Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 3.434
Alt 27.07.2005, 09:42
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
964 Danke in 222 Beiträgen
Ich denke das siehst Du so richtig.
Am Freitag kann ich gerne mal meinen Starter abbauen, wenn es erforderlich ist und Fotos davon machen.
Viel Erfolg und bis später!
Alt 27.07.2005, 11:28
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
danke Thilo mal sehen wie es weiter geht
also die Schrauben Pos 12 müssen raus !
nach entfernen des kleinen Deckels wird ein Klemmring auf der
Achse sichtbar welcher zu entfernen ist.
Desweiteren wird die Platte mit den Kohlen damit befestigt
in meinem Fall ist eine Kohlehalterung abgebrochen
Hits:	1779
Größe:	46,2 KB
  #253
Alt 27.07.2005, 11:32
Jetzt nur noch die Hülse rechts im Bild das ist Pos 16
ist die fest auf der Achse oder muß die sich bewegen ?
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 27.07.2005, 12:37
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Hallo Detlef, ich kenn zwar deinen speziellen Anlasser nicht, aber einige grundsätzliche Dinge sind eigentlich alle gleich.
Die Hülse 16 ist normalerweise bei den meisten Anlassern ein Bronzelager oder ein Nadellager welches sich oben abstützt und damit die Kräfte aufnimmt die beim einspuren des Ritzels in die Schwungscheibe auftreten.Axial verschieben muss sich das nicht. es sollte spielfrei sein.
Die Nummer 20 ist das gegenlager zu dieser Hülse 16. Ritzel 4 muß über den Magnetschalter axial verschiebbar sein. Da ist ein Freilauf dran, das heisst in einer Drehrichtung mußt du das Ritzel drehen können in der anderen müsste es blockieren.
Die abgebrochene Kohlenhalterung: die sind oft mit Messing hohlnieten aufgenietet. Messingröhrchen gibts im Modellbaugeschäft. kurzes Stück abschneiden und mit körner verbördeln/vernieten.
Gruß Bernhard
Alt 27.07.2005, 13:07
Hallo Bernhard, der Tip mit dem Messingröhrchen ist super.
Das Ritzel bewegt sich in einer Richtung über ein Schneckengewinde
in Richtung Schwungscheibe. Eine Feder, die sich zwischen Hülse und Ritzel befindet, drückt es dann wieder zurück.
Magnetschalter
Der Magnetschalter bewegt doch irgendwie das Ritzel oder ?
So ein Teil wie bei einem Auto ist bei mir nicht vorhanden.
Alt 27.07.2005, 13:39
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!!!
Der Magnetschalter bei diesen Startermodellen wie sie meist in Außenbordern oder Motorrädern vorkommen sind mit dem Anlasserritzel nicht verbunden.
Das Ritzel wird nur durch den Schwung den der Motor entwickelt in den Zahneingriff geschleudert.
Der Magnetschalter ist eigentlich dann nur ein starkes Relais welchen den hohen Strom schaltet.
mfg Ingo
Alt 27.07.2005, 13:42
Aha,
schon wieder was dazugelernt
Bernhard
Alt 27.07.2005, 17:26
Opi Opi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Zwischendurch mal ein nettes Hallo und Hut ab für die bisherige Arbeit. Nicht aufgeben, alle hier im Forum sind gespannt auf das fertige Ergebnis.
Ich bin mit meinem Stahleimer noch nicht so weit.
Joachim
Errare humanum est !
Ich bin gerne Mensch.
Alt 27.07.2005, 20:52
Benutzerbild von Kendrantu
Kendrantu Kendrantu ist offline
So Urlaub unterbrochen und eine halbe stunde gelesen um euer geschriebenes aufzuarbeiten. Mit großer Neugierde hab ich das hier niedergeschriebene gelesen und muss sagen das ich auch wieder ne Menge gelernt habe vor allem was die Durchführung angeht da mein Projekt immer klarere Formen an nimmt Also mach weiter so und wo ich helfen kann werd ich gerne meinen Senf dazu geben
Grüße Julius
~Ich bin ein Drache kein Pfeifenanzünder~
Alt 29.07.2005, 21:34
ich kann noch gar nichts positives berichten
bin im Moment ziemlich frustriert es klappt nichts wie ich es mir vorstelle
ich wollte heute mit dem Innenausbau beginnen - gestern alles geplant
der Holzlieferant hat um 17:30 geschlossen - ich war um 17:35 da
morgen früh geht es weiter - ich werde berichten
ich hab auch schon viele Ideen und gaaaaaaanz viele Fragen
so bis bald
Alt 30.07.2005, 00:24
Nicht entmutigen lassen durch so einen vergleichsweise kleinen Rückschlag Hab nen schönen Abend bzw ne schöne Nacht und morgen kann es dann viel ausgeruhter weiter gehen
Grüße Julius
Alt 30.07.2005, 21:57
Ich sag einfach mal hallo zusammen
hallo besonders Julius - danke ich mach weiter
daraus soll nun das Grobe entstehen
Hits:	1658
Größe:	38,8 KB
  #263
Alt 30.07.2005, 22:03
das sind 13,5qm - davon hab ich heut mal grad 2% zugeschnitten
ich hoffe morgen mehr berichten zu können
Alt 31.07.2005, 22:22
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Detlef !
Ich verfolge schon gewisse Zeit deinen Fortschritt beim Restaurieren. Wirklich sehr interessant. Mach weiter so und lass dich nicht stressen.
Denk immer an das Endresultat, das bald brumm brumm macht.
Wünsche dir noch alles Gute beim Basteln und einen unkomplizierten Fortgang
Gruß Steffen
Alt 01.08.2005, 23:24
Hallo zusammen
recht herzlichen Dank Steffen für die netten Worte
kann es sein, daß sich mehr Leute für mein Projekt intressieren als ich denke
nehmt es mir nicht übel - die Feinheiten hier im Forum lerne ich auch noch
so nun was habe ich geschafft
Bodenplatte in der Kajütte
Hits:	1565
Größe:	16,8 KB
  #266
Alt 01.08.2005, 23:27
ich hab mir eine Schnur im Kiel gespannt und alle 5 cm die Breite gemessen
Hits:	1544
Größe:	21,1 KB
  #267
Alt 01.08.2005, 23:28
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.335 Danke in 3.121 Beiträgen
Dein thread hat über 9000 Aufrufe, also brauchst Du Dir keine Gedanken zu machen, dass er uninteressant ist
Viel Spaß beim Weiterbasteln
Gruß Thomas
Alt 01.08.2005, 23:31
und passt
so schaut der Rohbau im Moment aus
Hits:	1558
Größe:	18,3 KB
  #269
Alt 01.08.2005, 23:33
ups danke ToDi
Alt 01.08.2005, 23:57
für die Unterkonstruktion des Cockpitboden hab ich erste Kontakte mit Epoxi gehabt - erster Eindruck : läßt sich gut verarbeiten
nach ca 1,5 Stunden noch weich - hab mit einer Briefwaage das Mischungsverhältnis ausgewogen - aber der Preis
Hilfe 1kg 40 Euro ?
ich Brauch doch noch mehr
so liebe Sportskollegen im Forum
ich bin über jeden Hinweis dankbar
sollte jemand auf meinen Bildern eine Anregung haben - immer her damit
über nette Worte freu ich mich immer - baut mich auf
morgen geht es weiter Tag 9
Alt 02.08.2005, 23:41
Hallo zusammen
nicht das ihr meint am Tag 9 ist nix passiert
hier mal zwei Bilder
Hits:	1662
Größe:	24,1 KB
  #272
Alt 02.08.2005, 23:42
das zweite
Hits:	1657
Größe:	23,5 KB
  #273
Alt 02.08.2005, 23:53
ihr lieben mitlesenden ich suche Bilder über den Innenausbau über
ähnliche Boote wie meines
desweiteren mache ich mir Gedanken über das Wasser was sich in der Bilge sammeln könnte
wie kann ich das abpumpen ?
das Boot hat im Wasser ja eine andere Lage als auf dem Trailer
auf dem Trailer läuft das Wasser nach vorn - im Wasser nach hinten
Alt 03.08.2005, 12:20
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
Hilfe 1kg 40 Euro ?
Hallo Detlef
Hast ne PN wegen Harz
Alt 03.08.2005, 17:01
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
603 Danke in 202 Beiträgen
Prima Bericht, immer weiter so, ist sehr interessant!
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
