Vorherige Seite - Ergebnis 2.676 bis 2.700 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 2.726 bis 2.750 von 2.886
Alt 03.09.2019, 20:37
Benutzerbild von spunky
spunky spunky ist offline
Boot: Stingray 558 zp
83 Danke in 20 Beiträgen
ich will unter den Sitz eine Gasdruckfeder einbauen, wie ist der Boden dort aufgebaut (Holz, GFK), kann ich unter dem Sitzfuß ein 5 cm Loch bohren (Bild, roter Kreis)?
Hits:	112
Größe:	57,9 KB
ID:	854491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	52,7 KB
Alt 04.09.2019, 07:52
Benutzerbild von peter_1970
peter_1970 peter_1970 ist offline
Boot: Stingray 230 SX
70 Danke in 29 Beiträgen
Hi Spunky,
das hängt von deinem Tank ab, bei der 230sx ist der Tank nur ein paar cm unter dem Fußboden, da kann ich nichtmal einen Tisch mit versenkbaren Fuß einbauen.Es gibt aber Stuhlbeine mit Gasdruckfeder von Garelick, ist vermutlich einfacher einzubauen, als eine Konstruktion mit Gasdruckfeder. Was soll die Gasdruckfeder denn eigentlich bringen?Einen weicheren Stuhl, der einfedert?
Peter
Alt 04.09.2019, 21:20
Der Sitz soll in der Höhe verstellbar sein (+ 8-10 cm), der Stuhlfuss ist ca. 19 cm und die Sitzfläche ca. 35 cm hoch, eine passende Mechanik in dieser Größe habe ich nicht gefunden, die sind alle deutlich höher. Selbst die kürzesten Gasdruckfedern sind noch zu lang, so dass ich sie nach unten "verlagern" muss.
Naja, das Stuhlbein ist auch mit langen Schrauben befestigt, ich bohre mal einfach drauf los...
Alt 08.09.2019, 17:56
Der Boden unter dem Stuhl besteht aus 5 mm GFK, dann ca. 3 cm Holz, darunter ist eine sehr feste Styropor-Lage, die Gasdruckfeder wurde nun tiefer gelegt, die Sitzhöhe lässt sich nun von Originalhöhe + 8 cm einstellen, Materialkosten: 35 € pro Sitz.
  #2705
Alt 10.09.2019, 11:55
Benutzerbild von holgi611
holgi611 holgi611 ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX
49 Danke in 39 Beiträgen
das finde ich sehr interessant. Eine Höhenverstellung wäre ne tolle Sache.
Welche Gastdruckfeder hast Du verwendet?
Hast Du evtl noch ein oder zwei Bilder?
Holgi
Alles sieht einfach aus...solange man es nicht selber machen muss.
Alt 10.09.2019, 13:02
hier in dem anderen Beitrag sind die verwendeten Teile (Gasdruckfeder 165 mm (PaidLink) und Bodenplatte (PaidLink)) verlinkt und eine Einbauskizze: https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post4803655
Hits:	103
Größe:	46,6 KB
ID:	855237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	80,9 KB
ID:	855251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	80,6 KB
Hits:	86
Größe:	116,6 KB
Geändert von spunky (10.09.2019 um 14:56 Uhr)
  #2707
Alt 13.09.2019, 14:30
ich suche einen Schaltplan vom 558 oder ähnliches älteres Modell (1995-2000), oder wo kann man Zündung-Plus abgreifen ohne das Zündschloss auszubauen?
Alt 13.09.2019, 16:50
?? Hinterm Lenkrad: die Verteilung; je nach Beschaltung: 1 oder 2 Sicherungen sind frei; da direkt abgreifen.. (6,3mm Kabelschuh)
Der „Schaltplan“ ist eher nur ne grobe Skizze, gibt nicht viel her.
Grüße von Herbert
Alt 13.09.2019, 17:04
Auf dem Sicherungsblock ist aber Dauerplus drauf, ich hätte lieber das Zündungs-Plus irgendwo zum Abgreifen.
Alt 15.09.2019, 13:20
Verstehe..
ich habs bei mir so gemacht:
Das Zündschloss ausbauen: brauchst du nicht. Die 7 Schrauben vom Instrumentenbrett lösen, das Brett vorsichtig runterklappen, reicht.
(Jetzt: könnte man das Zündschloss auch noch lösen, und ein Stück nach hinten, bzw. die 3 Kabel abziehen.)
Du zihst nur das lila kabel..(=Zündung)
Dann: presse einfach auf das lila Kabel nen „Flachsteckhülsen Abzweig“ 6,3er, blaue Kennzeichnung (z.B.: suche: eb..)
Auf den freien Flachstecker: kannst du jetzt ne Flachsteckhülse mit Kabel dran anschließen.
Was willst du damit versorgen??
Ich würde über ein Kfz-Relais schalten, damit wird die „Zündung“ nicht beeinträchtigt, es ist auch sicherer..(Standart Relais mit 6,3mm Anschlüssen)
Relais Anschluss Bezeichnung: Das Kabel an: 86; 85 an Minus.
Vom Sicherungsblock von ner freien Sicherung: an 30.
Von 87 zu deinem Verbraucher.
Jetzt: kannst sicher hohe Ströme schalten, ohne die Betriebs-Sicherheit der Zündung zu riskieren.
z.B.: Relais: verwende meist dieses:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ghlight=Relais
Grüße von Herbert
Alt 15.09.2019, 18:02
bei mir gibt es keine 7 Schrauben, bei mir ist alles mit weißen "Pelz" verkleidet, sind die Schrauben unter dem Pelz?
Ich wollte Radio, Tiefenmesser und GPS-Speed über Zündung-Plus laufen lassen. Aber ich glaube es ist einfacher, wenn ich mich an den Sicherungsblock dran hänge, bevor ich den ganzen Pelz abziehen muss.
Hits:	115
Größe:	81,9 KB
ID:	855741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	79,7 KB
Alt 15.09.2019, 20:20
Du hast das 1, oder 2 Jahre spätere Instrumentenbrett. (Vorne: sind da keine Schrauben mehr.)
Den weißen „Pelz“ das ist mit Klettverschluss, kann man abziehen.
Wenn du das nicht willst: kann man auch per Einschneidverbinder (blau)an das lila Kabel gehen, das Ri. Schaltung geht, und dort ein Kabel abzweigen, geht dann genauso.
Grüße von Herbert
  #2713
Alt 17.09.2019, 13:26
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Stingray 230SX, Regal 2300
547 Danke in 327 Beiträgen
Holgi
Die Höhenverstellung wollte ich auch unbedingt. Ich habe das vor einiger Zeit mit den höhenverstellbaren Stuhlbeinen von Vetus gelöst. Ist aber eine deutlich teurere Umsetzungsmöglichkeit, preislich lag das ca. bei € 180 pro Stück.
Alt 28.09.2019, 11:18
hier mal ein Bild von der kleinen Erweiterung, Radio, Tiefenmesser, GPS-Speed (entsprechende Bohrkronen habe ich von hier (PaidLink)). Den vorhandenen Radioeinschub habe ich mit einem Ablagefach (PaidLink) "gefüllt".
Hits:	117
Größe:	79,4 KB
  #2715
Alt 01.11.2019, 00:22
Benutzerbild von Adriamatrose Axel
Adriamatrose Axel Adriamatrose Axel ist offline
Boot: Stingray 240 CS
94 Danke in 57 Beiträgen
Hallo Stingrayfraktion.
Wollte mich mal kurz vorstellen, da wir uns letzte Woche eine Stingray 240 CS
zugelegt haben.
Vieleicht hat ja einer von Euch auch so ein Modell.
Für Anregungen, Tipps oder Erfahrungen wäre ich Euch sehr dankbar.
Ich bin grad erst auf diesen Thread gestossen und habe ihn bisher nur teilweise überflogen. Find ich echt klasse.
Meine erste Neuerung soll eine elektrische Ankerwinde sein.
Habt ihr da eine Empfehlung?
Woher verlege ich am besten die Verkabelung?
Gruß Axel
...endlich wieder mal Boot fahren
  #2716
Alt 01.11.2019, 08:38
Moin Axel,
Glückwunsch zum Boot und willkommen im Stingray Thread!
Ich hab leider ein anderes Modell, aber hier wird dir bestimmt geholfen!
Peter
  #2717
Alt 01.11.2019, 15:47
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Axel
Glückwunsch zum neuen Boot.
Da es auf Grund der Rumpfform nicht ganz einfach ist, eine Ankerwinde zu installieren, hier mal eine Anregung.
Da Du keinen direkten Zugang von Hinten zum Ankerkasten hast,habe ich die Kabel an der Seitenwand Steuerbords verlegt.
Hits:	134
Größe:	38,9 KB
ID:	860223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	72,4 KB
mfg Frank
  #2718
Alt 02.11.2019, 08:48
JHummler JHummler ist offline
Boot: Stingray 225LR
348 Danke in 73 Beiträgen
Hallo liebe Stingray-Kollegen,
Ich will mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Joachim, 47 Jahre jung, und seit einer Woche stolzer Besitzer einer 225LR aus 2011 mit 125 BS.
Sie hat bereits eine Volvo mit KAT verbaut, ist uns wichtig wegen Bodenseezulassung usw.
Wir fahren schon paar Jahre Motorboot vorwiegend am Gardasee. Das ist jetzt unser zweites Boot nach einer 20er Chaparral.
Nun wird sie schön hergerichtet für die Saison 2020.
Joachim
Hits:	168
Größe:	99,1 KB
ID:	860278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	49,2 KB
ID:	860279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	73,7 KB
  #2719
Alt 02.11.2019, 12:27
Hallo Frank.
Danke für die schnelle Antwort. Sieht wirklich super und stabil aus.
Hast Du diese Konstruktion selber gebaut oder gibt es dieses System irgendwo
zu kaufen?
Gruß Axel
Alt 03.11.2019, 12:09
Boot: Maxum 2400 SE
Zitat von Adriamatrose Axel Beitrag anzeigen
Hallo Frank.
zu kaufen?
Hallo Axel
Die Vorrichtung habe ich selbst gebaut. Glaube nicht das Du irgendwo etwas passendes zu Kaufen findest.
Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
mfg Frank
Alt 03.11.2019, 22:27
Hallo Frank
Was für eine Ankerwinsch hast Du verbaut und bist Du zufrieden damit?
Ich dachte für mich an einen M-Anker und 30m Kette.
Wird in Kroatien oft verwendet (mein Eindruck).
Das ist auch unser Hauptrevier...
Wieviel Kilo hat Dein Anker?
Danke schonmal
Gruß Axel
Alt 04.11.2019, 09:42
Boot: Maxum 2400 SE
Hallo Frank
Danke schonmal
Hi Axel.
die Winde ist von Quick. Reicht allemal.
Kette habe ich inzwischen 30m Va. in 6mm.
Als Anker 11kg Jambo.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
mfg Frank
  #2723
Alt 23.11.2019, 11:37
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Bayliner 1952 , Maxum 1800SR, Bayliner 185 4.3
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
88 Danke in 43 Beiträgen
Moin Moin eigentlich war ich immer in den Bayliner Beiträgen unterwegs doch diesen habe ich Ende der Saison für gutes Geld verkauft und liebäugele nun mit einer Stingray. Ich wollte mal nach eurem Rat fragen da ich mir das Boot morgen anschauen fahre und es für mich reserviert ist
. Es ist eine 2008er 195ls
1. Hand 350Std gelaufen
3.0 Volvo Penta
Abdeckungen für Bow und hinten dabei
Außerdem Bimimi und Vollpersenning zum Transport bzw. Lagern.
Hafentrailer inkl
Mängel Fahrersitz und Beifahrersitz aufgescheuert. Der Rest ist okay nur verschmutzt. Teppich auch verschmutzt. Von außen sieht sie Top aus und ohne AF. Technisch wurde sie wohl auch jährlich in einer Werft auf Stand gehalten.
Das ganze für knapp unter 10K
Glaube der Kurs ist okay oder?
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 23.11.2019, 19:59
har har ist offline
Also von den Daten her würde ich sagen der Preis ist wirklich gut auch wenn ich Bowrider und deren Marktpreise nicht so verfolge. Wenn das die ist die bei ebay Kleinanzeigen drin ist, dann machst du sicher nichts falsch mit den paar Mängeln die bekannt sind.
Alt 23.11.2019, 20:10
Standard Stingray 195 ls
Okay danke für die Antwort ja genau die ist es. Hatte sie schon länger beobachtet. Wie schwer ist so eine 195 ? Viele fahren auf nem 1300 Trailer umher mit ihren Booten in der Klasse. Ist das nicht ein bisschen knapp ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
