Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 423Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 423
Alt 12.04.2010, 23:22
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
291 Danke in 230 Beiträgen
Sollten eigentlich nur andere Vergaser verbaut sein.
Und damit die 100 zu knacken wird schwer, sollte aber gerade so machbar sein denke ich.
Was wiegt dein Kahn?
Gruß Toni
Alt 13.04.2010, 00:37
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Du meinst Boot? der wiegt 280 kg.
Ich habe 23-er Stiletto zum testen.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 13.04.2010, 12:44
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
hast du den stiletto schonmal mit dem 90er yammi getestet?
und der schaft sieht der auf dem video nur so lang aus,oder ist das ein 62er
Semper Fidelis
Alt 13.04.2010, 15:37
-nein, will zuerst testen und dann kommt V-4.
-Motor ist ein L-Schaft, hier sieht man besser.
Hits:	233
Größe:	38,8 KB
Geändert von Fletcher14UA (13.04.2010 um 19:45 Uhr)
  #230
Alt 13.04.2010, 17:41
Boot: Boot
Hat der Motor nicht eine 2:1 Übersetzung?
Dann schaft du die 100 mit dem 23er Stiletto nur wenn du um die 6000 drehst.
Gruß Toni
Alt 13.04.2010, 19:41
gabs was anderes als 2:0 Getriebe bei V-4 ?
wen Theorie, dann 5900
Alt 13.04.2010, 20:02
mich würde eher interessieren ob der stiletto seinen grip behält,wenn er getreten wird.bzw ob er durchdreht wenn du vollgas gibst...
du fährst ihn ja dann auch an einem starren (festen) bracket...
Semper Fidelis
Alt 13.04.2010, 23:46
Fletcher Papst
Alle Fletcher Fahrer aus unserem forum, die einen Lift/Setback dran haben ( es sind sehr wenige ) , fanden den Stiletto wesentlich besser als den Laser.
Sind allerdings nur Glenn mit 17ft Fletcher und V4 OMC
und Jens mit einer 14ft Fletcher 80er Selva.
Alex ist der Dritte von den Speed-Verrückten
Und der Vierte testet bereits wohl am Samstag, ich bin gespannt
Andi
  #234
Alt 14.04.2010, 11:58
ja aber soviel ich weiß hat jens doch einen hydr. powerlift dran??
weil wie gesagt,bis auf trimm kann ich nichts verstellen,und ich bin gespannt wie der prop bei bereits hoher montage beim punch und obenrum greift.
der vergleich mit dem laser ist interessant..
Semper Fidelis
Alt 14.04.2010, 12:19
Fletcher Papst
Mucke, du schreibst:
ich schrieb davor:
Was es auch ist, nimm weniger davon
Andi
Alt 14.04.2010, 12:24
ich weiß was du geschrieben hast...aber alex hat z.b. nur ein bracket dran...
ich dachte du meinst es allgemein mit setback..
weil wie gesagt,ein hydr. lift ist eine andere sache als ein starres bracket oder ein mech. lift.
zumindest beim punch,deswgeen interessiert mich auch alex sein test so sehr..
Semper Fidelis
Alt 14.04.2010, 22:17
ich will am WE fahren, weil ich habe noch Andis 21er zum testen und 23-er.
Ballistic - 13 1/8 x 21
Max. erreichte Drehzahl: über 5800 U/min
Max. erreichte Geschwindigkeit: 70 Km/h
Yamaha Pro Series - 13 1/2 x 21
Maximal erreichte Drehzahl: 5450 U/min
Maximal erreichte Geschwindigkeit: 75 Km/h
bei mir lief Ballistic 85-86 bei 5800 UMP
interessant zu vergleichen mit deinem Ergebnis.
  #238
Alt 14.04.2010, 22:22
der ballistic den ich hatte war der normale ballistic (nicht XL)
und er fing relativ früh mit durchdrehen an...
nun hatte der ballistic damals aber schon arg gelitten,ich weiß nicht wie sich ein neuwertiger balli fährt...
Semper Fidelis
Alt 14.04.2010, 22:26
ich hatte beide, aber 21-er war besser und schneller.
schnellste Propeller war bei mir 22-er Laser.
Alt 14.04.2010, 22:29
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
ich will auch mitspielen
90 bei 5500 U/min
der Sepp
Alt 14.04.2010, 22:31
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
90 bei 5500 U/min
Läuft dein Motor nur auf einen Pott?
Das Vieser schaft doch 100 schon mit 65PS .
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
  #242
Alt 14.04.2010, 22:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
90 bei 5500 U/min
Stimmt, so schnell ist es.
Gruß aus Berlin
  #243
Alt 18.04.2010, 21:33
ich habe heute bisschen gefahren und bei mir alle Propeller laufen fast gleich (Speed)
Yamaha Pro 21-er 86,6 bei 5500 ump
Stilleto 23-er 85-86 bei 4900 ump
vorher lief Ballistic 21-er auch 85-86 bei 5500
und Laser 20-er 86 bei 5800
Hits:	299
Größe:	53,4 KB
  #244
Alt 19.04.2010, 11:31
hat der stiletto in irgendeiner weise durchgedreht oder ist er etwas durchgerutscht beim anfahren??
Semper Fidelis
Alt 19.04.2010, 14:10
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.655 Danke in 1.301 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... naja, erstmal bitte 3~4kmh strömung abziehen und dann sollte man auch dazu schreiben, dass das boot, wenn es in die nähe von 80kmh kommt, so extrem stark zu chinewalken beginnt, dass noch nicht mal alex selbst es schafft dauerhaft mühelos vollgas zu fahren und da hat er noch nicht eine welle vor den bug bekommen
... erfolgreich und souverän schnell fahren sieht meines erachtens etwas anders aus, aber bestimmt wird mit dem v4 alles viel besser, nicht wahr ?
Alt 19.04.2010, 15:57
... naja, erstmal gegen stoemung bin ich 84, und noch bisschen gefahren und dabei würde alles mit gps und nicht mit sd gemessen, verstehst du...
ich sehe genau so aus
Alt 19.04.2010, 16:01
... ja und noch was
bei 80 kann ich fahren, wie du sagst "wie auf der Schnur gezogen", aber bei 85 ist wahr, Boot wackelt ab und zu.
Alt 19.04.2010, 16:18
bist du beim trimmen noch schneller geworden,auch wenn das boot schon gewackelt hat??
vielleicht kann der motor noch etwas höher...
Semper Fidelis
Alt 19.04.2010, 16:34
Boot fängt zu wackeln bei 81-82 und dann kann ich noch bisschen schneller fahren aber dabei muss ich mit chinewalck kämpfen.
ich schraube jetzt V-4 direkt an Spiegel und gucke ich wie lauft das Boot.
Alt 19.04.2010, 16:58
ich vermute,wenn der motor noch etwas höher montiert wird,sollte man das in den griff kriegen...je höher die montage,desto ruhiger wird das boot..
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
