Vorherige Seite - Ergebnis 2.576 bis 2.600 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 2.626 bis 2.650 von 2.886
Alt 25.05.2018, 08:50
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
Zitat von kieler2910 Beitrag anzeigen
Sowas gibt´s und das funktioniert auch vernünftig? Das wäre natürlich easy. Wusste ich gar nicht...
Danke für den Tip, ich schaue mal in den Weiten des www, was es da so gibt.
Viele Grüße,
Mirko
Es gibt auch ein Deutsches Produkt.
http://schorb-gmbh.de
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 07.07.2018, 06:14
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Stingray 230SX, Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Gibt es jemanden der bei einer Stingray mit Schlupfkabine eine kleine Kompressorkühlbox untergebracht hat? Mich würde interessieren wo, der Motorraum ist für mich jedoch keine Option.
Im Moment schwebt mir der Bereich vor wo normal das Porta Potti ist. Da sollte eine kleine Platz haben, in der Länge wird sie aber rausschauen.
Harald
Alt 07.07.2018, 08:00
Funboot68 Funboot68 ist offline
83 Danke in 48 Beiträgen
Sollte bei dir nicht auch vorm Porta Potti genügend Platz sein für eine Kühlbox. Bei unserer 220CX passt das , und so ist die Box auch einfacher zu erreichen.
Gruß Guido
  #2604
Alt 07.07.2018, 08:32
har har ist offline
Gruß Guido
Hallo Guido,
Ja da hast du Recht, da ist natürlich Platz. Aber irgendwie möchte ich mir den Zugang zur Kabine nicht so versperren, da es auch mein Stauraum für diverse Sachen ist. Bei meiner SX ist der Zugang nur über die Tür, da gibt es seitlich nichts wie bei der CX.
Genial wäre ja eine Kühlschublade wo integrieren aber da wüsste ich nicht wo das geht. Blind wo reinschneiden ist natürlich kein Thema.
Alt 07.07.2018, 09:08
Okay, dann wäre noch die Möglichkeit eine Box unterm fahrersitz zu bauen und dahinein eine Schublade. Neue drehkonsole obendrauf.
Hab ich hier auch schon irgendwo gesehen.
Gruß Guido
  #2606
Alt 07.07.2018, 12:20
quicksilver555 quicksilver555 ist offline
Boot: Stingray 225 CR
28 Danke in 21 Beiträgen
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir eine 208 CR zulegen werde. Leider gefällt mir die Situation mit dem Beifahrersitz nicht wirklich gut. Hat schon jemand diesen gegen eine Sitzbank von hinten nach vorne getauscht?
Stef
Alt 07.07.2018, 13:24
har har ist offline
Gruß Guido
Ja danke, nur leider ist das für mich auch keine Option (mehr). Habe erst kürzlich meine Sitzkonsolen gegen höhenverstellbare getauscht. Aber irgendwo in der Kabine wird schon eine einen Platz finden.
Alt 17.07.2018, 18:13
Benutzerbild von Nara
Nara Nara ist offline
Boot: Stingray 220sx
7 Danke in 6 Beiträgen
Hallo. Stingray Fahrer!
Eine Propeller Frage:
Ich habe eine 220sx mit einem 350 MAG, Alpha One Gen2 und einem Laser II (14,5/8, 21er Steigung).
Diese Kombination funktioniert gut wenn ich alleine fahre. Zwei Erwachsene und halb voller Tank, dann komm ich nicht mehr ohne weiteres in die Gleitphase. Wasserski mit einem Erwachsenen am Seil kaum möglich.
Ich habe auch schon ein Revolution 4 , mit den selben Dimensionen, ausprobiert auch nicht viel besser und die Enddrehzahl wird nicht erreicht.
Wer fährt denn was auf einer 220sx mit V8 was gut funktioniert?
Gruß, Andreas
Alt 17.07.2018, 18:37
har har ist offline
Hallo Andreas,
Welche WOT-Drehzahl erreichst du? 350 MAG MPI oder Vergaser?
Harald
  #2610
Alt 17.07.2018, 19:47
Hallo Harald,
es ist ein Vergaser und mit der Drehzahl ist das so eine Sache. Ich nehme mal einen Mittelwert weil sie nicht immer die selbe ist, alles laut Borddrehzahlmesser, manchmal aber selten bis 4500,häufig 4400, selten 4200. Also sagen wir mal 4400.
Alt 17.07.2018, 19:50
meine 220cx aus BJ97 hat den kleinen 5,7LX mit 220PS und einen Highfive 21P drauf.
Gleiten selbst mit 6 Erwachsenen und vollem Tank kein Problem.
Vmax 72km/h bei 4500 U/min
Gruß Guido
  #2612
Alt 17.07.2018, 20:03
Hallo Guido,
das hört sich gut an! So stell ich mir das eigentlich auch vor aber funktioniert nicht. Bei 5 Erwachsenen an Bord muss ich 4 nach vorne holen damit ich ins gleiten komm.
Wenn ich dann gleite ist alles gut, wenn ich Gas gebe geht`s auch voraus.
Gruß, Andreas
Alt 17.07.2018, 20:07
Der High Five ist natürlich für Wasserski und Beschleunigung ausgelegt. Geht natürlich zu lasten der Endgeschwindigkeit. Aber ich hab auch keinen MAG.
Guido
  #2614
Alt 17.07.2018, 20:20
har har ist offline
Wenn du die Möglichkeit hast würde ich mal einen 19" probieren, entweder Laser II oder Enertia. Die waren bei mir fast völlig ident.
Ich habe bei meiner Kombi (230 SX mit 350 MAG MPI und A1) einige Propeller getestet. Mit einem der oben genannten habe ich eine sehr gute Performance, der Mirage Plus war ein wenig schlechter. Enertia und Laser II in 21" gehen eine Spur schneller aber sind von der Beschleunigung klarerweise schlechter und erreichen die max. Drehzahl nicht ganz. High 5 in 21" hatte ich auch, aber ich sehe bei mir keine Notwendigkeit für einen 5-Blatt, auch wenn ich selbst viel Wasserski fahre. Ich bin jedoch selten mit 6 Personen unterwegs.
  #2615
Alt 20.07.2018, 17:42
Okay, cih werde das mal ausprobieren.
Vielen Dank für die Antworten!
Gruß, Andreas
Alt 31.07.2018, 09:47
Benutzerbild von peter_1970
peter_1970 peter_1970 ist offline
Boot: Stingray 230 SX
70 Danke in 29 Beiträgen
Harald
Hallo Harald,
ich habe mir vor dem Urlaub eine Kompressorkühlbox in die 230 SX eingebaut. Ich habe dafür den Sitz links hinter der Tür in der Kabine geopfert und mir dazu aus Aluprofilen einen kleinen Rahmen für die Kühlbox gebaut. Du musst nur wegen der Deckenhöhe drauf achten, das du den Deckel noch auf bekommst. Das schränkt die Auswahl extrem ein. Habe bei AWN die verschiedenen Boxen durchgemessen, bei mir passte da am besten die AWN Hausmarke OceanTec, alle anderen hätte ich nicht ordentlich öffnen können. Außerdem darf der Luftzugang zum Kompressor nicht abgedeckt werden, da musst du auch 10cm für einplanen, je nachdem wo die Kühlöffnungen sitzen. Der einzige Nachteil bei mir ist, das der Stecker nach vorne geht, also Richtung Gang. Da hab ich momentan noch keine saubere Lösung.
Peter
  #2617
Alt 02.08.2018, 21:12
har har ist offline
Hallo Peter,
Ich habe mir mal eine Dometic CDF 26 gekauft. Die passt genau da rein wo das Porta Potti normal ist, nur schaut sie raus. Damit kann ich leben. Ein weiterer Nachteil ist aber noch, dass sie gegenüber der Bedienfläche und Anzeige öffnet. Mal schauen wenn sie da ist, habe bis dato nur kurz mal die vom Kumpel reingestellt und dann eine neue über Kleinanzeigen gekauft.
Alt 03.08.2018, 14:51
Hast du dir schon Gedanken über die Stromversorgung gemacht? Die Kühlboxen ziehen bei dem Wetter ganz schön viel Strom, soviel kann ich garnicht fahren, um die Versorgerbatterie immer wieder voll zu bekommen.Oder hast du Landstrom?
Ich überlege, ob ich mir noch ein faltbares Solarpanel anschaffe..
Alt 03.08.2018, 16:52
har har ist offline
Nein, noch keine Gedanken darüber gemacht. Dachte auch die ziehen gar nicht soviel aber das muss ich mir erst ansehen.
Landstrom habe ich jedenfalls nicht und will ich eigentlich auch nicht einbauen.
Alt 04.08.2018, 16:25
Benutzerbild von zysik
zysik zysik ist offline
Boot: Stingray 190 CX
19 Danke in 12 Beiträgen
Wo oder wer kann preisgünstich einen Personing für Stingray 190 CX anfertigen? Gebraucht kann auch sein.
  #2621
Alt 07.08.2018, 20:36
Ich bin kurz davor eine 225 CR zu kaufen.
Gibt es etwas auf was ich achten sollte.
Danke.
Stef
Alt 07.08.2018, 21:24
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Danke.
Geht es um ein Neuboot oder um ein Gebrauchtboot?
Jons
Alt 08.08.2018, 06:31
Es geht um ein neues Boot.
Stef
Alt 08.08.2018, 07:40
Ein tolles Boot, sehr elegant. Worauf man achten soll ist natürlich sehr subjektiv und vom Revier abhängig. Ich persönlich bräuchte z.B. keine Dusche oder Pantry, würde mir aber eine elektrische Ankerwinde, ein Bimini, versenkbare Klampen bzw. generell das Edelstahlpaket, einen automatischen Feuerlöscher, die Ölauffangwanne unterm Motor und eine schöne Rumpffarbe bestellen, bei mir sicher ohne Graphics, die habe ich bei meiner gebrauchten 195 cx mühsam entfernt.
Wo bestellst Du das Boot?
Jons
  #2625
Alt 08.08.2018, 15:06
Benutzerbild von spunky
spunky spunky ist offline
Boot: Stingray 558 zp
83 Danke in 20 Beiträgen
wie kommt man bei der 558 zp an die Armaturen ran, ich will die Trimmanzeige ausbauen und alle Kabel prüfen, die zeigt nichts an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
