Vorherige Seite - Ergebnis 2.501 bis 2.525 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 2.551 bis 2.575 von 3.434
Alt 01.06.2009, 08:39
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Zitat von Smutje Paul Beitrag anzeigen
Galaxy meinte bestimmt ,erst den Eagel einschalten warten ,und dann die Funke einschalten
paul
das habe ich gemacht - bei dem Cuda auch NMEA enabled
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #2527
Alt 01.06.2009, 10:48
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Hi Deltlef.
Sieht super aus das Amaturenbrett, alles sehr stimmig
Was die Behälter angeht, hast Du schon mal im Gastronomiebereich geschaut. Z.b. hier: http://www.intergastro.de/intergastro.asp unter "Gastro-Norm" findest du alle möglichen Behälter wie sie für Spreiseaufbewahrung etc. eingesetzt werden. Da noch einen Abfluss aus dem Baumarkt rein und schon hast Du ein schickes Becken. Vielleicht ist ja was passendes dabei.
Wegen der Matatzen geb ich Dir morgen bescheid, verpackt sind sie ja schon länger
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #2528
Alt 01.06.2009, 20:37
hab mir die Seite angesehen und mich in ein Ding verliebt - werd dort morgen früh anrufen - danke - Abfluß hab ich schon von Reimo, ist zwar in weiß - aber egal
  #2529
Alt 01.06.2009, 20:39
hatte es schon in einer PN geschrieben - wenn Du es über Hermes versendest, holen die das Paket bei Dir ab - den Auftrag kannst Du über das i-net abwickeln
Alt 02.06.2009, 21:33
so heut wieder weiter gebastelt - ich hatte geglaubt, nur was mit Boot zu tun hat sind die Kalkulationen gut - ne auch im Gastronomiebereich - hatte mir für die Spüle eine Edelstahlschale ausgesucht - einfach zu bekommen für 25E - ein paar Meter weiter für 9,15€
der Tip war klasse Dirk -keine Antwort auf die Matratzen
allerdings liefern die nur an Händler (war kein Prob) und erst ab 25€
und nun das Ergebnis von heut - als Spüle habe ich einen Edelstahlbehälter aus der Gastronomie verwendet (GN1/2-100 -- Ratio Großmarkt 9,15€) - Wasserkrahn und Abfluß von Reimo
Hits:	587
Größe:	28,3 KB
ID:	139671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	577
Größe:	23,7 KB
ID:	139673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	579
Größe:	23,8 KB
Hits:	582
Größe:	25,6 KB
  #2531
Alt 02.06.2009, 21:38
an dieser Stelle sei vermerkt - es handelt sich zum Teil nur um eine Idee
  #2532
Alt 03.06.2009, 08:42
TomHH
ich weiß, dass Du schon weiter bist und diesen Punkt als abgehakt ansiehst, aber versuche mal eine Notsituation zu simulieren, in der Du schnell an den Hebel ran mußt.
Bei mir ist es nicht mal halb so eng, aber mein Gashebel geht auch zwischen Seitenwand und Lenkrad. Ich mußte einmal relativ flott den Gashebel zurücknehmen und bin bei der schnellen Bewegung schmerzhaft
am Lenkrad hängen geblieben.
Wenn es zackig gehen muß wirst Du als normalen Reflex den kürzesten Weg nehmen und seitlich zugreifen wollen.
Ist kein Mosern, sondern nur ein vorsorglicher Sicherheitshinweis.
Alt 03.06.2009, 21:59
Hi Tom,
sicher magst Du recht heben, aber es ist alles ziemlich eng - hab jeden cm ausgenutzt und auf der rechten Seite noch etwas Platz geschaffen - hab leider noch kein Foto - aber ich denke, das es für mich reicht
nun zum heutigen Tag
Holzarbeiten sind erledigt - die Spüle ist komplett einlaminiert - Tisch (Tür) hat runde Kanten und die Vorderfront ist geschlossen - für Bilder war es jetzt zu dunkel
was mir jetzt noch Kopfschmerzen bereitet -- worauf schlafen wir
Alt 04.06.2009, 09:22
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Mit Heute noch 4Tage,dann muss das Boot fertig sein
Gib alles Detlef
MFG Sascha
  #2535
Alt 04.06.2009, 09:36
Gib alles Detlef
ich weiß
  #2536
Alt 04.06.2009, 09:40
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
ich weiß
..und warum sitzt du vorm Rechner
MFG Sascha
  #2537
Alt 04.06.2009, 10:24
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
hast du mal geschaut, ob die parameter auch gleich sind von funke und gps. ist manchmal nur eine kleinigkeit.
bis denn
  #2538
Alt 04.06.2009, 20:32
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
ich hab ja bereits irgendwo geschrieben - kann in der Software nix finden - sind beides neue Gräte - hab schon bei Compass angerufen, die mich zurückrufen wollten - war Dienstag - ich habe allerdings nur die ATIS-Nummer programmiert, wär das noch eine Fehlerquelle
Alt 04.06.2009, 20:33
zu dem Zeitpunkt war schon shutdown und ich auf dem Weg zum Boot
Alt 04.06.2009, 20:39
nun die Bilder des Tages - Grundierung ist drauf - aber auf keinen Fall das Finish, es soll nur für unsere Fahrt funktionieren.
Hits:	493
Größe:	19,7 KB
ID:	140094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	473
Größe:	14,8 KB
  #2541
moin,
hat das gps schon einmal eine gültige position geliefert ???
bis denn
  #2542
Alt 04.06.2009, 20:45
moin,
bis denn
jepp - und am TX-Ausgang bzw am Stecker RX-Eingang des Funkgerätes
High-Pegel bei NMEA disabled
-0,.. bis 2,... bei NMEA enabled
gemessen mit nem Multimeter
Alt 04.06.2009, 21:01
moin,
schliess mal einen pc über die rs232 schnittstelle an. dann kannst du z.b. mit dem hyperterminal sehen ob daten kommen. mal als beispiel, ich muß für meine gps-maus über rs232 (com-port) 2400,n,8,1 einstellen. wenn das bei beiden geräten nicht gleich ist, klappt das nicht.
du kannst auch aufgezeichnete daten mit dem hyperterminal zum funkgerät senden.
bis denn
  #2544
Alt 04.06.2009, 21:07
moin,
bis denn
danke Hartmut - den Tip hab ich schon bekommen, dafür muß ich aber die Zuleitung manipulieren (Diode und Widerstand rauskneifen), da das Ganze im Augenblick nur eine Frage der Optik ist, verschiebe ich die Aufgabe nach unserem Urlaub - bei einem Notfall auf dem Kanal im Ruhrgebiet brauch ich sicher keine GPS-Daten über das Funkgerät schicken
Alt 04.06.2009, 21:21
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Detlef,
die Datenverbindung funktioniert oft nur wenn beide Nummern programmiert sind,
für Atis ist das eigendlich egal, kann aber sein, das deine Funke ohne die Daten vom GPS immer piept weil es keine Position für die Notruf Funktion hat
schlafen ???
auf Luftmatrazen oder ähnlichem wie früher
  #2546
Alt 04.06.2009, 21:43
Danke Ralf, wollte die MMSI nicht programmieren, da ich keinen Schein dafür habe. Aus rechtlicher Grundlage bin ich noch nicht ganz schlau.
schlafen - hat sich grad erledigt - Matratzen sind unterwegs
  #2547
Alt 06.06.2009, 22:41
jetzt wirds wirklich eng
nur noch 1 Tag
keine Matratzen angekommen
aber Kaffee können wir kochen
Hits:	605
Größe:	33,4 KB
  #2548
Alt 06.06.2009, 22:45
das Geschirr können wir auch abwaschen
Hits:	611
Größe:	28,6 KB
  #2549
Alt 06.06.2009, 22:47
und den Frühstückstisch braucht Karin nicht festhalten
Hits:	606
Größe:	18,9 KB
  #2550
Alt 06.06.2009, 22:50
jetzt fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten
wir haben keinen Schleusenhaken und 57€ - neeeee
wo slippen und das Gespann hin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
