Vorherige Seite - Ergebnis 2.551 bis 2.575 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 2.601 bis 2.625 von 3.434
Alt 15.06.2009, 21:50
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Standard Löcher
Hallo Detlef
Ihr macht ja Sachen.
Hauptsache ihr seid nicht abgesoffen.
Die Schrammen lassen sich sicher wieder beheben
und Löcher zu machen geht bei einem überflüssigen Durchbruchgeber für ein Echolot ja auch ohne Schwierigkeiten
Trotzdem reichlich ärgerlich die Geschichte
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #2577
Alt 15.06.2009, 21:59
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Mensch Detlef, das darf doch nicht War sein
Geht für den Urlaub nicht, einfach ne Niroplatte mit Sika drüber kleben und gut? Sollte doch für zwei Wochen Kanaltour ausreichen, oder?
  #2578
Alt 15.06.2009, 22:18
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Detlef,
Mensch son ein Schei.... Hoffe es geht euch allen gut. Kopf hoch.
Wünsch euch bald wieder eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Markus und Tamara
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen.
ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!!
  #2579
Alt 15.06.2009, 22:41
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.056 Danke in 9.341 Beiträgen
Sauber kratzen, Matten drüber, Faserspachtel hinterher, Farbe drauf und ab dafür.
Sieh zu!
Willy
  #2580
Alt 15.06.2009, 22:44
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
der Vorschlag kam schon von einem -Kollegen vor Ort - ich denk es geht nicht
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #2581
Alt 15.06.2009, 22:45
Bilder, dann sagen wir dir was geht
  #2582
Alt 15.06.2009, 22:56
Benutzerbild von gubi
gubi gubi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Eigenbau
3.326 Danke in 556 Beiträgen
oh man euch bleibt auch nichts erspart
aber tröste dich gfk läst sich gut rep.
schick mal ein foto wie und wo dat loch ist.
mfg olli
erfolg hat drei buchstaben "tun" www.wrumm.de
  #2583
Alt 15.06.2009, 23:09
zunächst hatten wir das Boot auf die Steine gezogen,damit nicht noch mehr Wasser eindringt
Hilfe durch Jens und Paul
dann ging es nach Haus - Persenning und Scheibe runter
und ab in die Garage
die erste Schadenaufnahme - im Bug ein Loch - mittschiff einige Schrammen und am Heck eine tiefere Schramme - Sonja steht nun im trocknen und morgen sehen wir weiter
Hits:	702
Größe:	56,5 KB
ID:	143150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	707
Größe:	49,5 KB
ID:	143151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	707
Größe:	23,4 KB
Hits:	695
Größe:	29,4 KB
ID:	143154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	701
Größe:	32,1 KB
  #2584
Alt 15.06.2009, 23:12
Das mit dem Sika würde auf alle Fälle klappen!
  #2585
Alt 15.06.2009, 23:17
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
sehe ich auch so....hat bei mir auch geklappt....muß man ja nicht gleich jedem erzählen
hab mir hier während der testphase beim slippen auch ´nen 20cm riss reingezogen....wird nach der saison repariert
kopf hoch weiter geht´s
gruß jens
  #2586
Alt 15.06.2009, 23:21
BF-Sponsor
Boot: Eigenbau
sikaflex das hält
leicht anschleifen drauf schnieren für ängstliche zusätzlich blech drauf
1 tag warten und dann tour erstmal durchziehen
das mit dem tag warten kann man sich warscheinlich sogar sparen da es luftfeuchte braucht zum aushärten braucht
mfg olli
  #2587
Alt 15.06.2009, 23:31
wie man auf einem Bild erkennen kann, ist Sonne nicht so sehr begeistert - klär ich ab - sicher könnte man es flicken, aber ich weiß heut noch nicht ganz genau, wo das Loch ist - werden wir morgen sehen - wenn oberhalb des Bodens, werd ich alles versuchen, um den Törn weiter zu fahren, wenn nicht, ist erstmal Pause
Alt 15.06.2009, 23:41
Boot: Excellent 750
Standard Sikaflex?
Warum Sika?
Da kannst Du lieber gleich mit der Fächerscheibe auf der Flex kurz anschleiffen und mit Epoxi 2-3 Matten rauf pappen. Epoxi SPACHTEL drauf Schleiffen kannst Du dir für den Winter Aufheben.
Dauert auch nicht länger mit der Aushärtung und Du kannst da auch noch schnell mit der Rolle +Harz über die Kratzer gehen. in 2 Tagen schwimmt die Sonja wieder zuverlässig.
Gruß Andreas
  #2589
Alt 15.06.2009, 23:43
ich schau mir den Schaden morgen von innen an, dann sehen wir weiter -- keinen Pfusch bitte
  #2590
Alt 15.06.2009, 23:52
Boot: Excellent 750
Standard Kleine Missgeschike beleben das Geschäft
Ach lasst den Kopf nicht hängen .
Morgen Epoxi besorgen und los.
Um 17°° Uhr hast Du das Boot behandelt und dann geht Ihr erst mal in einem netten Lokal Essen .
Übermorgen seid Ihr wieder auf dem Kanal
Die Boote können schon einiges ab Wasser drückt von aussen auf das Loch und da kommt durch das Epoxilaminat nichts mehr durch.
Gruß Andreas
  #2591
Alt 15.06.2009, 23:54
Boot: Excellent 750
Standard Genau deshalb ja auch kein Sika
Pfuschen sollst Du ja auch nicht deshalb mit Epoxi das Loch verschliessen.
Gruß Andreas
  #2592
Alt 16.06.2009, 00:03
Epoxi und Matte ist reichlich vorhanden ich berichte morgen - nun hau ich mich hin - Sonne schläft schon - war wohl der kleine Umtrunk
  #2593
Alt 16.06.2009, 07:48
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.217 Danke in 9.853 Beiträgen
Mann Detlef,
verstehe wenn Sonne erst einmal geschockt ist, aber mach es wie hier schon geschrieben, Sieka rein, Matte drüber und dann weiter.
Kannst ja den kahn erst einmal einen Tag im Hafen liegen lassen zum Testen.
Gabi kennt das auch, Sonne muss aber den Kopf nicht hängen lassen, passiert eben mal.
Ich denke auch, einen Tag Arbeit dann schwimmt wieder alles und den Rest machste dann im Winter.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #2594
Alt 16.06.2009, 07:53
ne mit der Matte provisorisch ist nicht wirklich gut - ich will das Loch auch von innen sehen, dazu muß der Tank raus. Hab grad schon begonnen, vorn das Holz zu entfernen und bin schon beim Tank - jetzt muß der Schaum raus
  #2595
Alt 16.06.2009, 08:56
Detlef,
es ist länger her, die SR 500 war grad auf dem Markt, ein Prospekt mit dem Slogan, "Ein einziger, swingender Kick genügt" und "Die feine japanische Art englich Motorrad zu fahren" sagte mir, "DIE MUSST DU HABEN!"
Jo, nach etwa 4 Kilometern lag das Ding blutend am Boden und ich daneben! (So eine dumme Torte, (hießen früher so in Dtmd) hat mich beinahe vor der Haustüre abgeschossen)
Nachdem der Gutachter da war und meine Wunden eine leichte Kruste aufwiesen, bin ich bei. Neben leichteren Blessuren siffte Öl aus einem gebostenen Motorgehäusedeckel. Ich wollte fahren und neue Deckel gabs noch nicht.....
Da hab ich den Riss gereinigt, angeschliffen und Presto drüber gespachtelt, innen und außen. Die Freunde nannten mich einen Pfuscher und prophezeiten einen baldigen Sturz, da mir das auslaufende Motoröl den Hintereifen verschmieren möge....
Naja, Anfangs habe ich alle 10 Minuten nachgesehen, dann alle Stunde, dann einmal am Tag, dann nur noch beim Putzen und 2 Jahre später habe ich die Kiste so wie sie war einem Freund verkauft, er wusste vom Unfall und dem Spachtel, im Vertrag stand es außerdem.
5 oder 6 Jahre später stand ein Mensch vor meiner Tür und ich erkannte im Hintergrund "meine" SR 500. Er wollte wissen, ob ich ihm etwas zu dem, vin einem Dortmunder Händler teuer gekauftem, Krad sagen könne, weil ich ja vorn im Brief stünde.
Nun, ich zeigte ihm die damaligen Unfallschäden und die Spachtelstelle am Motorgehäuse! Die war noch immer dicht und bot keinerlei Anlass zur Sorge.
Was ich sagen will ist, übertreib nicht, lass den Pingel im Keller und mach deinen Urlaub mit Sonne!
Willy
  #2596
Alt 16.06.2009, 10:06
so, das Loch ist nun von innen sichtbar - wie ich schon vermutet habe, unter dem Tank. Mittschiffs kann man durch den Kratzer von innen auch Licht sehen. Nun muß der Tank raus, da das nicht vorgesehen war, wird es sicher nicht einfach
Hits:	661
Größe:	28,4 KB
ID:	143227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	663
Größe:	13,8 KB
ID:	143228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	660
Größe:	36,1 KB
Hits:	658
Größe:	27,0 KB
  #2597
Alt 16.06.2009, 13:30
so, der Tank ist raus, jetzt bekommt Sonne ihren Stauraum im Bug.
Allerdings ist das Loch an einer ganz doofen Stelle, wie auf den Bildern zu sehen ist. Mal sehen, ob ich das hinkriege ohne die gesamte Einrichtung zerlegen zu müssen
Hits:	640
Größe:	22,7 KB
ID:	143285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	643
Größe:	32,3 KB
ID:	143290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	635
Größe:	22,5 KB
  #2598
Alt 16.06.2009, 15:40
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Wie hast du das denn wieder hinbekommen
MFG Sascha
Alt 16.06.2009, 17:24
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Mensch Detlef,
das lese ich ja jetzt erst was euch da passiert ist. Das bekommst du schon wieder hin. Ganz sicher. Bestimmt auch relativ schnell.
Wie konnte das nur passieren?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #2600
Alt 16.06.2009, 18:51
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
779 Danke in 530 Beiträgen
Das tut mir echt leid für Euch und Euren Urlaub!
Jetzt muss man einen klaren Kopf behalten u. weiter machen - am besten alles schnell vergessen, Schaden am Boot reparieren und ab aufs Wasser mit Euch.
Eine Storry fürs Fotoalbum - fertig.
Von mir für Jens und Paul zwei Dicke fette Daumen für die schnelle Hilfsbereitschaft. Das war Klasse!
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
