Vorherige Seite - Ergebnis 2.601 bis 2.625 von 3.306Nächste Seite - Ergebnis 2.651 bis 2.675 von 3.306
Alt 03.01.2017, 20:26
Sven8 Sven8 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
dann komme ich doch unten durch....
da ist kein doppelter boden
Alt 03.01.2017, 21:37
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich weiß nicht was Du unter Boden verstehst. Wo liegen denn Deine Teppiche drauf?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 03.01.2017, 21:43
auf dem GFK boden dann kommt wasser...
deswegen war die Überlegung einen Boden dicke 12mm wie hinten wo der kanister steht...bis zum steuerstand vor zu bauen.
Dann könnte ich die Sitzbänke plus Stuhl daran befestiden oder?
Alt 03.01.2017, 21:49
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Ist der Bootsrumpf unten eben oder V-förmig?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 04.01.2017, 10:11
Benutzerbild von Hesekaia
Hesekaia Hesekaia ist offline
Boot: Shetland 535
134 Danke in 60 Beiträgen
Die 12mm Platte schneidest du dir an einem Stück zu und verlegst sie. Nicht verschrauben sondern nur einlegen. Passt 1 A und du brauchst keine Löcher bohren ( was man sowiso nicht machen sollte). Darauf kannst du dann deine Stühle verschrauben aber bitte keine Spax verwenden sondern Schlossschrauben mit Sicherheitsmuttern. Kannst eigentlich nix falsch machen !!
  #2631
Alt 04.01.2017, 19:01
vielen Dank das war hilfreich werde ein vorher nachher Bild machen...soll ich die Platte noch Laminieren?
Alt 04.01.2017, 19:26
Ich würde sie mit Sika o. Ä. einkleben. Vergiss nicht die Wartungsöffnung. ;)
Alt 05.01.2017, 06:54
Unter der Wartungsöffnung kommt doch Wasser, geht also nicht.
Wilfried
Alt 05.01.2017, 07:57
Ich denke er will eine Platte aufkleben?
Alt 05.01.2017, 17:09
Boot: Shetland 535
Jungs
da wird doch nix auf oder verklebt. Die Platte wird exakt eingeschnitten dadurch ist sie nur liegend und jederzeit wieder entfernbar da meistens auch Wasser im Heck steht das komplett entfernt werden muss zwischendurch, somit kann man die Platte ( man kann sie auch 2 teilig machen ) auch rausnehmen fals notwendig, wenn diese eingeklebt wird ist das nicht mehr möglich.
Desweiteren kann man unter der Platte in den Hohlräumen z.B. ein Echolotgeber installieren und das Kabel schön seiltlich bis zum Steuerstand führen so hab ich das zumindest gemacht. Desweiteren habe ich z.B. das komplette Heckteil und Innenschiff mit Flüssigkunstoff ausgegossen sowie die Innenkabine , das perfekte für die Ewigkeit da Salzwasser, ÖL, Benzinbeständig uvm.
Geändert von Hesekaia (05.01.2017 um 17:18 Uhr)
  #2636
Alt 05.01.2017, 18:01
habe mir heute eine Platte vom Kollege grob zuschneiden lassen Siebdruck 15er.
Morgen werde ich eine exakte Schablone anfertigen und sie danach zusägen.
dann die Kanten mit Expoxidharz versiegeln.
Danach werde ich noch ein Bänkchen für meine kleine und den Steuerstuhl anringen.
Vielen Dank@Hesekaia hast mir sehr geholfen ;)
Wenn Wasser drin stehen Sollte kann ich das hintere Brett wo der Tank drauf ist rausnehmen das ich ran komme (oder Boden schnell raus, was zu Sasionende e gemacht wird)
  #2637
Alt 05.01.2017, 19:09
Boot: Shetland 535
Sven keine Ursache,
gerne und jederzeit wieder null Problemo !! Ja und du kannst jederzeit den Boden wieder rausnehmen haste alles richtig gemacht und eine Siebdruckplatte ist erste Wahl. Die ist sehr stabil und verformungsarm auch wenn die mal nass wird zudem kannst du die noch versiegeln oder streichen.
Stellst halt mal paar Bilder ein bin neugierig wie das dann ausschaut ok !!
Und für die Befestigung der Stühle ect. bitte V 2A oder V4A Edelstahl nehmen !!
  #2638
Alt 11.01.2017, 20:17
Hallo Leute ich brauche unbedingt nochmal eure Hilfe...
Ich war heute mit meinen ganzen Unterlagen die ich vom Boot habe beim Schifffahrtsamt...
Ich müsste unbedingt wissen was mein Bott für eine Typenbezeichnung hat...wegen der Motormaximal Bestimmung. Er sagte mir wenn der Hersteller sagt was max. dran darf können die sich daran Orientieren...
War es heute Wiegen, 410 Kg ohne Batterie, Motor und Reise zeug...
Bitte helft mir was ich für ein Boot habe
Ich Hoffe auf euch DANKE
Alt 11.01.2017, 21:55
Ich bin eigentlich der Meinung das ist gar keine Shetland.
Alt 12.01.2017, 06:40
In den Papieren stehts aber
Alt 12.01.2017, 06:47
Dann stell mal Bilder vom ganzen Boot ein.
Ist auch neu für mich, dass sich das WSA um eine Maximalmotorisierung kümmert, im Antrag steht davon nichts.
Wilfried
Alt 12.01.2017, 08:07
Vielleicht hat es mal jemand angegeben weil er es nicht besser wusste?
Es kommt ja von den Maßen und vom Typ her eigentlich nur eine 498 in Frage und die ist es rein optisch schon mal nicht.
Wolltest Du nicht einen 30 PS-Motor kaufen? Gegen den wird so oder so nichts sprechen.
Wenn Du die Bilder aus Deinem Profil hier verlinkst wirst Du sicherlich noch ein paar mehr Meinungen bekommen.
Alt 12.01.2017, 19:23
Könnte es eine Microplus 501 sein ?
Trotzdem Shetland Hersteller?
Alt 13.01.2017, 19:18
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
544 Danke in 294 Beiträgen
http://www.microplus.dk/history/
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 13.01.2017, 19:28
Ich würde die Anfrage (mal mit direkt verlinkten Bildern) in einen anderen Thread stellen.
Ich denke, hier wird schon der Vorbesitzer nicht gewusst haben was das ist. Wobei ich mich frage, was steht denn für ein Motor drin?
Alt 17.01.2017, 21:57
elbe21481 elbe21481 ist offline
Boot: Shetland 4+2
8 Danke in 4 Beiträgen
ich wollte mich hier mal vorstellen.Ich bin Marc aus Lauenburg und seit November im Besitz einer Shetland 4+2 Baujahr ca. 1990 mit 85 Ps Yamaha Zweitackter.
  #2647
Alt 22.01.2017, 17:42
Boot: Shetland 535
Hallo Shetland Besitzer,
ich glaube nicht dass das eine Shetland 4+2 ist.Die Bauform ist ganz anderst.
Denke mal es ist ein anderes Fabrikat und soll als Shetland angepriesen werden wobei sie nicht schlecht aussieht aber eine Shetland 4+2 ist das definitiv nicht, meiner Meinung.
Alt 23.01.2017, 17:44
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
285 Danke in 226 Beiträgen
Hallo Hesekaia,
sieh dir mal diese Bilder an:
Gruß Bernd
Geändert von Shetland640 (02.02.2017 um 17:12 Uhr)
Alt 29.01.2017, 11:11
Boot: Shetland 4+2
es ist definitiv eine shetland 4+2, schau dir mal die älteren modelle an.
beispiel:
  #2650
Alt 29.01.2017, 15:35
Marc, es ist definitiv ne Shetland 4 + 2
Diese Rumpfform wurde von 1982 bis ca. 1997 gebaut. Falls Du eine Seriennummer hast schau ich mal nach dem genauen Baujahr.
Mach mal ein paar Bilder vom Heck, mich würde die Aufkimmung hinten interessieren.
Auch Bilder von innen zur Ansicht des Allgemeinzustandes wären nett.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
