Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.191
Alt 24.08.2013, 20:08
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Welchen System-Monitor usw?
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Ich komme auch aus Hildesheim , wo ist deine Schrauberbude . Könnte mal auf einen Kaffee rumkommen , hatte 12 J eine Bayliner 2355
Alt 24.08.2013, 20:46
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Zitat von Koerschgen Beitrag anzeigen
War das ab Werk verbaut?
Nein selber eingabaut!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 24.08.2013, 21:01
Zitat von navigat Beitrag anzeigen
Ich versteh die Frage nicht? Hab doch geschrieben das ich das PBus System von Philippi ins Auge gefasst habe!
Ist doch recht teuer so ein Philippi System, was möchtest damit alles machen, Batterie schalten habe ich schon mitbekommen...aber der Preis dafür? Hm ja wenn du meinst, aussehen tut das Teil ja sehr gut!
Alt 24.08.2013, 21:16
Sieht gut aus!
Alt 25.08.2013, 18:43
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.179 Danke in 715 Beiträgen
Moin aus Hamburg,
Schreibe hier für meinen Bootskumpel. Er hat eine 2003 er Bayliner 245!
Folgendes Problem:
Der Öldruckmesser zeigt im Leer Lauf ca. 40 psi an, gibt er nun Gas, sackt die Anzeige nach unten. Wir haben nun die Elektrik überprüft (bin Elektriker) , er hat gerade einen Neuen Sensor eingebaut, Original Faria, wie Anzeigeinstrument.
Motor 5,7 Efi Vergaser mit 260 Ps
Danke für jeden Tip, werde ich gleich weitergeben.
Gruß Tom
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 25.08.2013, 20:39
Zitat von tom-balu Beitrag anzeigen
Moin aus Hamburg,
Folgendes Problem:
Gruß Tom
Verstehe nicht ganz, habt ihr den Sensor getauscht wegen dem Problem oder ist das Problem nach dem Tausch aufgetreten?
Alt 25.08.2013, 20:44
So nun ein kurzer Bericht wegen dem Tischfuß vom 245iger, der ist ja erfahrungsgemäß nicht sehr stabil gebaut was das Gewinde angeht welches an der Bodenhalterung eingeschraubt wird. Bei mir ist das Gewinde nun auch gebrochen, ich habe mir einen Kunststoff mit der Länge 150mm auf Passung in den inneren Teil vom Alufuß gedreht und dort das original Gewinde eingeschnitten, anstatt der Nieten habe ich M5 gewinde durch das Alurohr und in den Kunststoff geschnitten und dort A4 M5 Schrauben reingedreht hält super. Fotos sind auch dabei!
Hits:	123
Größe:	63,9 KB
ID:	476289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	58,3 KB
  #259
Alt 25.08.2013, 21:25
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.577 Danke in 1.011 Beiträgen
Bin ja erst einmal davon ausgegangen das ich an meinem Boot die komplette Elektrik neu machen muss! Da bietet es sich natürlich an nur einen Versorgungsstrang zu legen und alles andere über den CanBus anzusteuern! Letzt endlich kann man ja fast alles Steuern und Überwachen.
Werde mir auf der InterBoot noch mal ein paar Systeme ansehen, wichtig ist hier natürlich auch die "Opensource" Fähigkeit um nach und nach alles zu vernetzen.
Da allerdings die komplette elektrische Versorgung in Takt ist stelle ich das ganze erst einmal zurück!
Momentan schraube ich zu Hause! 15 km südöstlich von HI. Bist natürlich gern einmal auf einen Kaffee eingeladen!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Alt 26.08.2013, 07:52
Moin Christoph,
er hat bereits den zweiten Sensor getauscht. Der von gestern soll der Originalsensor zum Anzeigeinstrument von Faria sein.
Wie bereits gesagt, im Leerlauf zeigt er knapp 40 psi und wenn er Gas gibt sinkt die Anzeige.
Der erste Sensor von einer Fachwerkstatt geliefert, zeigt nur Vollausschlag, sprich 80 psi.
Kabel bereits überprüft, für mich kann es doch nur am Sensor liegen,oder?
Gruss Tom
Alt 26.08.2013, 18:20
Standard Anschluss und Ausbau Fäkalientank
So Chris, hier mal zwei Bilder vom Anschluss Fäkalientank. Bild 1 ist die Leitung vom WC zum Tankeingang. Bild 2 ist der Schlauch mit Y-Abzweig für den Tankausgang. Schlauch teilt sich hier zum Absaugstutzen sowie zur Zerhackerpumpe. Für Dein Vorhaben müsstest Du die Tankposition etwas nach hinten setzen und dann vor dem Tankeingang die Umschalttechnik installieren. Jetzt hast Du zwei Möglichkeiten, einmal direkt in diesem Bereich einen zusätzlichen seitlichen Ausgang integrieren oder mit Deiner Umschalttechnik an den Ausgangsschlauch der Zerhackerpumpe zu gehen. Bei der zweiten Variante bin ich mir aber nicht sicher ob die Toilettenpumpe das schafft?!
Für den Ausbau der Tanks musst Du viel Ruhe mit bringen. Man kommt überall schwierig dran. Ich habe es so gemacht:
1. Alle Anschlüsse von den Tanks lösen
2. Wassertank vorn mit drei Schrauben lösen und nach vorn ziehen
3. Jetzt die Zerhackerpumpe von der Holzplatte mit vier Schrauben lösen
4. Wassertank sollte jetzt frei sein
5. Fäkalientank mit drei Schrauben lösen und ebenfalls nach vorn ziehen
Manche Anschlüsse kriegst Du besser los wenn die Tanks "bewegbar" sind. Eigenartiger Weise sind die Tanks hinten genau so verschraubt wie vorne. Mit ein wenig Kraft kriegst Du die Tanks aber gezogen.
Hits:	118
Größe:	85,7 KB
ID:	476586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	68,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #262
Alt 26.08.2013, 21:25
Der original Sensor ist der Sensor welcher original verbaut ist, ich verstehe nicht wieso ihr mit irgend welchen Sensoren herumexperimentiert. Sicher kann es sein, dass der Sensor was hat, aber wenn der Sensor richtig anzeigt und die Ölpumpe was hat? Dann ist aber Arsch hoch! Fragt mal einen Motorspezi der sich da auskennt und eventuell dazu was weiss ob es sein kann das im Leerlauf die Pumpe fördert und dann bei höherer Drehzahl nicht. Und bitte kauft euch den original Sensor welcher beim Motor verbaut war! OK?
so chris, hier mal zwei bilder vom anschluss fäkalientank. Bild 1 ist die leitung vom wc zum tankeingang. Bild 2 ist der schlauch mit y-abzweig für den tankausgang. Schlauch teilt sich hier zum absaugstutzen sowie zur zerhackerpumpe. Für dein vorhaben müsstest du die tankposition etwas nach hinten setzen und dann vor dem tankeingang die umschalttechnik installieren. Jetzt hast du zwei möglichkeiten, einmal direkt in diesem bereich einen zusätzlichen seitlichen ausgang integrieren oder mit deiner umschalttechnik an den ausgangsschlauch der zerhackerpumpe zu gehen. Bei der zweiten variante bin ich mir aber nicht sicher ob die toilettenpumpe das schafft?!
Für den ausbau der tanks musst du viel ruhe mit bringen. Man kommt überall schwierig dran. Ich habe es so gemacht:
1. Alle anschlüsse von den tanks lösen
2. Wassertank vorn mit drei schrauben lösen und nach vorn ziehen
3. Jetzt die zerhackerpumpe von der holzplatte mit vier schrauben lösen
5. Fäkalientank mit drei schrauben lösen und ebenfalls nach vorn ziehen
manche anschlüsse kriegst du besser los wenn die tanks "bewegbar" sind. Eigenartiger weise sind die tanks hinten genau so verschraubt wie vorne. Mit ein wenig kraft kriegst du die tanks aber gezogen.
danke martin!
Alt 26.08.2013, 21:38
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Martin, wann willst du denn die Teile in USA bestellen.
Herbert
Alt 26.08.2013, 22:27
Dachte ja, dass ich alles bei GreatLakesSkipper bekomme, dem ist aber nicht so. Eine andere Adresse habe ich noch nicht gefunden! Weiß im Moment auch nicht wo man es noch versuchen soll!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 01.09.2013, 20:22
Danke für das Bild. Da kann ich gleich noch ein Problem ansprechen: Ich möchte mir einen TV installieren und suche noch Anregungen. Im Urlaub habe ich einen gesehen der hatte den TV in der Kajüte zwischen den Boxen befestigt. Wo ist Deine Antenne verbaut? Hängen die Kabel ständig da?
Hierher kopiert.
Gruß René
Alt 01.09.2013, 21:22
Vielleich dort
http://www.dredgeharbor.com/shopcont...e=FactoryParts
Herbert
Alt 09.09.2013, 16:40
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Würde mich auch in 3 Wochen über ein Foto freuen, wie gesagt gerade die Motorlage in der Bilge benötige ich!
Hallo Martin,
die 3 Wochen sind nun doch etwas länger geworden, trotzdem nun endlich die Fotos von meinem Bugstrahlruder.
Ralf
Hits:	132
Größe:	68,3 KB
ID:	480079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	83,8 KB
LEBEN UND LEBEN LASSEN
  #269
Alt 10.09.2013, 10:33
Zitat von polierpapst Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Ralf
....sehr gut gemacht!
  #270
Alt 12.09.2013, 09:23
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
692 Danke in 369 Beiträgen
Standard Wer fährt einen Bayliner 245
Hat einer von euch die Originale Klimaanlage von der Firma airrrrr verbaut ? In unserem Boot ist sie vorhanden aber vom Vorgänger ( umrüster) am Strompanel abgeklemmt . Lt Beschreibung läuft die Anlage auf 110 v - 230 v . Darf ich die Anlage wieder anklemmen ?
Geändert von Tommy (12.09.2013 um 09:28 Uhr)
Alt 12.09.2013, 10:08
Wenn draufsteht das diese mit 220 Volt funktioniert wird das ja hoffentlich so sein, eventuell hat der Vorbesitzer die Anlage wegen eines Defektes abgeschlossen, also Vorsicht bitte!!!!!
Kannst den Vorbesitzer nicht kontaktieren und fragen?
Wenn nicht, würde Dir raten einen Elektriker zur Hilfe zu nehme,n um die Anlage in Betrieb zu nehmen und alles abzuchecken.
  #272
Alt 12.09.2013, 10:13
Hallo Chris,
Dank für Deine Antwort. Ist bei Dir eine Klimaanlage verbaut ? Falls ja, wie ist das bei Dir gelöst ?
Alt 13.09.2013, 09:31
habe keine Klima verbaut!
Alt 13.09.2013, 09:34
Ein Freund von mir hat eine 285 und bei der ist ein zweiter Landstromanschluss verbaut. Der ist nur für die Klimaanlage.
Gruß René
Alt 13.09.2013, 20:52
Ja das machen die Leute weil die Klima zusammen mit der anderen Elektrik an Board zu viel Strom braucht um mit EINEM 12A Landstrom auszukommen. Die belegen dann zwei Stecker am E-Kasten....das sind mir die liebsten!!
Das ist aber nicht der Grund weshalb der Vorbesitzer die Klima abgeschlossen hat, er hätte sie ja einfach am Sicherungskasten am Boot abschalten können....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
