Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 381Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 381
Alt 22.07.2012, 10:30
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.035 Danke in 1.942 Beiträgen
Wenn die 13000 Euro in die Technik des Bootes gegangen sind, müsstest du einen neuen Motor/Antrieb haben.
Verstehe nicht in welche Technik soviel Geld fließen kann.
Andy
Alt 22.07.2012, 23:15
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
920 Danke in 502 Beiträgen
Zitat von Sascha H. Beitrag anzeigen
Meine Frau hat dann gemeint, es wäre besser mich für die Hochzeit zu entschieden …
Ja, ja, so geht es uns Männern ...
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 12.08.2012, 15:31
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
für die Windy`s < 40 Fuß kommt ab 2013 nur noch die Preisliste aus Norwegen.
Auf dem Rest der Boot steht dann groß auf dem Rumpf : Made in Poland
http://www.motorboatsmonthly.co.uk/n...tion-to-poland
Gruß Olli
Alt 12.08.2012, 17:05
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.536 Danke in 4.353 Beiträgen
Outsourcing - gespannt. Ein Bekannter war mal Händler für eine polnische Werft. War sehr gemischt was dort an Qualität kam, vorallem sehr schwankend.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 12.08.2012, 18:02
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.215 Danke in 732 Beiträgen
Standard Windy "outsourching"
Meine Windy (Bauahr 1978) wurde auch bereits im Ausland gebaut!
Und zwar in der Schweiz!
Damals lies Windy wohl eine ganze Reihe Boote für den Bodensee in der Schweiz bauen!
(Wobei ich denke, dass die damals viele "Einzelteile" in die Schweiz gekarrt haben, und dort der Zusammenbau gemacht wurde. Viele Einzelteile meines Bootes (z.B. das Verdeck etc.) haben noch einen "Original Norwegische Herstellerangaben" drauf)
Vielleicht kennt ja jemand dazu noch ein paar Details?
Ich weis nur, dass man die "Schweizer Boote" am CH in der Typnummer erkennen kann.
(Auch fahren noch einige "Windy22-Unterschalen" auf dem See rum, mit "Selberbauaufbauten", da waren wohl einige Teile über, die am Ende der Produktionszeit verkauft und dann "kreativ" aufgebaut wurden!)
Name:	Windy Typschild.jpg
Hits:	122
Größe:	51,3 KB
Peer
Alt 12.08.2012, 21:38
Benutzerbild von DirkZ3
DirkZ3 DirkZ3 ist offline
Boot: FAIRLINE Targa 28
53 Danke in 32 Beiträgen
Werden dann die Endpreise auch nach unten angepasst? Hmm
Alt 20.08.2012, 09:51
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
661 Danke in 399 Beiträgen
Weis jemand zufällig, wieviel Ampere die Hauptsicherung einer Windy 22 hat?
Mit ist meine letzte Woche durchgegangen, als meine Frau den Wasserkocher aus dem Zigarettenanzünder gezogen hat.
Beim ziehen der Hauptsicherung hat sich dann das Innenleben des Sicherungshalters verabschiedet
Leider steht auch auf der bisherigen Sicherung keine Amperezahl drauf.
Hab dann aus dem KFZ-Zubehör eine Sicherung aus dem KFZ-Hifi-Bereich eingebaut, die hat jetzt eine 30 Ampere-Sicherung drin.
Kommt mir ein wenig viel vor, würde dann Sicherungen mit weniger Ampere besorgen.
Bei mir ist nur die normale Elektrik mit Beleuchtung, Bilgepumpe, Blower und 2 Scheibenwischermotoren verbaut, mehr nicht.
Grüße Sascha
Alt 20.08.2012, 10:50
Boot: Windy 22 DC
Zigarettenanzünder haben I.d.R 8 A
Andy
  #234
Alt 20.08.2012, 10:52
Boot: Cobalt 263
Grüße Sascha
Hi Sascha,
welchen Motor haste denn verbaut? Ich glaube die Elektrik "folgt" den Motoren.
Anyway ich hab ne 22DC mit AQ200D und dazu anbei mal den Schaltplan mit angehängt. Vermute Du meinst die Sicherung #13?
Vielleicht hilfts Dir ja!
(Die Anleitung gilt auch für ein paar andere Motoren vielleicht ist Deiner ja dabei?)
Wobei die 30Ampersicherung nicht wirklich viel ist ... wenn Du nen Wasserkocher dran hängst!
30A*12V sind grad mal 360 Watt ... wobei die Leitung das natürlich können muß!
Ich hab mir daher ne separate (recht dicke Leitung) für die "Zigarettenanzünder" (=Steckdosen) gezogen, und diese entsprechend mit 40A abgesichert.
Name:	Schaltplan Motoren.jpg
Hits:	181
Größe:	17,0 KB
ID:	383873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2042
Größe:	55,4 KB
Peer
  #235
Alt 20.08.2012, 13:01
@windy0386:
Die Hauptsicherung ist bei mir durch, nicht die vom Zigarettenanzünder, aber trotzdem gut zu wissen, dass die 8 Ampere hat
Hab die nur noch nicht gefunden, ist die hinter den Armaturen, quasi "on the fly" in ein Kabel eingebunden oder in einem richtigen Sicherungskasten?
@Start_Driver:
Hab den Volvo AQ 170 drin, ist ein 3 Liter Reihensechszylinder mir 170PS.
Bisher bin ich voll und ganz mit dem Motor zufrieden. Nur ein bischen leiser könnte er sein
Danke für den Schaltplan, bei mir waren keinerlei Papiere beim Boot dabei.
Mit Nr. 13 liegst Du richtig.
Sieht bei Dir die Hauptsicherung so aus wie auf dem Bild?
Bei mir ist es eine kleine Rechteckige Box, geschätzt 60x60mm groß und etwa 15mm dick, da drin war die Sicherung.
Ist also vom Werk aus mit 40 Ampere gesichert.
Hab momentan eine 30er drin, funktionierte bisher (2 Tage) völlig problemlos.
Ich werde aber wohl bei nächster Gelegenheit (kommendes Wochenende wieder Bodensee) mal alles was an Verbrauchern da ist einschalten und mal sehen ob die das packt, Ersatz habe ich an Bord.
Grüße Sascha
Alt 20.08.2012, 15:00
Boot: Cobalt 263
So sieht das bei mir aus:
Hits:	289
Größe:	59,2 KB
Angehängte Grafiken
Peer
  #237
Alt 21.08.2012, 10:51
Bei mir sieht (oder sah) das komplett anders aus.
Kann's am Wochenende mal fotografieren, hab's noch auf dem Boot liegen.
Grüße Sascha
Alt 21.08.2012, 21:27
Das Bild von Peer ist die Motorsicherung und das ist ein Automat. Ich denke nicht, dass bei Dir die gesamte Elektrik über die Motorsicherung geführt wurde. I.d.R. wird die restliche Bordversorgungüber eigene Stromkreise geführt und abgesichert.
Johann
Alt 28.08.2012, 13:54
Komme dieses Wochenende vermutlich doch nicht zum Boot und kann keine Bilder von der Sicherung machen, deshalb hab ich mal meine bisherigen Bilder vom Motorraum angesehen, bei einem ist meine bisherige Sicherung ganz gut zu sehen.
Hab's mal in den Anhang gepackt.
Ich dachte, man zieht den Einsatz nach oben raus, wechselt die darin befindliche Sicherung, steckt es wieder rein und fertig.
Beim Rausziehen ist mir der Einsatz dann kaputt gegangen, ein Teil steckt noch drin und man kann das Gehäuse selber nicht auseinander nehmen, ist vergossen.
Vielleicht schneide ich das Gehäuse mal mit meinem Dremel auf und schaue nach, wie das aufgebaut ist, ggf. repariere ich es auch.
Auf See, wo mir die Sicherung ausgefallen ist, habe ich die beiden roten Kabel miteinander verbunden und mit Klebeband aneinander festgetüddelt, dann funktionierte wieder alles.
Bin dann zu einem Autozubehör-Laden gegangen und habe dann eine Auto-Hifi-Sicherung eingebaut, die ist jetzt erst mal drin.
Grüße Sascha
Hits:	134
Größe:	29,8 KB
Alt 06.01.2013, 09:41
Boot: Sense 43
2.598 Danke in 1.050 Beiträgen
Ich habe eine Windy Grand Mistral 36 Motorisiert mit den Volvo KAD 42. 2x230 ps. 35 kn Höchstgeschwindigkeit ......weiß zufällig welche Volvoprops da raufgehören, da mein Booterl in Kroatien im Wassexr liegt, kann ich schlecht nachschauen und beim Kränen im Frühjahr ist es zu spät........liebe Grüsse Bernhard
Alt 06.01.2013, 10:08
Wenn es Allu-Props sind dürfte es B5 oder B4 sein
Bei Edelstahl C4
Gruß Olli
  #242
Alt 06.01.2013, 10:45
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.217 Danke in 9.854 Beiträgen
wahrscheinlich B5 er
war auf meiner 35 Mistral auch drauf.
C4 wenn du Edelstahlschrauben fährst.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #243
Alt 06.01.2013, 12:16
Boot: Sense 43
Ich will Aluprops.......was ist der Unterschied zwischen b4 und b5.......
Alt 06.01.2013, 12:28
ca 200 U/min
Gruß Olli
  #245
Alt 06.01.2013, 14:44
Boot: Sense 43
Standard Wind Grand Mistral
eine kleine lustige Geschichte für eingefleischte Windyfans. Meine Windy hat mittlerweile das biblische Alter von 17 Jahren erreicht, seit 12 Jahren gehört Sie mir.....und ich bin sehr zufrieden......eine tolle Plicht, ein Riesentisch....der niedrige Abgang usw........Da es mir aber widerstrebt so lange immer das gleiche Schiff zu fahren bin ich auf der Suche nach einer Erneuerung.......ich verhandelte schon mit mehreren Bootshändler......aber jeder schaute mich für verrückt an, so ein Qualitätsschiff herzugeben.....jeder sagt....tolle Schiff, tolle Qualität....ein andere sagte.....wenn ich täusche....werde ich bei der Qualität große Abstriche machen müssen........also....werde ich ....leichten Herzens bei meinen geliebten Schifferl bleiben....und wenn ich Sie verkaufe......wird halt a jüngere Windy werden.....
Liebe Grüsse an alle Windyfans.....wir wissen schon warum. Bernhard
  #246
Alt 06.01.2013, 14:52
Boot: Cobalt 263
Naja, die ist ja noch ein Teenager!
Meine ist Baujahr `78, also noch nicht mal 40 Jahre!
Peer
Alt 06.01.2013, 15:04
Bernhard,
haste denn mal Fotos von deiner Windy.........
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 21.01.2013, 20:01
dinomaus dinomaus ist offline
Boot: Windy 23 FC
98 Danke in 37 Beiträgen
Standard Moin zusammen, möchte hier mal meine Windy 22 DC vorstellen
Moin zusammen,
anbei mal ein paar Fotos meiner Windy 22 DC die ich vor ca. 2 Wochen in Mannheim erstanden habe. Zur Zeit steht das guten Stück in einer trockenen Halle und sobald es etwas Wärmer wird werde ich mich bei ihr um eine Kosmetischen Behandlung kümmern..
Ich bin aber schon ganz zufrieden mit dem guten Stück. Es ist noch alles recht gut in Schuss und es wurde nicht zu viel verbastelt. Der Original Bugkorb ist auch noch vorhanden. Ursprünglich wollte ich mir eine HC holen aber die DC war einfach in einem zu guten Zustand. Der Motor ein 5,7 Volvo GI wurde mit Anrieb 1994 erneuert und hat ca. 500 Stunden runter. Die Windy selbst soll von Baujahr 1974 sein. Ein Typenschild habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Holger
Hits:	134
Größe:	69,7 KB
ID:	420229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	189,1 KB
ID:	420230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	181,8 KB
Hits:	119
Größe:	65,7 KB
ID:	420233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	169,1 KB
ID:	420234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	63,1 KB
Hits:	129
Größe:	60,1 KB
ID:	420236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	78,1 KB
ID:	420237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	78,0 KB
Hits:	136
Größe:	84,8 KB
ID:	420239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	86,3 KB
ID:	420240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	179,7 KB
  #249
Alt 21.01.2013, 21:28
noch ein wenig Arbeit investiert
und dann sieht sie wieder top aus
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #250
Alt 21.01.2013, 22:40
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
22.480 Danke in 7.137 Beiträgen
Holger
Glückwunsch Holger.
Ich vermute, daß du die Rumpf-Nummer, wie bei Draco, innen am Spiegel findest.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
