Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 355Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 355
Alt 27.11.2012, 22:22
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.794 Danke in 2.286 Beiträgen
Hi !
Wir nutzen unsere Roda mit zwei Erwachsenen und einem Kind.. dafür ist sie prima. Aber 3 Erwachsene die hinten stehen und dabei noch angeln ?? Das wird nicht gehen.
Zum einen sind die "Sitzbänke" fest mit dem Rumpf verbunden, wie schon geschrieben, zum anderen ist sie dafür einfach zu klein... und kippelig.
Die Roda (und baugleiche) ist (sind) prima, ohne Frage.. aber zum angeln zu dritt gibt es geeignetere Boote.
Gruß, Jörg
Alt 28.11.2012, 11:07
Benutzerbild von frido75
frido75 frido75 ist offline
Boot: Cremo Crescent 499 Trygge; Yamaha F50 HETL
27 Danke in 18 Beiträgen
Vielen Dank für die Antworten. Habe ich schon befürchtet. Die eierlegende Wollmilchsau werde ich wohl nicht finden. Zum angeln wäre natürlich ein Konsolenboot erste Wahl. Leider sind die Teile in entsprechender Größe auch gebraucht nicht wirklich günstig zu bekommen und für einen Familienausflug auf dem Wasser auch "bissel nackig"...
Alt 28.11.2012, 14:07
Duke64 Duke64 ist offline
Boot: Hille Roda 16
11 Danke in 9 Beiträgen
HI,
Upps sollte natürlich Angeln heißen.
@ Andreas
Ich habe mir die Hille wegen meiner Tochter gekauft, die ist meistens dabei, wenn ich raus gehe. Da ist sie schön geschützt, wenn das Wetter nicht so ist wie es sein soll.
Das mit dem Brett hast du richtig verstanden, Das Teil kann ich hoch klappen, um an die Staufächer zu kommen. Natürlich steht man da sehr hoch im Boot, aber die Hille ist nicht so kipplig. Bei uns am Rhein sind auch schon mal ganz schön Wellen, wenn sich die Großschifffahrt mal wieder voll gibt.
Ich weis auch nicht ob ich mir die Hille noch mal kaufen würde, da der Platz sehr knapp ist wenn man, so wie ich, auch mal ein paar Tage draußen ist. Aber sonst ist die Hille ein Tolles Boot.
Gruß Bernhard
Alt 21.02.2013, 13:04
Benutzerbild von daniels
daniels daniels ist offline
Boot: Hille Roda 16
Rufzeichen oder MMSI: Jacky
105 Danke in 68 Beiträgen
Hallöchen,
erhielt dieser Tage eine Mail-Anfrage wie ich das mit Licht, Hupe, ......... gelöst hätte.
Oooohh, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen.
Ich habe käuflich eine Schalttafel mit Schaltern, Sicherungen, einer 12 Steckdose/Zigarettenanzünder und eine Batterieanzeige erworben. Darin habe ich noch einen Taster für die Hupe selber installiert. Für diese Tafel habe ich vom Metallbauer eine Gehäuse herstellen lassen. Diese habe ich als Klemm- und als Relaiskasten genutzt.
Das ganze ist unter meinem Steuerstand montiert worden.
Ein Schalter ist für nur Ankerlicht, der Zweite für Positionslicht und der Dritte für Innenraumbeleuchtung. Jede Einheit ist für eine Feinsicherung zusätzlich abgesichert und die Schalter haben eine Kontrollampe.
Gruß Hans
Hits:	417
Größe:	25,2 KB
ID:	428714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	28,2 KB
Geändert von daniels (21.02.2013 um 13:33 Uhr)
  #255
Alt 06.11.2013, 23:33
Boot: Hille Roda 16
Hi Jungs,
hat von euch einer die große Teleflexlenkung bis 235PS verbaut? Kann er dann mal ein Bild davon einstellen wie er das gelöst hat.
Hier mal ein Link zu der gemeinten Lenkung:
http://www.ebay.de/itm/370905034510?...id=p3984.m1423 (PaidLink).
Gruß Bernhard
Alt 09.11.2013, 14:19
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
198 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Bernhard,
ich kann Dir leider nicht auf Anhieb sage was verbaut ist, sieht aber auf dem Bild ähnlich aus. Müsste mal am Boot schauen ob irgend eine Bezeichnung zu finden ist.
Wenn Du dazu Fotos brauchst dann kann ich welche machen.
Was ist jetzt bei Dir verbaut?
Gruß Harti
  #257
Alt 12.11.2013, 16:14
Boot: Hille Roda 16
Hi Harti,
zur Zeit ist die kleine Teleflex bis 55 PS verbaut, die ist am Ende ihre Laufbahn angelangt. Bei der neuen Lenkung wird ein Tillerarm verbaut. Mir geht es darum wie das mit dem Motorcompartment bei der Hille gelöst ist.
Wenn das bei dir so aufgebaut ist wäre es schön wenn du mal Bilder einstellst.
Gruß Bernhard
Alt 12.11.2013, 17:55
Boot: Roda 16
Hallo Bernhard,
kann dir nicht ganz folgen, was mit Tillerarm und Motorcompartment gemeint ist, erkläre das bitte nochmal.
Bilder kann ich machen wenn Du mir sagst welche Teile Dich interessieren,
ich gehe mal davon aus das es der Anschluss unterm Lenkrad und die Führung zum Außenborder ist, oder.
Gruß Harti
Alt 13.11.2013, 16:12
Boot: Hille Roda 16
Hi Harti,
Schau mal hier ist der Tillerarm erklärt:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...16&postcount=4
Das Motorcompartment ist die Ausbuchtung am Heck, dass der Außenborder platz hat zum Trimmen.
Der Tillerarm bewegt sich beim Lenken hin und her und würde in Fahrtrichtung links am GFK anstoßen. Hier müsste dann ein Ausschnitt gemacht werden und dann mit einem Köcher/Becher wieder verschlossen werden, das kein Wasser in den Stauraum läuft.
Ich möchte halt mal sehen wie das gelöst wird.
Gruß Bernhard
Alt 13.11.2013, 18:21
Boot: Roda 16
Zitat von Duke64 Beitrag anzeigen
Hi Harti,
Hallo Bernhard,
weis jetzt was gemeint ist, ich werde Dir ein paar Bilder machen und hoffe das sie Dir helfen.
Was für einen Motor hast Du jetzt dran ?
Bilder kommen aber erst morgen.
Gruß Harti
Alt 14.11.2013, 16:39
Boot: Hille Roda 16
Hi Harti,
ich bin auf die Bilder gespannt. Als Motor habe ich immer noch meinen 70er Johnson dran, nur die Lenkung machts nicht mehr lange.
Gruß Bernhard
Alt 16.11.2013, 09:29
Boot: Roda 16
Hallo Bernhard,
nun die versprochenen Bilder, ich hoffe sie helfen Dir weiter.
Wenn noch etwas fehlt dann melde dich.
Sag mal 70 PS sieht der Hersteller aber nicht vor, sondern max. 50 PS.
Gruß Harti
Name:	IMG_0001 (FILEminimizer).jpg
Hits:	217
Größe:	41,6 KB
ID:	495769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0002 (FILEminimizer).jpg
Hits:	213
Größe:	51,8 KB
ID:	495770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0003 (FILEminimizer).jpg
Hits:	200
Größe:	44,9 KB
Name:	IMG_0005 (FILEminimizer).jpg
Hits:	208
Größe:	19,1 KB
ID:	495772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0007 (FILEminimizer).jpg
Hits:	221
Größe:	60,2 KB
ID:	495773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0008 (FILEminimizer).jpg
Hits:	184
Größe:	49,2 KB
  #263
Alt 17.11.2013, 00:16
Boot: Hille Roda 16
Hi Harti
Bei der Hille sind es 60 PS. Ich habe das Teil so gekauft, bei uns fahren die öffters so rum. Ich habe sogar schon mal eine mit einem 90er gesehen. Das was du verbaut hast ist die kleine Teleflex bis 55PS. Die habe ich zurzeit auch verbaut, die hält aber durch die Überlastung nicht ewig. Jetzt mach ich es gleich richtig und nicht so wie mein Vorgänger.
Aber trotzdem Danke für die Bilder.
Gruß Bernhard
Geändert von Duke64 (17.11.2013 um 00:34 Uhr)
Alt 14.01.2014, 17:28
Benutzerbild von Orangenfarmer
Orangenfarmer Orangenfarmer ist offline
Boot: Ocquetea 715 mit VP Diesel, Regal 6.8 Ventura, Hilter Royal 620 mit VP AQ 240 und Ostroda Atol 475
84 Danke in 48 Beiträgen
jetzt habe ich hier doch noch meine Bootsklasse gefunden. Ich besitze lt. Papieren eine Ostroda 475 (polnischer Hersteller) Bj. 1997. Die gleicht der Hille/Ryds aufs Haar genau.
Bild folgt.
Grüße Ronald
Hits:	282
Größe:	31,2 KB
Alt 14.01.2014, 17:57
Boot: Hille Roda 16
Hallo Roland, Gratulation zum Neuerwerb.
Also die Vorderfront sieht wirklich wie aus einer Form aus. Wobei diesen Bootstyp habe ich nicht auf der Werft Seite gefunden.
Egal wer der eigentliche Erfinder von dem Bootstyp war, er wurde scheinbar sehr oft kopiert. Ich habe ja damals bei der Hille Werft direkt gekauft und hatte längere Gespräche mit Herrn Schlamp. Er ist natürlich der Meinung das Hille der Erfinder ist, aber beweisen konnt er es nicht.
Mache doch bitte einmal Fotos von innen und hinten, damit wir noch mal vergleichen können.
Ich selber bin sehr zufrieden mit meinem Böotchen und hoffe wirklich das auch Du dein richtiges Böotchen gefunden hast.
Gruß Hans
Alt 14.01.2014, 20:15
Hallo Hans,
In der aktuellen Modellpalette von Ostroda-Yacht ist mein/unser Modell tatsächlich nicht mehr dabei. In Polen wurden und werden ja aber viele namhafte GFK-Boote, oder nur die Schalen gefertigt.
Ich habe leider noch nicht viele Fotos vom Boot. Ich kann ja aber die Hille, Ryds und Crescent-Bilder gut mit meinem vergleichen. Ist wirklich ziemlich ähnlich. Maße und Gewicht sowieso. Rotes Kunstleder mit den weißen Schraubenabdeckungen, Sitzbefestigungen, Ankerkasten, Bedienkonsole, Klampen und Innenaufteilung ist auch gleich.
Ich habe noch eine Frontscheibe auf dem Kabinendach. Da ich beim Fahren lieber über das Dach schaue, habe ich den Fahrersitz mit einer 35cm Drehkonsole höher gesetzt. Dazu habe ich mit Bankirai unter dem Fahrersitz die Trittfläche begradigt. Die hinteren Sperrholzplatten habe ich durch PVC-Hartschaumpaneele ersetzt und dort auch Radio, Lautsprecher und Batteriehauptschalter eingebaut.
Die hier im Thread vorgestellte Liegeflächenverlängerung werde ich auch noch realisieren.
Bilder habe ich auf dem Handy und kriege sie nicht aufs Ipad. Werde ich aber nachreichen. Was da ist, hänge ich mal an.
Gruß Ronald
Hits:	266
Größe:	63,6 KB
ID:	507146Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	55,2 KB
ID:	507147Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	60,9 KB
  #267
Alt 14.01.2014, 20:27
Boot: Hille Roda 16
Hallo Roalnd, was mir beim zweiten Schauen jetzt auffällt. Die Abdeckung Ankerkasten ist bei Harti und mir versenkt.Unsere Bootesind beide Hille'n und nur ein Jahr auseinander.
Hinten ist auch ein kleiner Unterschied an der Oberschale. Unsere Persening ist auch hinten torbogenähnlich.
Aber ansonsten sieht es wirklich ähnlich aus. Dann mal herzlichen Willkommen und wirmüssen den namen von Hille, Ryds um Deine Marke erweitern.
Hans
Alt 14.01.2014, 21:03
Ja klar sind Unterschiede vorhanden. Schon vom Baujahr her und auch vom Hersteller oder Endausrüster. Bei mir gibt es z.B. Auch keine Verkleidungen im Innenbereich. Da habe ich auf Euren Fotos eine Art Nadelfilz gesehen. Bei mir nur blankes GFK.
Ein paar Fotos habe ich noch: alles in der Garage ohne Blitzlicht, deshalb eher bescheiden von der Qualität.
Auf netten Erfahrungsaustausch
Ronald
Hits:	333
Größe:	34,2 KB
ID:	507179Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	51,8 KB
ID:	507180Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	37,7 KB
Hits:	329
Größe:	45,4 KB
Alt 15.01.2014, 06:26
Boot: Hille Roda 16
Hallo Ronald,
danke für die tollen Fotos. Die Steuersäule ist auch wie aus einem Ei gepellt. Echt toll.
In jedem Falle viel Freude mit Deinem Boot. Wie schon erwähnte, ich bin sehr zufrieden mit meiner Hille. Groß genug (auch mal mit drei), leicht genug (trailern) und eine Koje wo Frau sich verziehen kann, wenn es windig wird.
Gruß Hans
Alt 17.01.2014, 20:28
liberta liberta ist offline
Boot: Hille Roda 16
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo liebe Hille/Ryds Gemeinde
möchte mich nur kurz vorstellen, mein Name ist Knut und ich komme aus süd-Hessen, bin seit Anfang November stolzer Besitzer einer Hille Roda 16 ....soll heißen , die Gemeinde wächst
ne kleine frage gleich, das Boot ist in einem Traum Zustand, nur süß Wasser, und dran hängt ein Honda BF20, ist nicht die stärkste Motorisierung aber in Anbetracht das meine kleine Tochter ( im Frühjahr 12 Monate ) dann mit an Bord ist, absolut ausreichend . Trotzdem, bin absoluter Neuling, und würde gerne wissen wie schnell ich damit, falls ich wirklich mal Vollgas gebe, ca unterwegs bin.
freue mich auf die Antworten
  #271
Alt 17.01.2014, 20:36
Boot: Hille Roda 16
herzlichen Glückwunsch zur Hille Roda 16.
Zu der genannten Motorisierung kann ich leider nichts sagen, da ich einen 50er habe.
Gruß Hans
Alt 18.01.2014, 12:31
Boot: Roda 16
Hallo Knut,
willkommen im Klub.
Ich denke Du könntest mit der Motorisierung bei Vollgas ins gleiten kommen und dann mit 2 Personen je nach Gewässer 30 - 35 km/h erreichen, wir fahren aber die meiste Zeit eher im Bereich von 12-15 km/h. Bei Vollgas erreichen wir mit o.g. Personenzahl mit den 40 PS Yamaha zwischen 45- 50 km/h.
Allerdings ist der Geräuschpegel dann ziemlich hoch und der Verbrauch steigt enorm.
Bei unserer Roda waren laut Angebot damals auch 25 PS vorgesehen,
die sollten laut Händler auch für eine Gleitfahrt ausreichend sein.
Ist es den ein Zwei- oder Viertackter.
Ansonsten findest Du ja hier einige Sachen die wir an der Hille verändert haben und die uns das Leben mit der Roda mehr oder weniger schöner gemacht haben.
Mach mal paar Bilder und zeige sie uns.
Was wird Dein Revier werden?
Gruß Harti
Alt 18.01.2014, 12:33
Boot: Roda 16
Gruß Hans
Hallo Hans,
lange nichts von Dir gelesen.
Wie schnell ist denn der 50 er Honda ?
Gruß Hati
Alt 18.01.2014, 19:15
Boot: Hille Roda 16
Servus Harti,
denke auch die 20 PS ( 4 Takter ) sind für den Anfang ok, zumal wir auch genüsslich/gemütlich fahren wollen hab schon vieles gelesen, und mir gefällt einiges was ihr so gebaut habt, RESPECKT vor allen Dingen vor den Näharbeiten
auch den dreh/Klappstuhl find ich auch klasse
viele Grüße vom Knut
Alt 20.01.2014, 16:13
Hallo Knut,
Auch von mir Glückwunsch zum Erwerb und willkommen hier.
25 PS allerdings Zweitakt waren bei mir ursprünglich auch dran. Der Vorbesitzer ist damit auch in Kroatien gefahren. Muss also laufen. Ich kann leider weder zu dem 25 PS noch meinem jetzigen 45 PS Honda mit Fahrtberichten beitragen. Aber der Frühling kommt bestimmt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
