Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 232
Alt 06.03.2018, 15:53
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.766 Danke in 5.620 Beiträgen
https://www.netzsch-thermal-analysis...zw-temperatur/
Lesen und mit der EN 590 vergleichen.
Die Hersteller beziehen sich immer auf "frischen" Kraftstoff, bei dem es noch keinen Kettenabbau gab. Um so höher der B-Anteil, desto schneller kann der Diesel "ranzig" (Oxidation, Lipasen googeln) werden.
Umso älter der Kraftstoff, umso höher der Kettenabbau und negative Folgen MÖGLICH. (Muss nicht aber kann).
Es gibt Raffinerien die geben mehr, andere weniger Additive zu. Das geht aus der EN 590 nicht hervor.
Bei der Mischerei geht es um die Additive und nicht um den Ölanteil. Das Öl verbrennt - die Ölmenge ist unproblematisch da sie unter der Schmierverlustmenge liegt.
Wer also unbekannten OIT-Wert an seiner Tanke hat, könnte mit 2-Taktöl auf Nummer sicher gehen.
Es kann also keine Pauschalaussage gemacht werden.
Hersteller behaupten auch HEL würde moderne Motoren killen....
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 06.03.2018, 18:08
Sayang Sayang ist offline
2.138 Danke in 1.046 Beiträgen
https://www.netzsch-thermal-analysis...zw-temperatur/ Lesen und mit der EN 590 vergleichen. …
Ich kann nicht erkennen, wie das zur Diskussion hier beitraegt.
Das seine Normierung sich auf das “frische” Produkt bezieht, ist naturgegeben.
Dass Additive einen grossen Teil der Probleme, die durch FAME Beimischung entstehen, vermindern, ist auch nicht neu.
Dass die Oxydation des Diesels ein grosses Problem ist, ist auch bekannt.
Neu ist, dass Zweitaktoel als Beimischung die Wirkung eines Oxydationsinhibitors erfuellen soll:
… Wer also unbekannten OIT-Wert an seiner Tanke hat, könnte mit 2-Taktöl auf Nummer sicher gehen. ...
… … 2-Takt Öl soll nicht im herkömmlichen Sinne schmieren, sondern die Oxidationsstabilität anheben. 2-Takt Öl hat eine sehr hohe Stabilität. Es verhindert das Bsowieso ranzig wird und ein Kettenabbau stattfindet. … Mit 2-Takt Öl stelle ich die einfachste Additivierung unbekannten Dieselkraftstoffs ein. …
… Die Aussage passt nicht unbedingt in das Erklärungsmodell, warum die einfachste Additivierung und OIT-Anhebung von modernen B7-Kraftstoffen über 2 Takt-Öle erfolgen könnte.
Oxydation im Diesel laeuft wird immer schneller ab, da die bei der Verbindung mit Sauerstoff entstehenden Radikale, H-Ionen und Hydroperoxide wiederum die Oxydation “anheizen”.
Ein Oxydationsinhibitor wirkt entweder auf die Bildung der Radikale (z.B. bestimmte Phenole), oder verbindet sich mit den entstandenen “Beschleunigern” (z.B. bestimmte Phophorverbindungen), damit sie den Oxydationsprozess nicht weiter anheizen.
Manche Inhibitoren koennen beides, z.B. Zinkdialkyl.
Nochmals meine Frage:
Wie wirkt 2-Takt Oel als Oxydationsinhibitor?
Welche Belege gibt es fuer eine solche Wirkung?
Zusatzfrage: Was ist eine "Schmierverlustmenge"?
Alt 06.03.2018, 18:44
Ich wollte jetzt nochmal antworten, habe aber wieder gelöscht.
Googel doch einfach mal ein Datenblattenblatt und Beschreibung eines Zweitaktöls und denk über das hydrophiele Verhalten und dessen Verminderung, in diesem Zusamnenhang, nach.
"Schmierverlust" ist auch kein unbekannter Begriff.
Alt 06.03.2018, 19:22
Erklaere doch bitte, was Hydrophilie mit Oxydationsverhinderung zu tun hat, und was "Ölmenge ist unproblematisch da sie unter der Schmierverlustmenge liegt" bedeuten soll.
Mein beschraenktes Chemiewissen reicht hier offensichtlich nicht aus.
Du kannst selbstverstaendlich einer Beantwortung ausweichen, oder sie einfach ablehnen.
Welches Motiv bewegt Dich zur Loeschung einer bereits gegebenen Antwort?
Alt 06.03.2018, 20:21
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
Moin zusammen, wir hatten vor ca. 11 Jahren einen BMW 530D. Sehr viel Ärger mit dem Wagen. Unter anderem ging bei einer längeren Fahrt die Leistung in die Knie. Zuletzt ging der Motor aus und sprang auch nich wieder an. BMW hat dann nach gefragt wo ich denn zuletzt getankt hatte. Habe dann meine letzten Tankquittungen eingeschickt. Der Wagen wurde auf Garantie repariert. Das komplette Einspritzsystem wurde getauscht incl. der Hochdruckeinspritzpumpen, da diese gefressen hatten. Da wurde mir die Auskunft gegeben, dass deer Diesel die Einspritzpumpen schmiert und wenn der Diesel nicht in Ordnung ist diese nicht genügend geschmiert werden.
Grüße vom Hubert
Mit Recht in die Zukunft
Alt 06.03.2018, 20:26
Zitat von Grappa58 Beitrag anzeigen
... wenn der Diesel nicht in Ordnung ist diese nicht genügend geschmiert werden. ...
Richtig.
Das kann an niedrigem Schwefelgehalt liegen, oder an fehlenden Additiven.
Mit FAME Beimischung ist beides (laut Mercedes) kein Problem mehr.
  #232
Alt 06.03.2018, 20:31
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
dat Thema gibbet wohl öfters hier
https://www.boote-forum.de/showthrea...=270743http://
https://matsch-und-piste.de/zweitakt...er-schaedlich/
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Geändert von Hajo (06.03.2018 um 20:44 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
