Vorherige Seite - Ergebnis 2.576 bis 2.600 von 13.606Nächste Seite - Ergebnis 2.626 bis 2.650 von 13.606
Alt 09.05.2012, 16:12
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
901 Danke in 512 Beiträgen
Zitat von ice35 Beitrag anzeigen
Wenn ich doch auch bloß endlich so weit wäre. Ankerwinch ist drauf, Motor und Wannenausläufe neu eingedichtet. Jetzt spinnt mein GPS rum *grrrr* Und putzen muss ich auch noch. Gibt es eigentlich Waschstraßen für Boote?
Eine schöne Woche.
Gruß Dirk
kannst du mal ein Bild deiner Ankerwinsch einstellen(wie die verbaut ist)? Plane auch eine in meiner 22er zu verbauen,wenn sich das gut realisieren lässt.
Alt 10.05.2012, 08:02
ice35 ice35 ist offline
Boot: Yamaha SX230HO
20 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Lucky130,
ein Bild kann ich gerne einstellen, allerdings ist darauf wenig zu sehen. Mit Ausnahme der Aufbauwinch eigentlich nichts weiter
Mein Freundlicher hat es sehr gut gemeint und das Ganze komplett mit Siebdruckplatte unter- und ausgefüttert. Wartungsluke hinter dem Spiegel inklusive.
Dirk
  #2603
Alt 11.05.2012, 16:24
H.-P. H.-P. ist offline
Boot: Drago 22 OB
97 Danke in 41 Beiträgen
Hallo zusammen
Meine Lenkung ist wieder heil, sie war lediglich aus dem Lenkkopf gerutscht.
Der Lenkkopf war nicht richtig montiert, die Aufnahme des Lenkzugs war nach oben verbaut, sie sollte aber nach unten verbaut werden damit der Zug keine zusätzlichen Spannungen bekommt.
Was mich dennoch wundert ist: Es gibt keinerlei Sicherung(Splint, Schraube,Überwurfmutter) Ich glaub ich werde noch eine Zeit lang ein schlechtes Gefühl
haben.
Wäre schön von Euch zu hören wie das bei Euch mit der Lenkung so montiert ist.
Peter
Alt 12.05.2012, 18:38
Boot: Drago 22 OB
Ich hab es doch geahnt, so eine Sch....., nach ca. 20 km Travemünde erreicht.
Ich wollte doch mal testen was das Boot denn so läuft, aber Pustekuchen.
Noch während der Beschleunigung rutschte der Zug erneut aus dem Lenkkopf, und aus die Maus.
Zug wieder reingezogen und dann vorsichtig zurück an den Liegeplatz. Beim rangieren das gleiche Theater noch 2 weiter mal.
Jetzt wollen wir mal sehen was dem Herrn Lück so einfällt.
Ich bin jedenfalls stike sauer.
Peter
Alt 12.05.2012, 19:13
TomHH
Hast Du mal ein Foto von dem Lenkkopf?
Ich kenne es eigentlich nur so, dass bei den Teleflexlenkungen das Lenkseil im Lenkgetriebe mit einem Großen Splint gegen rausrutschen gesichert ist.
Bei deinem liefernden Händler wundert es mich allerdings nicht wirklich.
  #2606
Alt 12.05.2012, 20:11
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.098 Danke in 929 Beiträgen
Das mit dem Händler kann ich leider nur bestätigen !
Mfg. Sebastian
  #2607
Alt 13.05.2012, 09:46
Kato Kato ist offline
Boot: Drago 660
307 Danke in 99 Beiträgen
Ist den der Lück noch schlimmer als der Berliner?
Alt 13.05.2012, 10:20
TomHH
Auf sicher, der führt die Charts souverän an.
  #2609
Alt 13.05.2012, 19:20
TomHH
hier kommt mal ein Foto von dem Corpus Delicti.
Ich habe mal den Punkt markiert, wo meiner Meinung nach eine Sicherung hingehört.
Entweder einen Splint, oder sonstiges, nur egal was auch immer da die Sicherung ist, sie fehlt einfach.
Name:	Lenkung H.P._Markierung.jpg
Hits:	261
Größe:	60,0 KB
  #2610
Alt 13.05.2012, 20:05
Benutzerbild von Bootspaul
Bootspaul Bootspaul ist offline
Boot: Drago 601 suchend
46 Danke in 25 Beiträgen
Hättet ihr das nur mal früher geschrieben. Mein Bootskauf begann im letzten Oktober und ist heute noch nicht zu Ende. Boot und Trailer habe ich seit März. Aber bis alles komplett und funktionsfähig war vergingen Wochen und endlos viele Telefonate. Das Schlimme ist, er will - glaube ich. Er kann aber nicht besser. Er wirkt auf mich wie ein völlig überforderter Händler und deshalb unzuverlässig bis zum Abwinken...
Gruß, Roland
Morgens ist immer früh...
Geändert von Bootspaul (13.05.2012 um 22:50 Uhr)
  #2611
Alt 13.05.2012, 20:09
TomHH
Der letzte Satz den ich von dem Händler, respektive meinem Verkäufer hörte war folgender :" Das Boot ist nicht das Problem, das Problem sind sie".
Danach habe ich den Dampfer nach Wedel zum Schumann gebracht und war rundherum zufrieden.
Alt 14.05.2012, 19:47
Boot: Drago 22 OB
ich hab heute die Lenkung mit Schlauchschellen repariert und mit dem Mitarbeiter in Cux.gesprochen. Chef war nicht da.
Ich will versuchen die noch fehlenden B. Std. übers WE zu fahren, denn mit den Schellen klappte die Probe recht gut, trotz Lenkung bis Anschlag in beiden Richtungen ist alles noch fest.
Nächste Woche werd ich dann nach Cux. fahren um die defekten Sachen reparieren zu lassen und die erste Inspektion machen zu lassen.
Die rund Öffnung (siehe Pfeil) ist nur 3-4mm tief, sie müsste aber ca. 3-4 cm
tief sein wenn dort ein Splint rein sollte.
lG
Peter
Hits:	169
Größe:	53,0 KB
ID:	360449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	54,3 KB
Geändert von TomHH (15.05.2012 um 15:20 Uhr) Grund: Fotos eingefügt.
Alt 14.05.2012, 20:22
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.591 Danke in 614 Beiträgen
Hallo zusammen!
Ich bin hier eher ein Gelegenheitsschreiber aber in jedem Fal ein regelmäßiger Leser. Aus aktuellem Anlaß möchte ich hier auch mal etwas zum Besten geben.
Nachdem hier ja nie ein selbst gewogenes Gewicht einer Drago 29 gepostet wurde hatte ich keine ander Wahl, habe mir im Oktober eine 29er bei Öchsner bestellt und am Samstag abgeholt. Details zu meinem von Glücksgefühlen völlig überzogenen Gemütszustand verneife ich mir hier und berichte über technische Details.
Unsere 29, mit einem Volvo-Penta D3-220 ausgestattet, wurde ferner mit Ankerwinch, Trimmklappen, Bodensee Ausrüstung und Bugstahler ausgestattet. Die Übergabe auf dem Main war ein Tarum, selbst die Sonne zeigte sich in dieser Stunde und das Fahrverhalten im Vergleich zu unserer 22er Spaß pur. Florian Öchsner hat bei der Übergabe gewohnt routiniert erklärt und auf den Trailer bin ich dank Optitrail System gleich selbst gefahren obwohl einiges an Querstömung den Gradienten etwas erhöhte.
Jetzt war wiegen angesagt. In den Tanks ca. 30 Liter Wasser und 50 Liter Diesel, ebenfalls an Bord, die großen Sonnenpolster fürs Bug und 6 Fender sowie 10 kg Anker mit 50 m Kette. Beim Wiegen stand das Boot auf dem im Lieferumfang befindlichen F&Ö Trailer 3,5t. Gewicht abgekuppelt: 3460 kg. - Welch Erleichterung! - war ich doch bis zum Schluß skeptisch wegen der Trailerbarkeit des Riesenteils.
Es grüßt Euch der, der jetzt das Bootfahren wirklich nicht mehr erwárten kann,
Roland
  #2614
Alt 14.05.2012, 20:38
Boot: ZAR mini 16
lG
Peter
Hallo Peter,
spar dir den Weg nach CUX das ist es nicht wert ! z.b. mein Motor hatte eine Inspektion und Einwinterrung aller Lück bekommen!
Da kahm im Frühjahr bei mir im hof beim ersten Starten noch der scheiß CUXhafener Sand und Schlamm rausgelaufen klasse!!!
Danch den Motor auslesen lassen und siehe da er hatte auch mehr Bertiebsstunden runter wie er haben sollte!
ich kann dir nur raten such dir einen zuverlässigen Händler bei dir in der Nähe und vergess den Namen Lück
Mfg. Sebastian
  #2615
Alt 14.05.2012, 21:01
SE-Chris SE-Chris ist offline
344 Danke in 121 Beiträgen
werd ich dann nach Cux. fahren ....und die erste Inspektion machen zu lassen.
Weil mein Drago - Händler leider auch etwas weiter weg von uns sitzt
(in Braunschweig) habe ich die letzte Inspektion an unserem Suzuki -
Außenborder bei der Firma Gründl in Bönningstedt machen lassen.
Mit der Arbeit war ich sehr zufrieden, einen Preisvergleich mit anderen
Firmen habe ich leider bisher nicht. Inspektionen von anderen AB -Marken
werden meines Wissens auch durchgeführt.
Der dort zuständige Mitarbeiter macht einen sehr kompetenten und netten
Eindruck und kann bestimmt auch die Lenkung reparieren.
Evtl.einfach mal anrufen ... und der Weg von Scharbeutz ist auch kürzer !
Gruss Chris
Nachtrag : Ich bin mit unserem Drago-Händler in Braunschweig recht zufrieden, nur ist eben leider unser Weg dahin recht weit.
  #2616
Alt 14.05.2012, 21:02
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.255 Danke in 1.878 Beiträgen
Hallo Roland,
meine Glückwünsche zum neuen Boot! Freut mich, das alles zur Zufriedenheit verlaufen ist. Vor allem bei der Gewichtsfrage fällt Dir sicher ein Stein vom Herzen..
Ich bin sehr erstaunt, dass trotz Ausrüstung und Flüssigkeiten die 3,5t-Marke nicht "geknackt" wird ...
Wie man in anderen Threads lesen kann, liegen da einige Skipper mit Ihren 25"-Füßern schon über dem Limit!!
Ich wünsche Dir und Deiner Crew allzeit gute Fahrt, entspannte Stunden an Bord und immer eine Handbreit Wasser unter dem Prop !!!!
Gruß und Neid
  #2617
Alt 14.05.2012, 21:34
Boot: Drago 22 OB
Zitat von Sebnick Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Mfg. Sebastian
Der nächste Drago Händler ist für mich meines Wissens in Berlin (500km), außerdem habe ich, da es sich um ein neues Boot handelt noch Garantie.
Außerdem bleibe ich während der Reparaturen und der Inspektion dabei um zu sehen was da so gemacht wird.
Ich werde dann nach meiner Fahrt nach Cux.(200km) erneut berichten.
Grüße vom frustrierten
Peter
Alt 14.05.2012, 21:42
TomHH
Moin Peter,
ist da ein Gewinde drin?
Alt 14.05.2012, 21:47
Boot: Drago 22 OB
Hallo Tom
es ist kein Gewinde drin, dann hätte man ja durchbohren können.
Leider Fehlanzeige.
Peter
Alt 14.05.2012, 21:58
TomHH
Habe im Netz die Einbauanleitung für die Teleflex NFB gefunden.
Sieht so aus, als ob das Lenkseil durch 2 Bolzen gehalten wird.
http://www.teleflexmarine.com/wp-con...ion-Manual.pdf
  #2621
Alt 14.05.2012, 22:07
Boot: Drago 22 OB
Es sieht im Orginal etwas anders aus, es sind keine Möglichkeieten vorgesehen wo die zwei Bolzen durchgehen sollten.
Ich hoffe das nmeine Schlauchschellen 12 Std. halten, danach bin ich dann schlauer.
Danke für Deine Recherche.
Ich bin langsam schon entspannter, denn eigentlich ist die 22 ein richtig gutes Boot.
bis bald
Peter
Alt 14.05.2012, 22:08
Boot: ZAR mini 16
Peter
Hallo Peter
dann achte drauf das nur Originalersatzteile verwendet werden und mach dich mit dem Wartungsplan von deinem Suzuki vertraut damit er dich nicht bescheißen kann!
Mfg. Sebastian
Alt 14.05.2012, 22:20
Boot: Drago 22 OB
Hallo Sebastian
Davon kannst Du ausgehen, das ich das sehr genau verfolgen(dokumentieren) werde.
Aber ich glaube noch(wenn auch etwas eingeschränkt) an das Gute im Menschen.
liebe Grüße
Peter
Alt 15.05.2012, 21:29
Hallo Sebastian
liebe Grüße
Peter
Hallo Peter
Ich wünsche dir Glück. Allein mir fehlt der Glaube. Bin gespannt auf deinen Bericht.
Nach meiner Erfahrung kann man ihn nur durch laufendes Erinnern am Laufen halten. Und auch dann dauert alles ewig lang, bzw. funktioniert überhaupt nicht.
Gruß, Roland
  #2625
Alt 15.05.2012, 22:40
Gruss Chris
Hallo Chris,
ist der Braunschweiger wirklich empfehlenswert? Ich war mal mit einem kleinen 6PS Suzuki zur Inspektion dort und so einen guten Eindruck hat er da nicht bei mir hinterlassen. Ich wäre aber froh, wenn das ein Ausrutscher war. Der Händler liegt in meiner Nähe und eigentlich wollte ich nicht mehr dort hin. Wenn er sich aber gebessert hat, versuche ich es noch einmal.
Gruß, Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
