#226
Hallo Norbert,
Sieht echt klasse aus, dass Boot . Zwei Sachen solltest Du Dir aber mal ansehen. 1) Die Lufthutzen sind beide nach hinten gerichtet. Wenn kein anderer Einlass vorhanden ist muss einer in den Fahrtwind gerichtet sein um Luft einlassen zu können. Der andere bleibt so wie er ist als Auslass. An dem wird auch der Blower angeschlossen um die angesaugte Luft auszublasen. Bei mir ist StB der Einlass und BB der Auslass. 2) Die seitlichen Rollen sind sehr nahe an der Kante unten am Rumpf, wenn sie seitlich anliegt könnte sie dort scheuern und den schönen Lack versauen. Weiter so[emoji106] Gruß Peter Gesendet von iPad mit Tapatalk
#227
Hallo Peter,
der Motorraum ist an den Seiten zum Boot hin offen so das dort auch Luft einströmen kann , so da dort oben meistens Luft ausströmt . Wenn ich die Lufthutzen rumdrehe dann besteht die Gefahr da dort immer wieder Wasser in den Motorraum läuft (Gischt die hochspritzt ) Bei meiner V184 habe ich die Hutzen auch beide nach hinten. Die Rollen sind rechts und links frei.
Gruß Norbert Glastron Fan Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082 Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
#228
Endlich den Mut gefunden mit der Motorhaube anzufangen,
es tut schon weh eine frisch lackierte Motorhaube zu zersägen. Jetzt passt die Haube über den Motor,
#230
Gibt ja ein echtes Schmuckstück
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb
#231
Blower geht über Stb. raus (flexibler Wellschlauch als Luftführung) und Bb ist ebenfalls ein flexibler Wellschlauch als Frischluft-Luftführung verbaut. Ist bei meiner 184er auch die einzige Möglichkeit für den Motor, Frischluft zu erhalten. Wenn die Motorhaube geschlossen ist, dann bekommt er da nahezu keine Luft (100% dicht ist es nicht, das ist klar), also muss die woanders herkommen. Wasser aus dem Wellschlauch bzw. in der Bilge hatte ich noch nicht, habe aber (neues Boot) auch noch keinen vMax Test ausführen können wie es sich dabei verhält.
#232
Hallo Amtrack,
bei meiner V184 ist der Bereich der Ablagen bis in den Motorraum offen. Der Motor würde seine Luft so oder so ansaugen, da ist es egal wie die Hutzen montiert sind. Nur für den Luftaustausch im Motorraum und Wärmeableitung wäre es besser. Bei der V184 spritzt relativ viel Wasser hinten ins Boot wenn es windig und wellig ist. Die Gischt wird dann hineingeweht.
Gruß Norbert Glastron Fan Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082 Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018 |
#233
dann mal angefangen die Motorhaube wieder zusammenzusetzen
erst die herausgeschnittenen Stücke wieder einsetzen und von innen laminieren dann die verbliebenen Löcher von Außen abdecken. eingedicktes Harz auftragen und dann Gewebe auflegen
#234
ich wünsche mir auch das Geschick mit Gelcoat und Harz zu arbeiten......ich hätte so viele Ideen, traue mich aber nicht dran!
Gruß, Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
#235
da es heute zu kalt war zum spachteln,
habe ich die Scheibe fertig gemacht und montiert
#236
Hallo Norbert,
Hast du die Alu- Fensterrahmen poliert oder nur gereinigt? Nur direkt auf die Oberschale draufgeschraubt oder dazwischen abgedichtet? Schicke Schüssel wird das. Ansonsten, weiterarbeiten
LG Gerd Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt.... Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257 |
#237
Hallo Gerd,
den Scheibenrahmen habe ich gereinigt und soweit möglich poliert. Da er jedoch eloxiert war ist das mit dem Polieren nicht viel. Aus der Nähe sieht er nicht so gut aus. Beschädigungen oder Korrosion kann man so nicht beseitigen. Alternativ wäre komplett zerlegen , schleifen und Polieren, danach müsste man aber wieder beschichten, da Alu sonst schnell wieder korrodiert. Ich habe die Scheibe einfach mit den Dichtungen wieder angeschraubt, jedoch mit neuen Schrauben in M6 so das ich ordentlich anziehen kann.
#238
immer noch zu kalt für Harz und Lack,
also angefangen die Sitze zu bauen, erst einmal habe ich die alten Sitze zerlegt um Muster für neuen zu haben. Dann Holz geschnitten für das Sitzepuzzle Ich weis nur noch nicht wie die neuen Bezüge werden sollen , Farben sollte Blau werden, dann entweder Elfenbein oder Grau, Weiß ist mir zu empfindlich. Und bei dem Muster kann ich mich noch zu nichts durchringen Ich bin für Vorschläge offen
#239
Das erste Puzzle habe ich zusammengesetzt
#240
Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr ohne Kater
Ein wenig habe ich noch gemacht . Ein Radio eingebaut, da ich es nicht mag neue Löcher in ein Boot zu schneiden habe ich mich für einen Holzkasten entschieden, die Löcher für die Boxen waren schon da, hier habe ich passende Lautsprechen bestellt. alles aus Holz vorbereitet für den Polsterer nun noch streichen. Dann muß ich mich entscheiden welches Muster die Sitze bekommen und welche Farbe .
#241
Auch wenn es eigentlich zu kalt in der Halle ist, habe ich weitergemacht,
Die Klappe für den Stauraum im Bug gebaut ich denke das ich die Klappe noch mit Kunstleder beziehe. Das Handschufach fertig gebaut. und die Kederleiste montiert
#242
Echt cool!!!
Wo hast du die Kederleiste bestellt? Ging es einfach um die Rundung am Bug zu biegen? Wird echt sehr schön dein Boot!!!
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport |
#243
Hallo Stefan,
ich habe die Kederleiste bei Ruegg in Hamburg bestellt. http://www.ruegg-shop.de/scheuerleis...-scheuerleiste Die geben die Breite in 38 mm an die Leisten sind jedoch nur 36 mm, bei mir war es nicht so schlimm da ich komplett Lackiert habe. Ich habe die alt Leisten als Muster genommen und danach die Löcher gebohrt und gebogen, beim biegen verändert sich jedoch die Eloxydschicht, je nach Lichteinfall sieht man das, soweit ich weiss kann man das aber nicht verhindern. Sonst war das biegen kein Problem, vorsichtig mit einem großen Radius, ich haben ein großes Rohr untergelegt.
#244
wie meinst das:
" vorsichtig mit einem großen Radius, ich haben ein großes Rohr untergelegt."
#245
Das Handschuhfach mit Kunstleder sieht bestimmt hübscher aus.
Schöne Arbeit... |
#246
Hallo Stefan,
ich habe erst die Leisten aufeinander gelegt (alte nach hinten) dann am Anfang (vorne) durchgebohrt und mit Schrauben verbunden (ca 0,75m) Danach habe ich ein Stahlrohr mit 10 cm Durchmesser genommen und Stück für Stück vorsichtig die Leiste darüber gebogen, bis der Radius der neuen annähernd dem der alten entsprach. Den Rest habe ich am Boot gebogen, hierbei habe ich erst das hinter Stück festgemacht. Hi Tobi ich bin mir noch unschlüssig daher habe ich es erst einmal in der Farbe gestrichen. Ich finde es ganz hübsch, das beziehen mit Leder könnte ich immer noch machen. Erst einmal abwarten wie der Rest fertig gepolster und bezogen aussieht.
Gruß Norbert Glastron Fan Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082 Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018 Geändert von nobi65 (23.01.2017 um 17:42 Uhr)
#247
sorry nobi, ich steh auf dem Schlauch....
Das Rohr verwendest du nur als Biegehilfe zum Vorbiegen richtig?
#248
Hallo Stefan,
ich habe ein Rohr genommen, damit ich nicht über eine Kante biegen muss, durch das Rohr kannst du die Kraft auf einen größere Fläche verteilen und bekommst keinen Knick
#249
noch eine blöde Frage aber warum überhaupt vorbiegen?
An der Bugspitze ok aber sonst? Warum nicht direkt am Rumpf andrücken und Verschrauben?
#250
das geht bestimmt auch, ich habe alle Löcher von der alten Leiste übernommen,
daher war es erforderlich das ich beide Leisten aufeinanderlege, um die Löcher durchzubohren. Darum habe ich die Leisten sofort gebogen, so war das anlegen an den Rumpf sehr einfach
