Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 390Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 390
Alt 02.06.2020, 08:19
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.705 Danke in 1.683 Beiträgen
Die machen manchmal sowas wie Sika dazwischen. Hält furchtbar, bei genug Zug reißt man das Holz auseinander. Kann man evtl. mit einem Draht schneiden. Frag mal bei einem Autoglaser, ob er das was hat...
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
  #252
Alt 02.06.2020, 08:56
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.026 Danke in 4.071 Beiträgen
Gute Idee - ich würde unsere Tischplatte auch gerne auswechseln, habe mich aber bisher noch nicht ran getraut.
Gerhard
Alt 03.06.2020, 07:49
Benutzerbild von Rheintreuer
Rheintreuer Rheintreuer ist offline
Boot: Biam 820
66 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Leute,
mein Name ist Christian und ich würde mich gerne hier mit meiner Biam einklinken.
Fahrgebiet ist der Rhein.
Grüße!!!
Hits:	92
Größe:	28,0 KB
  #254
Alt 03.06.2020, 20:50
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Zitat von Rheintreuer Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Grüße!!!
Moinsen Christian,
eine Biam ist zwar nicht so ganz eine Nidelv, aber von mir aus und meinem Hund....herzlich Willkommen....
Alt 04.06.2020, 05:38
Boot: Nidelv 26
Wir haben einen Stegnachbarn mit einer BIAM 800, die Boote sind sich schon sehr ähnlich und viele verwendete Teile sind gleich. Herzlich willkommen!
Gerhard
Alt 04.06.2020, 21:38
Benutzerbild von Sascha81
Sascha81 Sascha81 ist offline
Boot: Nidelv 24
hat jemand eine Idee wenn man bei einer Nidelv24 das kleine runde Toilettenfenster/Lüftung ersetzen muss. Gibt's das noch irgendwo oder ein adäquaten Ersatz.
Beste Grüße
Alt 05.06.2020, 07:19
Boot: Biam 820
Zitat von Frank_63 Beitrag anzeigen
Moinsen Christian,
Manchmal schon, die 690 sind baugleich, ich meine Nidelv hat nach Insolvenz Anfang der 90er Biam übernommen.
Alt 05.06.2020, 15:16
Boot: Sealine S28
Beste Grüße
Moinsen,
mach mal bitte ein Foto, ich kann Dir gerade nicht folgen
Alt 06.06.2020, 10:12
Benutzerbild von Andy von Fehmarn
Andy von Fehmarn Andy von Fehmarn ist offline
Boot: Nidelv 24
92 Danke in 59 Beiträgen
Beste Grüße
Das z.B https://shop.gruendl.de/Decksausrues...-PFEIFFER.html
Mann kann das Leben nur rückwärts verstehen,
aber man muss es vorwärts leben.
  #260
Alt 06.06.2020, 15:48
Boot: Nidelv 24
Moinsen,
Leider hab ich gerade kein besseres Bild zur Hand.
Hits:	84
Größe:	30,8 KB
Alt 06.06.2020, 15:53
Benutzerbild von Fronmobil
58.800 Danke in 9.578 Beiträgen
Falls du es noch nicht versucht hast:
An der mittleren Schraube kann man die beiden Scheiben des Bullauges auseinander
nehmen und reinigen. So wie es aussieht ist das Kunststoffglas "blind". Dafür gibt
es auch entsprechende Polierpasten.
Klaus, der ein solches Bullauge schon mal geputzt hat
Gruß aus Potsdam
Klaus
Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
  #262
Alt 06.06.2020, 16:04
Boot: Nidelv 24
Wurde vom vorigen Eigner mit Silikon oder ähnlichem von innen zugemacht, vermutlich wegen Undichtigkeit. Ich werd es mal trotzdem versuchen zu retten. Danke für die Hilfe.
  #263
Alt 06.06.2020, 22:25
Boot: Sealine S28
ich vermute mal Sascha,
die Variante kenne ich nicht....vermutlich eine etwas ältere Nidelv 24.
Unter Umständen ist das sogar nachgerüstet worden...wie auch immer...entweder mit den Abmessungen versuchen ein Neu Teil zu besorgen....oder das alte wie hier beschrieben aufarbeiten wobei ich dir versprechen kann, dass ist eine elendige Plagerei...
Alt 10.06.2020, 15:36
Jaoko Jaoko ist offline
Boot: Nidelv 28 Classic - Liegeplatz Wolziger See
17 Danke in 8 Beiträgen
Moin zusammen,
muss mich auch mal wieder melden. Seit letztem Wochenende habe ich mein Boot jetzt auch in Berlin. Habe ja schon eine Weile mit dem Gedanken gespielt und Corona hat das jetzt ein wenig beschleunigt.
Ich bin immer wieder irritiert wenn ich die Fotos von euren Toiletten, also insbesondere von 24ern, sehe. Die sind irgendwie viel größer als meine Toilette. Ich überlege schon lange wie ein sinnvoller Umbau aussehen kann. Waschbecken und Toilette nebeneinander wie bei Knuddel habe ich keine Chance. Die Breite ist gerade mal 57 cm. Sind das private Umbauten oder wurden die verschieden gebaut?
Ich habe mal noch eine Frage zur Verlegung der Wasserversorgung bei euch. Mein Vorgänger hat den Schlauch vom Wassertank über die Toilette zur "Küchenspüle" geführt. Dort hat er dann ein T-Stück gesetzt und ist dann zum Wasserhahn in der Toilette gegangen. In der Küchenspüle ist ein Whale Teleskophahn mit einem Schalter für die Pumpe. Der Wasserhahn in der Toilette ist so ein Automatikhahn von Reich. Wenn ich das Wasser in der "Küchenspüle benutze ist alles gut aber wenn ich in der Toilette aufdrehe "tara" läuft es natürlich in der "Küchenspüle" mit. Ich habe erst einmal einen Kugelhahn eingebaut. Wie ist bei euch der Aufbau bzw. wie würdet ihr die Verlegung erneuern? Ich würde mir eigentlich gern sowas wie nen Kugelhahn gern ersparen.
@knuddel - Ich nehme das Angbot gern an. Meine Dokumentation ist, wie soll ich sagen, eher dürftig.
Geändert von Jaoko (10.06.2020 um 16:09 Uhr)
Alt 19.06.2020, 17:09
knuddel knuddel ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard Wasserversorgung
bei mir geht's vom Tank zur Pumpe, dahinter ist ein Y-Stück, ein Schlauch zur Küche, einer zum Waschbecken im WC-Raum. Die Wasserhähne sind jeweils welche wie zu Hause: einfach aufdrehen, Wasser kommt (aber natürlich nur, wenn die Pumpe eingeschaltet ist).
@ Jaoko: Was brauchst du?
Schönes WE für alle!
Alt 19.06.2020, 17:12
Mein WC-Raum wurde von der Werft so gebaut.
Alt 19.06.2020, 20:08
Danke für die Antworten.
@Knuddel - Ich nehme alles was ich kriegen kann. Insbesondere interessieren mich aber Dokumentationen über den strukturellen Aufbau des Bootes.
Alt 19.07.2020, 07:05
Benutzerbild von Nidelv-Tom
Nidelv-Tom Nidelv-Tom ist offline
Boot: Nidelv 24HT Classic
Standard Der Einstieg
Guten Tag, ich habe mit großem Interesse das Niedelv Fourm gelesen. Wir haben uns im Mai eine Nidelv 24 HT Classic Bj: 95 zugelegt und freuen uns riesig darüber. Unser Heimatrevier liegt Nordöstlich von Berlin und wir werden nun unsere Wasserwege erkunden. Nun bin ich ein Typ der gern Abläufe und Funktion versteht. Hier im Forum habe ich interessante Leute und Beiträge entdeckt und nun möchte ich gern Erfahrungen austauschen um so Lösungen zu manchen Fragen zu finden.
PS: Ist meine erste Forumerfahrung
Alt 19.07.2020, 09:46
Boot: Nidelv 26
Hallo Tom,
herzlichen willkommen und viel Spaß mit der Nidelv24.
So langsam lohnt es sich, mal ein Nidelv-Treffen Berlin/Brandenburg zu organisieren.
P.S. wir freuen uns immer über Bilder
Gerhard
Alt 24.07.2020, 19:50
Hallo Gerhard,
ich habe mal ein paar Bilder reingestellt.
Wir machen uns im August zur Müritz auf. Sind noch ordentlich beim Bunkern. Ist schon Lustig wenn man das Boot das erste Mal einräumt um dann zu merken, dass das Zeug woanders besser untergebracht ist.
Hast Du noch ein zwei Tips für eine drei Wochen-Tour.
Schöne Grüße
Alt 25.07.2020, 05:12
Boot: Nidelv 26
Hallo Thomas,
danke für die Bilder, das Boot sieht ja noch sehr gepflegt aus!
Bei uns hat es anderthalb Jahre gedauert, bis alles halbwegs seinen Platz an Bord gefunden hat. Ich kenne die Raumverhältnisse bei der 24er nicht genau, es wird aber ähnlich wie bei der 26er sein: Jede Menge Staukästen, an die man aber schwer ran kommt, wenn das Bett darüber gebaut ist. Schränke gibt es dafür kaum. Wir haben diverse Male umgeräumt, bis die beste Ehefrau von allen zufrieden war
Tipps für 3-Wochen-Touren kann ich nicht geben, weil wir bisher maximal 2 Wochen unterwegs waren. Ich empfehle (falls noch nicht geschehen), erst mal ein paar kurze Touren zu machen. Dann merkt man sehr schnell, was noch fehlt, was nicht passt, welche Matratze zu hart/zu weich ist etc.
Tipp für die Müritzfahrt (und grundsätzlich für Schleusen): Die Nidelv-Modelle haben perfekt angeordnete Mittelklampen über die sich das Boot in der Schleuse wunderbar kontrollieren lässt.
Vielleicht findest Du noch hilfreiche Informationen in unserem Törnbericht.
Gerhard
Alt 26.07.2020, 14:07
Boot: Sealine S28
Zitat von Nidelv-Tom Beitrag anzeigen
Hallo Gerhard,
Schöne Grüße
Moin Thomas,
Respekt, gleich einen 3. Wochen Törn zu planen finde ich schon mutig... Wenngleich es aus meiner Sicht völlig egal ist, ob du 1. Woche oder 3. Wochen unterwegs bist. es ist halt von allem mehr...
Tip von mir als Nidelv 24 Eigner....denke daran, deine Möglichkeit der Kühlung ist begrenzt...du wirst viel frische Sachen unterwegs bunkern müssen...das würde ich bei dem Törn mit planen....die Org. Matratze verdient noch nicht mal ansatzweise die Bezeichnung, da würde ich gleich was neues unten rein legen..Schaumstoff etc.
Es werden Berge an Müll entstehen...nimm dir verschließbare Säcke etc. mit...!
Den Tisch unten in der Kajüte würde ich zusätzlich abstützen...die Serien Konstruktion hält nicht besonders viel aus...nicht ist schafft mehr Frust als Unterwegs auf Bruch zu schlafen oder zu basteln zu müssen.
Na ja, dann noch das übliche...Technik gewartet und I.O ein paar Ersatzteile, Werkzeug usw. Es muss viel untergebracht werden...
Berichte mal von dem Törn...ansonsten wünsche ich dir viel Spaß
Alt 14.08.2020, 13:44
capitano71 capitano71 ist offline
Boot: Cranchi 700 Derby AQAD31
324 Danke in 151 Beiträgen
Hallo in die Runde,
ich hab da mal ne Frage ............ .
Kann man in einer Nidelv 18 „gut“ schlafen von der Kabinengröße?
Ich weiß das es ein Boot der 6 m Klasse ist und hatte schon Boote bis 28 Fuß, es geht tatsächlich um die Liegefläche.
Für Antworten wäre ich Dankbar...
L.g.
Sven
Alt 17.08.2020, 12:34
Standard 3 Wochen Nidelv-Törn
Hallo liebe Nidelv-Gemeinde,
Danke fuer die kleinen nuetzlichen Tips fuer meinen Urlaubstoern. Ich sitze hier auf dem Roebelinsee und bin überrascht wie gut hier die Internetverbindung ist. Vor zwei Jahren war hier richtig Trauer angesagt. Das moechte ich nutzen und kurz einige Erlebnisse zu schreiben. Den Tips mit der zusätzlichen Versteifung des Tisches in der Kajuete habe ich gleich mal umgesetzt und noch etwas Werkzeug, Inpeller und Keilriemen eingepakt. Eine kleine Reparatur hatten wir schon am 3. Tag. Die Ansaugoeffnung des WC war zu. Zum Glück hat ein langer Draht die Sache beseitigt. Und ob Ihr es glaubt oder nicht, in der zweiten Woche ist die Ansaugung wieder dicht. Da hat der Draht nicht geholfen. Also ab unters Boot und die Oeffnung suchen. Bei 24 Grad Wassertemperatur kein Problem. Die Oeffnung sah schon komisch aus. Es stekte eine kleine Rotfeder drin. Zange raus und juchu das WC funktioniert wieder. Aber schreibe noch einige Sachen in ein Toernbericht.
Leider habe ich auch ein kleines Problem entdeckt, wo ich Eure Hilfe brauchen koennte. Ich habe im Motorraum Oel gefunden. Direkt unterm Motor ist ein freier Raum wo sich das Oel sammelt. Bei der Kontrolle des Ölstandes gibt es keinen merklichen Verlust. Nun brauche ich eine Werkstatt die sich mit der Nidelv oder Yanmar 4JH2E auskennt. Und das nach Moeglichkeit auch noch im Raum Berlin und Brandenburg.
Ich hoffe es wird nicht mein letzer Toern mit dem jetzt schon lieb gewonnen Schiffchen.
Alt 17.08.2020, 13:46
Boot: Nidelv 26
Bist Du sicher, dass es Motoröl ist? Bei meinem Yanmar wird manchmal auf längeren Fahrten etwas Kühlmittel unter dem Deckel des Ausgleichbehälters durch gedrückt und läuft dann runter in die "Motorbilge".
Ansonsten ist Jörg Müller wohl der Experte für Yanmar im Raum Berlin-Potsdam.
Gerhard
::: Der Thread für Marex (NO) Skipper ::: Fronmobil Allgemeines zum Boot 907 10.04.2025 14:08
NIDELV 24 gekauft Dirk Allgemeines zum Boot 37 16.09.2015 09:54
Wo bekomme ich eine Windschutzscheibe aus Sicherheitsglas für eine Nidelv 750 schinzi Allgemeines zum Boot 5 29.12.2013 17:29
Fairer Preis für eine Nidelv ? bluewater1 Allgemeines zum Boot 15 02.12.2011 11:23
NIDELV-Instandsetzung Dirk Motoren und Antriebstechnik 4 17.02.2005 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
