Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.036Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.036
Alt 05.11.2010, 22:35
icheben82
So, ich habe heute mal die Stecker am Empfänger getauscht... Und die Störung tritt nur auf wenn das Servo bewegt wird... nicht anders herum, ganz gleich wie ich die Kanäle vertausche...
Also liegt es entweder am Servo oder am Empfänger, sehe ich das so richtig???
Den Regler habe ich sauber eingestellt bekommen, DANK EURER HILFE und der scheint in Ordnung zu sein...
  #252
Alt 05.11.2010, 22:36
Schmeiss das Servo raus.
  #253
Alt 05.11.2010, 22:43
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
und wenn es dann immer noch auftritt, dann ist der Empfänger fällig.
  #254
Alt 05.11.2010, 22:45
icheben82
Also meint Ihr das der Servo diese Störungen verursacht?? wie kann das kommen?? Hatte ich echt noch nie...
Das liesse sich evtl. testen, ob die Symptome auch auftreten, wenn nur der Regler angeschlossen ist.
Alt 05.11.2010, 22:47
Wenn das Servo der Störenfried ist, tut es es das über die Stromversorgung. Die ist ständig aktiv, Servo und Regler fordern nur Strom an wenn sie gestellt werden.
Alt 05.11.2010, 22:48
icheben82
Also einfach Servo ab und dann den Kanal leer benutzen... Stimmt Wenns dann noch ist dann ist es der Empfänger... Man bin ich doof in letzter Zeit...
Wenn ich sowas lesen würde, würde ich wahrscheinlich direkt drauf kommen, aber wenns bei mir ist zerbreche ich mir den Kopf
Alt 05.11.2010, 22:54
Boot: Polaris Alpha
du kannst zumindest die einzelnen Kanäle auf fehlerfreie Signale testen. Vielleicht auch mal tauschen....Regler gegen Servo. Irgendwo liegt der Hase im Pfeffer...nur wo??????
So liest du also meine Posts......
  #259
Alt 05.11.2010, 23:00
icheben82
Ups... Sorry, hatte nur die Kanäle getauscht...
Alt 05.11.2010, 23:03
icheben82
Also wenn ich ohne den Servo teste dann ist alles okay... Dann macht er keine mucken...
Also Servo im Eimer... Zum Glück... Also heisst das die Elektrik ist im Arxxh und der zieht immer Strom!?!
  #261
Alt 05.11.2010, 23:04
Also, anderes Servo und alles ist gut.
Alt 05.11.2010, 23:06
icheben82
Dann morgen nochmal zum Modellbauladen, nur wegen nem Servo für 15,-€ Suuuuuper... Na besser so als anders...
Oder hat jemand von euch noch einen Standard-liegen???
Alt 05.11.2010, 23:08
Wenn du bis Mittwoch warten kannst
icheben82
Oder kann es daran liegen das der Empfängerakku zu nah am Servo liegt?? Wäre anders aber garnicht möglich...
Alt 05.11.2010, 23:09
Sehr unwahrscheinlich, tippe da doch auf das Servo.
icheben82
klar, wieso nicht?!?
Habe ja noch das Deck zu beplanken... Habe jetzt alles erstmal auf 40mm länge geschnitten, alles darunter war einfach zu wenig...
  #267
Alt 05.11.2010, 23:10
Montag zur Post als Briefsendung, vielleicht schafft die Schneckenpost das auch bis Dienstag.
Alt 05.11.2010, 23:14
icheben82
Kannst ja vom Wimpel-Betrag abziehen... Wäre lieb von Dir, aber nur wenn Du den wirklich nicht mehr brauchst, sonst fahr ich...
  #269
Alt 07.11.2010, 22:18
icheben82
So meine lieben Leutz,
ich bin heute mal bei meiner Deckbeplankung bei gegangen... Man man ist das alles filligraaaan
Leider ist mir der Kleber leer gegangen so das ich erst morgen weiter machen kann...
Wenn ich dann fertig bin, wird alles geschliffen und dann kommt Klarlack drüber!!
Mit den schwarzen Fugen bin ich mir noch garnicht so sicher ob ich diese machen werde!!
Was meint Ihr ??
Und gibt es solche Mini-Viertelstäbe oder Messingstäbe womit ich die Umrandung machen kann?? Die dürfen max. nur 2mm breit sein
Hits:	122
Größe:	34,8 KB
ID:	244422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	35,3 KB
ID:	244423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	29,9 KB
  #270
Alt 07.11.2010, 22:25
Boot: Polaris Alpha
Das sieht doch schon mal schick aus. Mein Onkel hat die schwarzen Fugen hergestellt, in dem er einfach schwarzen Zwirn zwischen die Leisten geklebt hat.
  #271
Alt 07.11.2010, 22:31
icheben82
Naja, ich habe mich erschrocken wie schrecklich das auf den Fotos ausschaut, liegt wohl am Blitz und der Hochauflösenden Kamera, in natura siehts irgendwie schicker aus...
Naja, die Feinarbeiten kommen ja noch... Wollte die schwarzen Fugen eigentlich einfach mit Wasserverdünnbaren Holzkit machen... Bin aber für anregungen sehr Dankbar...
Alt 07.11.2010, 22:35
Boot: Polaris Alpha
Das ist der Grund, warum die ganzen alten Schachteln Angst vor HD-TV haben. Hochauflösend sieht man jede Falte.
Seit ARD und ZDF in HD senden, sieht man auch erst richtig, wie alt der Gottschalk geworden ist.
Holzkit sollte eigentlich UV-beständig sein. Sollte also gehen. Aber da ist wohl der Ralf eher der Ansprechpartner. Ich habe das selber auch noch nie gemacht.
Alt 08.11.2010, 14:42
icheben82
So, ich bin ein schritt weiter...
Das Deck ist fertig geklebt, geschliffen, die Fugen sind fertig und der erste Anstrich ist drauf...
Nun heißt es trocknen lassen, in der Zeit geh ich bei dem Tisch bei der auf die Flybridge kommt und ich lackiere ein wenig das Lenkrad...
Hits:	157
Größe:	35,6 KB
ID:	244481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	27,8 KB
  #274
Alt 08.11.2010, 17:14
Boot: Polaris Alpha
Hast du die Fugen mit dem Kitt gemacht?
Sieht auf jeden Fall schon einmal gut aus!
Alt 08.11.2010, 19:01
icheben82
Ich habe die Fugen jetzt mit einem Antraziten Faden gemacht den ich darein gedrückt habe, dann habe ich einmal dünn lackiert und dann mit einer Nadel noch Antrazite Farbe in die Fuge gemalt...
Hatte gelesen das die echten Fugen auch Antrazit sind...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
