Vorherige Seite - Ergebnis 2.501 bis 2.525 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 2.551 bis 2.575 von 6.501
Alt 24.05.2005, 09:43
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
16.672 Danke in 8.681 Beiträgen
Zitat von glumpo
Und als allerletztes ist dass die Summe aller an der Maßkette beteiligten Teile aus nicht sorgfältiger Produktion und der daraus Resultierenden ungenauen Einbaupositionen.
Na dann ist´s ja gut - dann will ich auch nix gesagt haben....
Schade eigentlich...., dachte ich hät doch noch was zum mäckern gefunden...
Ne Quatsch, besser zwei mal zuviel geguckt als einmal zu wenig....
Die alten Böcke sehen aber lustig aus, wie sie so unterschiedlich da in der Gegend rum stehen...
Soviel also zu der Genauigkeit seitens der Hersteller - und da regst Du Dich über nen paar Millimeter auf...
Die haben sich wohl damals bei Glastron gedacht..."da kommt eh nur nen Volvo drauf"...
Gruß - Georg
Alt 24.05.2005, 09:50
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Genau ! Den kann man einbauen wie und wo man will !
Läuft immer !
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 24.05.2005, 10:19
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Ne ist schon klar,
Ihr könnt Ruhig auf besonderheiten hinweisen, denn es wird sicherlich einge sachen geben, die die Montage erschwert werden lassen.
Und wenn ich dann anmerkungen bekomme habe ich schon im Hinterkopf eine Lösung bereit.
Also weiter nörgeln und mäkkern, ich bin bestimmt nicht böse.
Alt 24.05.2005, 11:15
na da bin ich ja beruhigt....
will ja nicht immer nur rumstänkern - nur manchmal...!
Gruß - Georg
Alt 24.05.2005, 11:23
was war denn da gestern mit der Tankgeschichte überhaupt - willst Du Deinen VA-Tank nicht mehr verwenden ???
100 Liter sind ja nen bissel wenig und Du kannst nach 4-5 Stunden wieder zur Tanke, aber der schöne Va-Tank war doch eines der wenigen Teile, die noch okay waren vorher...
Gruß - Georg
Alt 24.05.2005, 11:25
Ne ne mein alter Rostiger VA Tank bleibt, ich würde nur gerne noch mehr Sprit bunkern.
Und wenn ich auf so 180Liter komme dann bin ich Glücklich.
Und diese zwei Stauräume hinten könnten jeder einen 30 Liter Tank vertragen.
Damit bin ich bei 160 und das geht auch.
Alt 24.05.2005, 11:35
ich bin da nach langen hin und her und beim Anblick meiner beiden Tanks zum Entschluß gekommen, beide zu erneuern.
Werd aber wegen der Gewichtsverteilung nur einen Tank im Bug bauen, der dann ca. 180 Liter fasst.
Der wird dann im Groben die Form Deiner Bodenplatte für den Bug haben und ich muß dann nur mal nach rechnen, bei welcher Höhe ich dann die 180 Liter rein bekomme.
Hab das mal von einem Bekannten durchrechnen lassen und der kam da so auf ca. 250 Euro für nen maßgefertigten Tank.
Wenn Du erstmal mit demalten Tank weiter lebst und bis nächsten Winter Zeit hast, könnte ich ja gleich zwei bauen lassen ??? Hier war noch jemand der sich dafür interessierte und ich werd da eventuell eh mehrere machen lassen.....
Gruß - Georg
Alt 24.05.2005, 11:42
guck mal...
da müssten doch Deine Augen strahlen bei dem Anblick..... Rost - wo immer das Auge hin schaut....
Da siehste auch, warum mein Vordeck nicht weiter durch hängen kann....
Hits:	555
Größe:	39,5 KB
Gruß - Georg
Alt 24.05.2005, 11:44
Ach ja, Dein Vordeck, ist Boscksteif,
kein Wunber liegt auf dem Tank auf und ist ausgeschäumt.
Da muß es ja gerade sein.
Alt 24.05.2005, 11:52
Tja... gewußt wie...... Hab das aber auch erst die Tage gesehen, als ich den alten Ankerkaste rausgenommen habe...
Interessant sind auch die seitlichen Holzstützen unter der Auflage für den oberen Tank... Aber suaber mit Epoxi und Matten am Boden befestigt...
Wir schon auch ne Schweinerei werden, den alten Mist da raus zu rupfen und dann werd ich mir auch wohl Gedanken über eine Versteifung für´s Deck machen müssen...
Möchte dabei den neuen Tank nur so breit wie möglich halten, damit oben drüber noch genügend Stauraum bleibt für Fender, Schwimmwesten etc.
Mal schauen was man da nachher noch an zusätzlichem Platz gewinnen kann...
Gruß - Georg
Alt 24.05.2005, 11:58
Gutes Bild , ich weiß wie ich jetzt mein Vordeck steif bekomme.
Alt 24.05.2005, 12:13
Das kannste noch genauer haben.....
Stützen schön hoch ziehen und dann oben nen 120er T-Träger drauf...
Nur ob diese Punktbelastung auf Dauer so das Wahre ist....???
Aber so ähnlich könnte man das ja auch machen, nur halt in der Kante entlang ne senkrechte Holzwand von vielleicht 30 cm Länge aufsetzen und dann unter dem Deck quer rüber ne VA-Stebe einziehen ???
Eventuell sogar oberhalb des neuen Tanks na Art hängendes Querschott einziehen, der dann den vorderen Teil direkt abgrenzt als Stauraum für Ankergeschirr usw.....
oder ist das blöd überlegt
Hits:	668
Größe:	41,7 KB
ID:	12181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	667
Größe:	51,8 KB
Gruß - Georg
Alt 24.05.2005, 12:22
Warum kommst Du erst so spät mit diesen bildern.
Ich werde etwas VA Haltiges kompliziertes verstellbares in alle drei Dimensionen machen um mein Deck sauber einzustellen.
Habe ja schon lange nicht mehr übertrieben, und jetzt kann ich wieder.
Alt 24.05.2005, 12:51
ne ne ne
ja ne - is klar.... dreidimensionale Verstellmöglichkeit je nach Geschwindigkeit und Beladung des Bootes wahrscheinlich....
aber alles andere hät auch jetzt auch verwundert......
Mit gefällt da jedoch schon aus Gewichtsgründen die Holzvariante besser...
In der Kante entlang sauber auf beiden Seiten Stringer als Wände hoch ziehen, die dann gleichzeitig über dem Tank eine dünne Bodenplatte tragen als Ablage über den Tank...
und dann weiter oben ein Querschott als Trennung und gleichzeitig als Stützwand für das Deck....
Die erforderlichen Formen kann man mit Holz am einfachsten nachempfinden und Holz ist auch eher meine Welt als Stahl...
Gruß - Georg
Alt 24.05.2005, 12:54
Klar Du kannst ja Deinen Antrieb Trimmen, ich habe keinen solch Neumodischen und Reparatuanfälligen Schnick Schnack,
bei mir gibts drei Löcher und da kommt ne Stange durch , und gut.
Nix mit Trimmzylinder.
Ich kann Leute zum Verlagern zwingen um meinen Trimm hinzubekommen.
Das ist nur Spass gewesen mit Va un 3-Dim.
Irgendwi wir sich da schon ne Lösung anbieten.
Alt 24.05.2005, 12:57
Klar.....und wer zuviel ist an Trimm fliegt über Bord....
Gruß - Georg
Alt 24.05.2005, 13:03
Naja nicht gerade; fliegt über bord,
man kann das auch schön sagen: komm spring rein und geh Sprit holen.
Alt 24.05.2005, 13:05
Haste nen Kurs für Methodik, Didaktik und Motivation hinter Dir ???
Gruß - Georg
Alt 24.05.2005, 13:31
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Hm Georg,
Borddurchbruch ohne Seewasserventil und doppelte Schlauchschellen
bild auf richtige größe gebracht dh
Angehängte Grafiken
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 24.05.2005, 13:39
Ich schätze mal das ist der Ablauf von Georg seinem Ankerkasten.
und der ist ziemlich hoch oben.
Und der Durchlass ist auch über 30cm der Wasserlinie.
Obwohl ich bei Georg auch gerne mal nörgeln würde
Alt 24.05.2005, 13:46
@earlhill
das ist so wie Goran schon schreibt - ist nur der Ablauf der Ankerkiste und liegt ca. 60 cm über der Wasserlinie.
Wenn dadurch dann schon Wasser rein kmmen würde hät ich warscheinlich schon ganz andere Sorgen als nur nen vollgelaufenen Ankerkasten...
@glumpo
son Mits aber auch - hat wieder nich geklappt, nä...
Aber wart ab, wenn Du mein Boot mal live erlebst - dann findest Du bestimmt genug zum nörgeln. Auf Fotos schneid ich ja immer schön brav die Maggelecken raus...
Gruß - Georg
Alt 24.05.2005, 13:50
Na wart nur,
ich könnte ja mit Bilderfakes anfangen, hab aber keine Zeit zur Zeit.
Komme ja nicht mal zum Balu um etwas zu Pfuschen.
Bin ab Freitag wieder in HR dann am Momtag in Lj in SLO, am selben Tag wieder nach HR um dann sofort wieder nach Dahoam.
Alt 24.05.2005, 13:54
wann war das noch mit der Erstwasserung von Balu ??? Sommer 2006 ???
Sag mal, was treibst Du Dich denn in der Gegend rum, wo zuhaus soviel Arbeit rum liegt...?
ach so ja - fehlt wieder Material - ja ne, is klar...
Gruß - Georg
Alt 24.05.2005, 13:57
Im Dezember habe ich angefangen hier Aktiv zu schreiben, dann habe ich auch das erste mal erwähnt dass ich in zwei Jahren Fertig sein werde.
Und nun habe ich erst 6 Monate gewerkelt.
Und in weiteren sechs ist Balu fertig.
Und siehe da Glumpo hat die Fertigstellungszeit halbiert obwohl lange gedauert.
Das ist" ich mich selbsterhalt Managment."
Alt 24.05.2005, 13:58
Das ist wahrscheinlich seine Einkaufstour !
V4A Teile zum Spottpreis, Harz und Epoxy für 4 EURO die Tonne usw.
Andree
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
