Vorherige Seite - Ergebnis 2.651 bis 2.675 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 2.701 bis 2.725 von 8.460
Alt 11.08.2013, 15:32
djradi djradi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS & Global Mirage
Rufzeichen oder MMSI: Kein Funk
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard BtoB Sitze
Hallo @ All,
Projekt Nr. 3 soll starten. Habe mir lange Gedanken gemacht, wie und was ich mit den BtoB Sitzen machen soll. Habe jetzt was gefunden, finde ich persönlich super diese Lösung.
Wer hat das auch? Und wie komm ich an solche Klappen ran, bzw. wie heißen die?
Gruß aus Mainz
Hits:	217
Größe:	44,3 KB
Ralph
Bay 2052 Capri LS, 3,0l Merc 145 PS, Bj 1995
Alt 11.08.2013, 19:43
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Zitat von djradi Beitrag anzeigen
Hallo @ All,
Gruß aus Mainz
Schau mal beim Segelladen.de Da du aus Mainz kommst ist es ja ein Katzensprung.
Gibt es als Revisionsklappen, dann musst du den Innenraum selbst auskleiden oder als komplettes Staufach.
Findest es unter I wie Inspektionsdeckel. Dort sind unten dann auch die Staufächer aufgeführt.
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...ionsdeckel.htm ganz runter scrollen
Geändert von bootsfreunde.com (11.08.2013 um 20:11 Uhr)
  #2678
Alt 11.08.2013, 20:20
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
315 Danke in 162 Beiträgen
Hallo @ All,
Gruß aus Mainz
Hallo Djradi, schau dir mal Beitrag 2136 an, da ist ein Foto von meinen Stauklappen, die ich eingebaut habe.Diese habe ich von der Bootshalle Braunschweig.Schau unter Decksluke/Bootluke nach. Einbaumaße: 500x250mm.
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 12.08.2013, 08:13
Hallo @ All,
Gruß aus Mainz
Habe es gefunden:
http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...taukasten.html
Mit dem segelladen habe ich keine guten Erfahrungen.
Ralph
Alt 12.08.2013, 08:26
Da gibt es hier auch schon einen Thread zu im Schwarzen Kanal.
Der Chef hat zwar was an der Waffel (hatte mich mit ihm auch schon am Kopf ), aber die Mitarbeiter sind hilfsbereit und die Preise unschlagbar.
Ich bestelle immer online zur Abholung im Laden. Wenn die Ware dann da ist fahre ich hin, hole sie ab und bezahle dann bar. Fertig.
Habe ihn dir nur empfohlen, da du ja auch in der Nähe wohnst und es so machen kannst.
P. S. AWN hat mir auch schon mal was falsch geliefert. Musste auch einige Male telefonieren bis dann der richtige Artikel bei mir war...
Hast du einen festen Liegeplatz (wenn ja, wo -> gerne auch als PN) oder trailerst du ?
Ich liege ja in Amöneburg.
Alt 13.08.2013, 13:02
Benutzerbild von mike1967
mike1967 mike1967 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 645 Cruiser
38 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Also mein bester so wie ich das sehe machst du einen Generalfehler.
Die 1/4 Stellung beschreibt den Weg des Gang einlegens da gibt man noch kein GAS
Anlassen 3l morgens früh.
Blower anschalten und ein paar Minuten warten!
An der Fernschaltung den Gang aushängen mittels Druckknopf!(Mittig Hebelgelenk) Zwei bis 3 mal den Hebel von der Mittelstellung aus nach vorne schieben.
Dadurch wird bezweckt das die Beschleuniger Pumpe Benzin in den Ansaugkrümmer schießt!
Anlassen und sofort soviel Gas geben bis der motor rund läuft auf 1500 rpm! Ein Paar (10) sekunden reichen da! Langsam Gashebel zurückziehen und Gangschaltung wieder einrasten lassen. Losfahren!
Anlassen nach einem Badeaufenthalt
Blower anschalten s.o.
Schlüssel drehen Motor springt sofort an.
Wenn nicht siehe oben!
ich muss hier aus gegeben Anlass mal was nachfragen denn ich habe jetzt ein ähnliches Startproblem.
Wir haben eine Bayliner 2050 Capri mit einem 3 Liter Motor und im Urlaub haben wir festgestellt das manchmal, meistens morgens nach längerem stehen der Motor nicht anspringt oder Bessergesagt man hört nach dem drehen des Zündschlüssels nur eine Klacken und keine drehen des Anlassers.
Irgendwann nach kurzem Blowen, Schaltbox rütteln und vielem fluchen dreht der Anlasser und der Motor springt dann sofort an.
Ist das wirklich „nur“ ein Bedienerfehler beim Startvorgang, oder haben die Bayliner irgendwo einen Schutzschalter oder ist einfach der Anlasser nur hin?
Kennt jemand das Problem und kann uns helfen?
Vielen lieben Dank jetzt schon,
Gruß Mike
Alt 13.08.2013, 16:01
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Magnetschalter I.O. Anlassermotor ohne Kontakt oder hinüber!
Gegebenfalls Zünschloss überprüfen! Einfach mal die Stecker runterziehen und zusammen halten!
Rütteln und Schütteln der Schaltbox macht keinen Sinn der Blower hat nur was mit der Entfernung entzündlicher Gase im Motorraum zu tun!
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (13.08.2013 um 16:08 Uhr)
  #2683
Alt 13.08.2013, 16:19
Boot: Keines Mehr
Projekt X1 ist fertig !
Geankert wird jetzt mit Winde!
30m Kette im Ankerkasten!
Hits:	205
Größe:	106,4 KB
ID:	472384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	75,4 KB
ID:	472385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	80,4 KB
Hits:	209
Größe:	93,0 KB
Geändert von Plattner (13.08.2013 um 16:39 Uhr)
  #2684
Alt 13.08.2013, 18:42
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
236 Danke in 176 Beiträgen
Michael, wo hast du denn jetzt die Zweifarbenlaterne vom Bug hin gebaut?
Grüße Michael
Alt 13.08.2013, 19:39
Boot: Keines Mehr
Die habe ich schon im 1.Jahr verschrottet!
Ich habe seperat BB und Stb Lichter.
POSTING 1864 da kannst du sie sehen direkt unter der Reeling! LED Ohne BSH
Geändert von Plattner (13.08.2013 um 19:44 Uhr)
  #2686
Alt 13.08.2013, 21:59
Benutzerbild von sommers
sommers sommers ist offline
Boot: Wellcraft Spyder Nova
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
80 Danke in 65 Beiträgen
Moin an alle,
trete dann mal auch dem Clan bei
Klasse das es hier solch Trööd gibt
Gruss Dennis
Hits:	196
Größe:	95,1 KB
MfG Dennis
  #2687
Alt 14.08.2013, 08:17
Boot: Keines Mehr
Hallo Dennis, Herzlich Willkommen im Tröööt! Schaut gut aus deine 2052.
Sei so gut und trage dich beim Skipper in die Liste ein! Da haben alle was davon
  #2688
Alt 14.08.2013, 08:32
Moin Micha,
danke ,bin auch wieder froh ein Boot zu haben .2 Jahre ohne Boote ist echt grausam.
Wer ist denn der Skipper und wo finde ich die Liste bitte?
Schönen Tag erstmal an alle
MfG Dennis
Alt 14.08.2013, 15:48
Srge01 Srge01 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LX
8 Danke in 4 Beiträgen
Sooo,
jetzt reihe ich mich hier auch ein...mit meiner neuen alten Bayliner 2052 aus 95 4,3LX 205HP
Direkt mal ein paar fragen
bei welchem Skipper hier trage ich mich ein?
Welche Tampen und wieviel kauf ich mir als Grundausstattung?
Zwei Fender sind auf dem Boot, empfiehlt sich ein Dritter?
Einen Allroundanker sollte man ja auch haben, was nehm ich da?
Ein 4KG Klappanker um 20 Eur?
Ansonsten sind an Bord Feuerlöscher, Paddel, Bootshaken, Fender 5 Meter irgendwelcher Tampen.Ein bisschen Werkzeug pack ich noch drauf, gibts irgendwas wichtiges, was nicht fehlen darf?
Danke Gruss Stefan
  #2690
Alt 14.08.2013, 15:55
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Herzlich Willkommen Dennis,
er meint die Baylinertabelle, die das Mitglied "Skipper T" verwaltet. Er hat in seiner Signatur den Link zur Eingabemaske für die Tabelle stehen:
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.mwsc1190.de/Bayliner/Bayliner_TabB.htm
Einfach alles eintragen, was du von deinem Boot weißt und dann abschicken. Die neueste Tabelle findest du über die Suchmaske mit Suchbegriff "Baylinertabelle". Da erscheint dann ein Thread von Skipper T, in dem es immer das neueste Update der Tabelle gibt.
Grüße Michael
Beste Grüße
  #2691
Alt 14.08.2013, 16:08
Dir auch ein herzliches Willkommen Stefan,
- Erste Frage hab ich gerade beantwortet.
- Zum Thema Tampen: ich habe 5 geflochtene Tampen von jeweils 2-3 m Länge (Durchmesser hab ich nie gemessen aber so aus dem Kopf gut 1 cm, das reicht aus) an Bord (waren beim Kauf dabei). Habe aber mittlerweile festgestellt, dass ich da noch aufrüsten muss. Werde wohl noch 2 etwas längere Tampen mit 4-5 m dazu kaufen. Ich würde als aus bisheriger Erfahrung 4-5 Tampen mit ca. 4-5 m Länge empfehlen. Ob geflochten oder geschlagen, das kommt auf deine Vorliebe an. Zusätzlich habe ich noch zwei lange Taue (ca. 20-30m) mit etwas größerem Durchmesser zum Ankern bzw. Boot an Baum anbinden.
Beste Grüße
  #2692
Alt 14.08.2013, 16:16
Zitat von no Laws Beitrag anzeigen
Moin Micha,
Übrigens Dennis,
unter Propeller kannst du dann bald eintragen:
Edelstahlpropeller Mirage Plus Durchmesser = 15 1/4 Steigung = 19 (Nummer) 48-13700A46
  #2693
Alt 14.08.2013, 16:19
Zitat von Srge01 Beitrag anzeigen
Sooo,
Danke Gruss Stefan
Hallo Stefan,
für die Tabelle von Skipper T. Dein Prop ist ein
Edelstahlpropeller "Mirage Plus" Durchmesser = 15 1/4 Steigung = 19
(Nummer müsste die 48-13700A46 sein, wenn es ein neuerer mit Flo Torq ist)
Klappanker mindestens 6 kg !
3. Fender ist zu empfehlen (ggf. sogar 4, wenn man nebeneinander in einer Reihe liegt, ich habe aber auch nur 3 an Bord -der 4. liegt im Keller-).
Tampen: wie es beliebt. 2 - 3 Festmacherleinen d = 10-12 mm (auf die Bruchlast achten!) und eine lange zum Schleppen, etc. Ich mail dir dazu später etwas oder ruf einfach an
Da wir ja hier immer viel Bilder sehen wollen: Dort sind noch mehr Bilder von Stefans neuer 2052: http://www.boote-forum.de/showthread...58#post3210558
Geändert von bootsfreunde.com (14.08.2013 um 16:29 Uhr)
  #2694
Alt 14.08.2013, 16:22
- Ein dritter Fender empfielt sich auf jeden Fall! Evtl. sogar ein vierter oder mehr, daran sollte man nicht sparen. Ein Kratzer oder ein abgebrochenes Kunsstoffteil am Boot ist schnell passiert. Gerade in Schleudsen oder längsseitigen Festmachen an anderen Booten braucht man oft mehrere Fender, damit nichts passieren kann. Je nachdem, was du mit dem Boot vor hast, kann es auch sein, dass du mal für beide Seiten des Bootes Fender benötigst. Und dann sind vier (2 für jede Seite) das absolute Minimum.
- Ich habe einen 5 kg und einen 3,2 kg Klappanker. Damit komme ich gut aus und kann das Boot bei Bedarf auch fixieren, sodass es sich nicht um den Anker drehen kann.
- Werkzeug: Habe ich immer Steckschlüsselsatz, die wichtigsten Schraubenschlüsselgrößen, Schraubendreher, Zange, Kabelbinder und Panzertape für den Notfall dabei
- Ganz wichtig für die Freunde in Blau sind Schwimmwesten für jede Person an Bord, die lassen sie sich gerne zeigen bei Kontrollen. Für die Sicherheit evtl. eine Rote Fahne zum schwenken bei Manövrierunfähigkeit. Und was natürlich auch nicht fehlen darf ist der Kasten Bier an Bord
Beste Grüße
Beste Grüße
  #2695
Alt 14.08.2013, 16:27
Der Kasten Bier steht schon fast im Kühlschrank....
Na Dann werd ich mal meine Bestellung aufgeben...
gibt es da zufällig eine Online-shop empfehlung, oder verlasse ich mich da auf meinen Freund Google?
Es grüsst der Stefan
Alt 14.08.2013, 16:40
Komplettset. : http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen/ankerkompset.htm
oder einzeln http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...klappanker.htm
Wenn es Probleme gibt mit dem Segelladen dann sag mir bescheid, dann fahre ich mal kurz hin
Oder bei awn.de (wenn du bei awn etwas bestellen willst, dann ruf mich auf jeden Fall vorher an!
http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...ppdraggen.html
Ansonsten ebay oder hier im BF-Flohmarkt
http://www.ebay.de/itm/Anker-6KG-mit...item2c717a435d (PaidLink)
Wenn du Leinen einzeln kaufen möchtest, kann ich dir Segeltauwerk empfehlen. Oft laufen mal günstige Auktionen aus. Dieses habe ich selbst seit Jahren im Einsatz (in 8 mm beim kleineren 5m-Boot und in 10/12 mm bei 2052 und größeren Booten).
Habe davon auch noch nagelneue liegen. Ruf einfach an
http://www.ebay.de/itm/10mm-Schot-Fe...item5af3ddc63d (PaidLink)
  #2697
Alt 15.08.2013, 14:03
Standard Gimballager
Moin Leute,
sagt mal besteht die Möglichkeit das Gimballager abzufetten ohne den Antrieb abzunehmen?
Bzw hat jemand Erfahrung in Sachen Gimballagerwechsel beim Merc? Volvo Penta ist relativ einfach wie siehts beim Merc aus und was kostet dieser Spaß in etwa inkl Material?
Ich glaube beim Lager gibt Geräusche von sich...
MfG Dennis
Alt 15.08.2013, 15:35
Boot: Keines Mehr
Abfetten von außen möglich! Schmiernippel auf der Stb.Seite nahe des Spiegels!
Wechsel ist mit geeignetem Werkzeug keine Hexerei!
Da es bei den Bälgen die immer an den Booten gewechselt habe dabei ist habe ich keinen Einzelpreis!
Du solltest aber eines von Quicksilver nehmen und kein aftermarket Teil.
Alt 15.08.2013, 15:39
Boot: Keines Mehr
Am Wochenende ist die letzte Bootsfahrt geplant für dieses Jahr!
Das Wetter soll ja gut werden!
Mal schauen wie ankern mit Winde und baden mit extra Plattform so geht!
Alt 15.08.2013, 15:40
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich sag mal , das es auf das Lager ankommt .
Mein altes Lager konnte ich von außen abschmieren, das neue nicht mehr
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
