#251
Ich habe nur die Torxschrauben nachgezogen! Der Vergaser hat trotzdem um diesem Überlaufstutzen und an anderen Stellen diese gelblichen Verfährbungen!?!?
MfG Danman |
#252
die Schwimmer müssen zum Dichtungswechsel auch ab. Versuch doch mal eine original Merc. Quicksilver Dichtung vom Weber. Die ist etwas dicker meine ich. Gruß Alex
#253
ja die Torx meine ich, das sind bei mir glaube ich Schlitz. Also ich denke das kann nur Fett o.ä. aus der Dichtung sein. Benzin wäre ja sofort wieder weg.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
#254
wenn du da was bestellst, dann bestelle mir mal bitte ein paar von den Sicherungsspangen für die Gestänge mit. Ein son blödes Ding fehlt bei mir.
#255
Das mit der Dichtung finde ich nicht unbedingt dramatisch aber die Fleckenbildungen in den anderen Bereichen schon. Ich frag mal wegen diesen Sicherungsspangen nach!
MfG Danman
#256
Die Dichtung ist quasi schon unterwegs!
MfG Danman |
#257
Meinst Du diese?
MfG Danman
#258
jo, das sind die Dinger
#259
was für ein langer Trööt. Wie lautet den dein Fazit? War es das Wert? Gruss Robert |
#260
Hi Robert,
ob sich das für ca. 30 Eur Ersparnis gegenüber Bestellung in D lohnt, .... das muss jeder selbst wissen. Ich hatte die seinerzeit in D auch teurer eingeschätzt. Gruß Alex
#261
Hi Alex,
habe einen SBC 350 mit Centerbold Head (Serie 87-95). Ein Freund kann mir eine Allu Spinne preiswert Hart-Eloxieren lassen. Vergaser gibt es bein National ohne Spähne mit der Std. SBC 350 Bedüsung. http://www.nationalcarburetors.com/m...edelbrock.aspx Mir geht es mehr um die Einstellung, kann es ein Plug & Play sein für einen SBC 350 oder ist das der Horror? Danke & Gruß Robert |
#262
Hallo Robert,
die originalen Düsen vom 1409 werden in etwa Plug & Play auf den 5.7er original Motor passen. Ich habe ja Lambda und auch die Merc Originalbedüsung vom Weber noch dieses Jahr gefahren. In der ersten Stufe ist der Edelbrock etwas magerer bestückt als bei Mercruiser original, ......... 0.098 vs. 0.101 Zoll. Die zweite Stufe ist dann um einiges fetter, ......... 0.101 vs. 0.092 Zoll. Das geht !!! Merc fährt unten-rum SEHR fett. Wie das genau aussieht, kann ich Dir in etwa Anfang der Saison sagen, wenn bei mir der Motorumbau in Betrieb geht und mir nicht alles um die Ohren fliegt. Gruß Alex
#263
Thema Eloxieren
Ich hatte mir seinerzeit wirklich Meinungen von Firmen, die sich mit galvanischen Beschichtungen beschäftigen, eingeholt, ob die eine Alubrücke irgendwie beschichten können. Alle Experten sagten seinerzeit, ... ob verchromen, vernickeln, verkupfern, .... in dem Kühlkanal können die kein Magnetfeld aufbauen. Frag Deinen Eloxier-Mann, ob der das kann, sonst hast Du alles Eloxiert, nur den Kühlkanal nicht, auf den es ankommt. Gruß Alex
#264
Danke, interessanter Punkt, den ich nicht verstehe da beim Eloxieren die komplette Brücke im Bad liegt.Die Bruecke wird statisch geladen und nach meiner Meinung wird der Prozess auch innen stattfinden.
#265
Auf jeden Fall versuchen
Aber vllt. den Experten drauf hinweisen. Nur wer etwas macht, kann auch nachher sagen, geht oder geht nicht. Gruß Alex
#266
Alex hast du noch viel Luft zwischen Flame Arrestor und Deckel.
Ich stelle die Frage, weil mir ein erfahrender Bootsmann gesagt hat das ein Edel 750 CFM mit einer hohen Brücke deutlich sparsamer ist als ein Edel 600 mit einer Edel 2104 Automotive Brücke. |
#267
Bei mir ist es schon sehr eng unterm Deckel. Der 600er ist mehr als ausreichend für den 5.7er, auch noch für den 6.3er --- 383er. Ob der 1410 überhaupt größer ist von den Abmessungen, als der 1409, kann ich gar nicht sagen. Ob der dann sparsamer ist Auf jeden Fall musst Du ORDENTLICH mit der Bedüsung runter. Gruß Alex
#268
Warum ein 750 cfm Vergaser sparsamer sein soll als ein 600 CFM Vergaser leuchtet mir nicht ein, im Prinzip ist es eher anders herum. Es kann natürlich sein, dass der spezielle 750'er magerer bedüst ist als der 600'er un der Motor dadurch magerer läuft. Das ist dann aber eine Folge der Bedüsung und nicht des CFM Wertes. Oder die zweite Stufe des 750'ers macht etwas später auf, als die des 650'ers, dann läuft der 750'er in diesem Drehzahlbereich magerer und damit verbraucht er weniger. Aber auch das kann man mit der Einstellung/Bedüsung beeinflussen. Gruß Götz
#269
Hallo Alex,
was für eine Düsennadel ist in deinem Vergaser. Ich habe gesehen, das es verschiedene Längen gibt? Danke Zitat:
#270
Hi Robert, Standard ist im EDE 1409 eine 5 Hg Feder und eine 0.068" x 0.047" Düsennadel verbaut. Ich würde das so lassen, ist beim Boot nicht ganz so wichtig, wie beim Auto, wegen der häufigeren Gaswechsel. Gruß Alex
#271
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8 1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke 1994 Sea Pro Boats Centra 196 Royal 3.0 GL Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb |
#272
Alex bei mir sind 7547 Dueselnadeln drin.
Sollen nach US Forum EDE PN. 1459 sein. Edelbrock - Metering Rods, Part Number: 1459 Additional Details Dimensions (In): 0.075 X 0.047 Inch Jetzt hast du 0.068" x 0.047" drin. Was ist den 0.068" fuer ein Mass? Und was fuer Eigenschaften hat eine 0.075 X 0.047 Nadel Danke heisst Merci. |
#273
Moin Zusammen,
ich habe ja immer noch das kleine Problem mit der Dichtung, die sich beim Fahren voller Kraftstoff saugt. Kann es auch am Kraftstoff liegen? Da ich ausschließlich Super Plus tanke. @Alex wir hatten doch mal von der Weberdichtung gesprochen, die ist aus Gummi und nicht aus Pappe (wie der vom EDE). Wo kann ich die ordern?
MfG Danman |
#274
das kann nicht am Super plus liegen und die Dichtung bekommst du bei Cyrus
#275
Am Sprit kann das nicht liegen.
Kannst die Weber mal versuchen, ... bekommst die bei Cyrus, .... 27-809077. Die ist aber auch aus Pappe. Ich schmier die immer mit Fett ein. Die originale Edelbrock habe ich jetzt schon 5 Mal wiederverwendet, ... nach dem Düsen wechseln. Immer noch dicht. Gruß Alex
