Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 402Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 402
Alt 03.02.2011, 14:32
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
430 Danke in 265 Beiträgen
moin
danke, ich wollte nur mal sehen wie es aussieht. Hängst du dann auch zwei Motoren dran?
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 03.02.2011, 15:31
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
Hallo Dirk,
es kommt nur ein Motor dran.
Das Bild.
Volker
Hits:	414
Größe:	37,5 KB
  #253
Alt 06.02.2011, 16:33
Standard Bootsrand
die Schalen sind mit Silikon verklebt und durch die gammeligen Schrauben zusätzlich verschraubt.
Ich möchte die Schrauben abflexen und gegen V4A- Schrauben tauschen oder lange Nieten einsetzen.
In jedem Fall darf die Lösung nicht "dick auftragen", sonst bekomme ich die Gummileiste nicht mehr dran.
Kann mir jemand helfen, der so etwas schon gemacht hat?
Volker
Hits:	349
Größe:	20,2 KB
Alt 07.02.2011, 07:28
Sillomat Sillomat ist offline
Boot: Dell Quay Dory 13
33 Danke in 16 Beiträgen
Moin Volker,
also mein Garagennachbar hat seinen Räucherofen mit Blindnieten gebaut. http://www.conrad.de/ce/de/overview/2304310/Nieten
Wenn er nachher vorbei kommen sollte kann ich ihn ja mal fragen und ein Foto von machen.
Christian
  #255
Alt 07.02.2011, 19:20
Also,
ich habe mir den Ofen heut nochmal angeschaut. Knipser hab ich vergessen.
Hab das Thema mal mit meinem Garagennachbarn besprochen. Wenn Du ne saubere Verarbeitung haben willst muß die Blindniete ca. 1mm länger sein als das Material, welches Du verbinden willst, dick ist. Dann hast auf beiden Seiten nen sehr flachen Abschluß. Er meint das es diese Nieten auch Salzwasser resistent gibt?!
Christian
  #256
Alt 07.02.2011, 19:21
siehe hier http://1aschrauben.de/info_pages2.php?pages_id=25
  #257
Alt 08.02.2011, 20:10
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
308 Danke in 143 Beiträgen
Hallo Volker,
die Klemmlänge der Blindnieten steht in der Regel auf der Verpackung. Nur 1mm länger wird nicht reichen. Hier besteht die Gefahr das sich die Niete durch Vibrationen usw. löst.
Gruß Roland
Zuviel ist nicht genug
  #258
Alt 08.02.2011, 20:52
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Hey Volker
Ich habe bei meinem Dreikieler V2A Schrauben genommen. Löcher vorgebohrt, dann oben noch eingesenkt um die Schraube plan zu versenken und unten abgeflext und sauber geschliffen. Dann haste nix was aufträgt und gammelt. Die Popnieten müßten ja ebenfalls aus Edelstahl sein!
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
  #259
Alt 15.02.2011, 19:16
Standard Boot umdrehen
ich werde, aufgrund der Witterung, das Boot vor der ersten Wasserung komplett fertigstellen müssen.
Dafür möchte ich das Boot umdrehen; vom Trailer runter, auf die Wiese, und das händisch.
Auf die Wiese, 10,15 Mann, 20 Autoreifen, und umdrehen.
Gewicht ca. 750 kg.
Auf was muß ich da achten, wer hat so etwas schon gemacht?
Volker
Alt 15.02.2011, 21:26
hast kein Stapler zur Hand
ich habe meines alleine auf die Seite gelegt
gruß Dirk
Heinrich Heine
  #261
Alt 15.02.2011, 21:33
Hallo Dirk,
Stapler wäre nicht aus der Welt.
Als Bauleiter weiß ich aber auch, daß die Herren des Bedienungspersonals oft nicht ganz so sensibel werken.
Darum die händische Arbeit- als Vorschlag.
Volker
Alt 16.02.2011, 08:42
Hi, Volker
Ich würde auch die Idee mit den Kumpels umsetzen. ich denke 10 oder sogar nur 8 Leute sollten reichen. du hast dann nicht diese enorme Kraft der Maschine, die leicht was abreißt oder eindrückt. Kiste Bier und 20 Würstchen und du bist davon ab.
Grüße Martin
  #263
Alt 16.02.2011, 08:48
Morgen Martin,
exakt in diesen Vergütungsgrößenordnungen dachte ich.
Habe da auch im Abbruchbereich von alten Schuppen auf dem Grundstück beste Erfahrungen gemacht.
Volker
Alt 02.03.2011, 17:52
Benutzerbild von Bastel
Bastel Bastel ist offline
Boot: Alu Rumpf im Aufbau
Rufzeichen oder MMSI: Thomas
939 Danke in 201 Beiträgen
Habe mit alten Kanthölzern 10x8 die Seitenwände verbunden (ausgespreitzt) damit der druck auf die Seite etwas verteilt wird.Hatte LKW mit Kran und musste ja zum umhängen auf der Seite absetzen.Ging aber sehr Gut
mfg. Thomas
  #265
Alt 02.03.2011, 17:56
Hallo Thomas,
danke für den Hinweis, mein Nachbar fährt einen 4-Achser mit Kran; genügend Bänder hat der sicher auch an Bord!
Volker
Alt 02.03.2011, 18:01
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Volker,
so habe ich gedreht,
Ab * 275
http://www.boote-forum.de/showthread...109360&page=14
Gruß Jörg
  #267
Alt 02.03.2011, 18:06
Jenau 700Kg umgelegt in 5 min.
Gutes Gelingen
Th.
Hits:	314
Größe:	36,1 KB
  #268
Alt 02.03.2011, 18:16
Danke Männer,
wenn denn die Temperaturen wieder EP- konform sind....
Ich sehe mich schon die Frühjahrs- Saison mit unlackierter Rohkarosse fischen.
Danke nochmal!
Volker
  #269
Alt 03.03.2011, 09:39
Heizen, heizen, heizen!
Hier ist wieder -Grade angesagt!
Ich seh dich noch gar nicht fischen......
Bei dir fehlt Lenkrad und Gas genauso wie bei mir noch! Oder bist du günstig an Rudersklaven gekommen!
Wo ist eigentlih Jürgen hin????
Grüße Martin
  #270
Alt 03.03.2011, 21:57
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
224 Danke in 165 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Wer ist denn Jürgen?
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 03.03.2011, 22:07
DU
Du Jurgen-Jochen......wie komm ich den nu wieder auf den Namen.
Grüße Martin
  #272
Alt 05.03.2011, 16:02
Standard Frostarbeiten
Um wieder warm zu werden, habe ich heute die Steuerbordseite des Rumpfes geschliffen.
Ein Gutes hat der Dauerfrost- die Klamotten bleiben trocken, wenn man unter dem Trailer im Gras rumkriecht.
Volker
Hits:	226
Größe:	37,9 KB
ID:	267605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	45,7 KB
ID:	267606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	35,3 KB
  #273
Alt 05.03.2011, 20:26
Endlich gehts weiter!
Sieht super aus, dein Kahn!!!
Grüße Martin
  #274
Alt 05.03.2011, 20:44
Zwei Erkenntnisse waren heute sehr positiv:
Das Boot hat im UW- Bereich keinerlei Schäden, und die Arbeit mit dem teuren Mirka- Schleifer geht richtig schnell voran.
Sowohl das Gerät selbst, als auch die Schleifmittel, sind hervorragend!
Volker
  #275
Alt 05.03.2011, 21:23
Volker
Gebe ich dir völlig recht! Habe mein Black&Decker auch gegen Industrie-Werkzeug getauscht! Für kleine Sachen reicht das Baumarktzeug völlig, aber für größere und längere Arbeiten hilft doch das Profikrams enorm!
Grüße Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
