Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 232
Alt 23.06.2019, 23:11
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
198 Danke in 94 Beiträgen
Zitat von Beluga 24 Beitrag anzeigen
Meine Schirokko läuft jetzt, nachdem ich neue (schwerere) Sitze und Innenverkleidungen eingebaut habe nur noch 75kmh. Drehzahl ist auf 5100 runtergegangen. Werd jetzt mal einen 19er Propeller testen und wieder berichten.
Gruß Nils
heute mal mit 13x19 Propeller (Yamaha orig. Alu) gefahren. Geschwindigkeit jetzt 76kmh bei 5500 UpM. Beschleunigung durch die kleinere Steigung viel besser, jedoch wippt das Boot jetzt viel stärker als mit dem 12 5/8 X 21 (auch Alu). Auffällig ist auch, dass jetzt Wasser an der Kavitationplatte nach oben spritzt, als wenn der Motor zu tief hängen würde. Mit dem 21er Propeller hat er das deutlich weniger gemacht. Jemand eine Idee?
Gruß Nils
Alt 24.06.2019, 08:29
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Gruß Nils
Motor hochhängen und Wasserdruckanzeige rantüddeln.
Alt 24.06.2019, 12:32
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Gruß Nils
Waren es beides Aluprops? Kann schon passieren dass der die sich etwas anders Verhalten.
Für Ruhe im Boot siehe Christian.
Wobei du erst ab 5-6 cm ne Druckanzeige brauchst..
Semper Fidelis
Alt 24.06.2019, 20:05
1 Loch höher kann ich noch, dann wäre ich 4cm über dem Bootsboden. Mehr geht auch nicht, weil ich dann neue Löcher bohren müsste. Das werde ich aber auf keinen Fall machen. Ich werde wieder berichten.
Alt 25.06.2019, 20:34
Gut möglich das dass für nen Aluprop zu hoch des guten ist...
Semper Fidelis
Alt 14.10.2019, 16:16
Heute zum Saisonende nochmal getestet. Motor jetzt auf das letzte Loch hochgesetzt.Kavitationsplatte jetzt ca 4cm über Bootsboden. Geschwindigkeit mit dem 13x19 Alu jetzt 77 Kmh bei 5700 Upm, also 200 Upm höher als er drehen soll. Hab dann den 12 5/8 X 21 Alu wieder montiert. Geschwindigkeit jetzt 78,5 Kmh bei 5400 Upm. Hab auch kurzeitig bei höherem Trimm mal die 80 Kmh erreicht, dann fing der Rumpf aber kräftig an mit chine walking. Frage: Würde sich das mit einem Edelstahlpropeller bessern oder ist das Setup an sich das Problem?
Gruß Nils
Alt 20.10.2019, 18:24
Gruß Nils
Es wird das Setup an sich sein...Ein kleiner ballistic in 19" könnte vielleicht noch was bringen, aber bei CW hilft nur Motor hoch, und die höhe ist entweder durch den prop (Alu) oder den Spiegel begrenzt...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
