Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 283Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 283 von 283
Alt 09.12.2007, 01:11
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo @Dieter !
Und auf dem Motor war Öl drauf ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 09.12.2007, 09:45
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
Hallo dieter,
das sieht schlimmer aus als es ist
da muss ich dir widersprechen, das ist wirklich nur noch ein verrosteter Eisenhaufen....
servus
dieter
Alt 09.12.2007, 09:54
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo @Dieter !
MfG Michael
das ganze bleibt immer noch ein Rätsel,die Ursache ist immer noch nicht definitiv geklärt oder festgestellt....
fakt ist... ich habe ich HR gekrant und bei der ersten Probefahrt festgestellt, dass ich zwar schön ins Gleiten komme, aber nicht mehr als 3400 upm erreichen, dann hört sich der Motor gequält an ....
Nach Forumskontakt wurden Benzinfilter gereinigt, und vorort von einer Werkstatt der Vergaser gereinigt, und beim Einbau alles neu eingestellt.
Ergebnis 3600 upm ... mehr nicht.
Dann ging ich auf Tour..... Boot lief imCruisingbeich bestens, Spritverbrauch trotz voller Beladung im Schnitt 25Liter .. alles bestens....
Etwa nach 14 Tagenhörten wir während der Fahrt einen Schlag ... es war nicht mehr festzustellen, woher der Schlag, das Geräusch, keine ungewöhnlichen Geräusche.... das Boot lief bestens.
Nach rund 800 km waren wir wieder in der Basis in Rovinj und blieben dortnoch eine Woche im Hafen - wegen nicht optimalen Wetters war auch eine Fahrt mehr - es war o.k.
Das Boot sprang problemlos an, und wir fuhren zum kranen. Dort 15 Min gespült - ich seh dazu immer auf die Uhr - und das Spülen erfolgte mit meiner eigenen Frischwasserpumpe aus dem Bootstank - wie immer mit wenig Druck -
dann nachhause und das Boot steht zuhause. Da wir nochmals denMotor laufen lassen wollten um zu prüfen ob vielleicht die zweite Vergaserstufe nicht richtig öffnet - dazu brauche ich einen Fachmann - stand das Boot noch ca. 8 Wochen ..... dann habe ichmich entschieden, doch einzuwintern und der Motor sprang nicht an... bzw. wir dachten ja an den Anlasser.....
der Rest ist bekannt....
es bleibt mir ein Rätsel, dass der Motor so aussieht...
servus
dieter
Alt 09.12.2007, 10:32
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Hast Du im Auspuffbalg auch eine Rückschlagklappe, oder nur die Gummilippen aussen?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 09.12.2007, 11:57
...nur die Gummilippen, die sind aber top in Schuss und schließen sehr straff, außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass die Menge Wasser, die im Motor war mit einem Wasserschlag in den Motor gekommen ist ... (musste ihn schon eine ganze Zeit hochheben, damit alles Wasser rauslaufen konnt...
servus
dieter
  #256
Alt 09.12.2007, 12:17
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
also der sieht irgendwie so aus, als ob da nie Öl drin war
Risse sieht man aber am Block nicht ?
Naja, nochmal herzliches Beileid ...
Aber freu dich lieber auf den neuen
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 09.12.2007, 13:32
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Hallo dieter,
Jetzt möchte ich mal wissen, wie es bei dir aussieht, wenn es wirklich schlimm ist,
Siggi
  #258
Alt 10.12.2007, 00:41
wirklich schlimm ist es erst wenn der Motorblock durch ist, was an deinem Motor kaputt ist sind nur Einzelteile die man ersetzen kann wenn man Zeit Muße und das nötige Fachwissen hat,
wenn man da nichts selbst dran machen kann, ist es natürlich ein Wirtschaftlicher-Totalschaden
  #259
Alt 10.12.2007, 18:01
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Hallo Ralf,
an einem Motor sind alles Einzelteile, auch einen Block kann man ersetzen. Hier muss man das Ganze sehen und sich fragen ob es sich noch lohnt. Es kennt so richtig auch noch keiner den Fehler. Ein abgerissener Kolben, wie vermutet wurde ist jedenfalls nicht dabei. Denke man kann eher mit den noch ganzen Teilen nach überprüfung einen anderen Block zusammenbauen.
Komm vorbei und schau ihn dir an.
Andy
  #260
Alt 10.12.2007, 20:12
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Andy
Zur Fehlerquelle denke ich könnte die verrottete Ansaugspinne , bzw. Krümmerdichtung oder Zylinderkopfdichtung beigetragen haben. Alles ist tödlich wenn der Motor 8 Wochen Salzwasser in sich hat
Gruß Jörg
  #261
Alt 10.12.2007, 20:18
Andy sagt, die Spinne ist noch gar nicht so schlecht, Fotos täuschen da natürlich immer.... die dichtungen waren alle o.k., da haben wir beim Ausbau besonders drauf geachtet... Krümmerdichtungen, Kopfdichtungen und auch die Spinnendichtungen....
servus
dieter
Alt 10.12.2007, 20:39
Boot: Cranchi 50 HT
Da kann man auch nicht unbedingt immer etwas sehen an der Dichtung, hatte auch schon öfters mal Kopfdichtungen die von aussen gut aussahen und das Wasser bzw. die Kompression durchgepfiffen ist, auch ein Haarriss im Zylinderkopf ist denkbar und den kannst du von aussen ohne Röntgengerät nicht beurteilen ob er durchlässt. Ebenso kann die Dichtung OK sein aber die Dichtfläche war nicht plan
Wegwerfen und nen neuen Motor einbauen und nicht mehr drüber nachdenken
Gruß Jörg
  #263
Alt 10.12.2007, 21:10
Boot: Windy 22 DC
Fest steht, das das Wasser von oben gekommen sein muss, da alle Zylinder betroffen sind.
Ob es die Spinne oder eine Dichtung ist, weis ich noch nicht. Mir fehlt ein wenig die Zeit. (Scheiss Demos am WE)
Werde in Absprache mit Dieter weiterberichten
Andy
  #264
Alt 10.12.2007, 21:15
wir hätten hier noch eine Demo gegen das Nichtrauchergesetzt, wäre doch eine Möglichkeit vorbeizukommen
servus
dieter
Alt 10.12.2007, 21:23
Boot: Windy 22 DC
Auto ist gepackt, bin unterwegs.......................................
Andy
  #266
Alt 10.12.2007, 21:32
Boot: Cranchi 50 HT
Andy
Vergess dann´aber nicht auch zu uns einen Abstecher zu machen
Gruß Jörg
Alt 10.12.2007, 21:37
Hallo Ralf,
Andy
Hallo Andy,
führe mich nicht in Versuchung, so weit bist du nicht weg von mir
aber ist schon recht ich habe nie dran gezweifelt, daß der Motor bei dir in guten Händen ist,
mich nervt nur wie alle möglichen "Fachleute" leichtfertig schreiben der Motor ist Schrott, da habe ich schon ganz andere Grotten gesehen die hinter her wieder liefen wie am ersten Tag
  #268
Alt 10.12.2007, 21:45
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn Salzwasser gut verteilt über Monate im Motor steht , welches Teil soll dann noch ohne größeren Aufwand regenerierbar sein
Natürlich bringt man alles wieder zum laufen, aber zu welchem Preis wenn Salzwasser jedes Lager und jede ventilführung angegriffen hat.
Ich ahb auch schon mal bei nem Dodge V8 einen Kolben mit Pleuel gezogen und ne Konservendose als Ölsperre in die Laufbuchse gedonnert. Hat auch von Ungarn nach D ca 800km gehalten....machen kann man alles
Gruß Jörg
Alt 10.12.2007, 22:12
Boot: Windy 22 DC
Ralf,
das Angebot steht. Muss aber jetzt erst zum Dieter, dann zum Jörg
Werde mal alles(!) auseinanderbauen, dann sehen wir weiter.
Andy
  #270
Alt 11.12.2007, 17:56
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Andy wie versprochen komme ich!!Leider hat es ja nicht mir Samstag gepasst.
Alt 11.12.2007, 22:53
Ralf,
Andy
ABER !!!
Foddos !!!
Alt 12.12.2007, 14:51
Boot: Windy 22 DC
aber siescher dat
Andy
Alt 29.12.2007, 21:11
und schon sind die ersten Fotos von Andy da....
ich zitiere:
"Kurbelwelle und Nockenwelle sind Schrott. Die Spinne liegt in Natronlauge, wird danach abgedrückt.
Der Block ist vollentkernt und wird danach „gebadet“. Hilft das nix, wird er gestrahlt und ein Tisch"
Hits:	366
Größe:	66,0 KB
ID:	66921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	30,1 KB
ID:	66922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	62,7 KB
Hits:	363
Größe:	51,9 KB
ID:	66924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	34,0 KB
servus
dieter
  #274
Alt 29.12.2007, 21:43
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Naja, in dem Wort Hydrostößel steckt ja auch irgendwie der Begriff Wasser mit drin...
Dieter, viel Erfolg bei der Wiederbelebung Deines Dampfers!
Gruß Torben
Alt 30.12.2007, 03:14
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
Die Laufflächen der Kurbelwelle sehen gar nicht so schlecht aus, dass sollte per Elektrolyse wieder hinzubekommen sein.
Die Nocke ist eine Herausforderung, aber ein Versuch ist es Wert.
Hey Andy,
Ich bringe meinen Block nächste Woche nach DU zum aufbohren, wenn ich dir dann Teile abnehmen soll, lass es mich wissen, mein Elektolysebad steht schon wieder.
Wird gerade ein 125ccm Motor behandelt.
Nils
Gruß Nils
Geändert von Sealord69 (30.12.2007 um 03:17 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
