Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 324Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 324
Alt 02.03.2020, 13:12
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
932 Danke in 313 Beiträgen
Auch Glückwunsch , eines der besten Boote nach unserem Geschmack. Schick mal Bilder, vielleicht sollten wir mal ein Sessa 35 Treffen in einer schönen Konobabucht machen.
Gruss Didi
Beste Grüße Didip
Alt 02.03.2020, 19:06
Benutzerbild von dickerle999
dickerle999 dickerle999 ist offline
74 Danke in 38 Beiträgen
vielen Dank. Wir freuen uns schon auf den ersten Urlaub. Ein Sessa 35 Treffen klingt gut.
Hier ein paar Bilder...
Name:	20180715_115907 - Kopie.jpg
Hits:	124
Größe:	108,5 KB
ID:	871782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	121,2 KB
ID:	871783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	110,5 KB
Hits:	126
Größe:	86,5 KB
Grüsse Karl
Alt 03.03.2020, 10:41
Bei der Gelegenheit mal eine Frage zu eurem Antifouling. Ich hatte ganz zu Beginn, das erodierende runterschleifen lassen (haben die schlecht gemacht in Punat damals) und Hempel hardracing in weiss aufgetragen. Dann sieht es am Ende der Saison so grün aus. Jetzt soll weiss sowieso fürs Mittelmeer angeblich nicht geeignet sein. Ich werde nun grau nehmen. Mit hardracing hatte ich aber bewuchsmäßig null Probleme. Nur trotz zigfacher schleif und primer-arbeiten gehen nach Jahren immer noch kleine Stellen ab und darunter erscheint altes blaues erodierendes AF. Nur mal so geschrieben, wie schwierig es ist das alte Zeug runter zu bekommen. Alles in allem aber war das hardAF eine super Lösung. Was habt ihr im Mittelmeer so drauf?
Beste Grüße Didip
Alt 03.03.2020, 10:42
Seit letztem Jahr habe ich auf die Props Marlin/Velox drauf, war das beste was jemals dort gehalten hat.
Beste Grüße Didip
Alt 03.03.2020, 18:33
aktuell laut Rechnungen ist Hempel Dynamic drauf...ob das für Kroatien funktioniert kann ich noch nicht sagen.
Grüsse Karl
Alt 03.03.2020, 18:51
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
Ich habe letztes Jahr meins auch erneuern lassen,. Es wurde wieder Hempel Hard in schwarz.
Da ich Landlieger bin hält das ewig und bei max 4 Wochen im Wasser gibt es auch kein Problem mit Bewuchs...
Gruß Olli
Alt 13.05.2020, 18:35
nachdem die Grenzen gerade alle wieder aufmachen und ein Urlaub an Pfingsten wieder möglich ist hätte ich noch eine Frage zur Sessa.
Soweit ich es gesehen habe wird das Duschwasser im Fäkalientank gesammelt und geht nicht direkt nach draussen.
Wenn den so ist....könnt ihr mir sagen ob es da ein Rückschlagventil gibt oder kann es passieren, dass aus einen Fäkalientank die Scheixxx in die Dusche zurück läuft?
Grüsse Karl
Alt 13.05.2020, 18:44
Glaub ich so nicht. Das Duschwasser geht in den Pumpensumpfbehälter (Klappe vor der Küche), dort ist eine Bilgepumpe insert, die das Wasser, wenn voll, sofort rauspumpt. Dort habe ich auch den Kondenswasserablauf meiner nachgerüsteten Klimaanlage reingeführt. Sicherheitshalber hatte ich letztes Jahr den Behälter und die Pumpe komplett erneuert. Der neue Behälter ist nämlich 100% dicht, wenn mal die Bilgepumpe versagen sollte. Bilder alt und neu
Gruss Didi
Name:	2017-08-21 10.49.33.jpg
Hits:	65
Größe:	47,8 KB
ID:	880300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	44,4 KB
Beste Grüße Didip
Alt 13.05.2020, 20:11
Hallo Didi,
den Pumpensumpfbehälter habe ich auch wenn ich mir meine Bilder so anschaue. Mein Fäkalientank hat einen relativ dicken Schlauch der vom Behälter oben weg geht und unter dem Bad verschwindet (habe leider keine Bilder davon). Vermutlich ist das dann die Entlüftung.
Danke
Gruss Karl
Grüsse Karl
Alt 13.05.2020, 22:55
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.397 Danke in 667 Beiträgen
Zitat von dickerle999 Beitrag anzeigen
Hallo Didi,
Danke
Gruss Karl
Hallo Karl,
Der Schlauch oben ist der Eingang, vom WC kommend.
Der Abgang ist am Tank unten, zur Pumpe. Die Entlüftung ist der dünnere Schlauch oben.
Živjeli Rainer
Alt 14.05.2020, 08:33
genauso ist es ,
ggf hängt der Pumpensumpf auch an einer Sicherung am Panel. Wenn die aus ist pumpt er nicht ab und das Wasser läuft in die Bilge . Nicht weiter schlimm wenn auch etwas Shampoo zum Reinigen der Bilge dabei ist
In den Pumpensumpf läuft übrigens auch das Kondens- und Tauwasser vom Kühlschrank.
Gruß Olli
Alt 14.05.2020, 12:02
Die Toi kommt über das 3-Wege Ventil links unten rein, oben müsste die Entlüftung liegen.
Gruss Didi
Name:	2014-09-25 10.29.12.jpg
Hits:	95
Größe:	37,1 KB
Beste Grüße Didip
Alt 14.05.2020, 16:46
genau so sieht es bei mir auch aus. Der obere Schlauch war mir aber gefühlt zu dick für einen Entlüftungsschlauch.
Danke an alle für die Aufklärung
Grüsse Karl
Alt 01.06.2020, 17:34
GSCHWARZ GSCHWARZ ist offline
Boot: Sessa Oyster 40
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Sessa Oyster 35 Besitzer
Ich schließe mich mal an habe letztes Jahr eine Oyster 40 gekauft.
Da die 40er und 35er sehr ähnlich sind habe ich mal eine Frage wo bei Euch die Batterien verbaut sind denn ich habe das Problem dass bei mir die Batterien in der kleinen Kabine verbaut sind und das sind gerade mal 3 x 75Ah für Alles und Service.....
Bin gespannt wie das auf der 35er gelöst ist
Lg aus Sibenik
Alt 01.06.2020, 18:58
Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe 5 x 105 AH im Motorraum
Beste Grüße Didip
Alt 01.06.2020, 19:02
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.852 Danke in 2.668 Beiträgen
Lg aus Sibenik
Deine 3 in der Kabine sind vielleicht nur fürs Bugstrahlruder und die Ankerwinsch
Hast du keine im Motorraum?
Alt 01.06.2020, 19:05
Nein auch die Starter Kabel sind bis in die Kabine gezogen und im Motorraum ist sehr wenig Platz
Die beiden Kad44 und die 2 Tanks mit je 350 Liter füllen den Motorraum sehr .aus
5x105ah fände ich vernünftig.......
Lg
Alt 01.06.2020, 19:53
Platz in 35er satt und genug
Hits:	102
Größe:	78,8 KB
Beste Grüße Didip
Alt 01.06.2020, 21:03
Da wo Du Batterien hast hat die 40er den Tank ich mach morgen mal Foto
Alt 01.06.2020, 21:10
Menge Gewicht im Heck. Antriebe, Motoren und Tanks, sehr komisch.
Beste Grüße Didip
Alt 01.06.2020, 22:18
Ja Motoren Dieseltank 2 x hinten Wasser vorne unter dem Bett und Schwarzwassertank in der Mitte
Die 35er hat aber auch 500L Diesel Tank oder
Lg
Alt 02.06.2020, 08:52
bei der 35er ist der 515 L Tank längs unter dem Bett der Unterflur eingebaut.
Da liegt er tief im V und weit in der Mitte, also fast ideal.
Bei der 40er ging das vermutlich nicht, weil man statt dem Doppelbett inder Unterflur 2 Einzelbetten mit Durchgang dazwischen schaffen wollte.
Die Standard Batt Ausstattung ist auch bei der 35 er übersichtlich.
Es gibt je Motor eine 100 Ah Starterbatterie und nur eine davon getrennte Verbraucherbatterie. Starter und Verbraucher kann man mit dem 3 Batteriehauptschalter zusammenschalten (nicht ganz risikofrei wenn man das unabsichtlich macht und die Batterien zu weit "runterfährt"
Die ist bei mir inzwischen eine 180 Ah AGM .
Dank Diesel Gen und einer guten Solarzelle mit 110 Wh habe ich keine Probleme mehr mit dem Verbraucherstrom und bin komplett autark.
Ohne Solar und mit nur einer 130 AH Verbraucherbatterie war das schon anstrengender.
Am besten daher die Verbraucherbatterie vergrößeren und Solar auf den Geräteträger oder aufs Bimini mit einem MPPT Regler z.B von Victron
Gruß Olli
Alt 02.06.2020, 10:03
Hallo Olli, habe eine 200 Watt Solartasche, ist deine Zelle fest verbaut, wenn ja, schick mal Foto
Beste Grüße Didip
Alt 02.06.2020, 11:19
Das Panel ist mit einem Edelstahlhalter auf den Bügel geschraubt/ durchgehende Schrauben mit Einschlaggewinde)
Ps. Habe leider gerade kein Bild von der Seite bzw im Detail...
Hits:	124
Größe:	101,4 KB
Gruß Olli
  #275
Alt 02.06.2020, 17:48
Heute beschlossen in der hintere Kabine die 2 Starter Batterien zu lassen und zusätzlich eine 300ah Service Batterie einzubauen dazu kommen 2 x 100w 6ah Solarzellen auf den Bügel gekoppelt mit einer Efoy.
Die Bügel für die Solarpanele werden gerade gefertigt.
Leider hat das Boot keinen Generator....
Dann noch einen passenden Inverter auf 220v für die Kaffeemaschiene und ich hoffe damit autark durchzu kommen.
Am Montag geht die Alte Dame ins Meer bin gespannt wie es läuft.
Lg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
