Vorherige Seite - Ergebnis 2.451 bis 2.475 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 2.501 bis 2.525 von 8.460
Alt 21.05.2013, 20:30
mattindort mattindort ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
hier noch eine alte Merc Bedienungsanleitung in der der Tilt-Schalter erklärt ist.
Danke! Sehe mir das die Tagein Ruhe an, bin jetzt einige Zeit dienstlich unterwegs.
Alt 21.05.2013, 23:46
Benutzerbild von Seaside
Seaside Seaside ist offline
Boot: Trophy 2052 WA, 4,3 Liter
281 Danke in 142 Beiträgen
Wenn du dann auch noch die Scheidungskosten übernimmst
Hmm,
kurz mal 4 Stunden überlegt.
1 + 1 zusammengezählt - 3 ( ganz weit hinten ) = Verliererstraße
Nein Danke.
Dann bleibt mein Kutter lieber so.
Alt 22.05.2013, 15:14
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Zitat von Seaside Beitrag anzeigen
Hmm,
Wie viel Zeit benötigst du dann erst, wenn du lange überlegst
Alt 25.05.2013, 18:29
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Hallo 1952 Besitzer,
ich habe nun doch den Entschluss gefasst, ein neues Camperverdeck anfertigen zu lassen. Dieses wird dann in ca. 3 Wochen fertig sein. Wenn jemand Interesse an meinem alten Camperverdeck hat, dann nur zu.
Dieses muss natürlich am neuen Boot angepasst werden. Es gibt das Gestänge dazu. Das vordere ist das original Bayliner Alu-Gestänge. Die hinteren Stangen sind aus 22mm Niro. Der Persenningstoff nennt sich Sunbrella. Abzugeben ab Ende Juni.
Hits:	149
Größe:	70,5 KB
ID:	452544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	45,2 KB
ID:	452545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	93,0 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #2480
Alt 26.05.2013, 00:24
Hallo Uwe,
hast du schon eine Preisvorstellung für das Verdeck ?
Wie alt ist es ?
Ist es dicht und sind die Nähte ok ?
P. S. finde es gut, dass du es zuerst hier im Bayliner-Threat anbietest
Alt 26.05.2013, 12:15
Hallo Thomas,
das Verdeck haben wir 2006 mit Hilfe eines Fahrzeugpolsterers (Freund meiner Eltern) anfertigen lassen. Unser Hauptanliegen damals war, ein ausreichend großer Sonnenschutz für unseren Urlaub in Kroatien, mit Stehhöhe über die gesamte Länge. So lange kein Dauerregen herrscht, ist das Verdeckt dicht. Die Nähte und Reissverschlüsse sind alle in Ordnung. Nur das Verdeck ist nicht ausreichend gespannt, um Dauerregen abzuhalten. Im Urlaub war das bisher kein Problem, da durch die Wärme alles wieder schnell getrocknet ist, sollte doch mal etwas "durchnebeln".
Wenn wir auf der Autobahn im Boot übernachten, bauen wir das Verdeck auch auf. Dies hält dann auch überwiegend dicht.
Aaaaaber der Entschluss, ein neues professionelles (und damit auch teures) Verdeck anfertigen zu lassen, kam letzte Woche, als wir 2 Tage Dauerregen in Hamburg ertragen mussten. Da das Verdeck nicht richtig gespannt ist, kann ich es während der Fahrt auch nicht aufgebaut lassen. Durch den Fahrtwind lösen sich hinten die Knöpfe.
Ich habe mich jedoch entschlossen, das Verdeck nicht abändern zu lassen. Somit gibt es jetzt ein komplett neues.
Wer also eher einen perfekten Sonnenschutz benötigt, als ein Regenverdeck für norddeutsches Schmuddelwetter, ist mit diesem Verdeck mehr als gut bedient.
Hier noch weitere Fotos.
Ach ja, Preisvorstellung 450,- EURONEN.
Hits:	181
Größe:	62,9 KB
ID:	452732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	85,7 KB
ID:	452735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	81,4 KB
Hits:	189
Größe:	79,9 KB
Uwe
Geändert von Judschi (26.05.2013 um 12:44 Uhr) Grund: Das Verdeck ist aus 2006
  #2482
Alt 29.05.2013, 15:53
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Standard Bootstaufe auf RAB
Hallo hier sind ein paar Bilder von unserer Bootstaufe auf der Insel Rab am Pfingstmontag. Einen Mönch hatten wir auch dabei.
Und natürlich Sekt.
Gruß Reiner
Hits:	189
Größe:	67,1 KB
ID:	453806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	66,5 KB
ID:	453807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	65,5 KB
Hits:	170
Größe:	161,0 KB
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
  #2483
Alt 29.05.2013, 15:56
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Wie warm war, oder ist, das Wasser?
BreakOutAnotherThousand
Alt 29.05.2013, 21:06
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
728 Danke in 376 Beiträgen
4 cm ,
aber ich bin zuversichtlich, lieber Michael.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 29.05.2013, 22:10
Zitat von denisdominik Beitrag anzeigen
.... Einen Mönch hatten wir auch dabei.
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
zu Fasching habe ich diesen Mönch auch ab und an dabei
  #2486
Alt 29.05.2013, 22:44
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo ,
gestern am Main
das Wasser , besser gesagt die Brühe, hatte 11 Grad
Es was trotzdem ein herrlicher Tag mit zwei Forumskolegen Vorstaedter und Dandy!
Ich konnte es nicht lassen
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Hits:	196
Größe:	96,5 KB
ID:	453923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	88,0 KB
ID:	453924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	81,0 KB
Hits:	189
Größe:	111,7 KB
ID:	453926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	124,2 KB
ID:	453928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	92,0 KB
Gruß Harald
Geändert von Cedrik270405 (29.05.2013 um 23:07 Uhr)
  #2487
Alt 29.05.2013, 23:06
Läuft der Mirage bei dir besser als der H5 ?
Mit dem 19 er Mirage läuft das Boot bei 4000 U/min genau 50 kmh GPS gemessen! Strom aufwärts , die Strömung war 11 kmh
Gruß Harald
  #2488
Alt 30.05.2013, 08:09
Hallo Reiner,
Meine Jungs dachten sich " ein bischen Spass muß sein". Wenn schon nichts los ist auf der Insel, müssen wir leben in die Bude bringen. Sie ernteten auch von 4 einsamen Mädels am Strand großen Applaus.
Gruß Reiner
  #2489
Alt 30.05.2013, 08:13
19° und mehr ging den ganzen Urlaub nicht. Tiefpunkt war 17°.
Gruß Reiner
  #2490
Alt 31.05.2013, 01:05
Gruß Reiner
Dann waren sie hoffentlich nicht länger einsam und durften mal eine kleine Spritztour mit euch machen
Alt 31.05.2013, 10:35
Ne,die waren schneller wieder weg als wir dachten. Denen war das Wasser zu kalt.
Gruß Reiner
  #2492
Alt 31.05.2013, 10:41
Standard Abgas einstellen
Ich möchte den Vergaser mittels Motortester einstellen. Hat von euch einer Ahnung , wo ich am Motor einen Anschluß finde für die Abgasmessung. Der Vorbesitzer hat den Vergaser reparieren lassen, doch er ist zu Fett eingestellt.Die Zündkerzen verrußen und der Motor schlägt beim Abstellen ab und zu nach.
Gruß Reiner
Alt 31.05.2013, 22:24
ich will in mein Boot eine Trimanzeige nachrüsten
Weis wer welche Kabelfarben ich am Steuer suchen muß, oder sind die nicht bis vor verlegt.
Hinten am Motor habe ich die neuen Trimsender und Trimlimit ja angeschlossen.
Habe mir auch eingebildet das sie auch bis zum Compaktstecker gehen
Und von da aus sollten sie ja nach vorne gehen, oder liege ich da falsch
Gruß Harald
Alt 02.06.2013, 20:20
Noch keiner gemacht
Gruß Harald
Alt 03.06.2013, 16:17
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Hallo Liebe "kleine" Bayliner Gemeinde,
ich heiße Michael (noch einer ) und bin neu hier im Forum. Ich habe mir in der vergangenen Woche erstmal alles durchgelesen, was hier schon alles geschrieben wurde (was ganz schön lange dauert, weil der Trööt schon so lang ist ) und finde das Forum und vor allem Euren Trööt super! Hier wurden ja wirklich schon fast alle Themen behandelt, die man sich denken kann.
Zu meinem Boot: Ich habe das Boot von Christian (Alias "saltcity", Seiten 102ff in diesem Thread) vor knapp 2 Wochen gekauft und es mittlerweile auch zu Wasser gelassen. Deshalb gibt es ja sogar schon Fotos vom boot hier im Forum, ich werde euch demnächst aber auch noch ein paar mehr hochladen.
An diesem Wochenende haben wir die ersten beiden Ausfahrten unternommen und das Boot läuft wirklich super und hat sich im Hamburger Hafen bewährt. Christian hat die Restaurierung wirklich gut hinbekommen. Ein schönes Boot.
So langsam tauchen jedoch auch die ersten Fragen auf. Vor allen Dingen bezüglich des Motors. Eingebaut ist ein Mercruiser 3.0l 135 PS. Da ich glaube, dass in letzter Zeit nicht viel an dem Motor gemacht wurde, wollte ich demnächst mal eine kleine Wartung durchführen (Zündkerzen, Öl, usw.).
Dabei stelle ich mir gerade die Frage, ob ich eigentlich einen Zahnriemen im Motor habe (bin erst am Wochenende wieder am Boot, kann deshalb gerade nicht gucken und ob ich den dann auf Anhieb sehen würde weiß ich auch nicht). Falls ja, wo sitzt der und hat den jemand von euch schonmal wechseln lassen? In welchen Intervallen muss der denn überhaupt gewechselt werden? Alle 90.000 km wie beim Auto ist ja irgendwie schwer zu messen (vor allen Dingen weil ich nicht weiß, ob der überhaupt mal gewechselt wurde und wieviel das Boot seitdem gefahren ist) und mein Betriebsstundenzähler ist (wie Christin bereits erwähnt hatte) irgendwann vor langer Zeit mal bei 178h stehen geblieben und funtkioniert auch nicht.. Was meint Ihr? Was machen?
Danke schonmal für Eure Antworten!
Beste Grüße
Alt 03.06.2013, 17:50
Boot: Keines Mehr
Hallo Michael!
Herzlich wilkommen in der Trötgemeinde und nat. auch im !
Ich kann dir erstmal die Angst nehmen. Der Motor hat Stirnräder und die zeigen an ob sie zu viel Spiel haben!Wenn der 3L also brummt dann ist schon alles gut! Kerzen und Öl und Filter wechseln! Mehr brauchts bei dem Motor nicht!
Die Nebenagregate wie Wasserpumpe 50-90€ und der Auspuffkrümmer mit Ansaugtrakt (Wassergekühlt) sowie dessen angeflanschtes Abgasknie sollte man bei einem älteren Motor im Auge behalten
Es ist natürlich auch der Antrieb zu warten und abzuschmieren sowohl dessen Öl saisonende zu wechseln!
Viel Spass mit deiner Neuerwerbung
Und Immer die berühmte Handbreit unter dem Antrieb und im Tank!
Geändert von Plattner (03.06.2013 um 18:01 Uhr)
  #2497
Alt 03.06.2013, 17:58
Boot: Keines Mehr
@Cedrick2....
Harald, das Braun/Weiße kabel im Kompaktstecker ist das für die Trimmungs Uhr !
  #2498
Alt 03.06.2013, 19:59
Horst1952 Horst1952 ist offline
Boot: Bayliner 1952
Rufzeichen oder MMSI: no Funk
25 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Michael - Ein herzliches Willkommen auch von mir und natürlich auch eine Handbreit ...... - na Du weißt schon was, aber bei den momentanen Wasserständen ist das sicher nicht das Problem.
Gruß Horst
Wenn Du weisst wo Du bist,
kannst Du sein wo Du willst!
  #2499
Alt 03.06.2013, 23:00
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Noch keiner gemacht
Wo hast du die Geber denn angeschlossen ? Die Farben würde ich auch vorne suchen.
Viele Grüße Dieter
Alt 04.06.2013, 11:38
Danke für die schnelle Antwort Michael!
Wie zeigen die das denn an? Gibt es eine Markierung oder hört es sich einfach ungesund an, wenn sie zu viel Spiel haben?
Ein klein wenig rostig ist das Abgasknie, sollte aber noch eine ganze Weile halten... Sieht nicht so aus, als wenn das Material bald durch ist.
Das denke ich auch, wir in Hamburg haben ja bisher zum Glück nicht viel davon abbekommen. Ich drücke allen, die sich momentan in den überschemmten Gebieten aufhalten, die Daumen, dass es bald wieder besser wird!
Beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
