Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 2.083
Alt 03.02.2007, 19:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.069 Danke in 6.705 Beiträgen
Zitat von Don P
Zitat von checki
Hallo Lars
Wenn es ein 30 Jahre alter Alu-Tank ist, bau gleich einen Neuen ein.
Jetzt erneuert ist es billiger als in einem halben Jahr, nachdem womöglich viel Neues im Boot gleich wieder versaut ist.
Meistens sind es nur die Schweißnähte,
die durch Korrosion porös werden.
Die Erfahrungen mußte ich auch des öfteren schon machen.
Plan A= neuer Tank, Plan B=???
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2007, 19:35
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Zitat von checki
Zitat von Don P
Zitat von checki
Hallo Lars
Kommt immer auf den Hersteller des Tanks an.
Sea Ray,Formula,Wellcraft beziehen vom gleichen Hersteller.
Komme nicht auf den Namen,
war jedenfalls kein Problem,diesen zu reparieren.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.02.2007, 19:39
Checkmate fanatic
Geschweißt ?
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2007, 19:41
Zitat von checki
Geschweißt ?
Jupp.
Don P
Alt 03.02.2007, 19:44
Checkmate fanatic
Zitat von Don P
Zitat von checki
Geschweißt ?
Jupp.
Ich hab zu viel Angst
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2007, 19:47
Zitat von checki
Zitat von Don P
Zitat von checki
Geschweißt ?
Jupp.
Tank vorher mehrfach mit Wasser aufgefüllt und gespühlt.
Nach dem Schweißvorgang Wasserperlen durch längerere
Behandlung mit Heißluftfön eleminiert.
Don P
Alt 03.02.2007, 20:06
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
mein Tank war nach 30 jahren noch 100% dicht 2 bar habe ich im verpasst
Gruß Sven
Alt 03.02.2007, 20:17
Checkmate fanatic
2 Bar ?
Ich hab mal einen Neuen mit 0,2 Bar abgedrückt, der machte bei 1,5mm Edelstahl schon "dicke Backen" (beulte auf).
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2007, 20:29
upps 0,2 bar meine ich dann mit leck spray ran und alles war i.o
Gruß Sven
Alt 04.02.2007, 08:45
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Zitat von Don P
Zitat von 1WO
Zitat von Don P
Zitat von 1WO
Hoffe Motor und Antrieb machen keine Faxen..
Grüße Andi
Caution please,
it' s a Volvo.
Da hat er ja den Vorteil....wär da ein 30 jahre alter Schwarzer drin, hätts mir die Nackenhaare aufgestellt.....
Wobei- so alt werden die Filigranmotoren ja nicht, daher wenig Gefahr...
Grüße Andi
Ich brauche hier nicht das Renomeé von Mercruiser aufzubessern,
das haben sie schon.
Deine "scherzhaften" Texte über diese Marke beweisen mir aufs Neue,
daß deine Fachkenntnis noch einer erheblichen Ergänzung bedarf.
Genau das hab ich erwartet- ich liebe diese Spielchen...
@Lars
Du kannst den Tank auch ohne Druck prüfen. Füll Wasser randvoll und gib Kaliumpermanganat aus der Drogerie dazu. Du siehst Undichdigkeiten an der violetten Farbe...
Grüße Andi
Alt 04.02.2007, 18:22
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Auch heute wieder was getan, natürlich vor dem Handballfinale.
Hinten ist nun soweit alles raus.
Dann gings gen Bug. Die Ablageflächen und die dazugehörigen Bauten rauszupopeln war ätzend und es hat länger gedauert als erwartet. Der zweite Schaumkern ist schon zu erkennen und im unteren Bereich tiefschwarz.
An den Tank bin ich heute nicht mehr gekommen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 04.02.2007, 19:18
BF Archivar
Wie überprüfe ich, ober der Spiegel weich ist? Anbohren?
Alt 04.02.2007, 19:22
Checkmate fanatic
Jau.
Gruß aus Berlin
Alt 04.02.2007, 19:24
BF Archivar
Jau.
Und was meintest du mit dem Motorlager?
schaue die stringer nach die waren bei mir sacknass
den spiegel mal unten anboren das weißte was los ist
Hits:	748
Größe:	51,9 KB
Gruß Sven
Alt 04.02.2007, 19:25
BF Archivar
Ich seh mich schon den Motor rausheben.
Alt 04.02.2007, 19:26
15 min ist der draußen
Gruß Sven
Alt 04.02.2007, 19:31
BF Archivar
Befindet sich unter dem rotmarkierten Schaum? Muss das erneuert werden oder reicht trocknen?
Hits:	946
Größe:	55,0 KB
Alt 04.02.2007, 19:39
das ist alles Schaum überlaminiert
wenn der Nass ist kannste den auch raus Rupfen
Hits:	946
Größe:	51,6 KB
Gruß Sven
Alt 04.02.2007, 19:44
BF Archivar
Dann muss der Motor raus. Wieso sollte das nicht nass sein, wenn alles andere nass ist. Und ich dachte, ich hätte schon einiges geschafft. So eine Kacke.
Alt 04.02.2007, 19:48
Checkmate fanatic
Mach mit einem Kreisschneider Kontrollbohrungen von oben und schneide den Schaum an den Stellen bis nach unten raus.
Ist ein abgeschlossener Raum, der muß nicht zwangsläufig auch nass sein.
Gruß aus Berlin
  #247
Alt 04.02.2007, 19:53
BF Archivar
Ist das Laminat wasserdurchlässig oder bleibt die Feuchtigkeit nur in den oberen Schichten?
Alt 04.02.2007, 19:57
Checkmate fanatic
Mach Dir nicht zu viele Gedanken.
Gruß aus Berlin
BF Archivar
Warum? Wenn ich mir die jetzt mache, braucht sich jeder, der das hier liest, diese Gedanken nicht mehr machen.
Alt 04.02.2007, 20:02
Checkmate fanatic
Sicher ist das nicht positiv zu werten, aber was solls, mach weiter.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
