Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 508Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 508
Alt 08.03.2009, 17:52
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Weil der Spalt zum Wasser so klein ist/war, das nur Druckluft (Kompression) durchkam aber kaum Wasser.
Höhere Dichte und so, weißte...
Gruß Ingo
  #227
Alt 08.03.2009, 18:23
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Und die Ami Kopp-Dichtung hat n eingebautes Rückschlagventil weil nun von alleine Wasser reingelaufen ist
Ach nee, der Frostschutz hatte die Oberflächenspannung des Wassers herabgesetzt und so wurde die kapilare Wirkung unterstützt, die das Kühlwassser reingesaugt hat. Adhäsion so quasi also.
Oder der CIA und das FBI die hier mitgelesen haben, haben mir als Nestbeschmutzer ein Schlückchen süßes inne Nummer 7 eingeschenkt. Nur mal so
Kopp runner und gucken ob man was anna Dichtung sehen kann. Kopp abdrücken, Block untersuchen.
Könnte ja auch rasch 2 schicke Edelbrock Aluköppe herbeizaubern
Olli
Alt 08.03.2009, 19:41
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Warum hatte ich beim Fahren keinen nenneswerten Wasserverlust (ich konnte ja das Wasser aus der Überlaufflasche wieder zurückkippen und der WT war wieder voll) und über den Winter findet es sich in Zylinder 7 wieder?
Jemand eine Vermutung?
Olli
es war einfach nur ein "µ" großes loch....
und wenn er läuft drückt er eben nur ein bißchen raus...
komisch was hier bei den V8`s die kopfdichtungen durchfliegen
gruß jens
  #229
Alt 08.03.2009, 19:50
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
...komisch was hier bei den V8`s die kopfdichtungen durchfliegen
gruß jens
Meiner is nur´n R4
Gruß Ingo
  #230
Alt 08.03.2009, 19:52
Meiner is nur´n R4
nicht mehr lange.... wird auch umgebaut
gruß jens
  #231
Alt 08.03.2009, 19:59
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
gruß jens
Das Problem ist, das viele nicht einmal ein Haarlineal über den Kopf halten um zu schauen ob das Teil evtl. verzogen ist.
Dann kommt dazu das die Kopfschraubengewinde nicht nachgeschnitten werden. Kopfschrauben ins alte vergammelte Gewinde wieder rein und anknacken. Man hat dann leider auch verfälschte Drehmomentwerte
Gruß Karsten
  #232
Alt 08.03.2009, 20:03
und dann vielleicht auch noch vergessen dichtmasse an die schrauben zu schmieren...
gruß jens
  #233
Alt 08.03.2009, 20:07
gruß jens
Genauuu...und dann noch die Sparfüchse der "Geiz ist Geil" Abteilung die irgendwelche Billigkopfdichtung reinpacken oder welche aus nem Pkw Dichtsatz, weil der kostet ja nur 1/5 vom Marinedichtsatz
Alles schon erlebt
Gruß Karsten
  #234
Alt 08.03.2009, 20:15
Alles schon erlebt
Gruß Karsten
dazu schreib ich jetzt mal nix
nix
gruß jens
Geändert von Jot.v8.A. (08.03.2009 um 20:24 Uhr) Grund: schreibfehler
  #235
Alt 08.03.2009, 20:23
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
µ Olli, Wie ziehst Du denn den Kopf an?
Drehmoment, oder in Grad?
oder mitm diggen Daumen?
Gruss Konny
  #236
Alt 08.03.2009, 20:27
Gruß Karsten
Lerne gerade Gewindebohrer besorgen. Welchen denn 17/ 7achzehntel general henry motor widthworth flachzahn bolt torx?
Obwohl das "anknacken", würd ich mittlerweile auch in Frage stellen ob man das dort kennt Die Apollo 13 hat auch nicht geknackt
Olli
Geändert von ivea (08.03.2009 um 20:46 Uhr)
Alt 08.03.2009, 20:29
Ich würde nach Beschreibung knacken UND Grad !?
Lieber aber nur Drehmoment.... in TROCKEN (auf Panna schiele)
Olli
Alt 08.03.2009, 20:45
Jemand gerade den Gewindetyp fürde Koppschrauben parat?
Olli
Alt 08.03.2009, 20:47
UNC
gruß jens
  #240
Alt 08.03.2009, 20:49
UNC
gruß jens
UNC Komma wieviel?
...sachma Kopfkreisdurchmesser vonna Schraube, Rest hol ich mir selber....
Olli
Alt 08.03.2009, 20:50
UNC Komma wieviel?
Olli
ich mess mal schnell nach, moment bitte
gruß jens
  #242
Alt 08.03.2009, 20:57
UNC Komma wieviel?
Olli
Schick dir die genaue Gewindebezeichnung morgen abend rüber!
Gruß Karsten
  #243
Alt 08.03.2009, 21:04
7/16tel UNC gemessen
gruß jens
  #244
Alt 08.03.2009, 21:15
gruß jens
Danke und das hier für Dich
http://www.youtube.com/watch?v=cmWKJ...x=0&playnext=1
Olli
Alt 08.03.2009, 21:28
Machma ma n Ratespiel bzw. ne Umfrage:
Wer ist für:
1) Riss im Block
2) Kopf gerissen
3) Kopf Dichtung durch
4) Schraube fehlt
5) Regenwasser tropft rein
Na?
ivea
Alt 08.03.2009, 21:31
@ Ivea
Wenn du den nur brauchst um deine 34 Gewinde einmal durchzuvögeln schick deine Anschrift per PN...Leih ihn dir aus!
@ Jens
Verteilerteile gehen morgen mit Hermes raus!
Gruß Karsten
  #247
Alt 08.03.2009, 21:32
Wer ist für:
1) Riss im Block
2) Kopf gerissen
4) Schraube fehlt
Na?
ivea
Denke Kopfdichtung defekt oder evtl. gerissener Kopf!
Gruß Karsten
  #248
Alt 08.03.2009, 21:35
Wer ist für:
1) Riss im Block
2) Kopf gerissen
4) Schraube fehlt
Na?
ivea
das wären jetzt meine verdächtigen nach ferndiagnose
hab vorhin noch mit kondenswasser und ´nem offenen einlaßventil gerungen, da das aber süßes kondenswasser war, viel das aus...
gruß jens
  #249
Alt 08.03.2009, 21:47
hier nochmal die 16tel zum nachzählen
gruß jens
Hits:	140
Größe:	33,3 KB
  #250
Alt 08.03.2009, 21:49
Gruß Karsten
2 Antworten gilt nicht
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
