Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 620Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 620
Alt 01.11.2008, 16:18
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
224 Danke in 165 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Jan, ich denke wenn einige hier lesen das Meranti ein Tropisches Hartholz ist, ist es eh nicht zugebrauchen. Ich denke es fehlen hier die Erfahrungen wie lange Meranti im Bootsbau unbedenklich ist.
Ich denke nur daq wo es herkommt werden die Ureinwohner bestimmt ihre Wasserfahrzeuge daraus herstellen. Ich als Holzwurm würde lieber Meranti nehmen als Birke oder Buche.
Zu den Preisen: Das ist ja mal ne Preisgestalltung. 6mm kosten 11.--€ Wenn man also drei auf einanderleimen würde und 18mm hätte biste bei 33.--€. Während 20mm 90.--€ kostet. Also für 2mm ganz schön happig.
Auf der anderen Seite sind die 90.--€ auch "nur" 23,44.--€/qm. Mein ansässiger Holzhändler wollte für super Bootssperrholz 49,90.--€/qm haben.
Bei einem anderen hätte ich Gabun Sperrholz in 20mm bei abnahme einer ganzen Platte 18.--€/qm + mwst bezahlt. Meine Siebdruckplatte 20mm mit AW 100 und angeblicher Gabuninnenlage hat mich 13.50.--€/qm +mwst gekostet.
Aber das Schleifen ist auch noch jede menge Arbeit.
Nur brauchst Du ja auch nicht soviel 20mm Platte. Doch nur für den Spiegel.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 01.11.2008, 17:01
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Du ich weiß es auch nicht mehr
Wir fahren Anfang nächster Woche nochmal mit Hänger hin.
Ich werde auf jedenfall eine Meranti 6mm Platte mitnehmen.
Mindestens eine.
Jetzt wäre es ja mal Interessant zu wissen, ob man einen Spiegel nicht nach diesem Prinzip bauen kann ?!
Also 2x6mm = 12mm, das 3x und fertig ist der Spiegel.
Dadurch wird der auch noch dicker, da man zwischen jeder Lage eine Matte hat !
Wäre das eine Idee ?
Das 6mm Sperholz ist im Angebot, 5Euro weniger pro Platte
Ich hab glaub ich auch vertan, das 20mm Sperholz war sogar Bootsbausperholz
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 01.11.2008, 17:03
Schon mal an einen ElektroHobel gedacht ?
Damit geht sowas ratzfatz
Aber ich weiß nicht was für ein Holz das ist !
Die 20mm Platte brauch ich auch noch für die Stringer !!!
MFG
Jan
Alt 03.11.2008, 15:22
Also es wird langsam
Ich denke dass ich in dieser Woche entlich zum Holzhandel MIT Hänger komme.
Evtl. werd ich den Spiegel wirklich aus 6mm Holz bauen
MFG
Jan
  #255
Alt 14.11.2008, 21:17
Aaaalsoo...
heute Holz geholt
Meine Rechnung sagt 57Euro
2x 6mm 250x122cm á 11,90Euro die Platte (Meranti)
1x 12mm 250x122cm á 33,90 die Platte (Siebdruck randverleimt)
Hab dann auch gleich angefangen mit dem Spiegel.
Erstmal muss ich sagen, dass das Meranti toal hart aber dabei noch elastisch ist.
Lässt sich mit einer groben Säge nur sehr schwer sägen, bleibt ständig hängen
Zum Thema,
Ich hab mir dann erstmal 4 Platten mit 35x30cm ausgeschnitten (Spiegelplattenmaß) und mir diese zurecht gemacht.
Passt ziehmlich gut, wenn man 122cm/30cm teilt.
Dann ne ordentliche Ladung Harz drauf gerollert, erstmal nur von einer Seite.
Zieht sehr schön ein, mann kann das Harz auf dem Holz sogar blubbern sehen
joar, das ist der aktuelle Stand.
Die Tage wird dann das Sandwich hergestellt, bzw. es müssen ja noch 2 weitere 35x30cm Platten hergestellt werden.
Ich habe vor :
2x6mm zusammenlaminiere,
das 3mal.
Diese 3 Packete dann zu einem großen zusammenlaminieren,
und dann am Boot anpassen und zuschneiden/schleifen.
So jetzt erstmal Bilder
MFG
Jan
Hits:	428
Größe:	34,0 KB
ID:	108024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	30,1 KB
ID:	108025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	419
Größe:	35,6 KB
Hits:	431
Größe:	44,8 KB
ID:	108027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	430
Größe:	31,0 KB
  #256
Alt 15.11.2008, 19:50
Hits:	403
Größe:	52,2 KB
ID:	108100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	429
Größe:	37,9 KB
ID:	108101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	51,1 KB
Hits:	401
Größe:	60,0 KB
ID:	108103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	46,1 KB
  #257
Alt 15.11.2008, 20:48
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
he he...schöööner motor *haben willn*
hab ich richtig verstanden,willst du erst die komplette spiegelplatte zusammensetzen und als ein teil einlaminieren??
Semper Fidelis
Alt 15.11.2008, 20:56
ganz genau .
Ich werde jetzt auch wieder in den Schuppen gehen und weiter machen
MFG
Jan
Alt 15.11.2008, 21:04
macht man das nich so das man jede lage eizeln einlaminiert...und nich als kompletes brett???
Semper Fidelis
Alt 15.11.2008, 21:06
hö?
Egal, schau dir nachher die Bilder an
MFG
Jan
Alt 15.11.2008, 21:10
hab ich bisher so gedacht..brett rein,1-2 schichten rüber,nächstes brett...usw..
Semper Fidelis
  #262
Alt 15.11.2008, 22:31
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Wo ist denn der Unterschied, wenn man ein dickes Brett oder 3 dünne bereits zusammen laminierte bretter nimmt?
Am Ende Klebt das Laminat zwischen den Brettern doch eh nicht am Rumpf und hat im Prinzip nichts mit dem Laminat, das die Bretter und den Rumpf verbindet zu tun, von daher ists doch völlich lachs.
Der Motor ist ja echt n sexy Hexi
Bin gespannt, was und wie die kiste damit rennt.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
  #263
Alt 15.11.2008, 22:51
weil sich einfach so einlaminiert das holz glaube mehr verzieht und nicht mehr gerade anliegt,die einzelnen schichten???
also ich würde jedes brett einzeln einlaminieren..die 80 sollten eigentlich zu knacken sein ohne probleme...wenn das boot leicht bleibt.
Semper Fidelis
  #264
Alt 15.11.2008, 23:07
Wenn man das richtig macht... Nein, allgemein sollte sich nichts verziehen. Das heist im Prinzip ist es egal, ob man ne ferige dicke Platte nimmt oder sich eine zusammen kleistert. Die gekleisterte sollte blos etwas stabiler sein
MfG Dennis
  #265
Alt 15.11.2008, 23:25
So nun gehts weiter
Beschreibung vom Spiegel gibts gleich,
Jetzt erstmal das Gesicht des Motors
MFG
Jan
Hits:	440
Größe:	56,6 KB
ID:	108113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	56,6 KB
  #266
Alt 15.11.2008, 23:27
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Lass mal hören!
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 15.11.2008, 23:43
So.
Nun gehts ans Laminieren.
Ich habe ja vorher eine Seite des Holzes mit Harz versiegelt.
Nun habe ich ja vor, jewals 2 Platten miteinander zu verkleben, und die dadurch dann entstehenden 3 Packeten wieder zu einem zu machen.
Dafür habe ich mir eine eigene Creation überlegt.
Die einzelnen Platten werden mit einer Carbongewebe zusammenlaminiert.
Wenn dann die 3 Packete fertig sind, werden diese mit jewals einer 450'er Matte zusammenlaminiert.
Das wird schön dick und bombenfest.
Auf dem letzten Bild sieht es so aus, als ob ich schon 2 Packete miteinander verklebt hab, stimmt aber nicht
Ist nur als Presspassung, damit ich Schraubzwingen sparen kann
@Mucke,
Generell macht man es so wie ich es tue.
Ich einfach gemütlicher und auch stabiler.
Ich kann jetzt mit 25°C die Bretter laminieren, am Boot mit vllt. 15°C.
MFG
Jan
Hits:	425
Größe:	38,7 KB
ID:	108115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	425
Größe:	46,0 KB
ID:	108116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	425
Größe:	58,3 KB
Hits:	422
Größe:	48,8 KB
  #268
Alt 16.11.2008, 00:42
Eine Frage: Warum das CFK für eine Verklebung, die nicht auf Zug beansprucht wird?
MfG Dennis
  #269
Alt 16.11.2008, 02:22
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Um mehrere Holzplatte zusammen zu kleben, benutze ich wasserfesten Holzleim oder Epox.
Gruß aus Berlin
  #270
Alt 16.11.2008, 11:16
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe es bei mir genauso gemacht. Es sind insgesamt 12 Lagen 450er Matte mit in den Spiegel laminiert zwischen den Brettern.
Sobald der Spiegel sich versucht zu verwinden werden die Fasern auf Zug belastet. Das wird steif wie stahl so ein Sandwich....
Alt 16.11.2008, 11:38
Checkmate fanatic
Wie soll sich dieser ca. 4cm starke Spiegel verwinden? Der Spiegel ist im Betrieb mit dem Bracket des Motors verschraubt, da ist es viel wichtige, wie die Kraft in den "Rest" des Rumpfes eingeleitet wird.
PS: Aber ich weiß, wer Euch so etwas erzählt hat.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (16.11.2008 um 12:08 Uhr)
  #272
Alt 16.11.2008, 12:05
Moin Leute
Ja ist mir schon klar
Aber es ist trotzdem krass was da für eine Stabilität rauskommt.
Nur mit Harz wollte ich das nicht kleben, und dieses Gewebe fällt eigentlich kaum auf !
Ich hab für die beiden Platten fürs Verkleben ca. 120g Harz gebraucht..
Das Carbon hat vllt. 150g/m².
Demnach müsste man für eine richtige Verstrebung sowiso mehr als 3 Lagen nehmen.
Heute ist die Platte wie Stahl, da bewegt sich nix mehr.
Hätte ich dafür eine 450'er Matte benutzt wären das schnell 300g Harz geworden
MFG
Jan
Alt 16.11.2008, 12:13
Da war noch was
Gestern haben wir den Kartoon von dem Multiquirl einfach mit eingepackt.
Heute mach ich den auf ...
Und dann liegt da noch ein niegelnagelneuer Quirl mit drin
Jetzt hab ich zwei von den Dinger und noch 3 Ersatzblätter
Einstellbar von 16''-20''.
Ich muss mir erstmal ein paar Leute orgern, um den Motor da raus zu holen.
Auch ist mir nicht wirklich klar, wo ich den motor dann lagern soll
MFG
Jan
Hits:	394
Größe:	62,0 KB
ID:	108136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	45,2 KB
  #274
Alt 16.11.2008, 12:20
moin Jörg,
Wer denn ?
Alt 16.11.2008, 12:37
Checkmate fanatic
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
moin Jörg,
Wer denn ?
Jemand der seine (zugegeben oft interessanten) Lösungen auf alle anderen projeziert. Dabei dann abzuschätzen, was gut, praktisch und wirtschaftlich im jeweiligen Fall ist, fällt nicht nur einem Heimwerker oft schwer.
Dadurch entsteht mehr Verwirrung als nötig.
Mehr möchte ich dazu hier nicht schreiben, ist ja kein Drama.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
