:43
Ich habe jetzt gerade den ganzen Trööt aufmerksam aber mühsam gelesen. Bin weder Chemiker, noch Bootsbauer, Händler und auch nicht bei irgend einem dem der Hersteller von Beschichtungs-Systemen angestellt, sondern einfach nur Bootseigner.
Mein Fazit bisher:
1. Wenn ich ein Neuboot habe, das nur vier bis acht Wochen im Jahr ins Wasser kommt und ansonsten aufgepallt in einer warmen Halle gelagert wird, mache ich erst mal nichts. Das werftseitig aufgebrachte Gelcoat sollte genügend Schutz vor Osmose(-Schäden) bieten.
Wenn Du Pech hast, dringt auch während dieser Zeitspanne schon Wasser bis zum Laminat vor. Ist das Gelcoat dick genug und perfekt verarbeitet, hast Du Glück.
2. Wenn ich ein älteres Gebrauchtboot habe, das bisher ungeschützt war, müsste ich es erst einmal richtig "austrocknen" lassen und dann sehen, ob sich irgendwo Bläschen gebildet haben oder ob "Macken" im Gelcoat vorhanden sind. In beiden Fällen wäre eine fachgerechte Reparatur bzw. Sanierung fällig und sinnvoll.
Wenn Du den Grad des Auflösung durch Wasser einschätzen kannst, was zerstörungsfrei nicht möglich ist, könntest Du ( ich würde es nicht ) das Risiko einer Reparatur eingehen.
Wenn dann sowieso am Gelcoat geschliffen und gespachtelt werden muss, erscheint es mir weiter sinnvoll, dann auch ein entsprechendes Beschichtungs-System, wie z.B. VCtar und VC17m rundum aufbringen zu lassen aber peinlich genau darauf zu achten, dass dies wirklich gut und fachgerecht gemacht wird und nicht einfach mal so drauflos geschmiert wird.
Falls eine Fachgerechte Instandsetzung - Entfernung und Neuaufbau des Laminates - stattgefunden hat.
Trotzdem ergeben sich für mich noch zwei, drei Fragen:
Mein Boot ist ungeschützt, Baujahr 2007, ich habe es 2011 gekauft und weiss nichts über seine Vorgeschichte.
Ganz ganz schlecht!!
Sichtbare Schäden gab und gibt es keine.
Die Festigkeitseinbußen sind eben auch nicht sichtbar und wenn doch, dann ist sowieso alles verkrebst im letzten Stadium.
Das Boot ist 4 bis 8 Wochen im Jahr im Salzwasser, Kroatien. Nach dem Auskranen wird es jedes Mal ordentlich mit einem Hochdruckreiniger gereinigt und mindestens einmal im Jahr poliert. Allerdings habe ich oft Wasser in der Bilge. Vermutlich durch kleinere Undichtigkeiten im Frischwasser- oder Grauwasser-Leitungssystem.
Die schlimmsten Osmose-Schäden entstehen durch Bilgenwasser, weil hier der Laminatschutz noch weniger ausgeprägt ist als außen.
Fragen:
Das glaube ich nicht. Ich kann es aber weder beweisen noch belegen. Wissenschaftliche Erhebungen gibt es nicht. Wahrscheinlich aber ist die anpralldauer viel zu kurz um auf molekularer Ebene einen Wassertransfer zu erzeugen.
Genau, siehe oben: Was die in die Bilge schmieren, weiss ich nicht. Falls es VC-Tar in geeigneter Stärke ist, wäre das sehr gut.
Sehr gut erkannt!!!
Es könnte entweichen. Aber der Schaden, der entsteht, solange Wasser im Laminat wirkt, ist irreversibel.
Noch etwas:
Die hier kontrovers diskutieren Für und Wider zum Thema Osmoseschutz haben mir zumindest eine erste Meinungsbildung ermöglicht! Sicher wäre es angebracht, das eine oder andere Mal mit etwas weniger Polemik zu diskutieren und persönliche Anwürfe sind nun wirklich nicht zielführend. Aber immerhin scheint es ein sehr großes, allgemeines Interesse an dem Thema zu geben, was durch die vielen Aufrufe des Stranges deutlich erkennbar ist. Deshalb allen Diskutanten ein herzliches Danke!
Gerd
Hallo Gerd,
ich habe meine Anmerkungen in Deinen Text integriert und hoffe, Dir damit geholfen zu haben.
Alt 23.08.2014, 10:18
horstj horstj ist offline
2.651 Danke in 1.623 Beiträgen
Vor dem Auftragen von VCtar2 soll man vorher das Laminat entfernen, damit es fachgerecht ist?
Das ist vermutlich missverstanden. Gelcoat Schäden müssen erst mal nur als solche gesehen und repariert werden. Selbst größere Schäden und lange Kratzer müssen für die Festigkeit des Laminats nicht notwendig irgendwelche Folgen haben. Das hängt von zu vielen Faktoren ab.
Auch die Entscheidung, ob flächig osmotische Schäden vorliegen ist rel. schwierig und wird man schon aus Kostengründen nicht leichtfertig treffen wollen. Auf dem Markt gibt es nicht nur VCtar2 als Schutz- und Grundierungssystem, auch wenn mancher Händler das so darstellen will.
Geändert von horstj (23.08.2014 um 14:50 Uhr)
  #234
Alt 24.08.2014, 00:03
HerrJoe HerrJoe ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
320 Danke in 190 Beiträgen
Wenn Du Pech hast, dringt auch während dieser Zeitspanne schon Wasser bis zum Laminat vor. Ist das Gelcoat dick genug und perfekt verarbeitet, hast Du Glück..
Ganz ernstgemeinte Frage:
Prof. bist Du ja nun nicht , aber viell. International Vertreter ?
Du willst doch hier nicht ernsthaft Leuten erzählen , das ihr neues Boot sofort nach Erst-Wässerung Osmose gefährdet ist??
Und wenn nicht haben sie einfach Glück gehabt ,quasi ein Sechser im Lotto ?
Sorry , aber so richtig ernst kann ich Dich nicht mehr nehmen.
MFG
Steffen
Die Schlauheit des Fuchses besteht zu 50% aus der Dummheit der Hühner.
Alt 24.08.2014, 08:54
klausim klausim ist offline
2.556 Danke in 1.209 Beiträgen
Doch, Steffen, nimm ihn in diesem Falle sehr ernst
Du hast es hier auch gelesen, dass es Kollegen gibt, die bereits nach drei Jahren einer Osmose Sanierung machen mussten. (Wohl gemerkt Wasserlieger)
Das ist wie bei vielen Krankheiten auch so. Der eine hat Glück und es spricht nichts aus und der andere hat eben Pech und ist sofort krank
Der Schutz ist eben alles
Klaus
Alt 24.08.2014, 14:57
Sayang Sayang ist offline
2.203 Danke in 1.081 Beiträgen
Ich habe hier viel gelernt:
- Osmose bei Booten gibt es nicht, weil die semipermeable Membran fehlt
- Das Gelcoat ist hygroskopisch, saugt also Wasser auf
- Das Laminat besteht aus Kapilaren, durch die das Wasser ins Laminat zieht
- Das Wasser im Laminat zieht chemische Reaktionen nach sich - welche, ist zu umfangreich, um sie zu erwaehnen
Damit ist das bisherige Wissen um eines der Hauptprobleme des Bootsbaus richtig gestellt, bzw deutlich erweitert worden.
  #237
Alt 24.08.2014, 16:25
Es dringt immer Wasser ins Laminat ein, sofort nach dem Wassern.
Wie schnell, wie stark und wieviel hängt von den Materialien und der Verarbeitung ab.
Das ist Fakt, und auch 10 Lagen Dampfsperrschicht können dies nicht verhindern, sondern nur Verzögern.
Und ein Boot, was nach 3 Jahren erste Blässchen bekommt, hätte diese mit "Osmoseschutz" ebenso bekommen...Vielleicht etwas später, aber das wäre nicht verhindert worden...
Semper Fidelis
Alt 24.08.2014, 16:54
10.145 Danke in 3.467 Beiträgen
Eine Aussage,die nicht belegt werden kann und zumindest von mir angezweifelt wird
  #239
Alt 25.08.2014, 07:46
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Osmoseschutz
es ist für mich unverständlich wenn behauptet wird das, evtl. durch osmotische Vorgänge ausgelöste, Schädigungen des Bootskörpers würden sowohl mit auch als ohne Schutz ohnehin eintreten oder eingetreten sein.
Diese Feststellung ist hervorragend geeignet, sich selbst im Schadensfall zu trösten.
Es gibt so viele Möglichkeiten der Beschichtung z.B. aus dem professionellen Bereich, von denen jede einzelne schon geeignet ist als alleiniger Schutz, also ohne das bei Booten vorhandene, schon schützende "Gelcoat", zu wirken.
Grüße.
Alt 17.09.2014, 06:07
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Morgen zusammen,
ich muss den Fred nochmal aufleben lassen. Habe für mein 6.25m Boot eine Osmoseschutzbehandlung beim Händler angefragt und folgende Antwort erhalten:
"In unseren Garantiebestimmungen steht geschrieben, dass falls ein Boot länger als 6 bis 8 Wochen im Wasser liegt
ein Schutzanstrich erfolgen muss, ansonsten erlöscht die Garantie.
Wir empfehlen eine Antifoulingbehandlung 7-fach ( 5 x Epoxigrundierung, 2 x Antifoulinganstrich). Die Kosten hierfür
betragen € 1.250,00 inkl. 19 % MwSt."
Meine Fragen:
1. Ist "5 x Epoxigrundierung" der Osmoseschutz?
2. Sind die 1.250€ akzeptabel?
Danke Euch!
Alt 17.09.2014, 06:47
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
"Verzögern" ist falsch. Die Güte der Dampfsperrschicht ist entscheidend für die Höhe der Feuchte im Laminat. Bei guter Dampfsperrschicht stellt sich eine weitaus geringere Restfeuchte im Laminat ein, als bei schlechter Schicht. Die Restfeuchte, die man bei einer schlechten Dampfsperrschicht hat, erreicht man bei einer guten Schicht nie - auch wenn man unendlich lang wartet. Die Höhe der Feuchte ist wiederum entscheidend für die Frage, ob ein Schaden eintritt.
Die Güte einer Dampfsperrschicht bemißt sich nicht an deren Dicke. Die Dicke geht bestenfalls linear ein. Selbst das in der Regel nicht, da eine dickere Schicht oft inhomogener ist, als eine dünne. Das Material wirkt sich viiiel stärker aus.
Epoxi ist i.d.R. wasserdurchlässiger als der vorhandene Gelcoat - zumal, wenn das Epoxi nicht getempert wird.
Wer Gelcoat abschleift und Epoxi aufträgt, kommt mir so vor wie jemand, der eine Wand fünf mal grau streicht, damit sie besonders weiß wird.
Zur Klausel:
1. Garantie nicht mit Gewährleistung verwechseln. Die hat man unabdingbar immer.
2. Schutzanstrich mit Antifouling mag je nach Einsatzort sinnvoll sein. Schleifen und damit Schwächen des Gelcots ist es nicht.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (17.09.2014 um 06:57 Uhr)
  #242
Alt 17.09.2014, 07:28
@sampera
Das wird Dir hier eher niemand verbindlich beantworten können oder wollen. Die Gewährleistungskonditionen der Werften sind extrem unterschiedlich. Ob diese für großes Vertrauen der Werft in ihr Produkt sprechen kann man am besten durch einen Vergleich mit den Konditionen von anderen Herstellern beantworten.
Aus der Zahl 5 Lagen Epoxy kann man ebenfalls nichts ableiten, da die Zahl der Lagen völlig vom eingesetzten Produkt, der gewünschten Schichtstärke, die wiederum von den Eigenschaften wie Elastizität, Schlagfestigkeit, "Dichte" usw. abhängt.
Der Preis für den Aufbau fällt nicht aus dem Rahmen.
  #243
Alt 18.09.2014, 07:04
erst mal Danke! Garantie oder Gewährleistung sind mir bzgl. Osmoseschaden eigentlich relativ egal. Wenn sowas auftritt glaube ich es wäre sehr unwahrscheinlich, dass es in der Garantie/-Gewährleistungszeit auftritt. Wenn ich mich entscheide es zu machen dann denke ich hierbei an ein langes Bootsleben.
Aber nochmal zurück zu dem Epoxi(Epoxy): Ist das nun der Osmoseschutz? Wenn nicht, was trägt man dann auf als Osmoseschutz?
Alt 18.09.2014, 07:35
billi billi ist gerade online
35.213 Danke in 21.271 Beiträgen
VCtar2 in mehreren Schichten ist ein Osmoseschutzanstrich.
  #245
Alt 18.09.2014, 08:26
Standard Osmoseschutz erforderlich
Alle, mir bekannten, heutigen Anstrichsysteme z.B. aus dem Stahl- Wasser/ Schiffbau und somit quasi
Wasserdauerlieger,
sind Anstrichsysteme auf Epoxybasis und schon als alleiniger Schutz ausreichend für zig Jahre.
Es gibt deshalb auch keinerlei Veranlassung anzunehmen, das Anstrichsysteme auf Epoxybasis schlechter wären als welche aus Polyester.
Ein Gelcoat aus Polyester ist nun mal im Bootsbau im System einfacher einzubringen und zudem erheblich billiger als eine Epoxyhaut.
Letztendlich ist auch ein Gelcoat ein, im hier verstandenen Sinne, Polyester mit Füllstoffen.
Grüße.
  #246
Alt 18.09.2014, 08:29
Wasserdauerlieger,
Grüße.
ih habe noch nie ein Stahlschiff mit Osmose gesehen. Daher kann man nicht sagen, dass Epoxadschicht ein Osmoseschutz ist nur weil man an einem Stahlschiff damit einen Langzeitschutz bewirkt.
  #247
Alt 18.09.2014, 08:30
Rost macht aber auch Pocken
Klaus
  #248
Alt 18.09.2014, 08:55
Aha Volker, das kann man also so nicht sagen.
Was kann man denn sagen?
Was also soll die Schutzbeschichtung z.B auf Stahl, der zudem noch aufgerauht wird, denn bewirken?
Unter Wasser einen guten Eindruck machen?
Oder ist das Wasser dort, an dem die wasserbaulichen Anlagen stehen, anders?
Sind dort andere "Feuchtemoleküle" wirksam als an den Stellen, wo GFK Boote liegen?
Wäre es denn nicht besser, die metallischen Oberflächen vor dem Auftragen einer Schutzschicht, die ja nach Meinung einiger gar keine ist, zu polieren um die Oberfläche und somit die Angriffsmöglichkeiten zu minimieren?
Grüße.
Alt 18.09.2014, 09:08
Grüße.
weist du überhaupt was Osmose ist ?
ein rostschutzanstrich ist was ganz anderes als eine Osmoseschutzanstrich.
einen Stahlanstrich kann man nicht mit einem GFK-Anstrich vergleichen
  #250
Alt 18.09.2014, 09:21
Was meinst Du wohl, was der Schutzanstrich bewirken soll?
Du meinst zwar, das wäre nicht vergleichbar, sagst aber leider nicht warum.
Stell Dir vor, dieser Anstrich hat genau die gleiche Aufgabe, wie ein "Osmoseschutzanstrich" auf einem GFK- Boot.
Grüße.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
