Vorherige Seite - Ergebnis 2.676 bis 2.700 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 2.726 bis 2.750 von 3.434
Alt 07.08.2009, 15:41
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
Prüfung ist recht gut gelaufen, dann ab zum TÜV, dort ist es schlecht gelaufen - keine Plakette
beide Radlager hinten zu viel Spiel
Auflaufbremse sitzt fest
jetzt hab ich wieder ne Baustelle
Ok,schrägrollenlager kann man eistellen
Bremse
Was genau sitzt fest
MFG Sascha
  #2702
Alt 07.08.2009, 18:09
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Bremse
zu a) wie komm ich da ran
zu b) die Stange, die am Kuplungskopf hängt (ich weiß nicht, wie das Ding heißt) ist schon wieder frei, hab die Fettpresse ordentlich gequält.
Hits:	1123
Größe:	50,4 KB
ID:	152064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1152
Größe:	50,4 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #2703
Alt 07.08.2009, 22:06
Wenn hinter der Kappe an der Nabe eine Mutter mit Splint sitzt ,kannst du das Lager vorsichtig nachziehen
MFG Sascha
  #2704
Alt 08.08.2009, 21:56
hab ich gemacht - Rad läuft sauber und nur minimal gefühltes Spiel - mal schaun, was der TÜV sagt
  #2705
Alt 15.08.2009, 10:08
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.056 Danke in 9.341 Beiträgen
Die Auflaufbremse benötigt da vorn immer Fett! Satt einpumpen, gibt auch wasserfeste Fette.....
Wenn das Ding beim einschieben, (bremsen) verklemmt kann es sehr komisch werden, denn dann löst die Bremse nicht mehr. Pasiert vorranging in einer heftigen Bremsung.
Ich habe noch nie ein Boot besichtigt, bei dem der Trailer an dieser wichtigen Stelle gut gewartet war. Die Presse ist bei Besichtigungen, die Erfolg versprechen, immer mit dabei.
Willy
  #2706
Alt 16.08.2009, 16:14
Vagabund01 Vagabund01 ist offline
Boot: Kilcruiser
Wenn du Kärcherst lass besser die Persenning in ruhe. Könnte passieren das sie kaputt geht.Nimm besser dafür Schruber und lauge.Auch wenn sie schon undicht sein sollte ist sie immer noch brauchbar wenn du im Boot bastels.
  #2707
Alt 16.08.2009, 23:01
Willy
Hi Willy, wie in einem anderen Trööt schon berichtet, der TÜV hat seinen Segen nicht gegeben der Trailer lief jetzt einwandfrei auf, aber die Bremse zeigte keine Wirkung. Die Handbremse brauchte 6 Zähne, um fest zu sein, was der Prüfer nicht bemängelte. Da aber Handbremse und Auflaufbremse an einem gemeinsamen Punkt wirken, habe ich das Gestänge, welches gemeinsam wirkt, eingestellt. Nun gibt es auch nur einen gefühlten Ruck, vorher war er spürbar, beim scharfen Bremsen.
Alt 21.08.2009, 23:47
nach dieser Einstellung hat heute nun der TÜV seinen Segen gegeben jetzt können wir mit ruhigem Gewissen wieder auf die Strasse
  #2709
Alt 22.08.2009, 13:49
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Na Prima
Grüße Jens
  #2710
Alt 22.08.2009, 16:43
Benutzerbild von Smutje Paul
Smutje Paul Smutje Paul ist offline
Boot: Vecht Kruiser 950
910 Danke in 280 Beiträgen
Glückwunsch Detlef
Bravo 170 Arrowbeau
  #2711
Alt 11.09.2009, 07:28
Geht es hier nicht mehr weiter
MFG Sascha
  #2712
Alt 11.09.2009, 11:22
Hallo.
Bei Detlef ist im Moment Bootfahren angesagt, aber ich bin ganz sicher, daß er im Winter eine neue Baustelle findet.
Alt 11.09.2009, 21:56
@Sascha - ich kämpf immer noch mit meinem Hof hab heut den letzten Stein gelegt. Geht alles im Augenblick sehr langsam, da ich nicht gedacht habe, dass Weiterbildung so anstrengend sein kann
@Dietmar - nix Boot fahren und auch im Winter nur Baustelle "Sonja"
tja und mich beschäftigt noch eine Frage
warum ist meine Batterie kaputt
im Frühjahr Kontrolle - alle Zellen im grünen Bereich
keine Probleme im Sommer
nach unserem kurzen Urlaub hab ich vergessen sie abzuklemmen (etwa 3 Wochen)
es war das Radio und das Echolot im Standby angeschlossen
dann Batterie abgeklemmt und nach weiteren 2Wochen festgestellt, dass die Batterie nur noch 7,2V hatte.
nach dem Laden zeigt das Ladegerät - alles ok
aber Säureprüfung sagt auf allen Zellen "ROT"
was ist da passiert
Alt 12.09.2009, 17:59
nun fehlt nur noch die letzte Schicht Mutterboden und Grassamen. Da der Weg zum Garten uneben und mit Rasen versehen war, hab ich den auch noch erneuert.
Hits:	691
Größe:	55,0 KB
ID:	158791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	687
Größe:	49,7 KB
  #2715
Alt 12.09.2009, 22:44
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Standard Bakterie
Hi Detlef
Deine Bakterie hat zu lange ungeladen gestanden.
Das nehmen die Bat. Übel ab einer bestimmten Voltzahl
(Nagel mich nicht auf die genaue Voltzahl Fest ca. 11,8Volt) nehmen die Teile Schaden wen sie nicht wieder sofort geladen werden.
Tip:Versuch mal die Bat. in deinem Auto einzubauen und wieder in die normalen Ladezyklen einzu binden.
Manchmal regenerieren sich die Dinger wieder halbwegs wenn sie gebraucht werden vorrausgesetzt der Wagen startet noch damit.
Ansonsten Bat. leicht Entladen und langsam wieder Aufladen --mehrmals wen das nichts nutzt ist sie hin.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #2716
Alt 13.09.2009, 22:38
Zitat von Laminator Beitrag anzeigen
Hi Detlef
Ich hab sie ja immer wieder mal geladen und gebraucht
Ich denke, dann gibt sie schnell auf, da es nur eine 66AH ist und mein Diesel sicher mehr benötigt
Heut hab ich die Spannung gemessen - 12,6V - steht seit 5 Tagen nur rum - mußte sie heut einbauen, um den Motor zu trimmen, da die Motorwanne voller Wasser war - mal sehen, wie die Spannung in den nächsten Tagen unter Belastung ausschaut
  #2717
Alt 13.09.2009, 23:22
Hi Detlef.
Ich drück dir die Daumen daß sich alles wieder zum Guten wendet, und du die Batterie nicht ersetzen mußt. Hattest ja reichlich Ausgaben in letzter Zeit.
Alt 18.09.2009, 19:09
Hallo Detlef
wie sieht deine Spannung aus?
paul
Bravo 170 Arrowbeau
Alt 18.09.2009, 22:33
Zitat von Smutje Paul Beitrag anzeigen
Hallo Detlef
paul
Hi Paul, Du meinst sicher die der Batterie - werd ich mal morgen messen und berichten
  #2720
Alt 19.09.2009, 07:02
Ja Detlef ich meinte die Batterie,es sei den du hast woanders noch Spannung.
Bravo 170 Arrowbeau
  #2721
Alt 19.09.2009, 22:23
@ Paul - hab keine anderen Spannungen - aber die Batterie heut geprüft und festgestellt:
Leerlaufspannung 12,26V
angeklemmt (CD-Player geht an, Fishfinder in Standby, Zündung an) 12,1V
Stromaufnahme ca 1A
Radio aus mit FB - Stromaufnahme etwa 10 - 20mA
hab mit Karin noch mal durchgespielt - es kann sein, dass wir beim Anlegen das Radio leiser gestellt haben und danach vergessen haben es aus zu machen. Nach 3 Wochen war die Batterie leer - unter den Umständen verständlich. Nach 3 Wochen bei 20mA dürfte das nach meiner Rechnung nicht der Fall sein.
  #2722
Alt 20.09.2009, 15:00
Hallo Detlef
Hab noch einen gebrauchten Hauptschalter rumliegen
http://www.compass24.de/web/catalog/...binder/1018877#
Für nen 10er und eine Tasse Kaffee gehört er dir
MFG Sascha
  #2723
Alt 20.09.2009, 16:31
Hallo Detlef
Das könnte die Lösung sein
Wo sollen wir Kaffee trinken
  #2724
Alt 20.09.2009, 18:07
Ich habe einen extra Kippschalter fürs Radio.da rüber läuft auch noch das Echot
lg
Paul
Bravo 170 Arrowbeau
  #2725
Alt 21.09.2009, 15:30
Wollte die Woche eh mal nach Pieper shoppen gehen,meld mich dann frühzeitig bei dir
MFG Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
