Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 517Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 517
Alt 19.10.2008, 17:31
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Mucke ich glaub gerade du kannst mich sehr gut verstehen. Aber wie ich schon geschrieben habe kostet diese riesen Fontäne unglaublich Geschwindigkeit. Das verpufft alles über Wasser.
Das Video läd gerade hoch. 44mb. Dauert nen Moment.
Alt 19.10.2008, 17:36
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Und wie ist der Gesamteindruck?
Drehzahl OK?, Kurvenfahrt Kavitation?, Lenkkräfte usw.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 19.10.2008, 17:58
Video ist bei 70 %
Meine Wasserkühlung funktioniert einwandfrei. Zu jeder Zeit ist ein super kräftiger Kontrollstrahl dagewesen.
Drehzahl liegt da wo sie hin soll. Mit kleiner Fontäne und wenig Schlupf bei etwa 5500rpm.
Kurvenfahrt ist deutlich schlechter geworden. Er nimmt die Lenkbefehle mit wenig Last nicht mehr so gut an.
Kavitation gibt es bei diesem Prop nicht ;)
Die Lenkung verhärtet sich bei vollgas sehr. Das war aber abzusehen.
  #254
Alt 19.10.2008, 18:17
Hier isses
http://www.myvideo.de/watch/5313549/...inrace_Cleaver
Bei der ersten Vorbeifahrt sieht man auch das es deutlich schneller ist als auf der 2.
Ich werde morgen mal mit dem GPS die richtige Trimmung herausfahren.
Aber das Setup an sich ist super. Bin froh das gemacht zu haben.
Geändert von fbifrunk (19.10.2008 um 18:52 Uhr)
  #255
Alt 19.10.2008, 20:24
Darf ich vorstellen? Die Wanderfontäne
http://www.myvideo.de/watch/5314614/Vieser_Schirokko_mit_Winrace_Cleaver_2
  #256
Alt 20.10.2008, 00:37
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ich bin mal auf den GPS wert gespannt.
Semper Fidelis
Alt 20.10.2008, 10:21
Jaja. Der Vogel kommt heute auch mit. Aber ich erwarte nicht zuviel. Wenn ich den Alu Wert knacke bin ich schon ganz glücklich. Denke der Motor muss noch nen ganzes STück höher.
Geht aber im moment nicht weil ich nicht mehr durchs Garagentor komme. Da muss ich schon die Haube abnehmen und hab dann noch einen Zentimeter Luft :/
Alt 20.10.2008, 11:08
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Probier mal den Trailer vorne höher zu kurbeln, dadurch sollte der Motor tiefer kommen.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
  #259
Alt 20.10.2008, 11:26
frank,wie sollte die untersetzung nochmal vom motor sein und welche steigung hat der prop???
Semper Fidelis
Alt 20.10.2008, 11:37
Kann man Wetten abschließen? 87km/h ist mein Tipp.
Gruß Stephan
____________
Alt 20.10.2008, 11:38
haste aber schön ausgerechnet mit dem proprechner...
Semper Fidelis
Alt 20.10.2008, 11:39
Nö, einfach Tipp ins blaue.
Gruß Stephan
____________
Alt 20.10.2008, 16:14
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
So sind wieder da..
Ich will Frank nichts wegnehmen, er solls selber reinschreiben
Getriebe ist 1,85 und Prop müsste 21'' haben ?!
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 20.10.2008, 16:23
21'' Stimmt....
MFG
Jan
Hits:	268
Größe:	45,8 KB
ID:	105020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	43,6 KB
ID:	105021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	57,1 KB
Hits:	280
Größe:	38,7 KB
ID:	105024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	56,4 KB
  #265
Alt 20.10.2008, 16:35
dann müssten es um die 93 gewesen sein..
Semper Fidelis
Alt 20.10.2008, 17:28
Es waren "nur" 81 Km/h mit etwa 2-3 Km/h Strömung dabei hatte ich dann auch bereits chinewalk. Was aber wiederum bedeutet das ich sehr hohe Schlupfwerte habe.
Kann das daran liegen das der Motor zu tief angebaut ist? Die Höhe hatte ich zu gestern dann nichtmehr geändert. Da möchte ich erst noch die PSI Anzeige verbauen die hier immernoch rumliegt
Zur Abwechslung haben wir dann noch ne Brücke gereinigt.
http://www.myvideo.de/watch/5319515/Brueckensanierung
  #267
Alt 20.10.2008, 17:43
wenn ich zu berechnung eine 2er untersetzung nehme,könnten die werte (vorrausgesetzt dzm funzt korrekt) bei 12% slip hinhauen.psi rein,torpedo spitze ein klein wenig tiefer als bootsboden,und dann sollte das gps noch etwas klettern..aber nicht mehr allzu viel..
ich schätze so 83 - 84
Semper Fidelis
Alt 20.10.2008, 17:48
ist dass das klatschen vom propeller wenn der wieder eintaucht oder was klackert da so???
Semper Fidelis
Alt 20.10.2008, 17:51
das is der offene Auspuff
Der blubbert da vor sich hin
Ist echt verdammt geil der Sound !!
MFG
Jan
Alt 20.10.2008, 17:58
ne das mein ich nicht..ich weiß wie ein offener klingt...da klatscht immer so,speziell ab der brücke,wo der motor sehr hoch getrimmt ist.
Semper Fidelis
Alt 20.10.2008, 18:02
Das sind irgendwelche Resonanzen die ausschließlich auf der kamera zu hören sind. Komtm wohl durch die Brücke oder sowas. Während der fahrt war alles unauffällig.
  #272
Alt 20.10.2008, 18:15
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
klingt für mich nach drehzahlbegrenzer
der Sepp
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
Mein Vorschlag:
Zusätzlich 10 cm mehr setback, Motor so hoch das Propellerwelle Gleich bootsboden ist.
Für den fall das bei der Montagehöhe nicht genug bowlift da ist, Mehr setback anbauen!
Alt 20.10.2008, 18:21
Das hab ich auch schon überlegt.
Drehzahlmesser geht bis 5600 und manchmal 6000.
Unser alter Susi ging aber über 6000 hinaus ohne zu begrenzen.
Ich hab das versucht mal zu vergleichen, bei 4000Us stimmts !
das erkenn ich wieder
Zum Schluss allerdings glaub ich auch dass das der Begrenzer ist
Vllt. mal mit TT nachmessen ?
MFG
Jan
Alt 20.10.2008, 19:13
Dann werd ich mir nen neuen Stellplatz für das Boot suchen müssen
Ich komme mit der derzeitigen Höhe nur noch ohne haube aus der Tief-Garage. Und das auch nur ganz knapp
Bin jetzt bei 12cm Setback. Auf 20 erhöhen? Oder erstmal höher setzen und dann gucken ?
Hits:	258
Größe:	55,8 KB
ID:	105082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	54,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
