Vorherige Seite - Ergebnis 2.626 bis 2.650 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 2.676 bis 2.700 von 6.501
Alt 01.06.2005, 09:19
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.681 Danke in 8.681 Beiträgen
Na das räumt doch so richtig, wenn die schönen großen Platten da wieder rein kommen....
Siehst Du auf dem Bild schon die gierigen Holzwürmer...???
Aber wie war das... Du willst am Boden später das Boot anheben ???
Hits:	548
Größe:	39,1 KB
Gruß - Georg
Alt 01.06.2005, 09:20
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Hallo Goran
ein kleiner Tip noch, denk daran die Stoßkanten der einzelnen Bodenplatten stark anzufasen, damit du späten von oben gut spachteln kannst.
Trotz genauer Arbeit war es bei mir so das ich an mehreren Stellen einen leichten Höhenversatz hatte, den ich aber durch spachteln und schleifen dann ausgleichen könnte. Nichts sieht nämlich hässlicher aus als später auf dem fertigen Boden Stoßkanten oder die Senkungen der Schrauben zu sehen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 01.06.2005, 09:22
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Ja am Boden wird das Boot angehoben,
Jedoch ohne Motor und den ganzen anderen Kram.
Es werden vier Haltebügel in den Boden geschraubt, und dann wird alles zusammen hochgelupft.
Und dann kann ich den Rumpf bearbeiten in Augenhöhe.
Vom Gewicht her geht das Locker.
Übrigens eine Würmer werden das Epoxy nicht mögen
Und die Beschichtung schon zweimal nicht.
Alt 01.06.2005, 09:24
@ Peter Kruse,
ja werde ich danke,
bei mir kommt eine dauerelastische selbstnivellierende Fliesmasse auf den Boden, somit dürfte diese alles verschliesen.
Ich habe vor den Belag ca. 8mm Dick reinzukippen
Alt 01.06.2005, 09:29
300-400 Kilo am Boden.... Mutig mutig.....
Warum ziehste das nicht von innen aus hinten am Loch für´s Transum udn vorn durch das Loch für den Anker und dann an den inneren Schrauben von Bugpütting ???
Das macht doch nen stabileren Eindruck als der frisch verlegte Boden, oder ???
Und nen bissel in der Längsachse drehen kannste das ganze dann hängend auch noch...
Gruß - Georg
Alt 01.06.2005, 09:34
Ich habe 0,32 m² Klebefläche an den Stringern und 84 Va Schrauben mit einem Durchmesser von 6mm, und das dürfte Locker halten.
Jedoch werde ich am Bug auch noch mal extra heben.
Hinten wiegt das Boot fast nichts , Ich kann es alleine Hochheben, jedoch vorne krieg ich es nicht mal auf die Anh.-Kupplung.
Alt 01.06.2005, 09:39
Und so werden die Halter ausschauen. Davon werden vier Stück an den Boden angeschraubt.
Hits:	665
Größe:	9,0 KB
Alt 01.06.2005, 09:43
man kann ja jetzt im Rohzustand nur schätzen, wo der Gewichtsmittelpunkt liegt... würd so auf kurz hinter der Scheibe Richtung Heck tippen.
Dann hängt das Boot in erster Linie an den beiden Stellen am Boden....
Hab schon immer nen mulmiges Gefühl, wenn das Boot auf der KFZ-Bühne steht und geh das nur mit etwas gemischten Gefühlen drunter...
hinten ca. 1,2 Meter und vorn dann fast 3 Meter Überstand....
Gruß - Georg
Boot: Doral 250 SE
Na hoffentlich stößt du dir da nicht später da Zehen an
warum hebst du das Boot nicht mit Gurten unter dem Rumpf hoch ?
Gruss - Peter
Alt 01.06.2005, 09:46
Ich habe keine bedenken da alles ausgeräumt ist,
dennoch währe es schade wenns einen Rumpser tut und alles ist dahin.
Dann käme ja wieder open Bow in Frage.
UUUUps bin schon weg
Alt 01.06.2005, 09:47
Und dann die schönen Halter mit jeweils vier Spaxschrauben am Boden angeschraubt ??? Damit keine neuen Löcher in den neuen Boden kommen
Gruß - Georg
Alt 01.06.2005, 09:48
@ Peter
ich werde den Rumpf nicht drehen,
und um ihn sauber von unten herzurichten und Lackieren kann ich seitlich nichts gebrauchen.
Und in dem Schuppen bietet sich alles für so eine von innen Hebe Aktion an
Alt 01.06.2005, 09:49
@ Georg,
ist ja nicht weiter schlimm da der boden danach vergossen wird.
Sind ja nur 16 Löcher
Alt 01.06.2005, 09:57
Da möcht ich aber dann nen Bild von sehen, wie das Böötchen in der Luft hängt und Du drunter arbeitest.... muß je für die Nachwelt erhalten bleiben....
Gruß - Georg
Alt 01.06.2005, 10:17
Klar doch, Bilder gibt es von mir immer in großer Anzahl, kann ja die Kamera auch schon unter boot's Herrichtkosten zählen.
Da diese schon sehr stark verhunzt ist, und die ganze Herrichtung nicht überleben wird.
Obwohl ich nicht auf Billig sondern Robust geschaut habe, kann die Kamera nicht mithalten.
Alt 01.06.2005, 13:15
ist ja fast wie Flies-Estrich legen.... dann denl an die Fußbodenheizung...
8 mm dick und dauerelastisch...? was nimmst Du da für´n Zeug ???
Würd ja meine Überlegungen mit meinem neuem Teppich vielleicht revolutionieren...
Gruß - Georg
Alt 01.06.2005, 13:26
Polyurethan Dickschichtfliesbeschichtung.
Gibt es von Sika und von STO.
Wobei das was ich habe von STO ist.
Gibt es auch in Epoxy Basis,
Alt 01.06.2005, 13:52
da bin ich auf´s Ergebnis gespannt und besonders auch auf die Haltbarkeit...
Dann beeile Dich mit dem Boot, damit Du das noch vor dem Winter alles testen kannst.
Brauch ja schließlich auch Ergebnisse aus der Praxis, bevor ich mein schönes Bott damit verschandele...
Gruß - Georg
Alt 01.06.2005, 13:54
Na dann reiß mal Deinen Teppich raus , und schau dann wie schön Dein Boot Boden ist.
Und dan wirst Du zugeben das es schlimmer nicht kommen kann.
Alt 01.06.2005, 14:11
lieber nicht... NOCH nicht....
möcht noch mit guten Gewissen in den Urlaub fahren können...
Das kommt erst nach meinem Vorhaben mit dem neuen Tank dran, weil dann ja eh der Mist raus gerissen werden muß.
Kannst also erstmal ausgiebig testen....
PS: Kartönchen ist heut raus... kannst dann schonmal gedanklich nen bissel cruisen .....
Gruß - Georg
Alt 01.06.2005, 14:27
Du meinst das runde Teil mit den Stangen vom äusseren zum Inneren Durchmesser.?
Georg Du bist ein Schatz.
Oh je jetzt kommen andee auf blöde Gedanken
Alt 01.06.2005, 14:30
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
@UWE
Jetzt aber schnell verschieben ! In den ROSA Kanal !
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 01.06.2005, 14:32
Und ... hab's doch geahnt.
Banausen
Alt 01.06.2005, 14:37
Banausen
und leicht Sado-Maso-angehaucht.....
Gruß - Georg
Alt 01.06.2005, 14:44
Aber nochmal schnell wieder was wirkliches.... mit Bitte um Meinungen dazu...
die vordere Trennwand zwischen Bewegungsfläche und Bugtank....
hat die Wand oberhalb des Bodens noch eine statische Funktion oder könnte man die auch auf Bodenhöhe raus trennen und später klapp- oder rausnehmbar machen ???
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
