Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 568Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 568
Alt 30.09.2016, 16:29
Benutzerbild von moe5k
moe5k moe5k ist offline
Boot: Voyager 860
39 Danke in 33 Beiträgen
Zitat von moe5k Beitrag anzeigen
ja, Ibis 3 sieht man wirklich nicht oft ... welches Baujahr ist der?
Wir haben einige Ibis-2 bei uns im Hafen und der jüngste ist von 1988 ... ich dachte eigentlich, dass zu dieser Zeit schon der 3er gebaut wurde.
Moe
Sorry, jetzt erst gesehen ... steht ja da 1990
Gruß Moe
Alt 30.09.2016, 17:22
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.945 Danke in 786 Beiträgen
Soweit ich mich erinnere sind sämtliche existierende Ibis 3 allesamt Baujahr 1990. Habe ich damals bei der Suche auch mit eingezogen, es wurde dann aber doch ein Trainer 3 und heute bin ich doch froh, dass es kein Ibis 2 geworden ist. Ich habe auch noch keine 10 verschiedene Schleusen von innen gesehen, obwohl ich auch 100 Stunden im Jahr fahre.
Ibis 3 sind selten, aber wenn man bei den Touren ein Auge für die DDR-Boote hat, dann sieht man sie doch immer wieder, natürlich seltener als Ibis 2.
Am Zeuthener See bin ich letztens an einer kleinen Segelregatta (oder Ausbildung/Übung dafür) vorbeigekommen und da waren zwei Begleitfahrzeuge, und gleich beide waren Ibis 3.
  #253
Alt 30.09.2016, 17:25
Boot: Voyager 860
Dann sind die Ibis 3 also so etwas wie der Trabant 1.1
Gruß Moe
  #254
Alt 30.09.2016, 17:50
IbisIII IbisIII ist offline
Boot: Ibis 3 Bj. 1990
159 Danke in 80 Beiträgen
Ich werde ständig angesprochen, viele halten es aber für ein Trainer. Auf der Saale kann man keine 2h fahren, ohne schleusen zu müssen. Da werden 100h ohne Schleuse schnell langweilig
Alt 30.09.2016, 17:51
Benutzerbild von Bootsfan 75
Bootsfan 75 Bootsfan 75 ist offline
Boot: Sea Ray 245 Weekender
34 Danke in 27 Beiträgen
Standard Trainer 3
Hallo zusammen, ich bin gerade auf dieses Thread gestoßen und möchte euch mal meinen Trainer 3 mit einem 50 Ps 4 Takt Honda Motor vorstellen. Vielleicht, hätte ja der ein oder andere noch Interesse an meinem sehr gepflegten Trainer.
Gruß Sven
Hits:	179
Größe:	48,3 KB
ID:	722361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	63,9 KB
ID:	722362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	52,4 KB
Hits:	177
Größe:	64,3 KB
  #256
Alt 01.10.2016, 23:17
Jensdererste Jensdererste ist offline
Boot: Sessa Oyster
107 Danke in 57 Beiträgen
Zitat von Steve "Luisa" Beitrag anzeigen
Hier ein paar Bilder von mein ersten Boot.....
Noch steht Sunny drauf, wird aber auf Luisa umgetauft (der zweitname meiner Tochter)
Vorsicht, man tauft ein Boot nicht um, bringt Unglück.
Die Titanic war nicht getauft, und?
Ist untergegangen...
Alt 02.10.2016, 09:43
Benutzerbild von Semmmel
Semmmel Semmmel ist offline
Boot: VEB Mügelspree Condor
Rufzeichen oder MMSI: Semmmel
5 Danke in 4 Beiträgen
Semmmel eine Nachricht über AIM schicken
Wie startet man einen Wartburg Bootsmotor, was muß man vorher alles machen?
Alt 02.10.2016, 09:50
Benutzerbild von Volga70
Volga70 Volga70 ist offline
Boot: Volga70; Fjord 26 Consul
121 Danke in 39 Beiträgen
Doch, umtaufen geht. Hier der Thread dazu, mit Anleitung
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=215728
Viele Grüße aus dem Rheinland
Jegliches hat seine Zeit...
Alt 02.10.2016, 12:10
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.607 Danke in 894 Beiträgen
Moinsen,
Du öffnest den Benzinhahn (beim Condor Vorderkante Motorhaube), schaltest den Hauptschalter ein und schaltest die Zündung ein (Zündschlüssel auf Position 1).
Dann ziehst du den Choke und drückst den Startknopf, ein gut eingestellter Wartburg springt jetzt sofort an.
Wenn nicht, erneut Drücken (max. 10 Sek am Stück) und etwas mit dem Gas spielen. Läuft der Motor dann, einmal kurz Gasgeben, damit die Staudruckkühlung den nötigen Staudruck erhält.
Dann den Choke wieder zurückschieben und fahren.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 02.10.2016, 12:33
Benutzerbild von Red_Ibis
Red_Ibis Red_Ibis ist offline
Boot: Trainer II 30 PS EPTS Tohatsu und Trainer III im Aufbau
244 Danke in 114 Beiträgen
Gruß Sven
Moin Sven, gibt es noch Bilder wo man mal die Aufhängung vom Motor sieht, bzw wie du deinen Spiegel entsprechend verstärkt hast damit der 3er den 100kg klotz aushält?
Lg
Chris
Alt 02.10.2016, 12:41
Moin Chris, ja zwei - drei Bilder habe ich noch.
Gruß Sven
Hits:	169
Größe:	55,3 KB
ID:	722683   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	64,2 KB
  #262
Alt 02.10.2016, 13:23
Oha sehe ich das richtig das der Schaft vom Motor selbst wenn du ihn voll nach oben getrimmt hast immernoch knapp bis zum wassereinlass im Wasser hing? Was hast du da noch für Gewichte hinten drin? Was hat der Motor eigentlich für ein Baujahr?
Lg
Chris
Alt 02.10.2016, 13:54
Hatte ihn nicht ganz hoch getrimmt...hinten ist halt noch das normal zeug verstaut Batterie, Fender, Anker, Leinen etc. Der Motor ist von 2004 und erst Wässerung 2006..
Gruß Sven
  #264
Alt 02.10.2016, 20:43
Hallo danke für den Rat, Wartburgmotor Starten, Aber BenzinHahn aufdrehen geht nicht, siehe Bilder von mir. Da wurde schon zu viel rumgeschraubt. Da ist ein 12 Liter Kanister mit Handpumpe dann. Ich will aber einen Orginalen Tank dranhaben.
Alt 02.10.2016, 20:49
Hallo, danke für den Rat, Wartburgmotor Starten aber BenzinHahn ist bei mir nicht. Siehe Bilder da ist nur ein 12 Liter Tank mit Handpumpe dran.
Alt 02.10.2016, 23:31
Na dann lässt du den Punkt mit dem Benzinhahn eben weg.
Beim 12l Tank nicht vergessen die kleine Entlüftungsschraube aufzudrehen.
Per PN antworte ich dir auch gleich noch.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #267
Alt 04.10.2016, 10:51
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
561 Danke in 308 Beiträgen
Wenn Handpumpe,dann immer,wenn er länger steht, vorpumpen. Erspart langes georgel mit dem Anlasser.....
Guck Dir den Vergaser an, ob der dicht ist. An dem Tropfblech unter dem Vergaser ist normalerweise ein Schlauch dran. den hatte ich in eine Colaflasche gelegt, da sudelt die Bilge nicht so voll. Sollte aber nicht ständig Sprit reinlaufen, wenn doch, sind entweder Schwimmer verstellt/voll Benzin,oder deie Dichtungen morsch.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
  #268
Alt 04.10.2016, 19:52
Hallo Danke für den Rat, ich bin ja nun eine kleine Runde gefahren, blöd ist, das da kein Wendegetriebe dran ist.Wenn man startet geht das Boot gleich los. Dann hat es während der Fahrt gequalmt, aber da ist die Gummiverbindung zwischen Krümmer und Vorschaldämpfer porös und gerissen. Da gibt es in Falkensee ein Laden der hat noch Wartburg teile.
Ich wünsche dir auch viel Erfolg bei deinem Umbau der geht dann bestimmt ab wie Schmitz Katze.
Alt 04.10.2016, 19:57
Ich will irgendwann, wenn mein Schwiegersohn Zeit hat, den Wartburgmotor raus und dann einen TDI Motor rein.
Kann man denn in meinem Boot ein Levogetriebe Zwischenbilanz?
Alt 04.10.2016, 22:09
Boot: Carat 7400
Der TDI hat ne viel tiefere Ölwanne, damit müsste der Motor steiler stehen oder bei gleichem Winkel weiter nach vorn.....
Das Lewo wirste mit dem Drehmoment des TDI killen....dafür sind die nicht ausgelegt.
Wenn TDI, dann vielleicht eher einen Z anbauen. Wird aber ein ganz schönes Gefrickel,das alles anzupassen. Dann vielleicht eher einen AB dranhängen.....
Steffen
Alt 04.10.2016, 22:38
Um den Condor effektiv schneller zu machen, hilft nur ein Umbau auf AB, den du ja gerade bei mir mitverfolgen kannst.
Wenn dir nur der Rückwärtsgang fehlt, versuch dir ein Wendegetriebe einzupflanzen, dazu gibt es beispielsweise auf oldieboote.de endlos lange Lektüre, die man sich vorher durchaus zu Gemüte führen sollte, die Getriebe haben so ihre Eigenheiten.
Umbauten mit anderen IB-Motoren und Welle im Condor haben bislang nicht zum Erfolg geführt, Steffen hat es ja schon angesprochen.
Ich weiß von einem Neptunbesitzer, der zuerst den Wartburg im Boot hatte und damit unzufrieden war.
Also setzte er einen Golf 2 GTI (107PS) Motor ein, mit dem beispielsweise das Problem der Kurvenfahrt extrem gravierend wurde. Ich weiß nicht, ob du es schon probiert hast, aber du kannst mit deinem Boot in Gleitfahrt nicht scharf lenken, es fährt einfach fast geradeaus weiter.
Dann flog der ganze Kram raus und er setzte einen 55PS Suzuki ans Heck und war sehr zufrieden, weil das Fahrverhalten wesentlich besser war (bei 45kmh konnte er voll einschlagen und das Boot fuhr wie an der Schnur gezogen um die Kurve).
Das nur als Vorab-Input.
... und ja, mein Boot wird abgehen wie Schmidts Katze, aber darum geht es mir nicht vorrangig.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #272
Alt 05.10.2016, 20:25
Ne ist klar tjerk, dir gehts ja mehr um die fahreigenschaften mit AB am Heck, als weiterhin nur das Wasser mit dem Bug vom Condor umzupflügen [emoji23][emoji23][emoji106]
Lg
Chris
  #273
Alt 05.10.2016, 20:57
Hallo zusammen, Bei you tube gibt es ein Video von einem fahrenden Lotos mit TDi Motor. Das hat mich angespornt, einen anderen Motor da reinzubauen.
Aber erst mal will ich nächste Saison einfach mal nur Motorboot fahren, vieleicht finde ich es ja so geil, das ich es so lasse wie es ist. Der Wartburgsound, (wenn alles funktioniert) hört sich ja auch schön an.
weis jemand hier wo man die diversen Gummiverbindungen bekommt, weil bei meiner Fahrt am Montag, kam Qualm zwischen Krümmer und Schalldämpfer herraus.
Gruß Semmel.
Alt 05.10.2016, 21:10
Hallo nochmal könnte mir jemand mal erklären wie man hier ein Foto rein bekommt. danke
Gruss Semmel
  #275
Alt 05.10.2016, 21:48
Gruß Semmel.
Gehen tut vieles (im Lotos zudem wesentlich mehr als im Condor, da der Motorraum bedeutend größer ist), Sinn macht nur manches.
Die üblichen Wendegetriebe vertragen keinen TDI, zudem würde der Propeller dann komplett unpassend sein und einen passenden zu finden dürfte wie die Nadel im Heuhaufen sein.
Versteh mich nicht falsch, ich habe für mein Projekt selbst genug Gegenwind bekommen, darum geht es mir gar nicht, aber es ist realistischer den Condor auf AB umzurüsten, als einen stärkeren IB mit F-N-R zu finden.
So fährt der Condor mit dem Wartburg und besser Fahren in einem vertretbaren Aufwand/Nutzen Verhältnis wird er definitiv nur mit AB, punkt.
https://www.youtube.com/watch?v=S3Tu...ature=youtu.be
Die Verbindungen zwischen Auspuff, Schalldämpfer und Motor kriegst du bei mir (Auspuff, Schalldämpfer und Motor im übrigen auch.. ).
Bilder lade ich bei picr.de hoch, einfach die Dateien vom PC/Handy auswählen und hochladen, die Links hier rein kopieren und fertig ist. Geht sehr schnell, die Bilder bleiben dauerhaft sichtbar, komplett kostenlos.
Edit: Und dein Condor ist ein Neptun... Der Vorgänger des Condors.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Geändert von monster_energy (05.10.2016 um 22:05 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
