#226
Aber mal ehrlich, das Bret schmeisst du weg oder? Und erstzt es durch ein schönes, neues aus Eiche oder so
#227
ich bin grad quer eingestiegen... Wenn ich das Problem richtig gedeutet habe, habe ich folgenden Vorschlag: Am tiefsten Punkt (wo das Wasser in die Bilge laufen soll) ein Kabelrohr verlegen und mit Harz fixieren (Pfeil). Dann links u. rechts davon Gewebe auf den Rumpf laminieren, die einzelnen Lagen immer länger werden lassen und schön zum Rand hin auslaufen lassen. So oft wiederholen, bis das Rohrniveau erreicht ist und dann noch einige ganze Gewebelagen drüberlegen. Dann kannst Du Deinen Motorhalter anpassen und montieren. Gruß Torben
#228
Hab mal in Deinem Thread reingeschaut. Deine 184 ist aber einwenig anders. Da sind rechts und links die Motorfundamente. ( 8 eder 6 Zylinder ) |
#229
die Idee ist auch nicht schlecht! Muß ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Gruß Rüdiger |
#230
Nein, das ist net mein Trööt. das sind Fundamente für nen V8, meine hat nen R6. Da sind diese Pöller li u re nicht. Sondern wie bei dir weiter vorne ein Brett als Brücke quer rüber. Etwa 50 mm stark und nur an dem angefasten Reil mit dem Rumpf verlaminiert. Hab heute leider keine Kamera mit und morgen abend fahren wir nach Südfrankreich. Vielleicht schaffe ich es morgen mittag noch Bilder hier einzustellen. Ich glaube aber nicht, dass das Geschmiere unter deinem Brett original Glastron ist. In den wichtigen Bereichen des Rumpfes ist bei meinem Boot astrein sauber gearbeitet worden
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (24.05.2007 um 14:58 Uhr)
#231
Frank,
das wäre wirklich super, wenn Du das noch vor Deinem Südfrankreichtrip schaffen würdest die Bilder zu machen. Das würde mich dann schon wieder ein Stück weiter bringen. Gruß Rüdiger |
#232
Ein Bildchen auf dem man ein wenig das Holz erkennen kann.
Bis zum schwarzen Pfeil ist das mit ganz dicken groben gewobenen Matten an den Rumpf laminiert. Ich glaube auch unterm Brett ist (an den Kontaktstellen zum Rumpf) diese dicke Matte zuvor auf den Fertiglaminierten Rumpf gelegt worden. Bei meiner SSV 184 ist die Spannweite des Brettes und der Abstand zum Kiel wesentlich größer als bei deiner. Die Blechwanne ist nur wegen der BS-Zulassung drin. die habe ich auch auf das Brettchen noch gelegt.
#233
O.k., probier ich, morgen nachmittag dann.
#234
Gruß Rüdiger |
#235
Heute Abend war ich doppelt mutig.
Gruß Rüdiger |
#236
und das letzte Bild nach Motoreinbau.
#237
Bilder gemacht.
Mußte die Ölwanne dazu rausschrauben. Bleibt draußen, muß erst 2010 wieder zum Tüv. Alles dreckig drunter Sorry, geputzt hab ich nicht extra für die Bilder. in einem habe ich mit Paint den Verlauf dieser geheimnisvollen Entlastungsschnitte in dem Querschott eingezeichnet
#238
Zwei no
#239
Moin Frank,
erst einmal vielen Dank, das Du die Bilder für mich gemacht hast!!! Bin begeistert!!! Jetzt noch eine Frage. Habe mal da ein Bild von Dir modifiziert. Ist der von mir rot eingerahmte Hohlraum unter der Bohle original? Gruß Rüdiger |
#240
1.Ja ist original.
Aber 2.:Nein die Bohle ist freischwebend. Was das Bild da im Hintergrund zeigt ist das Querschott/Spant oder wie auch immer am vorderen Ende des Motorraumes. Dat Brettchen hast du neu gemacht. Ich wollte dir nur zeigen, dass der Originalhersteller diese Spanten nur links und rechts ins V laminiert und im Radius unten ausspart.
#241
Super, jetzt bin ich ein Stück schlauer und vor allem bruhigter.
Habe eben von einem Arbeitskollegen eine neue Bohle für mein Motorfundament bekommen. Cool!!! |
#242
Na dann frohes Arbeiten.
Morgen früh gegen 11:00 wird mein Kahn in St. Trop noch nasser gemacht . I frei mi so. Wann denkst du wird deine Schaluppe wieder am Gas hängen?
#243
Terminlich wollte ich im Juni den Hebel wieder auf den Tisch legen. Aber mittlerweile, da schon Arbeitsmäßig soviel dazwischen kam und höchstwahrscheinlich noch kommt, mache ich mir jetzt da keinen Druck mehr. Sagen wir es mal so. Dieses Jahr soll das Boot auf jedem Fall noch ins Wasser. Gruß Rüdiger
#244
Schalthebel
Hallo Torben,
schau mal was eben gerade hier reingefladdert kam. Hast Du auch schon was erreicht? Gruß Rüdiger |
#245
Tja was soll ich sagen, Gestern war auch nicht mein Tag. Ich wollte den Motor wieder heraus nehmem und das Transom ab zu bauen. Aber......
Ich hatte meine neue Spiegelplatte ja eingeklebt und da ich bedenken hatte im nachhinein das das Transom am Heck wirklich dicht zu bekommen, habe ich das kurzer Hand mit angebaut, um somit die richtige Spannung auf die Spiegelplatte zu erzeugen. Das hat ja soweit auch alles gut geklappt. Aber ich hatte nicht bedacht, das sich das Epoxidharz seinen eigenen Weg sucht und nachdem Aushärten alle Löcher dicht macht. Resultat der ganze Aktion war dann folgende.
#246
Hallo Rüdiger,
Du hast aber auch ein Pech, hast Du das andere Stück der Schraube raus bekommen? Das Epoxid läuft wirklich in alle Löcher und durch die Löcher, ich hatte mir am Spiegel eine Holzplatte auf der Aussenseite mit fest geklebt, für die Schraubzwingen als Gegenstück. Aber Holz kann man einfach runterholen. Das weitere wird wohl besser Klappen. Viele Grüße Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen. |
#247
der Rest vom Bolzen war kein Problem, der Stand ja über. Jetzt muß ich mir aber wieder Ersatz besorgen und die Bolzen gibt es neu nur im Doppelpack a 75,- Euronen. Na mal schauen. Ansonsten muß ich ja sagen, daß ich das Epoxidharz von der Klebekraft wohl einwenig unterschätz habe. Gruß Rüdiger |
#248
Hallo Rüdiger
das kleine Mißgeschick wirft dich doch nicht aus der Bahn??? Alles wird gut. Dafür geht der Rest jetzt um so besser!!!! Gruß Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer |
#249
ne das kann mich nicht mehr schocken. Das wirf mich nicht aus der Bahn. Da wird eben Ersatz beschaft. Gestern ist mein Zentrierdorn für den Motor gekommen. ( Ausrichten Motor--->Gimbalager) Und da habe ich mich schon wieder drüber gefreut. Vor grauen Urzeiten hatte ich ja mal ne KfZ-Schlosser Lehre gemacht und auch ein paar Jahre in der Braunche gearbeitet. Das weiß zu meinem Leidwesen auch mein Vermieter. Bei dem hat jetzt der Rasentrecker die Hufe gemacht und die Reparatur hat er mir jetzt auf Auge gedrückt. Nein sagen kann ich ja eben nicht und so läuft die Zeit so hin. Gruß Rüdiger |
#250
Habe heute zwei zwei tolle Sachen zu berichten.
Ersten habe ich jetzt endlich den Spiegel komplett einlaminiert und zweitens habe ich mir die defekten Bolzen, zu einem drittel was sie hier kosten würden, in den Staaten ersteigert. Leider konnte ich heute keine Fotos machen, da das ja ein ziemlicher Backskram ist. Wenn alles glatt geht mache ich morgen bei den Stringern weiter und knipse natürlich auch Fotos. Noch mal zurück zu den Bolzen. Da hab ich irgendwo mal den Satz gelesen. Ich zitiere sinngemäß" Kann man den auch Ersatzteile mit Produktnummer bei Ebay kaufen". Daraufhin kann ich nur sagen ja das funktioniert und sogar besser als man glaubt. In den Staaten sind auch Händler bei Ebay unterwegs, die sehr seriös verkaufen und auch kommunizieren. Allerdings lohnt sich die Ganze Geschichte natürlich nur bis zu einem gewissen Warenwert, weil ansonten evtl. der Zoll hier zu Lande ordentlich zu schlägt. Gruß Rüdiger |
